Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
rooland
Akkor gazdagítom a tapasztalatokat: Samsung 840 - 12.12.27.
(Hőmérsékletek azért olyan magasak a meghajtóknál, mert megdöngettem a kályhát(ami amúgy 3x akkora légköbméter beröffentésére alkalmas, mint a szobám) egy "kis" akác/bükk/dióbél kombóval. Én is egy szál fogtömésben rohangálok a lakásban )[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Sonny C.
Köszi még egyszer a segítséget!
Tegnap felhívtak a boltból (gondolom miután elolvasták a hosszúra nyúlt e-mail-emet). Azt mondták, hogy Vertex 3-at csak január végére tudnának beszerezni, ezért a meglévő választékból egy Vertex 4-et választottam csekély ráfizetés mellett, mert ezt jövő héten meg is kapom (állítólag!)
A választás előtt gyorsan végigolvastam a topikot (rokonoknál voltunk) és úgy látom, hogy már a Vertex 4-el sincs a belassulós probléma.
Szóval köszönöm! Ha összeraktam a gépet szívesen csinálok teszteket, ha megmondod, hogy mire lennél kíváncsi! -
kerekfej
Néha a gyártó oldala se szent. Samsung 840 és a 840 Pro-nál 256MB gyorsítótárról írnak, de valójában meg elvileg 512MB van benne.
Ahogy nézem ahogy nézem már javították is a hibát. Vagy mégsem
Saccco
Lassan végigjárom az összes "Milyen xyz-t vegyek?" topicot és összeáll a végső hardver halmaz.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
pereces
"Konkrétan az Intel 330 180 GB-osról volt szó, és azért mert Sanforce-os ez is, még nem biztos, hogy van félretett terület, jobb utánanézni az ilyennek, főleg ilyen 180 GB méretnél."
Tervezem, hogy veszek egy intel330 180GB-os ssdt ( 40e forintért vesztegetik most). Hol lehet a "félretett terület" méretének utánanézni ?
Merre kell ezt keresni ? (tudom a gugli a barátom, de mégis merre induljak)[ Szerkesztve ]
Yeffy
+zsírsámán (ez a név, marhajóó ): köszi nektek válaszokat, akkor sikeresen el is bizonytalanodtam...
igen, gondoltam, h annyira nem mérvadóak az első hsz-ek, de azért kicsit meglepett, mennyi a "sírás". mivel nem ismerem a technológiát, nem tudom, h jogos-e vajon...Köszi az infókat és az ajánlásokat, mindenképp utánuk fogok még járni.
kutatok még akkor mondjuk 830-as 120-as Samu után, hátha találok. de meglesem az általad ajánlottak árait is, hogy mozognak.
thx
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
jackkkk
hello
köszönöm a segítséget.
Azért kérdeztem rá mert láttam elég nagy írási és olvasási különbséget, és nem nagyon értek hozzá, volt ahol a duplája volt az eltérés típusok között. ez nem számít?
Elgondolkodtató ez a keretes megoldás, de nem teljesen világos, vagyis a működése az igenÉn elvileg külső usb házba akartam belerakni a gyári HDD-t.
Kérdéseim:
- Otthon simán, egyszerűen be lehet építeni ezt a keretet?
- A keretbe megy a HDD? és az SSD meg a gyári HDD helyére?
- Pontosan ebbe a laptopba ez a keret tutira beépíthető?
- A keretnél a kábel csatlakozások vagy ilyesmik nem fognak sebesség romlást okozni a HDD-nél? -
Graphics
Jómunkásember
Nos ez a TLC-s mizéria picit túl lett lihegve
Akárhogy is számolgattam, jelen pillanatban, napi 15GB szalad bele az SSD-mbe, és 120TB írást adtak meg gyári értéknek...
Egy év alatt ha mindennap bekapcsolom: 5,2 TB adat ,de lehet rosszul matekoztam, ez a 120TB írás 23 év alatt csorog bele? mert ha jó a példám, akkor ez evidens bírni fogja
De ha tévedtem is bőségesen el fog ketyegni, főképp amennyibe kerülnek ezek a 840-esek jelenleg.
Spiler125
Értem köszi! nem nagyon tudtam köztük dönteni, mivel egy árban voltak kb és a tudásuk is kb egy szinten volt! azt hittem hogy az agilty a jobb de akkor nem bántam meg hogy a vertexes tulajjal állapodtam meg!
ja és amit néztem az 3,5T adatfogalom volt rajta de még garis 15k ért postával tokkal vonoval megéri?![ Szerkesztve ]
. . . . . . . . . . . . . . . . Privátra illik válaszolni! . . . . . . . . . . . . . . . . .
BenHans
Végigolvastam amit írtál, meg amiket linkeltél...
Ebből az általad felsorolt 6ból még tudnál szűkíteni, mondjuk 3-ra (már úgy könnyebb lenne)? Bocs, nem értek hozzá annyira még csak most kezdem tanulgatni, ezért is kérek szakértői segítséget.
Ami feltűnt: OCZ Vector direkt maradt ki?(#7895) Spiler125: Semmi gond, gondoltam... Amúgy még egy tömör válasszal is felérhet, Bodor ajánlásai alapján.
zsírsámán: +1
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
esc33
Köszönöm!
Majd nyomon követem a cikked! (Windows 7 és 8 SSD-vel! Hogyan is?)Asus P7H55D-M PRO,intel core i5 660 3,33GHz,Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev2+Noctua NF-A9x14 PWM-es ventivel,Kingston DDR3-1333 2X4GB,Sapphire Radeon HD 7770 OC,XFX pro550W-80p,ASUS DRW-1814BL ATA Device,Hitachi HDD(1TB, 7200 RPM, SATA-II),SAMSUNG HDD(1TB, 7200 RPM, SATA-II),WD HDD(20EFRX SATA-III)
geckowize
Oliverda
Köszi, hogy rendszeresen linkelgeted a cikkeinket, de a tisztábban látás, és a korrektebb tájékoztatás végett a jövőben szerintem inkább ezt a cikket linkeld a TLC-s Samsung 840-nel kapcsolatban, mert az "SLC, MLC, TLC – Mit jelent?" csak egy általános leírás a NAND-okról.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Az odáig rendben van, de amit folyamatosan linkelsz, az nem az adott modellről szól, csak egy bizonyos részegységének a felépítéséről. Ergo ha már linkelsz valamit, akkor vagy tesztet, vagy semmit.
Próbálj meg a szakértői ranghoz méltó, minden esetben objektív álláspontot, tanácsot és tájékoztatást adni a fórumozóknak!
MaxxDamage
Köszönöm a megerősítést ! - (élek a lehetőséggel és beruházok egy példányra )
Remélem hozza az elvárásnak megfelelőt ! (csak van olyan jó mint pl. egy A-Data vagy jobb? )L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
