- Így építsd a billentyűzeted!
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- iPad topik
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Micro Four Thirds
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
brumi1024
válasz Pocok256 #93641 üzenetére
Volt nálam 980M és több asztali 970, és hát hiú ábránd, hogz a 970 szintjén lenne a mobil variáns (100W TDP-vel). Jelentősen nagyobb TDP, több shader egység, magasabb órajelek azért megteszik a hatásukat. Itt pedig még nem is vettem figyelembe, hogy a legtöbb 970 simán megy 1500/2000 MHz-en, a szerencsésebb darabok pedig akár felette feszemelés nélkül, ami jelentős teljesítménytöbbletet ad.
Nem rossz gép a G751, de az összeszerelés minősége nem igazán győzött meg, egyetértek Tikakukaccal, és 350k-ért jelentősen erősebb asztalit lehet összehozni.
brumi1024
válasz Pocok256 #93798 üzenetére
Tény, nem tény, se az adatok, se a tapasztalataim nem ezt mutatják. Egyszerre volt nálam az asztaliban a 970 (3 félét is próbáltam) és egy G751 (abból ráadásul a csúcsmodell).
A másik gond az állítással, hogy nem kapható hivatalosan referencia 970, így az alapórajelek is GPU-tól illetve hűtéstől függenek. Nem is egy Giga G1 970 van az itteni topikban, ami alapból 1400MHz fölé boostol az nVidia által megadott 1178 MHz helyett. Azért ez nagyon nem mindegy.[ Szerkesztve ]
brumi1024
válasz Pocok256 #93958 üzenetére
Azt tudod ugye, hogy a linkelt tesztben nem ugyanazon a beállításon futott a 3DMark, mint nálad? A saját 970-es méréseimet most hirtelen nem találom, 980-nal csinálhatok egyet, de addig itt van egy-két eredmény az itteni topikból, azonos beállításokkal: MSI 970, Giga 970 WF3. Ezek alapon mentek, a húzott eredményt nem érdemes hasonlítani, mert a 970-ek túlméretezett hűtés miatt elhúznak. Mondanom sem kell a közel 2k pont különbség az nem kevés, annyi van az asztali 970 és a 980 között is.
brumi1024
válasz Pocok256 #93967 üzenetére
11940 sokkal inkább 12k mint 11k, azért az közelebb áll a 20%-hoz, ami nem kevés. És már sokadik hsz-e magyarázom, hogy 970-ből nincs nem OC verzió, mert nincs referencia, csak referenciaszerű modellek, nevetséges áron. Ezek boltban kapható, alapon futó darabok voltak, ráadásul a WF3 az egyik legolcsóbb. Nem is kiemelkedőek, mert van már néhány 1400 fölé boostoló példány a topikban.
És ez még mindig csak egy teszt, játékok alatt árnyalódik a kép, ahol esetleg tartani kell a boost órajelet hosszabb időn át.
brumi1024
válasz premete #94096 üzenetére
Bent a cégnél legtöbben Folio 9470M-eket használunk fejlesztésre (C++ főleg, nagyobb projektek) i5-3427U-val, ami azért komolyabb hardvert igényel, mint az irodai programok nagy része. Köszönjük, teljesen jól elvagyunk vele, és nem "f@szbukkra" használjuk a gépeket. Persze jól jönne az erősebb proci, de ezen nem egy M-es mobil Haswell fog segíteni, hanem egy rendes asztali 4 magos, ahol azért nem nagy kihívás a 4-4.5 GHz, mindenféle TDP+hőmérsékleti együttállás nélkül.
brumi1024
válasz premete #94105 üzenetére
"Nekem is volt Foliom és másik laptopom is i5 3437-tel, napi használatban sokkal jobban tették a dolgukat, mint a 4200u, ez olyan lomha, mintha állandóan a fogyasztáscsökkentésen agyalna."
Na ezért furcsállom, hogy gyengének tartod a 4200U-t, amikor a hasonló teljesítményű 3437-et meg jónak. 300 MHz előnye van az utóbbinak, de az előbbi fejlettebb architektúra, c2c erősebb.
"Én maradok a 4310u, 3320m szintjén, azokat szoktam meg, lehet hogy van, aki a lomhábbakat szokta meg, és azoknál elmegy, de lefelé nem szívesen tér el az ember."
Ez is igények és felhasználás kérdése, ha így állnék hozzá nem lenne jó egyik notebook sem. Húzott 4790K-s asztali mellett mondom azt, hogy általános felhasználásra elegendő a 4200U. Ha használhatatlanul lassú lenne, akkor nem az a 400 MHz plusz jelentené a megváltást, amivel a 4310U rendelkezik.
brumi1024
válasz premete #94155 üzenetére
Tapasztalataim alapján pont a játékosokat zavarja jobban az, ha akár csak 30MHz-et visszavesz a proci az órajeléből, mint az irodai munkát végzőket az, hogy az adott program megnyitása 342 ms-kel hosszabb ideig tart. Irodai munkára, böngészésre pont mindegy, hogy 2 magos U-t, vagy 8 magos 16 szálas Extreme procit használsz. Azon kívül persze, hogy az utóbbi egy jobban felszerelt Elitebook árába kerül önmagában.
brumi1024
válasz Khelben #94273 üzenetére
"3. egyetemen ritkán van akkora hely, hogy ekkora gépet tudj használni"
Attól függ hol. A műegyetemen villanyosként/infósként nem lesz probléma a hely, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy 17-es vagy 12-es géppel jársz. Az első kettő indok ettől függetlenül persze valid.
brumi1024
Inkább az IPS panelek hiánya/ritkasága a zavaró a notebookoknál. (A tepsifonos Pentile elrendezésű OLED-et, nem igazán szép fehérrel egyébként ne is pakolják notebookba, oda az nem való.)
A techdemot ne keverd azért a piacképesen gyártható termékkel. Hasonlóan az OLED sem éppen a minden második TV kategória.
A belsőégésű motoroknál egyébként a legnagyobb probléma, hogy még nem nagyon van kényelmesen használható alternatíva.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- ÚJ Apple MacBook Air 2024 M3 15,3" Liquid Retina 256GB SSD, 8GB RAM, 8-core CPU, 10-core GPU
- Lenovo Ideapad Gamer Laptop RTX4050 16GB DDR5 RAM RYZEN5 7535H 165Hz GARANCIA 2027 01 04ig
- Panasonic ToughBook CF-LX6 katonai laptop (7.gen. I5 4X2,71Ghz, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, WIN10)
- Alig használt MacBook Air 2020 M1 eladó. CSAK TÖLTŐVEL MŰKÖDIK, AKKUMULÁTOR SZERVÍZ SZÜKSÉGES!
- SZINTE INGYEN! Acer Aspire! Szép állapotú! Kijelző beázott! Foxpost van!
