- HTPC (házimozi PC) topik
- ZIDOO médialejátszók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Asztrofotózás
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
RetepNyaraB
válasz DDaniel #179352 üzenetére
4k-ban abszolút alap a 12GB. Simán elfogy egy ilyen szintű kártya esetében (mert bírja mindkettő). Lejjebb (még) nem kell.
Minden más pénz és preferencia kérdése.
Ahogy írják felettem; meg lehet oldani, hogy beleférj a ramba.[ Szerkesztve ]
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz bnorci71 #179369 üzenetére
Inkább a 6650 legyen a harmadik kör - az egy rommá húzott 6600xt - melegszik és kajál, miközben érdemben azért nem lesz erősebb, oda már szériaugrás kellene. A wide1440-re amúgy elég kevés mindegyik, de az említett játékokra elég lesz.
RetepNyaraB
válasz Puculo #179379 üzenetére
Dehogy éri meg, ember. Abból élnek, hogy sulykolják a prémium érzést. Ez ugye minden pénzt megér, kártya viszont van bőven ami ugyanazt fogja tudni, mint a strix. Mármint ha az esetleges végeredmény +3,5fps pont tökmindegy ugye.
De ez magánvélemény, semmilyen szempontból nem tükrözi a szerkesztőség hivatalos álláspontját!
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz Headshot #179587 üzenetére
"édeskevés lesz 4k-ra (és 1440p-re is). Oda a belépő kb egy RTX 4080-al indul"
Dehogyis...
Kimaxolva a 4080 kevés, okosan állítgatva meg egy 6700xt is elviszi a 4k-t, bár nem ajánlgatnám. Zöldből 4070, pirosból 6800 a minimum.
A dupla monitor tolná meg durván az igényt.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz kelly416 #179601 üzenetére
A proci mindenesetre mint mackósajtban a brummogás, bármilyen modern kártya alá. Illetve az egész rendszer. A 6800 ha csíkoz, az ram hiba lehet. Nincs túlhajtva?
RetepNyaraB
válasz user112 #179627 üzenetére
Ha eltekintünk a lehetséges kövületektől, mint gtx1060, rx580 (régiek, bár kedvező áron megkaphatod aprón), akkor egy rx6600 szintén aprón. A procid kevés lesz alá, de gyakorlatilag nem fogyaszt áramot és kihajtatlanul is instant hiperűrugrás a mostanihoz.
RetepNyaraB
válasz user112 #179631 üzenetére
Pl. Igen.
Engem nem szokott érdekelni a garancia, ha az eladóval beszélgetve azt érzem nem célja az átverés és cserébe kedvező az ár. De az emberek többségét meg komolyan érdekli; ezt neked kell eldöntened.
Egy r5 5600 is nagyon kellemes upgrade, még pár évet jó lesz budget vonalon!"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz demmer123 #179656 üzenetére
A Ventus semmiképp nem éri meg jobban. Az is olcsó hűtés és a három propeller még zajos is lesz rajta. A 4070S hőtermelésére elég kettő is, ha jó maga a tervezés. Persze jobb a három, csak inkább ne alsópolcos legyen.
A típuson belül olcsó kártyák nem véletlenül olcsók általában. Hűtés, nyáktervezés, tápellátás - sok mindenen lehet spórolni. Csak nem neked, hanem a gyártónak."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz demmer123 #179660 üzenetére
Zotac kártyám sose volt; valaki pár nappal korábban itt linkelt valami összehasonlítást, amelyben nem remekeltek hűtésileg. Rá kell keresni a felépítésére, ennyit tudok mondani. Majd valaki nagyobb tudor hozzászól...
Itt van a Hsz.
De az is igaz, hogy ezek a referencia dizájn kártyák.a Trinity az a Zotac zászlóshajó asszem. Lehet jobb a TUFnál simán. Nem az Asus szopta hegyesre a piramisokat, hiába próbálják ezt beadni a vásárlóknak.
RetepNyaraB
válasz Werkly #179676 üzenetére
Gyári vizet leginkább a csúcs kártyákra szoktak tenni. Picit hűvösebb lesz valszeg, mint a levegős párja. Halkabb nem feltétlenül és szinte biztosan ő eszi a legtöbb áramot, mert a víz miatt elég gátlástalanul feszelhető\TDP-ben gazdag, stb. (ld. Sapphire toxic, bár az pont piros, nem zöld).
Ha nem gyári a víz, akkor megnézed és eldöntöd jól néz-e ki és bevállalod-e 🤷
RetepNyaraB
válasz basaharc502 #179691 üzenetére
Nem lesz sok különbség. Az 580 a támogatás végére gyorsabb lett a 1060-nál, több a Vram is (ami sose baj), de többet is kajál. Befér az 500 Wattba - bár az a chieftec is már kövület és biztos lecserélném - de mindenképp érdemes állítgatni optimálisabb működés érdekében. Az AMD mindig is ilyen volt és van.
RetepNyaraB
válasz Dilikutya #179747 üzenetére
4k-ra, modern címekhez 12GB az alapvetés, ha a kártya bírja. Illetve a 6800, amennyiben RT nem fontos. Régi játékok esetén persze megy ez lejjebb is; be kell lőni mire használnád. Ha 6800 alá adod, akkor exponenciálisan nő a kompromisszumok aránya. RDR2 alá már az is kevés lesz 4k-ban gyorsan, ha feljebb pöckölnéd a beállításokat.
RetepNyaraB
válasz frank04 #179755 üzenetére
A 6800 jellemzően 200W körül kajál. Jó az 550 gold tápod, még teljesítmény tüskével is. Most nem néztem kifejezetten utána, mekkora tüske jellemző rá, de elég valószínű, hogy nem tud akkora lenni, amitől lekapcsol a gép.
Ui.: amd kártyát meg erősen ajánlott kicsit alulfeszelni. Általában az utolsó kicsavart 2 fps sok energiába kerül piros vonalon.
RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #179761 üzenetére
Dupla bocs
RetepNyaraB
válasz frank04 #179763 üzenetére
Ott is lehet, bár more power tool jobb lenne. Adrenalin offset feszt állít, tehát az egész menetet tolja el és terhelésfüggően változtatja, míg az mpt maximumot állít, amit terhelésre megkap a kártya.
RetepNyaraB
válasz Rottweiler89 #179776 üzenetére
A 68xt is elég arra. Kisebb pénz, kisebb fogyi és meleg. Valamivel.
De a kérdésre konkrétan: igen. A sima 6800 kevés, ha maxos 1440p-t akarsz. Ha alább adod a minőséget, akkor jó rá és megúszod az egészet.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz csabicsepp #179799 üzenetére
Köszi, nem is tudtam ilyen tábláról!
A 68xt majd' 600W tüskéje elég komoly. Akkor egy sima 6800 is lehet akár 450-500W bizonyára. Ez elgondolkodtató kis tápok esetén..."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz gabor101 #179819 üzenetére
"minőség és mennyiség nem számít, csak sok legyen és jó" /Obelix/
Nvidia, vagy AMD? Ár?
Ha kell a 240Hz (szinglire nem sok értelme van, de ízlésekről nem tárgyalunk), akkor az csúnyán megdrágíccsa. Nagyon csúnyán. Ha beéred stabil 60-nal, az jóval kedvezőbb.
AMD-ben egy 7800XT, Vídiában mondjuk egy 4070 - 4070S"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Ha kell RT, felejtős a piros szakosztály. CP77 pl. überkirályul néz ki RT+PT mellet, de ennek ára lesz, 1440p-ben is. Ha nem kell a sugárkezelés, akkor 7800xt (6800xt, mindegy) a minimum. 240Hz illuzórikus egy középkategóriás kártyával ilyen felbontáson és modern címekkel.
RetepNyaraB
válasz Vismajor01 #179850 üzenetére
Mit old meg a fríszink? Hogy egy középkategóriás kártyából kitekerj 240fps-t egy mai AAA címben, 1440p mellett?
RetepNyaraB
válasz Headshot #179861 üzenetére
A fighter valóban fapad, de a 6600-nak nagyjából mindegy, mert nem egy kazán. Természetesen a Pulse is jó. Nekem a Mech a legkevésbé szimpi (gagyi) hűtés, de ezért nem szoktam kapni, hogy hülye vagyok.
pocokxx@ a gyári órajelek teljességgel irrelevánsak (10-50Mhz ide, vagy oda édes mindegy). Ami nem az, a hűtés minősége. A Mech nagyon spórolós.
szerk.: Ja de te egy XT-t hasonlítasz egy simával; az úgy nem túl releváns ám
RetepNyaraB
válasz pocokxx #179864 üzenetére
A tyúb összehasonlítás azért sem fair, mert nem ugyanazon tesztelőtől származik. Ráadásul az MSI hőmérséklete annyira valószínűtlenül alacsony, hogy vagy nem a hotspotot nézi (míg a másik elég egyértelműen azt), vagy épp felszálló helikopter hangot ad közben, csak nem reklámozza.
Mindettől függetlenül a 6600-nak szinte minden mindegy, HA amúgy rendesen vezérelhető a hűtése. Asus Dual, a Powercolor, Sapphire biztos ilyenek és valszeg a Mech is.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz vagabor #179954 üzenetére
1440p-ben már kezd nem a proci kevés lenni, legalábbis szinglire. Persze van erősebb az 56x-nél és észre is lehet venni procikínzó címek esetében, de alapvetően nem fog limitálni bántó mértékben, hacsak nem akarsz 144+ fps-t kitekerni az izzadó vga-ból.
A táp is maradhat egy 4070S alatt nyugodtan, bár az most épp nevetséges árakon (drága) kezd menni, miközben annyira nem erősebb a simánál."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Zadia #179964 üzenetére
A ref 1060 egy turbinás vadászgép hangjával rendelkezik és a 3GB is kevés, ráadásul butított verzió, letiltott egységekkel. 1060-ból 6GB az érdemes, minimálisan drágább csak és valami normális hűtéssel.
RetepNyaraB
válasz Kovesz87 #180023 üzenetére
Mivel a 3070ti lassan fhd-ban is gyengusz lesz a modern, sehogyan megírt játékoknak, én a 68xt-re szavazok. Persze ez esetben a raytracing limitált lesz, de fhd alatt még valahogy megbirkózik vele pl. cyberpunkban, alan wake2-ben is. 1080p-ben a 16GB ram persze overkill, az is biztos és hát a 68xt is kifutó típus lesz hamarosan. Újat nem vennék belőle már. Akkor inkább spórolás és mondjuk 7900GRE, 4070Super (utóbbi persze sokkal drágább sajna, előbbi szerintem még emészthető).
RetepNyaraB
válasz Kovesz87 #180028 üzenetére
1080p-re a sima 6800 is teljesen príma, az említett RT erős kompromisszumával sok esetben. De használtra szavazok - ha fontos neked a gari, biztos van/lesz kivárva olyan is.
Újból már csak hetes széria éri meg. A 3070ti 8 giga ramja pedig fhd-ban ma még szódával pont elmegy, de már hozzá kell nyúlni a beállításokhoz, mert kifuthat belőle könnyen.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz Vismajor01 #180054 üzenetére
Ha véletlen nem fejesen játszom, vagy halk részek vannak (ld. Alan Wake 2 nagy része), akkor igenis zavar a turbina mellettem. Nyitott fejesbe is rendesen bele tud szólni.
Akinek rendesen be van dugva a füle és mást se érdekel környezetében a hajtómű, ott irreleváns a zaj persze.hramon94@ 200 alatt újan semmi nincs, ami értelmesen elhúzza a 4k-t, csak igen komoly kompromisszumokkal. Zöld oldalról különösen még használtban sem. 6800XT. Utóbbi egy kimaxolt 1440p-re elég jelenleg (RT nélkül, vagy minimálisan).
RetepNyaraB
válasz Lorden #180079 üzenetére
Én pl. nem kongatom, csak jelzem, hogy újan én nem vennék, mert aztán feltehetőleg el is szeretném adni majd egyszer. Az meg tény, hogy már fhd-ben is ki lehet akasztani, nem is nehezen. Ettől még nem lesz használhatatlan, meg ilyen nagy szavak, csak hát. Kábé minden esetben igaz lesz az, hogy kétszer fizet, aki sokat spórol. Ezt bárki saját pénztárcájára adaptálhatja, megfelelően átgondolva és flém nélkül.
RetepNyaraB
válasz alexy92 #180125 üzenetére
WoW-ra, pláne 1080p-ben nem kell egy grafikai erőmű. A vázolt keretedből 7800XT (használt 6800), használt 4070 és kész vagy. Nvidia kevesebbet kajál, plusz a raytracing. Esetleg valami bivalyabb proci, ha a jelenlegi köhögne népesebb helyeken.
RetepNyaraB
válasz zolikaDB #180151 üzenetére
A gpu nem igazán lesz elég a 12GB vram megtöltésére, ill. a Giga windforce széria nekem mindig piros zászlós volt (nem veszem meg).
Ha olcsón adják és nem cicereg a venti, érdemes elgondolkodni rajta. Újan részemről biztos nem.F_Zolee
@ raszterben a 68xt kicsit jobb (és ki tudja használni a 16GB vramot), RT-ben meg a 4070 sokkal. A vram 4k-ra is elég, ha okosan osztod be. Ott úgyis a gpu torka lesz véres már. Neked kell dönteni. Ja és a zöld sokkal kevesebet fogyaszt -> kevésbé is fűt.ötödik szerkesztés : ha megvan rá a pénz, 1440p-re én a 4070-et venném, valami normális verziót.
RetepNyaraB
válasz F_Zolee #180154 üzenetére
Ez ilyen. De a DLSS se mindenható, van ahol nem működik az se rendesen és a frame generation is véleményes. de ha RT kifejezetten fontos, akkor el is dőlt a dolog.
RetepNyaraB
válasz zolikaDB #180156 üzenetére
Elnézést kérek, nem néztem meg a kiindulàst. Munkaàllomàsban semennyire nem vagyok otthon. Fontos a több vram? Akkor AMD. Fontos a vídia videokódolàsa? Akkor ő. A keretből valóban 3060(12gb)-4060(8gb sajna) jön ki újan. A windforce-ot akkor is kerülném inkább, van asus dual pl.
Ha amd, akkor 6700xt, picit kereten felül akár 6800 (xfx, alza). Ez jóval erősebb a 3060-4060-nál, de a táp kevés lehet alá."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz Dilikutya #180182 üzenetére
De nem az volt a kérdés, hogy mit, hanem a konkrét kártya. 4070. Amd nem opció a felhasználási terület miatt. Meg persze ha van pénzem fhd-ra zöld 1440p kártyát venni, akkor mit bohóckodjak amd-vel, hiszen ez natívban fogja húzni az ultra rt+pt-t, ha játékra kerülne a sor.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Battlefield 2042
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- EVGA GeForce RTX 3080 XC3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X - jegelve DocDuck-nak
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
