Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Grózi
Ahogy a másik topicban is írtam,arra a procira kellene egy 240-s kompakt legalább,különben jobban jársz a léghűtéssel.Ha mindenképp ragaszkodsz a 120-s kompakthoz,akkor az Arctic LF120-t javaslom,mert az vastagradis legalább.
Mindenesetre egy ilyen procihoz/konfighoz illene egy normális ház-abban elfér egy 240-s kompakt is.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
A házas témához:
El kell döntened,hogy csendesebb vagy jól szellőző házat akarsz.A mostani konfigod(a 480-t leszámítva) nem egy melegedős fajta és ha a későbbiekben nem akarsz feljebb lépni,akkor nincs gond.A BQ csendes,hála a hangszigetelésnek,viszont főleg az idle hőfokok jóval magasabbak lesznek benne.Enthoo-m volt,jól szellőző ház és könnyű szerelni(ebből a szempontból ez a legjobb szerintem).A Fractal nagyon jó anyagminőségre,de elölről nagyon zárt,viszont nincs olyan hangszigetelése se mint a BQ-nak.
Szerintem vagy elfogadod a magasabb hőfokokat és a BQ-t választod vagy rámész a szellőzésre és a Phanteks-t.Én utóbbinál maradnék,gondolva a jövőre is.Viszont ez itt nagyon off és ennyit a háztémáról ha lehet-megvan a saját topicja és fogtunder biztos szívesen segít.
A felsorolt 3 kompakt közül én az Enermax-t választanám,amúgy meg az Arctic-t.A Pure Rock szintjét hozza az Enermax is,viszont hangosabb gyári ventivel.A jelenlegi procidra bármelyik elég,viszont léghűtésben is sok alternatíva van még-de ez szintén off itt.Szóval először döntsd el,hogy mit akarsz...Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Kellene a lapod fan aljzatainak lábkiosztása,megtalálod a User Manual/Internal Connectors fejezetben fan header alatt+ tudni kéne hogy milyen ventik vannak még a lapra kötve.
De ez inkább a ventis topicba tartozik,fáradj át ide: [link]Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz frankyoconne #6304 üzenetére
Hasonló árban van az Arctic LF240,az vastagradis és jobban hűt.Lepa-m és Enermax-om is volt,nem volt velük gondom,bár páran fogtak ki hangos pumpás Lepa-t.
Grózi
válasz hobizoli #6306 üzenetére
Akkor is a pumpa,a radi és a hűtőközeg mennyisége lenne a gyenge láncszem-nem épített vizek ezek,bár némelyik 240/280 Aio árából már egy jó kezdő kit kijön szinte.
Grózi
válasz hobizoli #6309 üzenetére
Sokat nézel ki belőlük,2 rendes venti bőven elég-hiába teszel rá 4-t,csak a zaj hatványozódik 1-2 fok kedvéért.
Ott az Arctic 4 ventivel(mondjuk az nagyon nem radira való),keress rá Speed(R) tesztjére-4 Arctic kontra 2 S-flex.
Ha nagyobb bordázatot tennének a cpu blokkra(tehát nagyobb ellenállású lenne a blokk),akkor az áramlás lenne a gyenge pont-láttál már kompaktban lévő pumpát?Hasonlítsd össze egy D5-l vagy akár egy olcsó DDC-vel és érteni fogod miről beszélek.És akkor még nem beszéltünk az alu radiról és a hűtőközeg mennyiségéről-nem véletlen van így összeállítva.
Félre ne érts,nem akarom őket leszólni(megvan a létjogosultságuk és a piacuk is-a userek zömének ez már "víz"),csak helyén kell kezelni a dolgokat.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz core i7 #6314 üzenetére
Biztos nem fagy meg benne,inkább a pára lehet gond.Kicsomagolod teljesen egy fűtött szobában és vársz 30-60 percet,ha kicsapódik rajta a pára akkor úgy is észreveszed.
Grózi
Lépjünk tovább,sok lesz az off!!
Grózi
Ezekkel a tornyokkal az Arctic tudja felvenni a versenyt 2db jófajta ventivel,ami ugye plussz 8K.Tehátt 33K körül lenne.Ha nem ragaszkodsz a kompakthoz és elférnek a memóriáid akkor jobban jössz ki a két torony közül valamelyikkel,feltéve ha jól szellőző házad van.
Grózi
Ez régi téma,a csúcs léghűtőket(megfelelő ventivel) nehezen fogják be a kompaktok,főleg ha a zaj is számít.
Viszont ha nagyon melegedik a vga-d akkor azon nagy általánosságban hoz pár fokot ha a ház tetején van egy kompakt és nem közvetlen felette egy nagy borda.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz #48613632 #6349 üzenetére
Elöször is non-K cpu-t nem fogsz tudni húzni,maximum alulfeszelni.Alapórajelen nagyjából talán lehűti a cpu-t egy jó ventivel.Bővíteni ezt nem érdemes(vga),ahhoz nagyon kevés.
Grózi
válasz #48613632 #6360 üzenetére
Kevered a dolgokat..Kompakt vízhűtő amit érdemes vga-val bővíteni az egyedül az EK-Predator és az is csak korlátozottan.A CM nem gyárt hasonlót,ha ebben töröd a fejed akkor neked épített víz kell.Viszont egy full cover vga blokk+cpu blokk+radi+pumpa+tartály+fitting+folyadék alaphangon 100K-ez alatt nem úszod meg.
Grózi
válasz gerleimarci #6363 üzenetére
Azt nagyon nem erőltetném,kevés az egy full cover blokkhoz.A 2. hsz.-d meg nem véletlenül tűnt el,ilyet többet ne-főleg hogy tisztában vagy vele hogy tilos!
Grózi
Grózi
válasz #48613632 #6381 üzenetére
Alapba nem épp halkak ezek és az ídő múlásával csak hangosodik.Külön pumpát nemigen kapsz,hiszen az szokott tönkremenni bennük,felújítás megint nem játszik.Az üzemóráról meg azt hazudik amit akar,ha van számla hogy mikor vette akkor abból lehet következtetni.
Grózi
válasz urban racer #6402 üzenetére
A kérdésed a ventis topicba tartozik-itt tedd fel:[link]
Grózi
válasz palfitom #6408 üzenetére
Ameddig megy és hűt normálisan.Ha a hőfokok elkezdenek konstans emelkedni,de a pasztázás jó akkor az már jelezheti hogy gond van(pumpa,lerakodás stb.).Egyébként a kompaktokba a pumpa szokott tönkremenni,általában komolyabb előjel nélkül.
Grózi
válasz GeneraL_XTX #6431 üzenetére
Apróról,kétes garanciával és/vagy használt kompaktot 24-33K-ért?
Az Arctic LF240 25K újonnan,hivatalos 2 év garival és jobban is hűt mint ezek,mert vastagradis.Veszel rá 2 jó ventit és a 4 gyárit eladod aprón-így 30K körül kijön 2 Apache-l.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz GeneraL_XTX #6434 üzenetére
Olvasd el még egyszer amit írtam,kell rá 2 normális venti a 4 gyári helyett-de a Corsairokra is,ha szereted a csendet.Én gari nélkül semmilyen kompaktot nem vennék,maximum 10-15K-ért.
Grózi
Grózi
válasz core i7 #6488 üzenetére
Mert szar konstrukció,előfordul az ilyen.Fogj rá az alaplap mögött a persely fejére egy jó fogóval és úgy próbáld megindítani.Néha lehet vele játszani rendesen...
Grózi
válasz GeneraL_XTX #6510 üzenetére
Annál a boltnál minden lehetséges...
A ventit radira mindig csavarral rögzítsd!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
Vastag 360-s radi,később tudod bővíteni vga-val is,normális pumpa,kellő hűtőközeg stb.
Nem egy szint és összerakni gyerekjáték,csak az fél tőle aki még nem csinálta.A ventiket bár én is cserélném,de sokkal normálisabbak mint bármely kompakt ventije és azokon is cseréli szinte mindenki.
De itt fejezzük be,csak arra reagáltam amit írtál-viszont nyugodtan folytathatjuk Vízhűtés topicban,ott kifejtheted.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz GeneraL_XTX #6549 üzenetére
Reméljük azzal több szerencséd lesz!Csak azt már normális boltból vedd!
Grózi
válasz OceanStorm #6553 üzenetére
A franc adna 40K+-t egy szimplaradis kompaktért..
Grózi
válasz GeneraL_XTX #6556 üzenetére
ARCTIC Liquid Freezer 120-t miért zártad ki?Vastagradis,tehát a hűtőfelülete jóval nagyobb mint a többi 120-asnak és 23K.
Grózi
Halva született ötlet minden szempontból...
Egyrészt anyagilag,másrészt hiába tennél rá vastagabb radit mert pont a pumpa és a blokk(ez szokott repedni-ugye egybe van építve) lesz a gyenge láncszem.És ha nincs tapasztalatod épített víz terén,akkor nem merev csövezéssel kellene kezdeni,mert nem a legegyszerűbb finoman szólva.Vagy hajlítanod kell és ehhez megfelelő szerszámok+jóval több cső kell(hibázni fogsz,hidd el) vagy egy csomó 90 fokos csatid kell venned,ami nem kis pénz.
Szóval vagy használd így,vagy add el és kezdj nulláról építeni egy rendes vizet.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
120-s,27mm-s virsliradis kompaktnál továbbra is bőven elég 1 db minőségi venti.Ha minden fok számít OC esetén,akkor lehet 2 db-de pár fok difit jelent és a hang ugye hatványozódik+nem értem ki akarna komolyabb oc-ra 120-s kompaktot.
Grózi
válasz Askformore #6611 üzenetére
Én kerülném,vannak jobbak is olcsóbban.Persze ha használt,de minimum 1 év gari van rá+maximum 20K akkor érdemes vele foglalkozni.
