Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Redneck
válasz Runner_fxr #982 üzenetére
Oké persze. Most vagyok levelezésben a Rockstarral hogy a memory leak dolgot oldják meg. Egy óra után telerakja a memóriát és a lapozófájlt aztán szépen jön a microstutter. Hiába van meg az fps.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz Runner_fxr #984 üzenetére
Minden v-syncket végig próbáltam és a játéké adta a legnormálisabb egyenletes képet, de teljesen mindegy mert nem a VGA miatt akad. Szépen felzabálja a memóriámat és a lapozófájlt, majd elkezd akadni. Nem képes üríteni a a memóriát.
Redneck
válasz #61847040 #993 üzenetére
A memory leak memória szivárgást jelent. Szépen telepakolja a memóriát és nem tudja üríteni/felülírni.
Stuttering erős kártyákkal is van, eltérő frametimeokból adódik. Fps fix javíthat rajta, de nem oldja meg teljesen.
GTA egyébként jobban szereti az nVidia kártyákat. Régebben azért is volt látványosabb stuttering AMD fronton, mert ők a direkt megjelenítést választották az nV egyenletesével szemben.
Szerk:
Alacsony látótávolsággal persze hogy simábban fut. Dinamikus a játék, a forgalom, így annak megjelenítése több erőforrást igényel.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz #61847040 #995 üzenetére
Az AMD-s direkt megjelenítéshez képest igen. Mivel ott azonnal látod a képkockát, eltérő frametimeokkal, még az nV-nél egységesebb frametimeokra törekedtek. Anno volt is az eltérő módszerekről cikk ph!-n.
A modernebb AMD szériáknál nemntudom hogy van, de a régebbiek direkt megjelenítéssel mentek. Multiban jól jöhet mondjuk...Nem vagyok szakértője a kérdésnek.
A GTA V mondjuk tipikusan nV játék, szóval mindenképp jobb lenne. Neked kell tudni mivel játszol, mire kell a VGA.
Jelenleg levelezésben vagyok a Rockstar Supporttal memory leak ügyben, kíváncsi vagyok mit mondanak. Régebben teljesen jó volt 8 GB RAM-mal és nem zabálta fel a lapozófájlt sem 1 óra után.
Redneck
válasz Runner_fxr #997 üzenetére
Attól függ milyen típus és mekkora képfrissitésnél képes szinkronizálásra. Erről a monitoros topikban bővebben tudnak mesélni.
Hiába G-synces ha 50-75Hz ahol szinkront tud csinálni. 50 fps alatt ugyanott vagy ahol a part szakad. Ha 30-75, netán 30-120 az már frankó lehet.Szerk:
Az előző témához:
Nvidiaval azért is tűnik folyamatosabbnak mert egyenletesebb a képkockák között eltelt idő (frametime). Az AMD anno az azonnali, gyorsabb ingadozó módszert választotta, így egyenetlenebbnek tűnik a futás, de gyorsabban jelenik meg a tartalom. Nem tudom hogy jelenleg milyen módszerrel dolgoznak.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz #61847040 #1011 üzenetére
Fps fix segít a nagyobb terhelésnél (nagyobb forgalom nagy kereszteződések) tapasztalható frametime növekedésen. Ez sajnos ilyen, gondolom kihalt vidéki utakon nem tapasztalod.
Egyébként jobban pörög SSD-n mint HDD-n, anno még Phenommal is jobban ment miután átraktam. Azért van mert 8GB RAM-nál elég nagy (akár 10GB+) lapozófájlt használ a játék.
ID0000: Látótávolság növelésével nőhet a frametime, szerintem logikus hogy miért. Odaérsz egy nagy forgalmú kereszteződéshez, de már meg kell jelenítenie a következőt, vagy következő kettőt, szintén jelentős forgalommal, sok gyalogossal.
A "shuttering" pedig stuttering, mostanában sokan írják H-val.
A "patchot" pedig patchet.[ Szerkesztve ]
Redneck
Egyébként most leveleztem a Rockstarral a Steames verzió miatt. 1 óra után megzabálta a 8GB RAM-ot és 12GB lapozófájlt, aztán elkezdett random akadni. Az ő megoldásaik szart se értek, de végül jó lett. Igaz közben csináltam 100 dolgot, tehát biztosra nem tudom a megoldást.
Redneck
válasz #61847040 #1015 üzenetére
Elképzelhető de nem nagyon láttam még deszkát amin a VRM-en szenzor lett volna. Persze a komoly tuninglapokon minden elképzelhető.
A tiéd VRM hűtött deszka. Ha nincs fullra kiszáradva a hőátadó közeg a VRM hűtőborda és a FET-ek között, nem lehet gond. Feltéve hogy a procihűtő nem küld extrém hőt a VRM-re.Igen egyes szériák (főleg AMD régebbi kártyái) voltak mikroszaggatósak a hozzászólások alapján (már aki beismeri). Az újabb kártyáknál inkább specifikus esetekben van mikroszaggatás a megnövekedett frametimeok miatt.
Havernak a 6950 volt mikroszaggatós, azzal nyalókázott sokat, pedig frankó kis kártya lett volna, de láttam 5xxx-es és 4xxx-es Radeonokat is csinálni. Újabbakról nem tudok nyilatkozni
Redneck
válasz #61847040 #1022 üzenetére
A mikroszaggatás pont a kis röcögés. A 30-ra 40-re drop pedig akadás/szaggatás.
Elég csak 1-2 fps esés, megnő a frametime, és megjelenik a mikroszaggatás/microstuttering.Szerk:
Hogyne tudnám, többek között ezért vagyok ilyen aktív a topikban. Ezért írtam a framerate limitálás cikket logoutra, sokaknak segített, persze van amikor az se ér semmit. GTA V is elég korcs engine, képes furcsa dolgokra.
Jelenleg ami nagyon ajánlott hozzá:
i5 K vagy i7 combos proci
16GB RAM
1060 6GB vagy jobb.Vigyázz, mert a RAM igény miatt is tud röcögni és akadni is. Telerakja a memóriát, megzabálja a lapozófájlt, hiába megy SSD-ről, jobban szereti ha 8GB fölötti memória van a gépben. Lehetőleg 12GB+, hogy tuti legyen.
Redneck
válasz #61847040 #1029 üzenetére
Már anno leírtam hogy a 6990-et felejtsd el ha GTA-zni akarsz.
4GB VRAM-mal simán mennie kéne Normal fölötti Textúra beállításon, főleg ha a limit ki van nyomva.Szerk:
1070-nel elég jó lesz, ha neked ez a játék megér ennyi pénzt akkor válts.Szerk2:
VGA fronton AntiOldAMD a játék.[ Szerkesztve ]
Redneck
Ez a melós alapszabály. Az "ott b*ssza meg a jó k*rva élet ahol van" mondattal, minden munka befejezettnek tekintendő.
Nekem "csak" 100 papír volt az i5-re váltás és az 1060, de ami beröcöghet, azon kb semmi nem segít. 1080-on is szoktam látni droppot és stutteringet, elég csak a YouTube gameplayeket megnézni.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Pedig a CSGO random akad sokaknak, főleg mostanában. Hiába a 200-300 fps.
Egyébként meg igen, jó vasad van, de a közelében sem kapsz annyit érte mint amennyit elbasztál rá. Én végül a PS4 Pro helyett upgradeltem, de kb hiba volt. A PC az ESport játékokat leszámítva harmadlagos platform egy ideje. Öntjük bele a lét, és nézzük a microlagot, meg a többi szoftveres vergődést.
Redneck
Redneck
A random DLL eldobálást még nem tapasztaltam.
A frissítések pont a Win10 miatt rosszak, az MS nem akarja megoldani, hátha ezzel is nyernek pár usert az újnak.
A random boot időt már én is tapasztaltam, de elég ritkán fordul elő, a shutdown gyakrabban.Szeretem hogy letisztult, és hogy kiismertem. Nem buzerál bele a Microsoft a dolgaimba, nincs már rejtett zuga a rendszernek amiről ne tudnék. Egyszerű mint a faék.
Ami zavar:
Ha CS:GO vagy GTA V miatt egyszerű nézetre váltok, majd onnan vissza, néha explorer.exét le kell állítsam mert nem vált. Ez csak az 1060 óta van.
A másik szintén a VGA-hoz köthető bugom, ha HDMI-s TV-re váltok és indítok egy videót Youtubeon vagy VLC-vel, van hogy át kell rakjam Teljesítménycentrikusra, mert akad a videó addig.Ami miatt váltanék:
Az SSD kezelés jobb az újabbakon.
USB 3.0 natív támogatás hiánya.
DX 12 hiánya.
Játékok alatt sokszor hatékonyabb a Win10 memóriakezelése, legalábbis a Youtube videók alapján.Ki fogom próbálni mindenképp az újat, ehhez a hardverhez már illene felrakjam. Jól tudom hogy 90 napig tolhatok próbaidőszakot? Csak amég kulcsot veszek...
Redneck
Nem sok, ezek kb 5 másodperces bugok, a shutdown és a boot ritkán jön elő, pár másodpercet vesz el az időből. Az nV driveres dolgot pedig nem tudom kikerülni ameddig nem javítják.
Szerk:
Azért a Windows 10 se kutya, laptopon is láttam már érdekességeket, a játék topikokban is jobbnál jobb dolgokat írnak néha.Szerk:
Ezt az idős dolgot kicsit túlzásnak érzem, kb. olyan mint mikor SSD-re váltottam. Előtte is gyorsan bootolt, hála a tiszta rendszernek és a gyors vinyónak. Na meg annak hogy szemét és felesleges program mentes a rendszer. Pedig a HDD-n több éves volt az OS.
Persze gyorsabb, és a programok is gyorsabban indulnak/záródnak be, de nem volt WOW effektus. Régi gépeknél és lassú vinyók után érezhetőbb.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz #61847040 #1095 üzenetére
Neked mindenképp a VGA csere az első és legfontosabb. 8GB RAM-mal a GTA V magasabb beállításon elég boldogtalan.
Mivel így van, így az SSD-n lévő pagefilet használja. Ha HDD-n van, előjöhet a mikroszaggatás, valakinek attól volt.Szerk:
Nekem is RAM kéne de horror. Anno 10 alatt vettem a Kitet, most 22-24.Szerk:
Olyat vegyél amit biztosan kezel a CPU-d és a lapod. Nálam ez 1600, nem tuninglap és nem K-s proci.
Egyébként pedig addig nyújtózkodj ameddig a takaród ér. Vagy konzol, vagy pénzöntés a gépbe.[ Szerkesztve ]
Redneck
Azért a 960 nem túl erős manapság. Attól függ mi a cél.
SSD-t nem érdemes kihagyni, egy modern rendszernél alap. A Windows 10 nem rossz lépés, kérdés hogy miről vált az ember, és megér e neki annyi pénzt (15k aprón).El kell gondolkodni, hogy mennyi a váltás és megér e neki annyit.
VGA csere elkerülhetetlen számára, első körben csak azt lépném meg.
Szerk:
Minden az igényektől függ. Jó kártya a 960, de ha 1060-ban gondolkodik kevés.
A 970 sem túl nyerő a jövőre nézve.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz #61847040 #1107 üzenetére
A Windows 10 önmagában nem fog a rossz támogatású 2 GPU-s kártyádon javítani, csak haladás a korral. Leírtam, első a VGA csere. Nem hinném hogy a 6990 jobb illesztőprogramot kapott Win 10 alatt. Egy próbát megér, de szerintem felejtős. Jó a WD Black, igaz nekem jobb lett hozzá képest SSD-vel.
Szerk:
Múltkor valaki leírta, hogy a jóval komolyabb konfigon is van röccenés. Igaz a te problémádhoz képest ez semmi körülbelül.[ Szerkesztve ]
Redneck
A VGA miatt ilyen, nem hiszem el, hogy még mindig ez a téma.
Az engine utálja a CF-es, régi driveres 6990-et és kész.Más:GTA-hoz driverben beállítottam a triple bufferinget, anizotróp mintaoptimalizálást és az élsimítási gammakorrekciót. Sokkal direktebben fut, nincsenek azok az 1fps droppok v-synckel.
Redneck
válasz pucavirag #1119 üzenetére
Mondjuk ilyen drasztikus dolgot nem tapasztaltam 1060-nal, pedig csak 4460-am van és 8GB RAM. Ezt melyik driverrel csinálja és milyen beállításon?
Nekem csak 1fps esik ki, ha néha kicsit megnő a frametime, igaz én Triple buffered V-synckel tolom, 1080p Very High, 2xMSAA, FXAA, Motion Blur ON beállítással.
Advanced fül kikapcsolva, és Reflection AA is.Szerk:
Az alább beírt nV driver beállítással jobb és gyorsabb.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz pucavirag #1124 üzenetére
Nekem 376.19 van, az alább írt beállításokra raktam.
Szerk:
Depth of Field is be van még kapcsolva, az előbb lemaradt. Én szeretem ezt az effektet. Sokan a Motion Blur mellett ezt is utálják. Battlefieldben mondjuk kikapcsoltam a Weapon Depth of Fieldet, de ott életmentő tud lenni ha beszaladnak és nem mosottak.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz #61847040 #1134 üzenetére
Te komolyan mondom kiégetsz a hülyeséggel. Amúgy is szarul fut de tolnál rá egy Frapset? Neked kár segíteni. Amúgy meg fixen látszik a bugos grafikából hogy a VGA és a driver nem áll a helyzet magaslatán. Fejen is állhatsz akkor se lesz frankó. Részemről többet nem írok neked ezügyben.
Kihagyod a Frapset, nVidia ShadowPlay funkcióval.
Redneck
válasz #61847040 #1137 üzenetére
Semmi gond, de hidd el hiába bűvészkedsz, nem fogod ezzel a kártyával megoldani. Egyszerűen ezt nem szereti.
nV-vel sem minden frankó, de GTA V alatt kevesebb rosszasággal találkozol majd. Fraps pedig zabálja a gépet, majd ha akarsz felvenni az nV ShadowPlay jó lesz. Vigyázni kell majd azért, mert az Experience amin belül a ShadowPlay van, tud kavarni (pl automatikus driver frissítés, automatikus optimalizálás).Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz #61847040 #1140 üzenetére
Itt nem látszik gáznak, kipróbáltad az említett beállításokat? Az Ultra Post FX-et és az AMD CHS-t nem feltétlenül erőltetném, próbáld Very Highon és Softon. Egyébként itt nem tünedezett el a növényzet mert nem is volt.
Ha normálisabban állítod be még az is lehet hogy élhetően fog futni, leszámítva a pop-up füvet.
Szerk:
Youtubenak kell egy kis idő hogy HD-ban is menjen.Szerk2:
Grass Quality Ultrát is Highra raknám. Advanced fület offolnám, és a Motion Blurt is lejjebb venném kb középre.Próbáld ki.
Szerk3:
Post FX az utófeldolgozás shaderezése.ITT nagyjából mindent meg tudsz nézni, össze tudsz hasonlítani.
Redneck
válasz pucavirag #1144 üzenetére
Persze ezek a marketing szövegek. Katonai minőség, japán szilárd elektrolitos kondenzátorok 50.000+ órával, és társai. Tényleg nagyon jó az MSI Armor OC (nem OCV1), de ne ilyen marketing dumák miatt vedd.
Redneck
válasz antihero0112 #1175 üzenetére
Melyik driver van fent? Az utolsókkal vannak gondok...
Redneck
válasz antihero0112 #1179 üzenetére
376.19 vagy 376.33, az újabbakkal voltak gondok. DDU-s eltávolítás után ajánlott egy clean install, de a legutolsóval odáig mentek, hogy a hírekben Windows újratelepítést emlegettek.
Redneck
válasz #61847040 #1197 üzenetére
Városban a CPU igény nagyobb természetben pedig a GPU-t kéri jobban. érdekes nekem mindenhol ugyanúgy fut, sőt a természetben jobban. Ezt úgy értem, hogy városban többször "esik" 59 fps-re mint vidéken.
Redneck
