- Pendrive probléma
- RAM topik
- ZIDOO médialejátszók
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
trufa12
válasz Speed® #62510 üzenetére
De végül is azt vesz amit akar, aztán maximum majd magától belátja. de ha tényleg ilyen jól áll anyagilag gyakorlatilag mind1 .
Ha meg tehetném én is tartanék 1 csúcs pc-t a wc-be xaráshoz, hifit is, meg 8 luxus autóm lenne mikor melyikhez van kedvem, minden második utcába lenne 1 házam
és lefizetném a navot hogy ne baszogassonde amíg ez van hogy van 1 gépem, meg mindenből közép kat, addig álom marad ,
Felőlem ha nem hajlandó belátni azt a dolgot hogy ennyi pénzt felesleges azért elkölteni hogy az nvidiának jó legyen, meg még ők se használnak ennyi gpu-t egyszerre szerintem akkor had költse .
Hát ha semmi komolyat nem csinálsz csak fotózgatsz , akkor ahhoz 1 nagyon jó monitor kell, meg elég 1 titan z amihez kalibráltatod a monitort. Meg ram, meg proci. De az a gép is jelzem minden másra elég
Játékra meg 2 -980 és a csúcs 144 hz es monitort is szarrá tekeri.
Mert mint mondtam lassan jön az új széria aztán cserélheted le a vga-idat.
Meg aztán beüthet a xar bárkinél , jobb a pénzt nem szórni ......Ha meg ne agy úristen valamivel nem bírna el 2 -980as vga akkor veszel még mellé végső esetben.
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
xerobyte
válasz Speed® #62528 üzenetére
Szerencsére gyűjtögetni nem kell, de ez nem azt jelenti, hogy kihasználatlanul ki akarok dobni +50k-t az ablakon, ha nincs is rá szükségem.
Nem vagyok hardcore gamer, nem érdekel, hogy 60 vagy 120 fps-em van, de pl. egy GTA5-öt majd maxon szeretnék tolni, értelmes élsimítás mellett (min) 60fps-el (persze, ha rossz lesz a port, akkor kb. az 50-nek is örül az ember PC-n).Azért most pörgök ezen, mert egy ismerősöm most rak össze gépet és vinné a 280x-em ~60K-ért, ami mindkettőnknek jó üzlet (gondolom nem kell részletezni, hogy a széthajtott bányászok világában egy ismerőstől beszerzett, kímélt kártya megér +5k-t neki, nekem meg megspórolja a használt piac kínjait (*szépségeit))
miklosss2012: ez a skálázódás érdekelne. Ugye a 290x az 4GB-s, a CF 2x3=6gb VRAM, ez nem fontosabb?
Archanon
válasz Speed® #63017 üzenetére
Igen az a cél. Turboval megy 3,7-en, oké, ezt még én is be tudom állítani, de ezen felül kellene adnom még hozzá +600 MHz-t? És a cooler master 212+om eléggé lehűtené egy ilyen húzásnál?
Fölöslegesen erős kártyát nem akarok még egyszer venni, hogy aztán várhassak addig, míg a procit ki nem cserélem megint. Gtx 460-al is így jártam, pár évig egy dual core valami 2,93 ghz-s izén ment 17"-on, hogy jaj elég az, aztán mégis cpu limites volt.
Guild Wars 2: Archanon.6039 ||| http://myanimelist.net/animelist/Archanon ||| ~Dango, dango, dango, dango; dango daikazoku...~ ||| El. Psy. Congroo. ||| Whohhehhje. /,,/, (⌐■_■)
IstvánLászló
válasz Speed® #63460 üzenetére
Köszönöm a segítségedet és kérdeznék pár fontos dolgot ha nem gond.
Megpróbálok röviden írni amennyire csak lehet.
Az alaplapom GA-MA69VM-S2-es.
BIOS verzió F2
CPU típusa DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
CPU alias Windsor
CPU stepping JH-F3
Utasításkészlet x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Eredeti órajel 3000 MHz
Min / Max CPU szorzó 4x / 15x
Engineering Sample Nem
L1 kód gyorsítótár 64 KB per core (Parity)
L1 adat gyorsítótár 64 KB per core (ECC)
L2 gyorsítótár 1 MB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Magfeszültség 1.100 - 1.400 V
I/O feszültség 1.2 V + 2.5 VA teljesítményfelvétele 125W kis zabagép de teszi a dolgát rendesen hiba nélkül.
A teljes terheléssel sem éri-el a 55°C-63°C-maximumot mert csak 38 °C-45 °C-os.
Az alaplapom 95Wos PhenomII/X4-et is támogat most tudtam megnézi.
AMD Phenom II X4 940-3000MHz;L2-512KBx4; L3-6MB néztemki.
CPU-elég a GeForce GTX 460-at és a GeForce GTX 570-et vagy ezen platformon maradva alaplapcseréje majd.[ Szerkesztve ]
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Speed® #63493 üzenetére
A lapom CPUsupport listáján láttam meg a (AMD Phenom II X4 940-as fogasztása-125W Stepping-C2)-est.
A (X4/C3 stepping) és (X4/C2 stepping) mit-jelent mi az eltérés, nem kompatibilis mert már asz-hittem megvan a megoldást.
A fent nevezet Cpu-t azért választanám mer a másik ami gépemben van szintén 125W-os van gond nélkül üzemel, alkatrészek normál melegedését tapasztalom mai napig is.
IstvánLászló
válasz Speed® #63496 üzenetére
A helyzet kétségbeejtő valamit nagyon benéztem pedig a lap tetején ott van a not support, délután még nem volt ott a felirat vagy figyelmetlen voltam talán.
Hát én eszt most nem értem, légyélszíves segítsél ki ha nem okozok gondot kérésemmel.
A melegedést most néztem ESD-védelemmel a tápellátó rész-3 fázisú FET-jeit mutatóujjamat használtam és a többit is külön külön és meg-lepődtem k.b-50 °C-os lehet.
A gyártó előrelátó precíz munkát végzet nagyobb teljesítményű feteket építettbe hiszen a márkanévére vigyáz joggal teszi .
A hőmérsékletek Aida64 szerint is leírom hátha érdekes számodra és többi kollégának is.
Érzékelő típusa ITE IT8716F (ISA 228h)
Alaplap 45 °C (113 °F) csipszettet méri-e? vagy tápellátó rész nem-tudom pontosan.
CPU 27 °C (81 °F)
1. CPU / 1. mag 42 °C (108 °F)
1. CPU / 2. mag 42 °C (108 °F)
Aux 48 °C (118 °F) ez szinté
Hűtőventilátor CPU 1513 RPM halk üzemű gyári-hűtője, sosem hallottam a hangját atom csendesen dolgozik.Feszültség értékek érzékelője szinte multiméter pontosságú de a 0.1-tizedes méréshiba nemszámit semmit sem.
CPU mag 1.344 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 4.946 V
+12 V 11.904 V
+5 V készenléti 5.027 V
VBAT telep 2.928 V
DIMM 1.888 V
GPU mag 1.050 V
GPU Vcc 3.347 VA lényegre visszatérve légyélszíves a 95W-os proci javasolt bele mint írtad is a pontos nevét leírnád a (X4/C3 stepping)-es procinak hogy képbe legyek.
IstvánLászló
válasz Speed® #63498 üzenetére
A lényeg nincs semmi minőségi trükköm miden alapon van tuningolva nincs semmi.
Nem átverés sót játszóm nem szokásom és nem is lesz divat nálam, mert a becsület mindennél többet ér.
Köszönöm segítségedet és további jó fórumozást legjobbat kívánva búcsúzom-el.
Üdv:
IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
jaja1981
válasz Speed® #64085 üzenetére
Hát igen.
A 7870 erősebb valamennyivel, de a 750Ti fogyasztása verhetetlen és a tápom sem a leg acélosabb.
Lehet 750Ti lesz belőle, ahogy nézem, nem sokkal erősebb a 7870 és az ATI kártyákkal driver ügyben vannak gondok. Jelenleg is a 7750-en vannak ilyenek sajnos.Az is igaz, hogy megjelenés előtt nem lehet tudni melyik fekszik neki jobban az NV vagy az ATI. Véleményem szerint NV lesz, de meglátjuk.
Pár hét és kiderül.
Azért köszönöm mindenkinek.
Még egy kérdés! Ha az ATI után berakok egy NV kártyát driver nem ugrik össze? Természetesen leszedem az ATI driver-t és úgy megy be a NV kártya.
Ed3r_X_
válasz Speed® #64092 üzenetére
Nekem is pár nV AMD járt már egymás után a gépben, nem volt gond, Win7-től felfele nem is igazán kéne lennie.
HD7790-5830-GTX 460 például.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Siriusb
válasz Speed® #64108 üzenetére
Igen, DS4 az alaplap. Amíg ez a gép bírja, addig bírja, a feladatára alkalmas is, a játék másodlagos szempont. Most egy GeForce 9500 GT van benne, memóriahibás lehet egy ideje, mert csík van a képernyőn. Szívesen cserélnék platformot is persze, de az nem 30k.
Szóval olyasmi kártya kellene, amit a proci még elbír, és a grafikus beállításokat nem minimumra kell letolni. -
Siriusb
válasz Speed® #64113 üzenetére
Az támogatja a Q6600at, de nem éri meg költeni rá.
Pontosan.30ból platformcsere nem? Dehogynem..simán. 1156+i5+4G RAM belefér..
Esetleg használtan. Viszont nem akarok 1-2 év múlva megint erre költeni. Ez a konfiguráció is már elmúlt 10 éves. Úgyhogy ha csere lesz, akkor komplett csere új alkatrészekkel.Komolyabb kártyát hiába teszel C2D mellé, csak kidobott pénz lenne
No, hát akkor ennyi a lényeg Ehhez tartom magam. -
saby97
válasz Speed® #64160 üzenetére
Szerintem minimum 400-as és még a 450 játszik, de ezt tényleg nem tudom. A bolt viszont, ahol összerakatta, szinte minden konfigjába Codegen tápot tesz (nem igazán dícsérik, de nem is nagy konfig, szóval megfelel átlag felhasználásra)
Egyébként azt hiszem Pentium E5700-as proci van benne és 2gb ram. -
saby97
válasz Speed® #64177 üzenetére
Igazad van, de bírja egy ideje és már úgyis cserére vár a konfig, talán nyáron meggondolom és cserélem, de nem volt vele baj szerencsére. A konfigom meg nem túl új vagy drága ahhoz, hogy féltsem. C2D E6600 és 9600GT szépen megvan a táppal, irodai 2007-es MSI alaplap, 80gb Maxtor HDD, nagyon nagy áramfelvételt nem kap a táp... (full irodai, celeronos gépből hoztam össze)
A cég egyébként intézményeknek, iskoláknak is rak/rakott össze gépeket és azokban is szintén Codegen van egytől egyig. Végülis lehet, hogy nagy felelőtlenség, de ezek olcsó konfigok, és nem terhelik őket max paint-tel
N@idia
válasz Speed® #64337 üzenetére
Én is azt ajánlottam neki 660 v HD7850,de ezekről hallani sem akar GTAV lázban ég sajnos viszont még annyit tudna tenni,hogy kicseréli a procit egy Phenom X6 1090T-re erre lenne lehetősége,de szerintem még az is karcsú hozzá
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
maxxenergie
válasz Speed® #64388 üzenetére
Szerintem az az egy lapát hiány nem sokat befolyásol, ha nem zörög stb... mármint a hűtés teljesítményén, 10K-val olcsóbb így mint társai kb.. ki kéne próbálni (hőfokok, hang stb miatt) és ha Ok nagyon jó vétel szerintem az is, de lehet akkor is a hibátlan 7850-et venném amit linkeltem..
E-bay-en jelenleg a ventik 7K körül vannak általában párban adják, szóval ezzel az opcióval nem egy nagy vétel + macera..
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
Ed3r_X_
Vagy gari nélkül 2db 9cmes PWMes venti (2k), és gyorskötözővel felrakni.
Persze ha a gyári állapot az opció, akkor ez nem játszik.
Ed3r_X_
válasz Speed® #64712 üzenetére
Na ja, a hőfok hagyján, de 85 fok után átkapcsol hangosba. Amúgy addig egész okés.
Ha nem mATX házba zsúfolnám be a 250W-jával, akkor lehet még jó is lenne. De 5V-os venti fut előtte, az se sok levegőt ad neki.
Amúgy azt néztem, hogy a 650-en is elmennek Full HD-n a dolgok (Unity nem, de teszek rá ) De a 7770-en is.Nem tudok nyugodni, látod.
hemaka
válasz Speed® #64720 üzenetére
Csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyi tartalék van ebben a CPU-ban még, de ezek szerint bőven.
Egyébként olyan 60-65k-t szánnék rá, többet biztosan nem. FSP 400-60apn tápom van.
A zaj engem nem nagyon érdekel, mert vagy fejhallgatóval, vagy hangfalakkal használom a gépet.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Fűnyíró topik
- Filmvilág
- Pendrive probléma
- Külpolitika
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Motoros topic
