- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
blakey
válasz nightshadow #18926 üzenetére
Nem a valós 100Hz-et hívják így, van 60Hz-es TruMotion is az LG-nél. [link]
blakey
BloodRay korábban ezt írta:
"LM660, LM669, LM671 valós 100Hz-esek, LM765 pedig valós 200Hz, maradjunk ennyiben."
ez alapján a 620-as nem valós 100Hz-es.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Watt25 #18947 üzenetére
SBS=side-by-side, azaz egymás mellett, jelenleg ez annyit tesz, hogy 1920X1080-as képet két db, egyenként 960x1080-as képre bont, egy szemre ennyi jut, ami felezett felbontású. Az hogy szerepel-e a half előtte vagy sem, lényegtelen, ez nem full hd 3D és messze van attól, szerintem.
blakey
válasz Watt25 #18950 üzenetére
Olyan, hogy full sbs nem létezik mivel az eredetit felezi, a half-ot elé teszik, hogy az ember tudja a szitut. Ha 3840x1080-as egy film, annak az sbs változata 1920x1080 (amúgy 3840x1080-as film nem lesz), de ez még nem full, mert az eredetit felezi, az egy dolog, hogy a felbontása megfelel a full hd-nak. Az sbs soha nem lesz FUll HD 3D.
(#18951) Watt25
Ami valójában vízszintes. Jelen pillanatban a FHD 3D 1920x1080, az ebből készült SBS nem lesz FHD, ezt felezni fogják.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Watt25 #18953 üzenetére
Jelen pillanatban nincs semmilyen eszköz ami natívan tudná ezt. PC-re vannak programok amik tudják kezelni ezt a formátumot, de a 3840-es 1920-ra csökkentik, onnantól kezdve half-SBS lesz. A kijelzők felbontása 1920x1080, vannak ennél nagyobbak, de még nem tökéletesek. Ha lesz full sbs akkor a valódi 3d már 4K lesz, ahhoz képest a full sbs megint half és ezt fokozhatnák.
(#18954) nightshadow
Lehet, hogy kanadai oldal, de ott figyel a TruMotion 60Hz és ha nincs feltűntetve sehol, hogy 100 Hz-es és a mérések is ezt igazolják, akkor az nem valós 100 Hz-es, de nekem mindegy, enyém valós 200Hz-es.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Watt25 #18963 üzenetére
A megjelenítő, nem kompatibilis ezzel a fomátummal, de próbáld ki. Ráadásul a kép sem lesz jó ha netán megjelenne, de nem fog.
blakey
válasz Watt25 #18966 üzenetére
Az SBS lényege, hogy egymás mellett van a két kép, ami látszik is, egyik megjelenítő sem tud mit kezdeni ezzel, 1920px széles lehet, max. Annak meg mi értelme, hogy egy FHD 3D-ből FHD SBS-t csinájunk ami már nem az igazi, semmi értelme, az SBS-hez nem kell semmi extra, egy sima médialejátszó is megbírkozik vele, a 3D ezen formáját kár erőltetni a FHD 3D-vel szemben. Ez egy alternatív megoldás a "fake" 3D-re, semmi köze az igazihoz.
(#18969) Watt25
Azért csökkentett felbontás, mert az eredeti nem lehet minőségromlás nélkül duplázni ill. a megjelenítők csak ezt tudják kezelni. A valódi 3D-től nagyon messze van. A dvd-t is felkonvertáljuk 1920x1080-ra, ettől még nem lesz FHD.[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
válasz betyarr #18990 üzenetére
A 90% nem gáz ha lcd esetén a háttérvilágítás és a fényerő 50% vagy alatta van, plazma esetében sok, mivel ott nincs háttérvilágítás, "úgymond összhangban van a háttérvilágítás(nincs) és a kontraszt".
blakey
Ez is lehet kamu. Valaki téved, ügyféslszolgálat vs. teszt. Talán ha még valaki tesztelné, akkor okosabbak lennénk. A TruMotion nem kötött a 100Hz-hez, korábban linkeltem egy hivatalos lg oldalt, igaz kanadai, de ott pl. a TM 60Hz-es.
(#19020) nightshadow
Nem minden szentírás amit egy ügyfélszolgálat mond, nem egyszer tapasztaltam.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz nightshadow #19022 üzenetére
Nagyon levezetni nem kell, mert 50% esély van rá. A mérések alapján 50Hz, a TM nem feltétele a 100Hz-nek, ilyen írást nem találtam. Semmi nem indokolja a 300 sort, mint az 50Hz-es panel, ha meg 100Hz-es akkor viszont gyenge. Ahogy tavaly is voltak kamu 100Hz-es samsungok úgy simán el tudom képzelni, hogy vannak kamu 100Hz-es lg-k is, persze ezt az ügyfélszolgálat nem fogja mondani, ezt elhiheted. Egy nagy baj van, idén ezeket az infókat "elfelejtették" megadni, a tavalyiaknál minden világos és egyértelmű volt és ha azt nézzük, akkor a tavalyi tv-m az idei 765-ösnek felel meg ami nem ér annyit.
blakey
válasz nightshadow #19026 üzenetére
Nézd, értem amit írsz, sőt igazad lehet, de továbbra is tartom, hogy egyik fél nem mond igazat, hogy melyik majd kiderül, szappanopera hatást a TM60 Hz-el is el lehet érni egy fekete kép beillesztésével (interpolációval). Az MCI-nek nagyon nem hiszek, ez kb olyan mint a csilliárd az 1-hez kontraszt. Addig amíg nincs határozott, alátámasztott érv valamelyik mellett, addig, nem eldöntőtt. Én nem azt mondom, hogy 50Hz-es hanem azt, hogy nem feltétlenül 100Hz-es, azért, mert nincs bizonyítva. Ha 100Hz-es akkor miért 300 a "motion resolution"? Ha 50Hz-es akkor miért 400Hz az MCI?
Az ügyfélszolgálatokat meg a "szakértőket" hagyjuk, 10-ből 9 sajnos csak azt mondja amit a könyvből tanítottak és a gyakorlati tapasztalatnak nem hisznek, tisztelet a kivételnek.Ami viszont ellene szól, az ez:
"Don’t be fooled by the fact that the 42LM620 features several [TruMotion] motion interpolation modes: the panel isn’t capable of any higher level of motion clarity, so enabling this option will only give films a “soap opera effect”, and do nothing to improve motion clarity with high motion video content (such as TV sports)."
Ez annyit tesz, hogy senkit se zavarjon meg a TM jelenléte, semmilyen magasabb színtű mozgásérzékenységet nem engedélyez, filmek esetében szappanopera hatást kelt és semmit nem javít pl sportközvetítéseknél.
Kiváncsi leszek, hogy ennek mi lesz az eredménye.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz nightshadow #19034 üzenetére
Azt nem írtam, hogy a fekete képkocka beszúrása interpoláció, tévesen raktam zárójelbe, ezért elnézést kérek. Na mindegy, a lényegen nem változtat, engem nem győztél meg, hogy 100Hz-es, de az sem biztos, hogy 50Hz-es, viszont a mérés 50Hz-et bizonyít. Lehet, hogy az az MCI 200Hz lesz és mindent megmagyaráz.
Amúgy hol a bizonyított, hogy 400Hz MCI=100Hz -el?
Lehetne 50Hz-es tv fekete képkocka beszúrással ami 3D esetén 2X50Hz, azaz 100 Hz.
Na jó, én még nem vagyok meggyőzve, győzzetek meg.AVForums-on van egy ilyen írás:
"Secondly, and a HUGE problem for me is the refresh rate/motion flow/moving pictures. When watching the football (i watch a lot of football) i'm finding it quite distracting as i'm definitely seeing some banding. But a bigger problem for me is that on panning shots or when someone hits a long pass the picture blurs and the ball has a slight shadow behind it. For a TV that is marketed by LG as 'Motion clarity Index 400Hz' i'm disappointed to say the least! ...and actually i've even noticed it during 'normal' non-sports progammes too."
100Hz esetén nem lehet elmosódás. Valami nem frankó, az biztos.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz blakey #19044 üzenetére
AVForums-on is felmerült ugyanez a dolog, de senki sem bizonyította egyiket vagy másikat. Valaki azért vette, mert mindenhol a 400MCI szerepel és így valószínűsíthető a 100Hz, de mi van akkor ha nem 400Hz MCI? Akkor az LG adott ki téves infót. Azért várok még eredményeket, hátha mások is méricskélnek, tapasztalnak.
blakey
válasz nightshadow #19035 üzenetére
Ami téged támasztana alá: [link]
Kérdés, hogy ez az info honnan van? Feltételezés? 400Hz MCI-ről szó sincs. Hmm…*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz nightshadow #19047 üzenetére
Nekem ezzel az a gondom, hogy sehol nincs leírva, hogy a 400Hz MCI minden esetben 100Hz. Szóval ez hol van leírva, mert ugye a 600Hz MCI-vel rendelkező tv is 100Hz-es. Na, akkor ha a 200Hz MCI 50Hz, a 400Hz MCI miért nem lehet 50Hz?
Az, hogy a 4500-as 100Hz-es volt és a 660-as 100Hz-es nem jelenti azt, hogy a 620 is az, bocs, de továbbra sem látom a konkrét levezetést. A logikáddal levezethető lenne, ha valahol konkrétan bizonyított lenne, hogy minden 400Hz MCI 100Hz valódi mozgásmegjelenítés. Ha minden 400Ht MCI 100 Hz, akkor a tesztben miért 300 sor a megjelenítés? Elírás, ha igen, akkor soha többet hdtvtest olvasás, ha valódi, akkor miért mondja az LG, hogy 400Hz MCI-vel a 620-as valódi 100Hz? Na nekem ezzel vannak gondjaim és valójában neked is. Engem tényleg nem zavar ha 100Hz-es, de egyelőre sehol nem találok konkrét, határozott bizonyítást.[ Szerkesztve ]
blakey
Nem érzem vészesnek a 30 másodpercet, de ha teheted, akkor próbáld ki az ismerősöd anyagával hogyan boldogul és akkor több viszonyítási alapod lesz. Szerintem 30 sec. nem a világvége ha utána 2 órán keresztül nézed a filmet.
blakey
válasz szacsee #19241 üzenetére
Nekem van egy 6 éves lcd-m, de semmi „panelfáradás”. Lehet, hogy valami elektronika adta meg magát, de benne van az is, hogy a panel ennyit bírt, ennél többet kell bírjon.
blakey
válasz nightshadow #19244 üzenetére
Lehet. Szerintem ez hamarosan kuka lesz.
blakey
válasz betyarr #19323 üzenetére
Mnden készülék "beég" így vagy úgy, de ahhoz, hogy egy lcd-t beégess kevesebb az esélyed, mint a plazmánál. Statikus tartalom semminek nem tesz jót Nekem még nem sikerült beégetni, de jó minőségű panel szükségeltetik, gyenge panel mindenben gyenge, fényerőben, színhelyességben, megbízhatóságban, sokkal hamarabb adja meg magát. Bátran nézhettek 4:3-as műsort. Plazmánál sem a fekete sáv ég be.
blakey
blakey
válasz betyarr #19329 üzenetére
Azért egy kis hozzáértéssel lehet korrigálni, persze a kalibrációt nem helyettesíti, de pl. alap kiindulásként úgy próbáld meg, hogy a háttérvilágítást leveszed 35-40%-ra, a fényerőt 46-50% között legyen (ahogy a beállítás menünél a tesztábra jónak véli) utána a kontrasztot megfeleően beállítod, a színtelítettség meg a többi is beállítható tesztábra szerint. Minden javító funkció legyen kikapcsolva. A feketeszintet forráshoz igazítva kell beállítani, pl. scartra (RGB) magas, de hdmi-nél általában alacsony, tv adás esetében szintén magas.
blakey
válasz betyarr #19331 üzenetére
Akkor a kontrasztot lejjebb kell venni egy két fokozattal, a bőrszínnél a forrás is tehet, de pl. a gammát állítsd magasabbra, hátha nálad úgy jó. Addig amig nincs valamilyen teszt és nincs kalibrálva nem tehetsz mást mint próbálgatod.
blakey
válasz betyarr #19338 üzenetére
Az egyik leghatékonyabb módszer a kölyköket távol tartani. Nekem sikerült, soha semmit nem taperoltak össze. Vannak kifejezetten lcd/plazma tisztítók, pl.: [link]
(#19333) betyarr
A kontraszt minimális csökkentése még nem megy semmi rovására. A beépített segítők egész jók, pl. ha 46 környékére veszed a fényerőt akkor a kontraszt 94 környékén jó, nálam, nálad lehet, hogy más, de a kalibráció többet nyújthat. Egy kis játék a csúszkákkal és máris kapsz egy elfogadható eredményt. Azért ha sikerül kalibráltatnod, akkor leírhatnád, hogy milyen beállítások mellett lett jó.[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
válasz szumoo #19569 üzenetére
Mindig meg kell nézni az adott tv-re vonatkozó leírást, nem törvényszerű, hogy pl. a feltűntetett 200Hz esetleg valós 100Hz, minden a megfogalmazáson múlik. Pl. a tv-mre ráírták hogy 850Hz és mellé írták a valós adatot, 200Hz, idei modelleknél az útóbbi adatot "elfelejtették" közölni ami esetleg "trükközésre" utalhat.
blakey
válasz vtechun #19594 üzenetére
A 200Hz sokat jelent(het), mivel tavalyi modell ezért valószínűleg jobb ár/értéket képvisel. Nekem az van csak 47". Képminősége szerintem jó, természetes, mindenképpen érdemes kallibrálni, sokat javul.
(#19598) szumoo
Szívesen, bár bevallom nem emlékszem, hogy miben segítettem.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vtechun #19606 üzenetére
Alapból úgy játsza le az anyagot. Semmit nem kell ill. nem lehet állítani. Az MMbe valószínűleg nem 24p-s felvétel ment.
blakey
válasz Jégtörő #19709 üzenetére
Arról nem beszélve, hogy némelyik sharp philips. Tényleg kár általánosítani, a konkrét modellre kell mondani, hogy jó vahy rossz.
blakey
válasz Jégtörő #19716 üzenetére
Egy hálózaton kell legyenek, független, hogy mivel csatlakozik a tv. A teló nyilván wifin. A teló kivételével mindenem kábellel csatlakozik és hibátlanul vezérelhető.
(#19717) maxika2004
Azért a pénzért nincs nézhető lcd (40"+), annyiért plazmát kell venni, függetlenül a topic címétől.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Jégtörő #19719 üzenetére
Nem kell letölteni semmit, ill. a megfeleő progit a vezérléshez, lehet, hogy a router ill. hálózati beállítások nem jók, ezért bontja a kapcsolatot. Ellenőrizz minden címet, nehogy ip ütközés legyen, meg ilyenek. A telefonon is nézd meg a hálózati beállításokat.
(#19721) Jégtörő
Sajnos nem, az rgby egy "elcseszett" panel, lehetetlen normálisan beállítani és a tv-iben nem csak saját panelek vannak, na de, nem csak ez a gond, hanem, hogy a sharpnak is vannak elcseszett modelljei, mára a nagy cégek visszafejlődtek és a régi kis cégek nagyot ugrottak előre, nincs olyan, hogy egyik vagy másik márka jobb azonos kategóriában, főleg a felső kat.-ban. Ez van, ezzel együtt kell élni, viszont egy jó dolog van, adott típust kell elemezni, mert a név csak egy logó a terméken, legyen az bármi, a nagyoknál még + 30e ft.(#19722) Yipp
Ne feltétlenül márka miatt válassz tv-t, azonos kategóriában pl. a samu és az lg jobb választás lehet, saját bőrömön tapasztaltam. Nézz több ideális tv-t és azok közül kell kiválasztani a legjobbat.[ Szerkesztve ]
blakey
Létezik olyan távírányító ami kiváltja a többit, teljes értékű táv mindegyik cucchoz.[link]
A top box az a set top box-ot jelenti? A ma kapható tv-k gyakorlatilag mindegyike alkalmas dvb-c-re.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz -=RelakS=- #19767 üzenetére
Ki lehet, ha már van előfizetésed, akkor az stb-t lecserélheted kártyára. Az árakat nem tudom, de valószínűleg eltér az stb árától. Természetesen adnak egy adaptert is amivel használható a kártya.
blakey
válasz #34784256 #19814 üzenetére
Erre a kérdésedre konkrétan 5 választ kaptál különböző megfogalmazásban. Ebben a topicban 2-t és az lg-ben is 3-at. Nem elég?
blakey
Tavalyi modelleknél gond nélkül tudni lehetett, hogy melyik milyen, világos volt, hogy az lg nagyot lépett, de most nem értem, hogy mi van. Valós 200Hz-es tv-t vettem, de idén azt sem tudom, hogy melyik milyen panelt használ.
blakey
válasz maxika2004 #19874 üzenetére
Plazma esetén talán ez a helyes válasz, de lcd esetén nem.
blakey
válasz mayday00 #20078 üzenetére
Abból indultam ki, hogy az LM765-ös az LW659-es útódja, a 659-es 850Hz MCI mellett valódi 200Hz-es, a 765-ös 800Hz MCI mellett valószínűsíthető, hogy 200Hz. A kettőt egymás mellett nem láttam de pl. egy 660-as mellett igen és ahhoz képest jobb volt. Ennyire megbízható az infó. Majd nézelődök a neten, hátha van egy-két teszt.
Ami még érdekes: az LW659-nél még ilyen volt a 3D speckó:
az LM765-nél meg ilyen:[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Octopus21 #20343 üzenetére
Nagyon sok múlik az "anyagon". Ha 3D-t akarsz nézni akkor a Full HD 3D javasolt, a többi csak utánzat ami félmegoldás és nem minden esetben kapsz 3D-t, rosszul konvertálják, stb.
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
