- Videós, mozgóképes topik
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Autós kamerák
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
válasz Dilikutya #7291 üzenetére
Kipróbáltam, hogy mit tud egy 2,4-es cerka. 10fps körül veszi fel a teljes képernyőt, miközben a procihasználat 70% huffyuv tömörítéssel. MPEG2 és MPEG4 esetén a procihasználat megnő (MPEG2 esetén 80% körül, MPEG4-nél kiakad a mutató ). (mindkét esetben 6Mbps rátával) A felvevőprogiban frankón lehet állítani az fps sebességet(amivel megküldi a codec-et), és ezáltal belőni a prociterhelést.
A felvételt az ultravnc "melléktermékeként" született scree recorder, és a vele települő camstudio-val készült. Mivel szabad forráskódú a program elöbb, utóbb készül egy vízjelmentes verzió. (Lehet erről is le lehet szedni vhogy, de nem néztem utánna). A teszthez még szükség volt az ffmpeg codec mmx verziójára. Ezt látta a progi, és a videóbeállításoknál állítgattam hogy milyen formátumban vegyen fel.
A media encoder-el is hasonló tapasztalataim voltak, de illúzióim nem. Hogyan lenne képes egy 1080p videó realtime kódolására, mikor a dekódolásához is 2 procis erőművek kellenek.
320x240-ben viszont szépen vitte a 25fps-t és még egy kis erőtartalék is maradt benne.Remélem tudtam segíteni, vagy hasznos tippet adni!
Mivel a youtube olyan amilyen, az itt az eredeti videó is.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz mob_zzz #7359 üzenetére
Én erre az fsync-et használom. A Toucan mit mond amikor elakad?
(pl. error 32: a folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert azt egy másik folyamat használja.)
A Windows-nak is van beépített megoldás: Táska. De a PowerToys-nak is van egy ilyen alkalmazása SyncToy néven[ Szerkesztve ]
válasz Core2duo6600 #7370 üzenetére
Van annál olcsóbb is: VLC
válasz mob_zzz #7375 üzenetére
Sztem alakítsd át a dupikátumot. /előadó/előadó - album/ helyett /előadó/album/
Így rövidebb lessz az elérési út, és ez nem csak a mentésnél okozhat problémát[link]
"In the Windows API (with some exceptions discussed in the following paragraphs), the maximum length for a path is MAX_PATH, which is defined as 260 characters. A local path is structured in the following order: drive letter, colon, backslash, components separated by backslashes, and a terminating null character. For example, the maximum path on drive D is "D:\<some 256 character path string><NUL>" where "<NUL>" represents the invisible terminating null character for the current system codepage. (The characters < > are used here for visual clarity and cannot be part of a valid path string.)"Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz mob_zzz #7378 üzenetére
Hát pont a fájlok elérésénél. pl. lefuttatsz egy lemezellenörző programot, az észreveszi, hogy hoho ez a bejegyzés hosszabb mint 256 karakter, na ezt majd jól kijavítom (csonkolja vagy törli, és máris buktad azokat a fájlokat). Meg eleve a rendszerben ezeknek a fájloknak az elérés esetleges, programja válogatja mit lép 1 ilyen hosszú elérési útra/fájlnévre
Az átnevezésre nincs tippem, viszont (ezért is) hagyom, hogy az iTunes kezelje a fizikai rendezgetését a zenéknek. Amit elég logikusan épít fel előadó/album/számok struktúrában. Manuálisan meg célszerű a különféle helyekről beszerzett anyagokról leveszem a csilivilit. (csiliviliéngravbbeltemezzelazzalmegudvahaveroknakwarezteambemutatja pl. The Killers - Day And Age [2008][CD+SkidVid_XviD+Cov]320Kbps)
válasz Core2duo6600 #7389 üzenetére
Attól, hogy egyedi, még letölthető. A flash lejátszó is letölti vhonnan nem?!
válasz Core2duo6600 #7401 üzenetére
Jaj de buta vagy, hát akkor nem lesz quadrophone hangzás
válasz mimi_bacsi #7463 üzenetére
A PasswordExporter addon megér 1 próbát. A leírása szerint exportálja, ill. importálja a firefoxban eltárolt jelszavakat.
válasz mimi_bacsi #7467 üzenetére
Hát ez furi, mert a 4-én kiadott 1.1 tulajdonságai között (http://code.google.com/p/passwordexporter/wiki/Changelog)
az első sorban szerepel a 3-as támogatásaFreeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Lejárt a limit, de azért még 1-2 dolog. Itt leírják hogyan tudod költöztetni a FireFox-os profilodat.
A jelszavakhoz ez a 3 file kell:
key3.db - Kulcsadatbázis a jelszavakhoz
signons2.txt (Firefox 2) vagy signons3.txt (Firefox 3) - Mentett jelszavak.Kipróbálhatod még az erre szakosodott MozBackup-ot.
válasz Core2duo6600 #7476 üzenetére
Túl sok TV-t néztek.(Ami nem baj, de el is hiszitek amit ott láttok) Fogj egy pohár tisztavizet. Tegyél bele egy csepp piros vízfestéket. Ezekután a feladat adott: Válaszd szét a kettőt
Elméletben. De itt a gyakorlati megvalósításról van szó
x+y=5
Namost mond meg nekem melyik két számot adtam össze? Ugyanígy nemtudod megmondani hogy az adott spektrum összetevői milyen részekből keletkeztek. Persze az fft-vel előállítható minden spektrum különböző frekvenciájú, és és amplitúdójú szinusz hullámokból, de már eleve egy hanszer vagy beszéd hangja összettetteb spektrum mint ahogy azt te egy eq-val kiszűrhetnéd.Nemtudod mivel, és hogyan lehet megvalósítani, de váltig állítod, hogy meglehet.
válasz Hydra SR #7503 üzenetére
Valóban, de ez közel sem jó módszer. Abból indul ki, hogy az énekest középre panorámázzák, a hangszerekt meg a vokált kipanorámázzák a térben. Ha a 2 csatornát kivonod egymásból, akkor megkapod a hangszerek+vokált az énekes nélkül. De
Az énekes hangján kipanorámázott fx-ek vannak, vagyis nem eltüntethető, + a hangszereknek is vannak monó komponensei, amik ugyanúgy eltűnnek.Ez a módszer közel sem ad olyan eredményt, mikor keveréskor lehúzod az énekes hangját.
Igen. Ennek is hasonló grafikus felülete van, a lemezek partícióit ugyanolyan szalagsávokkal jelöli, és kb a tudása is akkora. Tud törölni, létrehozni, átméretezni, másolni. Ismeri a legelterjedtebb fájlformátumokat amit a windows linux, ill. osx használ (fat16,fat32,ntfs,ext2,ext3,reiserfs,hfs,hfs+).A leg1xübb, ha ISO-image-ként letöltöd, kiírod, és erről indítod a gépet. Gyakorlatilag azt csinálsz a winyóval amit akarsz. Sokszor ,sokféle gépen használtam, eddig 1x sem volt adatvesztés.
Van még 1 hasonló program, de ez már csak otthoni felhasználók számára ingyenes. Az EASEUS partition manager personal edition jómagam még nem használtam, de itt a fórumon is szokták ajánlani, mint ingyenes alternatívát.
válasz mimi_bacsi #7567 üzenetére
Én QT-al csináltam ilyent. De vannak célprogramok is, pl. a StreamRipperX
válasz Antigabo #7565 üzenetére
Ollie olyan amilyen,te meg várod a sültgalambot.
Írták már hogy a foobar tud ilyent. Winamp is tudja. Ha te görcsösen ragaszkodsdz a médiapalyeredhez akkor egy régebbi kiadásával (wmp6.4)működhet a matrix mixer is. Nomeg ha "egy gagyi alap pár soros prg lenne" miért nem írod meg azt a pár sort?![ Szerkesztve ]
Pontosan. Nekem a regisztrált pro verzió van. Kíváncsiságból néztem rajta a magyar tvt. Éppen egy régi egymilio fontos hangjegy ment, amiben egy LGT összeálítás volt. Nos meglepődtem picit, mert meg tudtam állítani, vissza tudtam tekerni. Mint ahogy mostanában reklámozzák 1-2 kábeltvt. Nos kijelöltem a műsor elejét, végét, és lementettem. Természetesen a stream paraméterei korlátozták a minőséget, de jó volt kicsit nosztalgiázni.
A Sony gondozásában megjelent Acid Express is ilyesmi program, és ingyenes.
válasz Frenky89 #7604 üzenetére
Erre van egy nagyon ügyes, ingyenes programcsomag: wave tools
van benne többe között spektrumanalizátor, ami alkalmas frekvenciamérésre is. De van direkt frekvencia számláló is pl. Frequency Counter[ Szerkesztve ]
válasz Wasquez san #7794 üzenetére
Messer Már nem fejlesztik, de nagyon jó, és ingyenes.
válasz stuntmanmike #7872 üzenetére
A Vista-ban is van Movie Maker, egy sima vágásra bőven elég.
válasz tommy-gear #7904 üzenetére
Hát kicsit macerás, de az MKVExtractGUI-val kicsomizod azt a videót ami neked kell, és a kicsomizott videót már valószínűleg megeszi a virtualdubmod.
1 esélyt adhatsz az avidemux-nak is, mivel a matroskát is beolvassa/kezeli.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Atti1112 #8091 üzenetére
75dB alá? Az már olyan csendes, hogy néma!
Vdubban:
Audio->Full processing mode
Ezzel bekapcsolod, hogy ne csak másolja a hangot, hanem dolgozza is fel.
Audio->Volume ...
Itt kapsz egy csúszkát, ahol állítgathatod a hangerőt.Nem túl korrekt, mert nemtudod meddig húzhatod büntetlenül.
Ha nagyon "ráérsz", akkor kiexportálod az mp3-at
Betöltöd az mp3direcut-ba, ezzel dekódolás nélkül (veszteségmentesen) tudod normalizálni a hangerőt.
Ezt a feljavított mp3.at virtualdub-al visszateszed a videó alá, és kész.[ Szerkesztve ]
válasz Balázs_a_laz #8110 üzenetére
kuldes.bat 2
a com2-re küldi az adatotA kuldes.bat tartalma:
copy adatsor.txt com%1
Értelemszerüen a kiküldendő adat az adatsor.txt-ben van.
De bonyolítani is lehet
choice /n /c:123 Válassz port számot (1, 2, vagy 3)%1
if errorlevel ==3 goto harom
if errorlevel ==2 goto ketto
if errorlevel ==1 goto egy
goto vege:harom
copy adatsor.txt com3
goto vege:ketto
copy adatsor.txt com2
goto vege:egy
copy adatsor.txt com1:vege
válasz mimi_bacsi #8117 üzenetére
Sima videochat? Azzal megspékelve, hogy nálad nem a kamera képét adod át, hanem a desktop képét. Ezzel :http://nyanyan.to/skype/nyadesk/
válasz Balázs_a_laz #8120 üzenetére
Nade ez legyen a batch fájlban!
A %1 paraméter adja meg, hogy hanyas com portra akarod küldeni az infót.
