- Milyen széket vegyek?
- Asztrofotózás
- Apple notebookok
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elnéztük a mai dátumot
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz SyMbioTe #126545 üzenetére
23 éves az Alza.
Eddig a 14 naposokat és a DOA-s cuccok cseréjét példaértékűen végezték, az innen-onnan összeszedett infók alapján. A két-három év mínusz pár nap alatt meghaló vga-k gariztatásának lebonyolítására még várni kell.Kb. 20x akkora az éves forgalma, mint mondjuk az Iponnak.
dugo_
válasz Fuser és Tsa #126548 üzenetére
Ha kideríted, hogy mi a baja (SSD, alaplap vagy csak simán nem bírja a te felhasználásodat), akkor most még egész korrekt áron ki lehet belőle szállni. 2-3 év múlva nagyon el fog értéktelenedni.
dugo_
válasz arny14 #126575 üzenetére
Az igényeid szürreálisak 160-ból:
Olyat ami fullhd- ba visz mindent kb.
Ez ma fullHD valóban minimum 300k.1060-nal se jön ki ennyi pénzből, maximum valami használt 3GB (ami speciel máris kompromisszum a kevés vram miatt), olcsóbb Haswell i5 félkonfig alapon. Nagyon szép teljesítménye van az Ivy i7-nek, de mibe rakod? Ha fél év múlva kifekszik a már most 5 éves lap alóla, akkor felkutatsz újat hozzá?
dugo_
válasz nlnagy #126601 üzenetére
Vedd ugyanazt egy R3 1200-zal és egy Gigabyte D5 1050Ti-vel. A Ti alatt nem nagyon van értelme fullHD-ra kártyát venni, mert a 2GB-os modelleken elfogy a vram. A 4GB-os kis RX-ek meg csak szimplán gyengébbek, hiába több rajtuk a memória.
Ha kifejezetten a fejlesztés a cél és még pénzed is lenne rá, akkor zsákutca 1151v1-re építkezni Pentiummal. Abba 7700K a tető, 100ezerért kapsz egy 4 magos procit...
Egy normális B350-es lapba pedig mehet a 95W-os 8/16-os Ryzen top is.
dugo_
válasz #46372352 #126628 üzenetére
A 130-ezres keret erőteljesen limitál.
Asrock H110M-HDV R3.0
Pentium G4560/G4600
2x4GB DDR4 2400MHz (HyperX Fury, Corsair LPX)
HyperX Fury 120GB, Adata SP920 128GB és/vagy WD10EZEX, Toshiba P300
FSP Hexa+ 400W
Aerocool Aero-500VGA pedig ami belefér emellé, RX460 2GB 30k körül, 1050 2GB 40k körül, ha jól számolom egyikkel sem tartható a keret.
A Ryzen is megérné, de a legkisebb R3 1200-zal még drágábban jönne ki.
Monitoron legyen digitális bemenet (HDMI, DVI-D, DP).
dugo_
válasz #46372352 #126638 üzenetére
Kaby Lake Pentium = i3, AVX utasításkészlet nélkül. Ugyanúgy 4 szálas a HT miatt.
Ennél erősebb lenne egy használt i5-6500 35k körül, afelett meg inkább Ryzen 5 1400/1500X újonnan, de az már amúgy sem ez az árkategória. Azonos szérián belül esetleg szintetikus teszteket érdemes nézni (pl. Cinebench pontszámok), kis R3-as Ryzennel összehasonlítva meg játékteszteket, hogy hogyan alakulnak az átlag, min. 1% low, min. 0,1% low fps eredmények adott címek esetén.A játékok erőforrásigénye szempontjából teljesen mindegy a user életkora, főleg ha nagy elvárásokkal tekint a gépre. A vga lesz a szűk keresztmetszet, mert ennyiből nem fér bele erősebb.
dugo_
válasz #46372352 #126641 üzenetére
A GTX960 4GB-ot mondanám, ha le tudod alkudni 30-ra vagy az alá, de amíg a hardveraprón 35-45ezret elkérnek egy több éves kártyáért, addig ez inkább viccbe illő vétel. Alig drágábban, 40-45k körül szokott lenni pár hónapos 1050Ti 4GB is, ami tudásban egy szint, cserébe újabb, garanciális, kevesebbet fogyaszt. Most is jégen van egy nulla perces darab 40-ért.
dugo_
dugo_
válasz menyus11 #126661 üzenetére
menyus116-7 éves tápot én már félretennék pótalkatrésznek...
SunMount3rHTPC-hez minek RX560? Most tekintsünk el az amúgy is rossz ár/érték arányától, de tényleg minek?
Ajánláshoz kéne az összefoglaló kitöltése, vastagon kiemelve a ráfordítandó keretet.
tomip81Idén már csak drágulás lesz.
moha77i3-7100 nem jó ár/érték arányú, hacsak nincs szükséged az AVX utasításkészletre.
Helyette ugyanezt tudja a G4560/G4600 is.HyperX Fury, Corsair LPX 2400MHz KIT mehet mellé.
WD Purple 2TB WD20PURX/WD20PURZ, Toshiba P300 2TB
Legyen SSD is:
HyperX Fury, Crucial MX300, Samsung 850 EVO, Adata SP920, SX930, Goodram Iridium Pro ~120-250GB[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz moha77 #126678 üzenetére
A P300 egy új széria jó tapasztalatokkal és teszteredményekkel. Ha hosszabb visszajelzés kell, akkor vedd a több ideje piacon lévő modelleket. Ha telepítenél is rá, akkor jól jön a 7200rpm, adattárolásra jók a Purple-ök, illetve ott van még a szintén 5400-as WD20EFRX is.
dugo_
válasz ShadowWolf #126705 üzenetére
Állítólag a 3200-as LPX-eken van Samsung chip, azok jobban tuningolhatóak. Ryzen topikot túrd fel pontos cikkszámért.
dugo_
válasz pEtii94! #126708 üzenetére
Semennyire nem hátrány, mert az csak az alapórajel. A 6 magos all core turbo 3,8GHz, ami csak 200MHz-cel marad el az i3-tól, ami viszont a kevesebb mag miatt jóval nagyobb hátrányban lesz több szálas programok esetén, amit nem ellensúlyoz ez az elhanyagolható órajel előny.
Akkor tudna ellépni, ha régi, 1-2 szálat használó játékokat játszanál és felrántanád az egekbe az órajelet. 5GHz környékén elketyeg, ha kifogod, de ez már silicon lottery.
dugo_
válasz pEtii94! #126711 üzenetére
Szerintem egy nonK 8400-hoz több, mint túlzás. Ha nem akarsz később K-s procikat húzni, akkor megvenném a legolcsóbb Z370-es lapot, amin a belső/külső csatlakozók megfelelnek és kész.
Coffee topikban se találtam róla sok mindent, egy tag vett csak ilyen TUF-ot. Az MSI Gaming M5 szokott lenni az ajánlás ebben az árkategóriában. -
dugo_
válasz Bukott_Angya #126724 üzenetére
Bukott_AngyaAsrock AB350M-Pro4, Asus Prime B350-Plus
Ryzen R5 1600
2x4GB DDR4 2666-3200MHz lehetőleg az alaplap QVL-jéről, vagy keress Samsung chipes modulokat (jópár GSkill, pár Corsair LPX-en az van)
HyperX Fury, Crucial MX300, Samsung 850 EVO, Adata SP920, SX930, Goodram Iridium Pro ~250GB
Gigabyte D5 1050Ti 4GB
CM N300, Aerocool Aero-500
FSP Hexa+ 400W, halkabb, drágább: BQ Pure Power 10 CM 400WEzeket a játékokat nem gondolnám gpu-intenzívnek, így szerintem inkább 6 magos procira költs. 1060-nal nagyon meg kéne faragni a többi részt, már a kisebbel is, amin a 3GB vram amúgy sem túl sok.
Viszont ezeken a kártyákon már nincs Dsub, aktív átalakítót is kell venned.
Free04Asrock AB350M-Pro4, Asus Prime B350-Plus
Összes nagy Gigabyte, Asus Expedition, Strix, MSI Gaming félpasszív az 1050Ti-ből, de sokat ne költs rá. 50k körül jó vétel a sima egy venti Giga D5 is
RAM lehetőleg a QVL listáról menjen, valami magasabb órajelű. Keresd a Samsung chipes modulokat.
CM N300, Aerocool Aero-500/800, Corsair 200R/270R, NZXT Source 210
Kattt01Gigabyte Z370-HD3P
Intel i5-8400
Corsair LPX, GSkill Ripjaws, TridentZ 3000+MHz DDR4 8GB, vegyél egy modult és bővítsd, most nem fér bele 16GB
1060 6GB - Asus Strix, MSI Gaming/X, Palit Jetstream, Gainward Phoenix
Phanteks Enthoo Pro M
BQ Pure Power 10 CM[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz eredetiL #126733 üzenetére
Pentium G4560/G4600
Gigabyte D5 1050 2GB
FSP Hexa+ 400W
Aerocool Aero-500
AOC i2276Vwm - mondjuk ha fontos a színhelyes munka, akkor ez még kevés lesz a PS-hez... -
dugo_
válasz Medajk #126735 üzenetére
de lehet szeretnék majd egy picit
Itt el is dőlt. Az egyiket lehet tuningolni, a másikat meg nem. Ha nem feszeled szét, akkor egy BQ Pure Rock elég rá
Tetszik az a bazári ház? Phanteks Enthoo Pro M legyen szerintem.
Corsair LPX 3000-3200MHz még tűrhető áron megy, jó lenne beleszorítani 2x8GB-ot.
dugo_
válasz vargabazzz #126740 üzenetére
vargabazzzSemennyire.
MésziGabAsrock Z370 Extreme4
Intel i5-8600K, i7-8700K, ami belefér
Corsair LPX, GSkill Ripjaws, TridentZ 3000-3200MHz 16GB
Samsung 960 EVO M.2 PCIe 250-500GB a vágott videók méretétől függően
WD20PURX, WD20PURZ, WD30PURX, WD30PURZ, WD20EFRX, Toshiba P300 2-3TB, ha kell adattároló is
táp a jövőbeli vga függvénye, mondjuk számolj 30-40k-val egy nagyobb vga eseténVízhűtés miatt keresd a szaktopikokat, ez a három egybe tartoztik:
https://logout.hu/tema/milyen_hazat_2/friss.html
https://logout.hu/tema/kompakt_vizhutes/friss.html
https://logout.hu/tema/vizhutes_topik_3/friss.html[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz vpepeti #126753 üzenetére
vpepetiEl akarod költeni a teljes keretet? Mert ilyen kis felbontáshoz nem igazán indokolt 400k-s konfig.
Gigabyte Z370-HD3P
Intel i5-8400 vagy 8600K, ha húzni akarod
BQ Pure Rock
GSkill TridentZ, Corsair LPX 3000-3200MHz 2x8GB
WD10EZEX, WD20PURX, WD20PURZ, WD30PURX, WD30PURZ, WD20EFRX, Toshiba P300 1-3TB
VGA-ból valami jóárasított 1070 apróról, vagy külföldről, itthon nem éri meg 160-ért boltból venni
BQ Pure Power 10 CM 400/500W
NZXT Source 340 EliteAMD-vel:
Asus Prime B350 Plus
Ryzen R5 1600X
BQ Pure Rock
GSkill TridentZ, Corsair LPX 3000-3200MHz 2x8GB - AM4-nél fontos, hogy a Samsung chipes modulokat keresd ki, Intelnél mindegy
gmeszarosElég jó vételnek tűnik az a Thinkcentre. Elnézve az árakat, hasonlót se tudnál összerakni 200-ból ebben a boltban.
Viszont a kis táp és a kis méretű ház miatt nem, vagy csak nagyon korlátozottan lesz fejleszthető vga-val, így a játékról lehet le kell mondanod.
SP!TMindenképp húzni akarod? Én inkább egy nonK i7-6700 + 16GB RAM kombót tudnék elképzelni.
yahtzeegItt már nincs hova fejleszteni a procit. Teljes platformcsere kéne, ha van rá kereted.
Ryzen R5 1600 vagy i5-8400-tól felfele.
jUUhHKC hulladékot hajítsd minél messzebbre.
FSP Hexa+ 400W -
dugo_
válasz Eraah #126782 üzenetére
Nem szerencsés.
Rögtön ugrott a 3 napos azonnali cseréd, ha hibás; ugrott a 14 napos netes elállásod, ha nem tetszik; hónapokkal rövidül a garanciád. Ha véletlenül sikerül kifogni egy DOA procit, akkor februárban akár egy hónapos gariztatással is kezdhetsz.
Amúgy meg magyar Blackfriday: 30%-kal feltolt árakból engednek nagy kegyesen 10%-ot...
Ha februárig ráérsz, akkor már el szoktak kezdődni csökkenni az árak. Plusz lesznek olcsó Intel lapok, és meg lehet fontolni az i5-8400-at is, ha kicsit erősebb IPC kell és lemondasz a tuningról.
dugo_
válasz MasterDeeJay #126812 üzenetére
A Skylake hivatalosan nem támogat DDR3-at, csak 1,35V-os DDR3L-t. Szerintem maradjatok a Haswell vonalon.
Lapból nincs sok választás újonnan, én rámennék egy Asrock Z87M OC Formula-ra (ipont listáztam), mert korrekt áron van és mégiscsak jobban felszerelt, mint egy H81, B85.
dugo_
válasz dkorn #126826 üzenetére
dkorn(az ára miatt választottam - ez az egyik legolcsóbb 240GB-os SSD)
Nem véletlenül... Inkább ezek közül legyen valamelyik:
HyperX Fury, Crucial MX300, Samsung 850 EVO, Adata SP920, SX930, Goodram Iridium Pro ~250GBA többi jó. 2.50 a first release bios, ami már támogatja az 1600-at, szóval nem kell kérned azért, hogy működjön, de amikor összerakod, akkor frissítsd újabbra.
SZKEBE75Kell még hozzá procihűtő.
RAM-ból mehetne 3000-3200MHz is, de minimum 2666, CL alatt az a stock freki.
DrDante666Ilyen speckó igényekkel szerintem ez maradjon az itx topikban, ahogy ott is feltetted a kérdést. Egyébként jól néz ki az összeállítás.
egyelőre bőven elég lenne a 6700, inkább fejleszteném később, de alig drágább a 7700
6700-at "nincs hova" fejleszteni, hacsak nem vesszük előrelépésnek a 7700K-t, ami 6700-ről váltva kétlem, hogy érezhető plusz lenne.
Az S4 Mini nekem is nagy szerelmem, de 80k-t valószínű az életben nem fizetnék ki egy házért. A másik lehetőséged a Dr. Zaber Sentry lenne, de az is beszerezhetetlen kb.
Ha a realitások talaján akarsz maradni, akkor építsd bele egy Node 202-be SFX táppal.
KeljFelJános4/4 szálas i5-nek ár/érték arányban már nincs értelme.
Asrock AB350M Pro4
Ryzen R5 1600
2x8GB 3000-3200MHz DDR4 a QVL-ről - Samsung B-die chipes modult keress
Corsair LPX-ből elvileg a 3200-as ez, GSkill-ből van több Samsungos típus
Aerocool Aero-500, CM N300
pseudotropheAsrock H110M-HDV R3.0
Intel Pentium G4560/G4600
HyperX Fury, Corsair LPX 2400MHz 2x4GB KIT
HyperX Fury 120GB, Adata SP20 128GB
FSP Hexa+ 400W
Aerocool Aero-500, CM N300Ha sok, akkor esetleg 1050 2GB, de innen nem nagyon van hova lejjebb menni.
TaniszHasonló árban tudnék Intelt venni, vagy érdemes ebben gondolkodnom?
Hacsak nem kifejezetten Intelt szeret a program, akkor az AM4 tokozás időtállósága miatt szerintem jobb a Ryzen.Az 1800X egy binnelt 1700X, hacsak nem kell a legjobb tuningpotenciálú chip, akkor szerintem elég az utóbbi.
Asus Prime X370-Pro
R7 1700X
valami Samsung B-die chipes GSkill TridentZ, Ripjaws
Ez is ment 3200-on a legújabb bios-szal már egy Ryzen topikos visszajelzés alapján:
Corsair LPX CMK16GX4M2B3200C16R[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz DrDante666 #126833 üzenetére
Esetleg DAN A4 a kockábbak közül, bár ez is jó drága.
dugo_
válasz KeljFelJános #126837 üzenetére
Jó lesz. Kifejezetten jók lettek a Ryzen hűtők. Az 1600-hoz járó Wraith Spire simán pariban van hang terén egy olcsóbb toronyhűtővel.
dugo_
válasz KeljFelJános #126839 üzenetére
Hát, attól függ mennyi fps-t akarsz.
FullHD ultra 30-40fps 1050Ti-vel:
https://www.youtube.com/watch?v=eTosD9ZxPTUA fix 60-hoz pedig legalább egy 150ezres 1070 kéne. Persze kisebb-nagyobb kompromisszumokkal bekonfigolható biztosan még elég szépre, de már több fps-re.
dugo_
válasz Buncaman #126853 üzenetére
Buncaman2018 hajnalán szerintem ne ajánlgass FX-6300-at... Kevés értelmetlenebb dolog létezik a világon, ez az egyik.
A Chieftec Smart széria is elég gyenge eresztés, nem a tápon kéne spórolni, főleg nem ajánlgatni.Z170-es lapban nem fog elindulni bios frissítés nélkül egy i7-7700K, illene jelezni, számításba venni. Most tekintsünk el attól, hogy mennyivel jobb vételek vannak ennél.
Szerintem olvasgass még egy kicsit, mert 2 hetes lelkesedéssel több kárt csinálsz, mint hasznot.
steveetmItt nem foglalkozunk AIO-kkal és nem is ismerjük őket. Az biztos, hogy csak hátránya van egy monitor + vesa mount-os thin itx-hez képest.
A Lenovo IdeaCentre-t pedig jó eséllyel a TMX "szervizeli", szóval azt inkább kerüld el.
Buster17Asrock H110M-HDV R3.0
Gigabyte D5 1050 2GB lenne jó, ha sok, akkor valami 1030, de azon aztán végképp kompromisszumos lesz a játék
WD10EZEX, Toshiba P300 és/vagy HyperX Fury 120GB, Adata SP920 128GB
FSP Hexa+ 400W
Deepcool Wave V2
hábummAsus Prime B350 Plus
Ryzen R5 1600/1600X, R7 1700/1700X - ha tuningolsz, akkor elég az X nélküli, felhúzható az utóbbi szintjére az órajel
BQ Pure Rock
GSkill TridentZ 16GB DDR4 3000-3200MHz KIT - Samsung chipest keress
GT1030 - GTX 1050 - GTX1050Ti - nem tudom, hogy ezek a programok profitálnak-e egy konzumer kártyából. ha kell valami speckó hardveres gyorsítás, akkor szerintem nézz utána az olcsóbb Quadro-knak
WD Purple 5400rpm 2-3TB WD 20 vagy 30 PURX vagy PURZ
BQ Pure Power 10 CM 400WIntel vonalon
i5-8400/i5-8600K/i7-8700/i7-8700K - ami belefér, de ezek még nehezen beszerezhetőek
Giga Z370-HD3P - vagy ami felszereltségben megtetszik, kevés még a tapasztalat
Karako888Neked is a fentit tudom mondani, a játék miatt elég a 6 mag.
Ryzen R5 1600/1600X - ha tuningolsz, akkor elég az X nélküli, felhúzható az utóbbi szintjére az órajel
BQ Pure Rock
GTX 1070 8GB - Palit Jetstream, Gainward Phoenix, MSI Gaming X
BQ Pure Power 10 CM 400/500W - vagy ha vga-ban még feljebb szeretnél lépni, akkor annak megfelelően mehet nagyobbIntel vonalon
i5-8400/i5-8600K
malnabokorAsrock AB350M Pro4
Ryzen R5 1500X
2x8GB 3000-3200MHz DDR4 KIT - Samsung B-die chipes modult keress, 3200-as Corsair LPX-ek között, GSkill-nél találni ilyen típusokat
MSI GT1030 2GH LP OC
BQ Pure Power 10 300W/350WKell HDD? Én beleszorítanám a kárára azt a 16GB RAM-ot. Esetleg egy R5 1600-at, ha kell még két mag.
dugo_
válasz nobiand #126865 üzenetére
Románoktól nem vásárolunk, mert nem lesz rá rendes garancia.
A táp elég ehhez a konfighoz, viszont emiatt fejleszthetetlen.
Meg gondolom amúgy is van egy sor megkötés, brand gépekbe nem lehet csak úgy belenyúlkálni.
Ha visszaolvasol, akkor szerintem lesz ennél erősebb konfig 200-ért. Akár egy 1300X + 1050Ti is jobb lehet játékok alatt, mert a 2GB vram már nagyon limitál.
Többieknek majd délután, bár az utolsó oldalon most is van 100ezres gép ajánlás.
dugo_
válasz polar-x #126878 üzenetére
polar-xATX lapot maximum Tarzan erős módszerrel tudsz belerakni egy mini-ITX házba.
Először döntsd el, hogy mekkora méret kell.
kicsigi97Asrock H110M-HDV R3.0
FSP Hexa+ 400W
Deepcool Wave V2Ez az alja, amin játék esetén érdemes gondolkodni.
A monitoron legyen digitális bemenet, mert ezeken a kártyákon már nincs dsub.
Intel fan11Ha jobbat nem is, fejleszthetőbbet, könnyebben bővíthetőbbet össze lehet kis méretben is.
Asrock H110M-ITX (AC - ha wifi is kell) + bios frissítés bolttal!
Intel Pentium G4560/G4600 (szinte i3-mal egyenértékű 4 szálas procik)
WD10EZEX, Toshiba P300 1TB
FSP 350-60APN - ha lesz vga, akkor lehet gondolkozni nagyobban
Therlmaltake Core V1Ha az Asus-t veszitek, akkor abba kell még 4GB és SSD is, viszont nem tudom, hogy van-e hely két meghajtónak vagy van-e az alaplapon M.2 foglalat
hattrickuserAsrock H110M-HDV R3.0
FSP 350-60APN, Hexa+ 400W
Deepcool Wave V2 - a 60APN-hez mindenképp felsőtápos ház kell
anonimus25Játékra nem annyira, de a többire elég lenne. 21,5"-on nem olyan nagy élmény filmezni amúgy.
Mi sem ismerjük az AIO-kat. Ez egy kijelző mögé épített laptophardver. RAM-bővítés kéne neki erősen, amit nem biztos, hogy megtehetsz otthon garanciavesztés nélkül.[ Szerkesztve ]
dugo_
dugo_
válasz anonimus25 #126886 üzenetére
Annál bármi. Sims az sima liba.
Viszont a RAM-bővítésre, esetleg SSD-re kérdezz rá a boltban vagy az Asus-nál, mert akkor jönne meg az igazi ereje és sebessége a konfignak. Itt a 4GB RAM és a HDD a szűk keresztmetszet, ami érződni fog pont az ilyen könnyű mindennapi felhasználásnál. -
dugo_
válasz anonimus25 #126888 üzenetére
Első körben igen. Ha csak valami sablon szöveget motyognak el, akkor egy boltot kéne keresni, ahol van készleten, vagy forgalmazzák és ott megbeszélni a bővítést. Az a baj, hogy én nem látok rajta szerelőablakot, anélkül meg kb a teljes hátlapi panelt bontani kéne, amit kb lehelet vékony pöckök szoktat tartani, nagyon könnyű letörni a pöckök felét egy sima szerelés során is.
Illetve nem tudom mi van belül leplombálva, általában csak a cpu-hűtő szokott, de vannak olyan típusok, amiknél kb semmihez se lehet nyúlni.
dugo_
válasz polar-x #126893 üzenetére
Paltitom jól összefoglalta. 1151v1-re nem éri meg építkezni, mert 4 mag felett nincs hova fejleszteni.
Vagy Ryzen 1600-at veszel, vagy kicsit összeszorított fogakkal i5-8400. Utóbbi kicsit drágább és mivel még nem jöttek ki az olcsó lapok hozzá, muszáj Z370-et venni, mert csak az fogadja egyelőre.
Ryzen alá jobb egy 3000-3200-as Samsung chipes memória, illetve Intel mellé is mehet nagyobb, mert Z-s lapban lehet OC-zni RAM-ot is.
Az EVGA W1 helyett inkább FPS Hexa+ 400W, BQ Pure Power 10 CM 400W.
dugo_
válasz Intel fan11 #126905 üzenetére
Ha belátható időn belül bővítesz, akkor mehet 1x8 is, viszont az IGP teljesítményén nagyon sokat dob a kétszeres sávszél, ezért érdemes a dual channelre törekedni.
Ha csak ilyen 2-3 éves távlatokban gondolkozol, akkor legyen 2x4GB, többet nyersz vele használatban, mint amennyit elbuksz a teljes kit eladásán később.
dugo_
válasz Fipike #126918 üzenetére
FipikeMár az ilyen alapfelhasználáshoz is kevéske a 100ezer forint.
Asrock B250M Pro4
Intel Pentium G4560/G4600 - ha sok, akkor megnézheted a G3900-at, de az csak 2 mag, 2 szálas
HyperX Fury, Adata SP920 ~120GB
Deepcool Wave V2 - a 60APN-hez mindenképp felsőtápos ház kell, Hexához nézhetsz alsósat is
thoomeeLapból az Asus Prime B350 Plus-t szoktuk ajánlani, jobban felszerelt, sok pozitív tapasztalat van róla a Ryzen topikban.
RAM-ot ellenőrizted a QVL-ben, hogy tud-e annyin menni? 3000MHz felett a Samsung chipes modulok vannak előnyben, GSkill-nél találni többet.
Tápból egy minőségi 400-as is elég lenne, de ha tervezel 200-300W-os vga-t, akkor maradhat ez is.
mclane_Asrock AB350M-Pro4
Ryzen R5 1600
8GB RAM a QVL-ről, ami tud magas órajelen futni 3000-3200MHz környékén. Samsung chipes GSkill Ripjaws, TridentZ, Corsair LPX-ek között érdemes körülnézni
Gigabyte D5 1050Ti
FSP Hexa+ 400W
Intel fan11Képet ad, filmezni elég. Régebbi, kis gépigényű játékok elfutnak rajta 720p-ben egész jól.
StLui1151v2-be és AM4-be lehet 6 (ill. 8) magosat rakni, 1151v1-be viszont nem. Szerintem 5 év múlva se kell ennyi irodára, de a lehetőség legalább adott ezekkel.
dugo_
válasz brsdnl92 #126922 üzenetére
Nem fog képet adni, mert az 1300X-ban nincs igp. Hűtő viszont jár hozzá, azt elhagyhatod.
GT1030 + 20ezer (csak digitális kimenet van rajta)
Legolcsóbb ajánlott tápok:
FSP 350-60APN (nincs PCIe, csak felsőtápos házba)
FSP Hexa+ 400WSirtec belsővel esetleg Chieftec Force CPS-400/450/500
dugo_
válasz Fipike #126929 üzenetére
Az ilyen előre összerakott konfigok is kerülendőek, mert rossz minőségű alkatrészekkel faragják le a költséget ott ahol nem látszik. (Táp, HDD pl).
PCX, Ipon, Aqua, Alza, Compker viszonylag normális bolt, lehet kattintgatni a gépösszerakós felületen, összehasonlítgatni, hogy hol jön ki olcsóbban.Imperium, Radium szintén nem korrekt bolt.
Kicsiséf
130ezerből tudsz venni egy darab videokártyát, amin elfutnak az új játékok akadásmentesen és ki is fújt a kereted.
Ennyi pénzből office/multimédia pc van, nem gamer konfig.
Kis szerencsével egy GT1030 belefér, bár nagy játék azzal nem lesz.
dugo_
válasz Kicsiséf #126934 üzenetére
GT1030, bár legalább egy Giga D5 10502GB jó lenne
FSP Hexa+ 400W
Deepcool Wave V2Ennyi jön ki kb.
Gave
Na ja, kompromisszumokkal, de 130-ba még egy ilyen kártya se fér bele.
Az új játékok röccenésmentesen nálam 1060+ kategória.
Az megint más kérdés, hogy 10-ből egy kérdezőnek áll csak arányban az anyagi kerete az igényeivel, ezért sok a gyengébb ajánlás.Többieknek majd Symbiote ír valami, most megyek vissza wellnessezni.
dugo_
válasz Kicsiséf #126943 üzenetére
A legolcsóbb soso fullHD kártya 50ezer (1050Ti), i5 újabb 50ezer, a maradék 30 ezerből mégis hogyan akarsz 8giga ramot (35ezer), alaplapot (18-25ezer), HDD-t (15ezer), tápot (13ezer), házat (10ezer) venni?
Most attól tekintsünk el, hogy SSD nélkül gépet építeni az önszopatás magasiskolája kerettől függetlenül. Jó táp az első, SSD a második, a maradék keretből pedig lehet gondolkozni a gép többi részén.
És miért neked áll feljebb, ha azt mondjuk, hogy irreálisak az igények és a mai piaci viszonyok között nem jön ki, amit akarsz?
Naponta tízszer átnyálazom a webshopokot, az árukereső lassan a kezdőlapom, szerinted titkolnám előled, ha lehetne ennyiért játékgépet venni?
Használt Haswell félkonfig + egy potens vga mellé és akkor talán kijön ennyiből. Újból esélytelen. Vagy marad a 720p, 1080p very very low...
dugo_
válasz anderzen88 #126961 üzenetére
MSI GAMING Z370 M5 v. ASROCK Z370 Fatal1ty Gaming K6 v. ASROCK Z370 Taichi
i7-8700K
1080Ti - kb. mindegy, ha levizezed, legyen kompatibilis a blokkal
EVGA Supernova G3 650
maradékból annyi ram, amennyi belefér. 3000-3200MHz körüli modulokkal, minél alacsonyabb időzítésselNem jó az már semmire, egy SSD-s Sandy i3-nál gyengébbel ne szívasd őket.
Prime B350 Plus + R5 1600
1050Ti erősebb lenne melléA Black nem egy nagy eresztés, inkább 960 EVO (de a leírt felhasználásra egy olcsóbb SATA is bőven megteszi).
i5-8500 + Z370 (Giga Z370-HD3P pl.)
R5 1600 + B350 (Asrock AB350 Pro4, Asus Prime B350 Plus)3000-3200MHz-es RAM-okban gondolkozz, a Ryzen kényes, az Intel nem annyira.
Ne vegyél C2D-t, semmi értelme. Már a Sandy is épp elég öreg, rizikós ahhoz is jó lapot találni.
A foglalat a jövőbeli fejleszthetőség szempontjából számít. Jelenleg az AM4-gyel lehet 2020-ig tervezni, addig jönnek bele újabb processzorok.
Játékra egy húzott 1700X még túlzásnak is mondható jelenleg. Ha Intelt akarsz, akkor esetleg az i7-8700K jöhet szóba egy Z370-es lapban.A HEDT szerintem nem nyújt annyival többet (pláne a halott X99), mint amennyivel drágább. Plusz x év múlva sokkal több esélyed van egy használt mainstream lapot venni, ha esetleg elromlik a tied és nem akarsz kényszerből platformot cserélni.
Asrock AB350M-Pro4
Ryzen R5 1400/1500X
Gigabyte D5 1050Ti
HyperX Fury, Crucial MX300, Samsung 850 EVO, Adata SP920, SX930, Goodram Iridium Pro ~250GB, olcsóbban HyperX Fury, Adata SP920 120-128GB
FSP Hexa+ 400W__________
Ha valaki kimaradt, akkor bumpolja a hsz-ét.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- FÉLKONFIG! i9 11900K/B560M-PLUS WIFI/16GB ram/Hűtő
- INGYEN viheto Intel core 2 quad q9300-as konfig, hiányos!
- Lenovo Mini PC - Core i5 8500T vagy 8400T - több db - ÁFA-s számla is - WIFI-s is van! M720Q/M920Q
- Komplett pc periferiákal
- GAMER PC/ GTX 1060 6GB/ I5 6600K/ GA-Z170 Gaming K3/ 16GB RAM/ 500W
