- RAID
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
user137
és ha bepakolod oda a tápot (nagyon pici ott ám a hely, 6 centi sincs sztm mélységre), akkor telibeveri a venti a tápot vagy mi? esetleg venti is ki, és akkor mi szellőzteti a házat?
ne várjál sokra az SG05-től, nyeklik-nyaklik a ház maga, az előlap meg elég igénytelen anyagú műanyag. de ár/teljesítményben tényleg jó.
canniball
Igen, SG05 lett a vége. A táp (alapon) kellemesen halk (volt, de már eladtam), a ventit még nem nagyon próbálgattam. De itt egy teszt a SPCR-től (SG05/06), itt pedig egy a HardwareSecrets-től (a táp).
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Regratula!
user137 szerintem arra gondolt hogy az ára ellenére csak a szokásos mitx minőség.
A döntés már korábban megvolt, csak én is akartam kicsit spórolni (neked mondjuk többet sikerült).
Igen, pico, ez már korábban megvolt.
Jó lenne ha venti nélkül is elmenne, de sajna nem ez volt az ok hanem az időhiány.[ Szerkesztve ]
canniball
Nem fotósopra gondoltam, hanem hogy hosszúcigi vagy hasonló (amit én szívok kb. a venti közepéig ér, ha a Marlboro prémium módom dobozol akkor sem lehet kétszeres a különbség).
canniball
Tudtam én hogy turpisság van a dologban. Ebben viszont nincs.
ZCoyote
Osibaa
Fura, pár éve már bepakolják ezt a funkciót a BIOS-ba. Sebaj Megnéztem a J&W honlapját, fent van egy Windows-os progi, ami készít egy bootolható pendrive-ot és azzal lehet flash-elni.
Az igazán csodálatos, hogy a csávó többször szintaktikai hibát vét és a hiba üzenetek ott figyelnek a screenshot-okon a használati útmutatóban.
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Geree
ha már dos felületre jutsz és látod a pendrive tartalmát, (amire ki van tömörítve a letöltött rar fájl "Dos" mappája), akkor tényleg csak egy ami.bat-ot kell indítani és megy minden.
Utána újraindítás, sírni fog a POST, hogy hibás BIOS Cheksum vagy mi, amikor belépsz, akkor asszem defaulrta állít mindent és utána megy simán.
Nekem már 2x sikerült.. hajráa friend in need is a friend indeed
Osibaa
Akkor szerintem ne add fel ilyen könnyen. Amire szükséged van a flashez:
- pendrive úgy formázva, hogy képes legyen bebootolni
- BIOS-ban beállítani / engedélyezni a pendrive-ról való bootolást
- AMI flash programja
- az új BIOS fájl.Melyikkel van gond ezek közül?
toldy
Szia,
Kezdem mire jó , tudomáson szerint játékokban lehet vele élni egyenlőre és valóban ezzekre az efektekre jó csak ( egyenlőre?) szebb víz,környezet,rombolás, stb. Egyes játékokban ez több fps-t is jelent ( mivel nem a fő gpu-nak kell számolni hanem külön kártya).
Hivatalosan csak nv-nv kártyával működik, nekem az integrált physx képes, driver is van hozzá és létezik egy nem hivatalos patch, no én ezzel szenvedtem, de szerintem nem jó driver verziót használtam ( mivel a patch nem működik új driveren )Az élet nem habostorta.
McLaca
A videón én is néztem a helyet, jó lenne tudni, mekkora hűtő van benne jelenleg. A kép csalóka, mert az ODD alatt még van egy vastagabb fémkeret a házban, az is számít.
Codegány a tápja miatt volt felejtős, viszont most nézem, hogy mintha teljes méretű táp lenne benne, abból viszont van itthon egy igen jóféle Chieftec. Igaz, procihoz még nincs külön csati rajta (asszem, mert van vagy 6 éves), de átalakítót lehet kapni, és ha jól láttam, teljes méretű lehet a házban az ODD... Na, most elgondolkodtam... Eddig alapvetően elutasítottam a codegent a tápja miatt, mert amúgy pofára meg tetszik.
Az egyedüli baja talán a mélysége lehet, elég nagynak tűnik hátrafelé...
Mindenesetre köszi a tippet, most megint át kell értékelnem pár dolgot.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Osibaa
McLaca
Nem az enyém lesz, de nekem kell összerakni.
Viszont találtam 35mm magas hűtőt! Úgyhogy mégis van esélye a Chieftecnek.
A dolgot a slim ODD / slot-in slim ODD árak fogják eldönteni azt hiszem. Meg a 35mm-es hűtő zajszintje és hűtési képessége, ha találok róla ilyen infót. Bár a hűtő ismeretében megint számításba jöhet a Thermaltake ház is.Üdv!
Osibaa
Linket azért kaptál, mert az első gondolatom egy NAS volt, amit épp árulok.
Ha állandóra szeretnéd, akkor miért vettél olyan házat, amibe nem fér be?
eSATA csati jó erre, mert korrekt sebességet biztosít, vagy hasznát veheted az USB3 csatlakozóknak is. Persze lehet USB2 is, ez olcsó, csak nem lesz túl gyors - Te tudod eldönteni, elég-e az USB2 kb. 20 MB/s sebessége arra, amire használni fogod.
eSATA egyébként teljesen más, mint a SATA, előbbi csati "I" alakú és tápellátása van (mint az USB-nek), utóbbi pedig ugye "L" alakú és külön van a táp.Hűtés egyébként elég lehet a passzív is, ha jól csinálták meg a külső házat, pl hűtőbordák vannak rajta, mint a Chieftec oldalán.
ZCoyote
Köszönöm!
Igen, most nincs túl sok hangja bár ha még akarom csendesíteni akkor nekiállok mókolni a tápventit Illetve ha egy nagyobb légszállításút teszek a tápba akkor lehet,hogy nyerek pár fokot.
Mennyire elegem van már ebből a gép buzerálásból[ Szerkesztve ]
Romani ite domum.
ZCoyote
Ezt asszem már nem is fogom
toldy: . Nem a front ventinek van hangja hanem inkább a táp ventinek. Meg ha levenném akkor valahová ki kellene kötöznöm az alaplapi tápcsatlakozó tyúkbeleit mert sanszos, hogy beleérnének a ventibe.
z00li: Igazad van, sajnos túl meleg van. Ha hűvösebb lenne akkor a proci borda is jobb hőfokú lenne. Viszont akkor csutkára kellene tekernem a front ventit de akkor meg a csendnek lenne annyi.
user137: Nem csináltam prime95-öt mert rosetta@home fut a gépen 24/7-ben az pedig 100%-ra terheli a procit. Még stabilitás tesztnek is kiváló.
Azért egy képet a hőfokokról berakok:
Most új projekten kezdek dolgozni aminek az alapja egy Modecom feel 302 ház meg egy Asrock A330 Ion lapra fog épülni. Bár nem túl nagy projekt mert csak össze kell rakni őket
Romani ite domum.
zodo
Alakul a pite, érzem már közel járok a megfelelő hűtő kiválasztásában.
ZCoyote
Lehet, hogy nem értesz a témához de igazad volt
Instant flash-el feltettem újra a BIOS-t és most hellyel-közzel működik a dolog. Tehát a Win megy rendesen és az a percegés is elhalkult annyira, hogy egy méterről nem hallatszik.Ennek ellenére szerintem Osibaa ötlete lesz megvalósítva mert úgy ez a minimális percegés is elmulna.
Köszi Mindkettőtöknek!
Romani ite domum.
_Orbi_
Ettől féltem, pedig más házat nem láttam, ami a minél jobb belső melett a lehető legkisebb ház.
A lianba beférne szerinted a VGA, ha nem tenném bele a 3.5-ös HDD-t? A laptopvinyó az a 3.5-ös lemez alatt van közvetlenül, az elég lenne.
Vagy valami hűtőt kell monyákolnom a VGA-hoz.
Milyen házat ajánlanál ezek helyett amúgy?köszi
zodo
Nem tudok neked olyan "tervrajz képeket" mutatni, mint a tieid.
, de hogy kb. el tud képzelni mire is gondoltam itt egy házikó ami szerintem, majdnem tökéletes.
Elrendezés 5-ös , de lehetne akár alacsonyabb is max. a vga kari magasságáig kellene, hogy érjen ill. a fenti 5,25" helyeket kellene még átalakítani ( ha kell) slim odd vagy további kiegészítők fogadására.
Szerintem, ebből te is meríthetsz ötleteket, bár tudom, hogy te nagyon jártas vagy a mini témában és lehet, hogy már láttad e remeket.Van egy kisebb ( alacsonyabb ) tesója is ennek a háznak, (mint ahogy a linken is olvasható ) JULA GLX néven , de arról csak borítással ellátott képet találtam.
Nem akarok beleszólni , félre ne értsd csak segíteni próbálok!
Tudom már kis helyen szerelni és az sem utolsó szempont, ha nem kell sz...ni vele amíg összerakod.(#3200) Osibaa
Ez tényleg kihívás!
Napokig nem aludni, hogy hogy is lenne a legtutibb.
Nekem nem sikerült, megtalálni, részben az anyagi vonzata miatt.
, de ha már meg volt a jó kis lapom akkor inkább áldoztam rá egy keveset és jelenleg is ezt használom, még ha némi kompromisszummal is jár.
Lásd: 3,5" hdd hely és a ku..va vga-mat se akarják már behozni az országba.[ Szerkesztve ]
Osibaa
A merevlemez problémádat egyébként megoldaná, ha hajlandó lennél megválni tőlük, ugyanannyiért kapnál egy dupla méretű HDD-t. Mondjuk részben megértem, én az Asus A8N-SLI Premium lapomba voltam "szerelmes", végül sikerült egy barátomnak eladni, így néha még találkozunk.
Amúgy milyen videokarit keresel?
HookR
Zodo: "Vga szellőzése szerintem fojtva lesz, ha így marad."
Talán. Ennek a kérdésnek leginkább kipróbálással lehetne utánajárni, de tény, hogy fektetve valóban akadálytalanabb lenne a légáram. Cserébe egy szélesebb és alacsonyabb házat kapunk, mely esetben én személy szerint nem vagyok kibékülve az arányokkal."Kábelezés. "
Aránytalanul sok munka lenne a lemodellezése, ezért a képeken nem látható, de persze azt is átgondoltam minden alkatrésznél."pl. az Antec NSK 1380 kockája sem nagyobb annyival"
3.2 literrel.
Pro:
- mATX alaplap
- 1db 5.25"-es nagy ODD
- 3db 3.5"-es HDD (vs. 4x HDD + 4x SSD)
- 120mm-es venti a kis méretű tápon.Kontra:
- Szellőzés teljesen le van fojtva (Pl. Mi van a HDD-kkel? Vagy a VGA honnan kap hűs levegőt?)
- CPU hűtőből csak nagyon apró fér be a táptól
- Egyedi tápot nem pótolhatod akármivel, ha meghibásodik.toldy: "Azt a hosszanti távtartó/merevítő, a táp tartóját -amire függesztve van- illetve a venti tartó füleket pl kilehetne maratani -én a helyedben minden elemet cnc-vel vágatnék- egy anyagból ( pl 4-5mm alu) ezzel nyerve pár mm-t illetve kellő merevség megmarad és kevesebb elemből épül fel."
Mennyi kiforgácsolt hulladék árán? Szerintem a CNC megmunkálás drágább, mint L-profilokból levágni megfelelő darabokat, kifurkálni, lereszelni/csiszolni a sarkaikat, amit SK is meg tud csinálni az ember.
De lehet félreértem, amit írsz.Osibaa: "Egy 17x17 cm-es lap tényleg annyivel csábítóbb egy 24,5x24,5 cm-es lapnál, hogy emiatt zéróról építs fel neki egy házat?"
Micsoda kérdés!? Még szép!
Nem az a gond, hogy zéróról felépíteni, mert nincs olyan gyári ház, ami maradéktalanul tetszene, hanem hogy már elvesztem a sok lehetőség közül, s már-már magam sem tudom milyet akarok. A bőség zavara. Ezért is vagyok hálás minden építő jellegű kritikáért, ami segít kijelölni a helyes irányt."Egy dolgot érzek úgy, hogy gondolkodni kellene rajta, a merevlemezek elhelyezését. Értem én, hogy az ATX táp miatt nem fér sehova, de a ház oldalára "akasztást" nem tartom jó megoldásnak. Egyrészt így növeli az egész ház méreteit..."
Amit már csak az ATX táp szélessége is indokol, ha még az ODD-t is mellé vagyok kénytelen helyezni. Alternatív megoldásként az ODD lehetne elől keresztbe, úgy hogy az előlapja vagy oldalra, vagy felülre néz. Ha oldalra, az nem a legszerencsésebb az U alakú, felfelé levehető burkolat szempontjából. Ha felülre, akkor a ventilátorok helyigényével kell összehangolni (ház hosszának növekedése)."...másrészt ilyen közel az oldallaphoz szerintem felerősödik a zörgése..."
Talán igen, nem tudom.
Amúgy amit eddig még nem említettem, hogy nem véletlenül olyan trükkös a kivágás az alaplapi tálcán, mint ami egy kicsit a 18-as képen is látható. A 'Barbatrükk' az lenne, hogy egy hosszabb (8-10mm-es menethosszú) csavarra lenne felfűzve 3 gumialátétből álló szendvics (két nagyobb átmérőjű fog közre egy keskenyebbet), s ezzel együtt lenne a HDD-be csavarozva. A HDD-t így csak az előre kialakított helyre kellene beakasztani úgy, hogy a nagyobb alátétek közrezárnák az alaplapi tálcát is. Egyszerű, felhasználóbarát rögzítés rezgéscsillapítással társítva."...harmadrészt a hűtés szempontjából sem tűnik optimálisnak."
A fent elhelyezett ventilátorok egyúttal lehetővé teszik az alaplapi tálcára erősített HDD szellőztetését is. Nem véletlen az sem, hogy a ház teljes alja szellőzőrács."Ezeknek kellene még valami jó kis helyet találni a ház belsejében, lehet az általad is írt SFX táp a jó megoldás erre, nem tudom."
Mindig a nagyobb alkatrész elhelyezésén múlik, hol marad hely a kisebbeknek. A VGA után a táp (legalábbis ATX/SFX méret esetén) a soron következő, majd az ODD, HDD, SSD... stb. A méreten kívül persze további függőséget jelent a kábelezés, szellőzés, ventik elhelyezése. A táp eredendően 4 helyre kerülhet:
1.) A procihűtő fölé a hátlapra (pl. SG05)
2.) Az alaplap elé a ház elejébe (már csak a VGA túlnyúlása miatt is)
3.) Az alaplap mellé (hagyományos tornyok elrendezése)
4.) Az alaplap mögé (pl. 003, 004).
- Ha kordában akarjuk tartani a ház méreteit - márpediglen ITX esetén ez ugye sarkalatos pont -, akkor a 3-as megoldás kilőve.
- Ha nem szeretnénk flexibilis riser card-ra költeni és bonyolítani a szerkezetet egyedi kártyarögzítéssel, akkor a 4-es is kilőve.
- Ha szeretnénk valamirevaló CPU hűtőt, akkor az 1-es sem feltétlenül ideális, de az legalább már vállalható kompromisszum, főleg ha a táp ventilátorát használjuk a hűtőborda szellőztetésére (két legyet egy csapásra). Nem utolsó sorban így az alaplap előtti, VGA túlnyúlása által mindenképp ott tátongó tér helyet biztosít a HDD-knek.
- Ezen kívül a 2-es lehetőség marad még, ami erősen leszűkíti a HDD elhelyezhetőségét, noha azért akad néhány alvariáció."Van esetleg olyan rajzod, ahol SFX táp van bent (és mondjuk nem függ a ház oldalán a két lemez)?"
Pl. ezek, bár SSD azért függ az alaplapi tálcán:
A: mDTX-Box_004, mDTX-Box_005
B: mDTX-Box_009, mDTX-Box_010, mDTX-Box_011"Mekkora lenne úgy a ház teljes mérete?"
184mm helyett 165, vagy 160mm lenne a ház szélessége, attól függően, akarunk-e helyet SSD-nek az alaplapi tálcán. De inkább 165, hogy a ház esetleges rövidítésével az ODD is mögé férjen.
A hosszt pedig a VGA nyákhossza, illetve a táp/HDD kombináció határozza meg. Pl. 270, 290, 305mm.
A felső ventik elhagyása 230mm-re csökkenti a magasságot.zodo: "...hogy kb. el tud képzelni mire is gondoltam itt egy házikó ami szerintem, majdnem tökéletes."
Mármint, hogy a szem számára tetszetős, áttekinthető módon, funkciók szerinti szekciókra van felosztva a belső tér?
Akkora befoglalóméretben nem ördöngösség. 22.4 liter
És még így is csak 1 slotos VGA-nak biztosítottak helyet..."Elrendezés 5-ös , de lehetne akár alacsonyabb is max. a vga kari magasságáig kellene, hogy érjen ill. a fenti 5,25" helyeket kellene még átalakítani ( ha kell) slim odd vagy további kiegészítők fogadására.
Szerintem, ebből te is meríthetsz ötleteket..."
A már korábban linkelt variáció (003, 004) lényegében ilyen, csak a VGA-t felxibilis riser card-dal az alaplap mellé helyeztem, hogy annyival is keskenyebb lehessen a ház. Eleinte tetszett, hogy szemre minden elkülönülve, pedánsan a helyén van, de aztán a ház arányai (hosszú és keskeny) és a bonyolultabb szerkezet miatt továbbléptem.
Mondjuk rövidebb VGA-val és kevesebb HDD-vel sokat javulnának az arányok..."félre ne értsd csak segíteni próbálok! "
Minden észrevételt örömmel fogadok. Még ha nem is értek minddel feltétlenül egyet.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
