The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Patice
válasz robi0604 #6268 üzenetére
Ezek közül én is inkább a QNAP-ot választanám, Netgear is jó lehet, de a kettő közül az olcsóbbat a kereted miatt. De ha már a Netgear is beleférne a keretedbe, akkor én még számításba venném a Synology DS 212j-t is. Az is ebben az ársávban mozog.
Fogyasztásban, megbízhatóságban szerintem ezek közül a legjobb.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Én elgondolkodtam most azon, hogy a DS1512+ helyett ilyen felhasználásra én inkább egy DS413-at és egy DS413j-t vennék.
A DS 413-nak pont ugyan olyan procija és ugyan annyi RAM-ja van, mint a DS1512+-nak, ez lenne a fő NAS és hová menthetné egy NAS az adatait?
Természetesen egy másik NAS-ra (szerverre), ez lenne a DS413j.
5 lemez helyett kapásból 8-cal rakhatnád meg a két NAS-t, kb. ugyan azért az árért.
A további biztonsági mentéseket meg szerintem el lehet intézni egy HDD dokkolóval + további HDD-kel.
Időzített bekapcsolással megoldható szerintem az is, hogy a fő NAS megy mindig, a második meg mondjuk éjszaka bekapcsol azelőtt, hogy az időzített biztonsági mentés elkezdődne. Éjszaka szépen lemásolódna a tartalom a második gépre és máris megvan az első biztonsági mentés.
A távoli elérés, menedzselés ezeknek nem gond + szerintem a DS413 elég jó sebességet tud majd produkálni sima gigabites hálózatban is.
Patice
És van itt a Prohardveren nem hivatalos fórum.
Patice
Csak gondolj bele.
Van egy vinyód egy NAS-ban (tegyük fel, hogy egy fiókos). Azon a vinyón lesz a NAS rendszere + az adatok adott fájlrendszer típussal.
Még ha ugyan olyanra is formázod le a következő lemezt, amit beletennél NAS-ba, mint amilyen fájlrendszert használ a NAS-od, sehonnan sem fogod tudni, hogy az adataid nem lesznek-e útban a NAS OP rendszerének, amikor beleteszed.
Szerintem minden NAS azzal kezdi új lemez behelyezése esetén, hogy formázza magának. Ergó nem tudsz rá előre adatokat pakolni.
Ezért kell legalább egy harmadik külső HDD vagy egy PC, amire először mented a dolgokat.
Patice
Jobb vétel 30-ig talán ugyan ebből a márkából a kétlemezes. Később lehet jól fog jönni az a plusz egy HDD hely.
Igen, ha a routered ennyit tud, akkor ennyi lesz a max. sebességed vezetékes kapcsolattal is. Más lehetőség? Egy másik router, gigabites portokkal, ha tényleg szükségét érzed.
Ha a FullHD tartalmakat nem csak letöltögetni, hanem innen játszatni is akarod, akkor a router képességei lesznek csak korlátozóak. Ha teljesen (vagy közel) ki tudja hajtani a 100 Mbit-et, akkor nem lesz gondod a filmnézéssel sem szerintem.
Patice
FullHD filmek vezetékes stream-eléséhez nem kell gigabites háló.
Ha a router ki tudja hajtani STABILAN a 100 Mbit-et akkor nem lehet gond szerintem.
Itt egy hsz.-em, amiben csak elméleti síkon számolgattam a filmek bitrátáját és átszámoltam Mbyte/sec-re
Patice
válasz stargazer #6446 üzenetére
Nem lesz könnyű neked ajánlani bármit is, mert még magad sem tudod, hogy mit akarsz, ezt kell majd magadban tisztáznod. Ehhez próbálok most csak ötletelni:
Ha van két 1 TB-os vinyód, akkor remélem üresek. Egy RAID kötet létrehozásakor ugyanis formázódnak. Vagy egy NAS-ba téve is általában azzal kezdi a gép.
(Itt megjegyezném, hogy egy RAID1 az nem egyenlő az "adatbiztonsággal", ha a RAID kötet összeomlik, akkor a RAID sem véd meg az adatvesztéstől. Külső, vagy másik HDD-re való másolás és fizikailag máshol, lakáson/házon kívül, más településen, munkahelyen való tárolás az már talán.)
Én nem pocsékolnám a tárhelyet a RAID-re. Akkor inkább az egyik legyen az adattároló, a másik meg egy külső Rack-ben, amire másolatokat készítesz a fontos adatokról időnként.
Egy gyári NAS ésszerű választás lehet számodra, de ezek (még) nem bírnak túlzottan erős médialejátszási képességgel. (Zenét lejátszani mondjuk tudnak, de filmet nem igazán.) Médialejátszáshoz egy erősebb valami kell, vagy külön médialejátszó.
Vagy a másik vonal, amin elindulhatsz egy alacsony fogyasztású NAS + HTPC, azaz egy PC, amit olyan szoftverekkel látsz el, ami tudja ezt a két funkcionalitást, azaz a NAS, adattároló funkciókat + médialejátszásra is alkalmas. Erre összerakhatsz egy kis PC-t, mondjuk egy AMD E350 miniITX-es alaplap jó kiindulás lehet ehhez. Vagy egy HP proliant microszerver + megfelelő videókártya. Viszont ennek a hátránya, hogy mindent magadnak kell csinálni a hardvertől kezdve a megfelelő szoftverek telepítéséig és beállításáig, ami nem egyszerű meló. Ha van elég időd, kitartásod és érdeklődésed ez iránt, akkor talán ez lenne a legköltséghatékonyabb.
Ha ehhez nincs affinitásod, tudásod, akkor a gyári, készen kapott megoldások lehetnek még számodra megfelelők, azaz a gyári NAS-ok. Ezeknél az a kompromisszum, hogy az adott gyártó szoftverével kell boldogulnod és vagy bejön vagy nem, vagy nagyon megkérik az árát.
Olyan NAS, ami routerként is tud funkcionálni? Nem tudom melyek képesek rá, de korlátozott képességekkel tudok ilyet (Synology DS213 Air). A fényképezőgépről képek átmásolására is van megoldás amiről tudok. Az olyan Synology NAS-ok, melyeken van SD kártya olvasó, azok tudnak olyat, hogy beteszed a kártyát, kicsit vársz (felismeri), aztán egy dedikált gombot megnyomva lemásolja a NAS az egész kártya tartalmát a beállított könyvtárba.
Ezekhez a NAS-okhoz és egy otthoni vezetékes + vezeték nélküli hálózathoz nem árt ha van egy jó routered, ami szintén nem a legolcsóbb dolog.
A nyomtatómegosztást egy PC is tudja, egy jobb router is és a legtöbb NAS is támogatja.
Remélem tudtam segíteni, hogy merre tovább.
Patice
válasz stargazer #6471 üzenetére
Kicsit közeledünk a megoldáshoz. Ha nem akarsz HTPC-vel foglalatoskodni, akkor neked a gyári megoldások fognak feküdni.
Router OK. Teljesen jó lesz az otthoni hálózatodhoz.
NAS-ból akkor valóban elég lehet az egy fiókos is, csak azt fontold meg, hogy később szükséged lesz-e esetleg a nagyobb tárhelyre, amit vagy több vinyóval, vagy nagyobb tárkapacitású vinyóval tudsz megoldani. Az egylemezes Synology NAS-ok költségkímélő megoldások számodra. Neked akár egy 112j is elég (ez a legolcsóbb + leggyengébb), de megfontolnám még a sima 112-est, viszont az meg már olyan árban van, mint egy kétlemezes 212j. A kétlemezest is lehet használni egy lemezzel és később jól jöhet az az egy extra HDD fiók.
Médialejátszót vehetsz külön később, CSorBA ajánlásaival egyet értek.
Ha nem hiszel abban, hogy a TV-k médialejátszó képessége harmatos, akkor először vegyél TV-t, próbáld ki a NAS-ról, hogy hogy tudja lejátszani, aztán el tudod dönteni, hogy szükséged van-e majd külön médialejátszóra.
IP kamera a Synology-nak nem gond. Routerek is tudnak kezelni IP kamerákat, de ez kimerül szerintem annyiban, hogy nem kell külön beállítás hozzájuk, csak beüzemeled a kamerát, a többit meg intézi magának a hálózaton, amit érzékel maga körül, vagy vezetéken. Igen, jól gondolod, a probléma ott van, hogy hova mentse a kamera a képét, ha ezt akarod. Mert van akinek a kamera csak arra kell, hogy egy monitoron folyamatosan lássa a képét és nem akarja rögzíteni, vagy csak neten keresztül akarja elérni. Ilyenkor nem szükséges a tárhely vagy a kamerákban van valamilyen memóriakártya hely.
Patice
A linkelt teszteken MB/sec (azaz Mega Byte / secundum) értékek vannak megadva.
Az a 20 GB fájlméretű 3D Avatar 20 Mb/sec (azaz Mega Bit / secundum) átlagos bitrátájú, ami MegaByte-ra átszámolva csak 2,5 MegaByte/sec!
Ezt a sebességet egy Syno USB Station is tudja.
Patice
Igen, ezért nem RAID-ben mennek nálam sem a vinyók. Külön külön kötetnek formáztam meg.
A fontos dolgokról van biztonsági másolatom másik vinyón, de be akarok majd rakni egy USB-ra aggatottat a NAS-ra, hogy ne kelljen gépről csinálnom ezt, hanem időzítve menjen.Távoli mentésnek meg jó lenne a szüleimnél a kis NAS, egy USB-s vinyóval. A legfontosabb adataim nekem sem olyan sok, hogy a netem ne bírná el. Meg előre meg is csinálhatom a másolatot, aztán csak a változásokat kell neten keresztül intéznie, ami nem olyan nagy adatforgalom.
Patice
válasz Intelligencs #6549 üzenetére
Egy év ilyen felhő és megvan az USB Station nekem.
Patice
válasz Intelligencs #6552 üzenetére
Használtan is lehet találni viszonylag olcsón Synology NAS-t, amire mehet újabb DSM.
De köszi az infót!
Nekem ez hosszabb távú terv, nem azonnal tervezem a beszerzését.
Patice
Patice
válasz Smithy1986 #6563 üzenetére
A "felhő" funkció nem lesz meg ennyiből.
Esetleg kicsit többért használtan egy Synology NAS
Patice
Patice
válasz ATM_automata #6611 üzenetére
Itt van a nem hivatalos Synology fórum hozzá.
De megpróbálok hasznos választ adni:
1. Ha minden nap el is kell vinnie a külső HDD-t, akkor kézi mentést javaslok.
2. DSM-ben kap arról visszajelzést, hogy lefutott a mentés. (Ehhez a kollégának kell jogosultság hozzá!)
3. Le lehet húzni a külső HDD-t, de csak akkor javasolnám, ha megkapta a visszajelzést. Amúgy inkább a szabályos leválasztást javasolom. Erre is van lehetőség, szintén a DSM felületén.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz ATM_automata #6635 üzenetére
A RED NAS-ba való vinyó. A NAS meg 24/7-re van kitalálva, ahogy a RED is.
Patice
Intelligencs barátunk ezt a kérdést két Synology NAS-sal oldotta meg. Én is gondolkodom rajta. A másodikat eltenném a szüleimhez 230 km-rel arrébb. Azt lehet, hogy altatnám és csak az időzített mentések idejére ébreszteném fel programozottan.
Patice
válasz #48613632 #6721 üzenetére
Én csak olyan fájlformátumban szedem, ami 'ready to use', amit egyből le is tudok játszani a Media Player-rel. Így nincs duplázás, mindent csinál a NAS. Streamel, seedel, letölt, mindezt csendben, észrevétlenül. Ugye mennyivel elegánsabb megoldás?
Nem mindenkinek van olyan haverja, mint neked, hogy nála menjen egy seed szerver. Neked lehet ingyen adja, de másnak pénzért. Én ezt inkább a saját szerverbe toltam és kész. Alig fogyaszt valamit, és a villanyszámlám is csökkent, mert nem megy annyit a gépem, amii 2x-3x annyit fogyaszt nálam.
Nem e-péniszt akarok itt mutogatni, csak alternatívát, ajánlást írni másnak, aki hasonló helyzetben van és hasonlóak az igényei. Én megoldottam magamnak valahogy, és hátha másnak is megtetszik ez a megoldás. Tapasztalatot szívesen megosztok.
Patice
válasz #48613632 #6724 üzenetére
"Persze, nyilván nem e-pénisz rázás, mindenki elmondja a saját alternatíváját, és hogy miért azt választotta. Ez nem veszekedés, max vita, ami hasznos lehet mindenkinek, a véleménykülönbségek nem feltétlen jelentenek ökölharcot."
Ennyi. Peace...
Patice
DS213-asom van 2x2TB WD RED vinyóval. Silent beállításon teljes csendben kb. 1 méterig hallom csak a halk suhogást, de ez is olyan halk, hogy közelebbről sem zavaró.
A DS213+ erősebb prociban, de csak annyival, hogy jobban tudja kezelni a titkosítást. Ehyedül ez lehet az előnye a 213-ashoz képest.
A sebességmeghatározó eszköz legtöbbször a router a NAS előtt. Nem árt ha az is valamilyen combosabb fajta.
Patice
Belső hálózaton DynDNS ? Az minek?
Belső hálón fix IP kell szerintem a NAS-nak, és csak a kívülről való eléréshez kell a DynDNS. A host-hoz kell port forward is a routeren, hogy a megfelelő címre irányítsa a router a bejövő kérést. A NAS-on meg ezt a portot kell kinyitni.
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- iPhone topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- PlayStation 5
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- DIGI kábel TV
