Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
TechN7ne
válasz Sondi1986 #24387 üzenetére
Igen,olyasmi mint az XFX,teljesen minőségi!
Legalábbis nekem már volt EVGA-m,mikor az XFX-et hazahoztam és kibontottam,emlékeztetett rá.
(#24382) NewmanHD Nem hiszem,hogy 20k környékén lesz,ha azt vesszük figyelembe hogy egy normális HD6670 ddr5 még mindig 20-22k környékén kapható.
holozis_HUN2
ST05
válasz Sondi1986 #24475 üzenetére
jó ok, kicsit túloztam, de még nincs tuningolva, alapon volt ram is,
és igy performance tesztbe elég kellemeset mért ..
és ahhoz képest ,hogy 17watt max fogyaztása, kis helyen elfér és ingyen volt
ahhoz képest elég kellemes
( persze tegyük hozzá, ott átlag 6670 eredményekhez hasonlitja a progi)
tehát a 6670 tud annál többet is, de mérj egy perf tesztet alapon kiváncsi vagyok mennyivel vered a
fenti 6670 eredményt -
Freesia
válasz Sondi1986 #24497 üzenetére
Azért, mert annyira fogalmam sincs, milyen lehetőségeim vannak, hogy képtelen voltam összeget írni. Az E-digitalnál bámészkodtam, ott kb. 7000-től kapható videókártya. Az összeg barátságos, csak hát fogalmam sincs, melyik mit tud ahhoz képest, amit én szeretnék. (Hiába van róla leírás, nekem kínai.) Ha belefér, jó volna 10000 alatt maradni.
saw1114
válasz Sondi1986 #24570 üzenetére
powercolor az tényleg jónak tűnik de nem biztos hogy kihajtaná a vasam meg 500w táp kell neki ha jól láttam az enyém ugyan 550 w de nem minőségi táp jó ha lead 450 et.xfx ről még nem is halottam jó kártyák ?
Letiltott az agya. Velem is ez volt, amikor Neil Amstrongot játszottam a Hódkórban. Egy sikátorban találtak rám. Egy régi frigóba próbáltam visszatérni a Főd légkörébe.
Freesia
válasz Sondi1986 #24519 üzenetére
Köszi szépen, tetszik, amit ajánlottál.
A "T&L"-t is tudja? Valamelyik meglévő játékhoz az kell.
Az SM 3.0 a Shader Model 3.0 rövidítése? (Akkor jól leírtam korábban, mit akarok )
Váltogatható az integrálttal? Ha igen, újra kell indítani hozzá a gépet?
A gyártó honlapján van 4 driver-letöltés, 3-hoz is az van írva, hogy opcionális. Ha telepítéskor azt nem rakja föl, vajon érdemes pótolnom?A Settlers II - 10th Anniversary nem akar indulni, pedig eredeti a játék, a telepítés is rendben volt. Okozhatja a mostani videókártya? Minimum ez kell neki: ATI Radeon8500/9000/X sorozat vagy NVidia GeForce 3/4/FX/6/7 sorozat (kivéve GeForce 4 MX). Illetve ez azóta nyilván bővült az újabb kártyák miatt, aminek a support.ubi.com címen lehet szerintük utánanézni. Nem jártam sikerrel. (Most látom, ennek is kell a T&L.)
Ha egy játéknál az szerepel, hogy a "SIS és VIA/S3G grafikai vezérlők nem támogatottak", akkor az általad ajánlott kari vinni fogja?
Freesia
válasz Sondi1986 #24584 üzenetére
Köszönöm. Megnéztem, mielőtt az előbb írtam, csak annyira sötét vagyok ehhez a témához, hogy el se tudod képzelni... (Ja, a shader model 3-at azért említettem, mert korábban azt írtam minimumnak. A kérdés arra vonatkozott, hogy a kétféle megnevezés ugyanazt a tulajdonságot takarja-e. A 3-as és az 5-ös közötti különbség még világos. De az összes többi...!)
A honlapon a T&L-t nem említik. Azzal mi a helyzet?
Az alaplapi videókártyát hogyan tudom összehasonlítani a Settlers-nél fölsoroltakkal (ATI, NVidia)? Mert nekem az sem mond semmit. Olyan régi az a játék. Nem kéne futnia a gépemen szó nélkül? Egy sor más fut.
Az ember úgy gondolná, hogy egy videókártya "erősségi fokát" a száma jelzi. Tehát a nagyobb számmal jelölt az újabb, okosabb, stb. Viszont van egy sor betű is a nevükben, ami jól összekuszálja az egészet. A régebbi típusú betűjelő nagyobb számmal van időnként, mint az újabb. (Azaz a kisebb szám néha mégis modernebb karit jelent.) Hogy lehet ezen eligazodni?!?
Szerk.: Most láttam, hogy szerkesztetted. Mindjárt nézem a linket.
Freesia
Ez még belefér a keretbe. Az én alapomba belemegy ez a kártya? "required with one X16 lane graphics slot"
Nálunk nincs Ipon, most az E-Digitalnál néztem, de ott csak a HM változata van az 512 MB-osnak, illetve ami nem HM, az 1 gigás. A HM-es jó volna szerinted nekem? (Ha máshol sem találom meg pont azt, amit belinkeltél.)
GibsonSG
Freesia
válasz Sondi1986 #24592 üzenetére
Attól tartok, hogy a HD6570-et nem tudnám kihasználni. (Bármilyen furán is hangzik. A "csajos" játékoknak általában nem kell olyan erőmű.)
"Dolby TrueHD and DTSHD Master Audio Support" Ebben hangkártya is van? (Vagy már megint hülyeséget kérdezek?)
A processzornak több munkát ad, mint az integrált?
Amikor majd sikerül egy új gépet vennem (SATA 3, USB 3.0, DDR3, 64 bit), a HD6450-es abba is jó lesz? (Már ha egyáltalán érdemes lesz belerakni a tudása végett.)
Eközött a három között mi a különbség: 1 és 2 és 3? Tényleg szeretnék vásárolni, csak mostmár nem tudom, melyiket is kéne megvennem.
Freesia
válasz Sondi1986 #24654 üzenetére
Köszönöm a válaszaidat!
Pillanatnyilag nem aktuális az új gép (sajnos), de elmentelek későbbre. (Úgy értem, a nevedet.)
Ezt a kártyát elég berakni a PCI-E-be vagy a táppal is össze kell kötni? Van bármi tudnivalóm, mielőtt szerelni kezdek?
Biztosan nem ciripel?
KAMELOT és juvik:
Köszönöm nektek is, de sajnos ez most tényleg nem megy.
Ace Ventura
válasz Sondi1986 #24950 üzenetére
Ezt néztem [link]
Viszont még képben van ez is [link]
Azt tudom, hogy a 7770-nek jó hűtése van, és a játékokat is tudnám hasznosítani Valamint i3 mellé lehet már nagy lenne a 7790.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Mobil flották
- iPhone-t használók OFF topikja
- Motoros topic
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- Sapphire RX 5500 XT 8GB - ÚJ - eladó!
