Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Elnéztük a mai dátumot
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
mayday00
válasz SyMbioTe #115016 üzenetére
Jobb klikk---> lejátszóeszközök.[link]
Ez van nálam..Felső kipipálva, ha megy zene, a kis equalizer megy fel, le.
Alatta lévőt is kipróbáltam,
ott sincs hang.. fogalmam sincs mi lehet. xp alatt mindig volt hang.
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
Stauffenberg
válasz SyMbioTe #115033 üzenetére
Már csak az érdekelne, hogy a backplate miatt jobban melegszik-e a Giga RX470 G1, mint a többiek. Az RX480 G1-ről láttam Youtube-on több videót is, ahol kicsit lehúzták, hogy melegszik és jön a throttling (bár ez nem biztos, hogy a backplate miatt volt, de a backplate felforrósodására volt panasz).
hajbel
Ne tévesszük már meg az emberek, ha kérhetlek! A 3GB-os 1060 a 8 gigás RX 480-al van egy ligában, az általa említett játékokban Battlefield1, GTA5 15-25%-al erősebb a 4GB 470-nél. Nem egy szint a két kártya. [link]
"I did a strict diet. I cut alcohol, fats and sugar. In two weeks I lost 14 days." Tim Maia
ghostmat
válasz SyMbioTe #115081 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat!
Valószínű, hogy a 4.gen i3-as lesz a nyerő, modelleket mentettem.Alaplapból milyet érdemes akkor 1150-ből választani? Használt/új - vagy alaplapos topic? megkérdezem ott ha kell np
Memóriából, lehet öcsém megkapja a Kingston HyperX 4*2GB-at, annyi hogy azok 1,65V-osak..
Ez okozhat gondot az új alapéapnak? mert általában én 1,5V látok már mindenhol.Vielen Dank!!
válasz SyMbioTe #115134 üzenetére
Azt írtam, hogy ez egy játékos gép, sehol nem írtam, hogy "ócska".
De ha valakinek még kötekedni valója van, az most írja, mert nem igazán érek rá erre amúgy.
A srácnak segítek, de sértettség érzést nem tudok csillapítani.Amúgy igen, tudom, hogy egy arrogáns f@sz vagyok, nem kell mondani.
"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
papeti01
válasz SyMbioTe #115141 üzenetére
Köszönöm.
Lementettem minden infot. A javaslatoknál a sorrend mindegy vagy ahogy irtad a termékeket az a javaslati sorrend?
Illetve az lenne a kérdésem, hogy amire írtam hogy kell, szükséges hozzá ilyen "drága" VGA kártya vagy ebből lehet (érdemes/nem érdemes) faragni.
Hangkártya nem kell külön?#proudfather
Stauffenberg
válasz SyMbioTe #115164 üzenetére
A VGA-s topikban már volt róla szó, de az XFX 470 RS Black Edition és az RS Triple X is 6-pin tápcsatlakozós, mint az ASUS Strix változat (utóbbi ugye nem ajánlott kategória, pont emiatt). Azt viszont nem tudom mennyire limitálja a teljesítményt, de az az RS Triple X változat kapható már 65 ezerért is rendes boltból.
Mr.Csizmás
Stauffenberg
válasz SyMbioTe #115180 üzenetére
Nem is feltétlenül a maximális teljesítményben marad el, de több helyen olvastam, hogy a Strix 470-es throttlingol, amit sokan az alulméretezett tápellátás számlájára írnak. Nem tudom hol az igazság, annyira nem is érdekel, már itt sem szerepel az ajánlott kártyák között.
ElColonel
válasz SyMbioTe #115442 üzenetére
Kösz az ajánlást mindkettőtöknek, a DVD sata csatlakozós.
Viszont az i5 6400-nál jóval gyengébb az általad írt g4500, a jövőre gondolva szerintem érdemesebb lenne a 6400-nál maradnom.
(#115433) SunyaMacs
Az alaplapot tekintve miért lenne jobb az asrock, mint a Gb? Ne érts félre, köszönöm, hogy egyáltalán válaszoltál és nyilván azért írtam ide, hogy segítsetek dönteni, csak ha mind2 jó, akkor inkább Gb lenne.Gigabyte GA-H110M-S2H s1151 alaplap 19 490 Ft
Intel Core i5-6400 - 2,70GHz LGA1151 BOX processzor 56 990 Ft
Kingston HyperX FURY Black 8GB (2x4GB) DDR4 memória kit (HX421C14FBK2/8) 17 290 Ft
Kingston SSDNow UV400 2,5" 120GB SATA3 SSD (SUV400S37/120G) 12 990 Ft (úgy tudom a v300 a nem ajánlott), a HyperX Fury pedig nincs raktáron ahol veni akarom.
FSP HEXA+ APFC 400W tápegység 13 990Zalman Z3 Plus , fehér 14 990 - kösz az ajánlást, lecserélem a Thermaltaket (a feleségemnél meg nagy fegyvertény volt a fehér)
Ez így már több, mint 100k, de az edigitalnál kedvezményem van, onnan kellett válogatnom.
Ez a konfig akkor így ok? (proc. hűtőt és másik vga-t esetleg később tehetek bele, ahhoz is kellhet az erősebb proci). -
m3gtr
válasz SyMbioTe #115513 üzenetére
Asus Z170 PRO GAMING Socket 1151 VGA DVI HDMI 8-channel HD audio ATX MotherboardIntel Core i5-6600K 3.5GHz Socket 1151 6MB L3 Cache Retail Boxed Processor
Cooler Master Hyper Tx3i 3 direct contact Heat Pipes 92mm fan CPU Cooler
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz C16 Memory Kit - Black 1.2V
Falcon Gaming PC Case With 2 x 12cm Green 16 LED Front Fans
ASUS ROG Strix RX 480 8GB
Asus Prime z590- i7 11700kf 3.6 -Asus Radeon RX 6800 16G 2 x16 gb ram 3200mhz Kingston FURY Beast
#12681728
válasz SyMbioTe #115592 üzenetére
Inkább általános felhasználás, az a baj hogy láttam nagyon szép gépeket most itt a fórumon, és ilyenkor belemászik a bogár a fejembe hogy nekemis kell...
Most előtérbe helyezném a kinézetet!
Ami biztos lenne g4400-as proci ideiglenesen..
Vga nem kell ideiglenesen.
Mivel nem fogok 120k-nál többért venni vga-t igy akkor nem kell tuningolnom, elég a b-s lap.
Moduláris tápegység kellene ha belefér, ezt nemtudom hogy ha nem lesz tuning akkor elég lenne a 450w körüli.
Matx-es lap mivel azok olcsóbbak és kissebbek is.
Valami szép ház Matx hogy ne lógjon a kis lap egy nagy házban.
Nagyjából ezek lennének a kritériumok.[ Szerkesztve ]
dugo_
/ha most dobott volna egy kékhalált a gépem, akkor én meg dobtam volna ki az ablakaon/
Lazarus: Form Recovery - Chromera, Operára ugyanez.
baboss
HDD/SSD/Táp milyen van/lesz?
HDD: WD Green ( WD20EZRX) megvan
SSD: KINGSTON HyperX 3K 240GB SATA3 megvan
Tápegység: XFX 850W megvanA mostani konfigomban ( meghalt az alaplap Maximus VI Formula, gariba cserélik, de már nem forgalmazzák, ha nem tudnak ugyan olyat adni akkor elvileg levásárolhatok 77k-t, vagy visszaadják a pénzt. Ezért arra gondoltam váltok 1151-re ami már DDR4-es konfig.) i5 4690K van amit néha megrángattam, de általában alapon használtam, tehát én is arra jutottam, hogy felesleges a K-s CPU.
A kiszemelt i7 6700 / H170 csak DDR42133Mhz támogatással van, viszont az i5 6600K / Z170 DDR4 3400Mhz, érezhető lesz a különbség a 2 memória között ?
Viszont van egy ROG Front Base előlapi vezérlőm, amit szeretnék berakni az új konfigba, ehhez viszont a Z170-es alaplap kellene i5 6600K procival. A mostani konfgigban minden vízzel van hűtve, viszont ASUS 1151-es vízhűtéses alaplap nincs még, ha lenne rá keretem és lenne akkor azt venném. Ezért arra gondoltam eladom a vizes konfigot darabokban és az árából összetudok rakni egy jó 1151-es léghűtéses konfigot, amit most próbálok összeállítani.
Ha viszont mégis tud a szerviz valahonnan beszerezni egy Maximus VI Formula alaplapot (remélem nem tud) akkor maradna a mostani konfig amibe kellene vennem még 2x8Gb 2400Mhz- modult és le kellene cserélni a 2db GTX480-as VGA-t (ami nem egy mai darab), viszont szeretnék hosszabb távra tervezni ezért, váltanék 1151-re.ASUS H170 PRO GAMING ATX
i7 6700
CRUCIAL 2x8GB 2133 ?
GIGABYTE GTX1070 G1 GAMING (GV-N1070G1 GAMING-8GD)
ARCTIC COOLING Freezer Xtreme Rev.2
Corsair Carbide Series 200R
XFX 850W[ Szerkesztve ]
huncutka1029
köszi.
Most lettem készen az összepakolással.
Rendeltem egy kingston ssdnow uv400-ast (480GB) win 10 alatt, 17 mp a boot idő friss telepítés után.
Ez nem rossz szerintem.
De azért berendeltem egy Samsung - 128GB SM951 M.2 -t is kíváncsiságból. Majd összehasonlítom mennyivel lesz másabb/gyorsabb.
Élményindex szerint az ssd a leggyengébb most, arra 8,2-t adott. az utólag letölthető értékelő progi.
Core i7 -6700K ra 8,6 3d video ,és egyéb gpura 9,9 et...
azért fura ez a program. Főleg, hogy a régi 1GB MSI radeon 6850 afterburner kártyával néztem, mert tesztüzem előtt nem akartam belerakni az új kártyát.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
tpeter77
szólj hol laksz, várok türelmesen a ház előtt, hátha menthető majd vmi belőle...
(#115595) stp1dh
Firefox alatt használom, néha igen jól jött! Csodákra képes.
Nem feltétlenül kell kék halál hozzá, elég csak véletlenül az egér vissza gombjára kattintani írás közben.....braker (115606)
ne szórakozz, az a táp bőven elég lenne ha cserélnél is! Azt megtarthatod.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz SyMbioTe #115613 üzenetére
Operához elvileg ezzel lehet működésre bírni, mert natívan nincs meg ez a bővítmény oda:
Download Chrome ExtensionTapasztalatom nincs vele.
Brumpoff
Köszönöm. A korrigálást a memóriánl külön .
Az összeállítás többnyire a topicnak köszönhető. Végigolvastam az utóbbi pár hónap bejegyzéseit, az sokat segített.
Bocs ,de a monitorhoz elfelejtem odaírni , hogy mennyit tudnék rákölteni. Én személy szerint 30k-ra gondoltam, ha annyiért van érdemleges. -
kmartin
(#115613) kmartin
Ház van, táp kellene, azt írtam is h mi a tipp, mi lenne jó, hdd az meg 1tb wd blue 7200
Kifejezett tipp vga-ra?Ház/Táp//HDD?
Lap: OK.
CPU: i5-6500 legyen, esetleg 6400.
Ram: Én Kingston HyperX Fury-t vagy Corsair Vengeance LPX-et vennék. (hűtőborda miatt) amúgy OK.
SSD: OK.
VGA: OK. Kicsit drágábban akár mehet 4Gb-os is.
Azt nem garantálom, hogy RX 460-on menni fognak a legújabb CoD-ok, majd nézz róla videókat, hogy melyik-hogyan megy.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi Redmi 4X - Mi-ért hagytál el engem?
- F-Secure termékek
- Mobil flották
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
- GAMER PC : i5 10400f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME + 1 TB
- GAMER PC : i7 10700f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME i
