Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
toldy
Lehet benne valami. Akkor egy athlon II X2 ? 10-12ért találni már aprón.
Mercutio_: Lényegében miaz ami most megvan? Ház/táp, lap, hdd? És akkor kelene proc,ram? Ha igen akkor én ezt raknám össze, ha nem felel ( nagy, zajos, sokat fogyaszt stb) meg akkor késöbb ezt is el lehet adni ( hdd nélkül, ezért érdemes aprós cuccokat beszerzni) . És akkor öszerakni brazos alapon, de mire ez kiderül addigra már megint lesz h67, jobbik esetben pedig talán liano is.
Az élet nem habostorta.
toldy
válasz user137 #5863 üzenetére
Nem rossz ár, gondolom ez a 2500k?
Egyébként felmerült bennem ( amikor le akartam építeni a gépet) csak az a 95w tdp, nem tezsik, a legjobb az lenne a lenne olyan K-s proci ami 2C/4T-es ( i3/i5) és 65w tdp. Az úgy egy normális h67 itx lap egy ilyen k-s proci ( a maga kis 5450esével) egy isk 100-ba jó is lenne.
toldy
válasz user137 #5905 üzenetére
Korábban én is néztem ezt a kuckot, az ára meg olyan amilyen, színtől és táptól függően 28k-54k az ára. És ( tudom ezzel nem kezdünk mondatot) most jön a ,de én a helyükben kivettem volna azt az oldalsó ventit, de a rácsot meghagytam volna, így az alaplap följeb csúsztatható 1-2 cmt ezzel lenne annyi hely hogy egy lp slot beférne ( nem csak vga, hanem wifi, tv-tuner,hangkártya stb). Az oldalán meghagyni a rácsozást és az alaplapi kivezetések fölött is kialakítani 2-3 sor ilyen lukacsozást így a "plafonra" szerelt 9,2-12cm venti telibe fújná a lapot és oldalt a levegő is távozna.
toldy
Azért nem fér bele m-atx mert ez itx topic.
Egyébként ez a táppal szellőztetés most több itx háznál megoldható. A thermaltake element q ( és társai, bár pici barkács kell) a sg05/06 és a q07/08/11 nél is megoldható hogy egy normálisabb proci hűtőbordával és a tápot megfordítva azzal távolítsuk el a meleget, bár kérdés hogy ezt a tápok mennyire szeretik, mert egy 300w táppal és 100-200w fogyasztó géppel szerintem még nem annyira gond, de egy 260-280 (300) w fogasztásnál szerintem elég a tápnak a saját melegét eltávolítani.
user137: Aham, de ez a ház milyen magas ( q09) 11 és 12,5 cm lejön a laptálca hasonlók vagyis olyan 8-10 cm hely, ebből lejön még maga a venti is. Egy megfelelően erős ( nagylégszálítású) ventivel szerintem erővel rábírható hogy a meleg arra távozzon, nem?
toldy
válasz user137 #5918 üzenetére
De nálad a scythe venti alatt ott egy komolyabb borda és egy "70w"-os proci, én egy brazos vagy egy 35w Sandy esetleg egy 45w amd procis lapot gondoltam bele.
A venti zaj meg érdekes, én is lecseréltem a gyári 12cm silverstone ventit egy noiseblocker ventire aminek nagyobb a fordulat száma, a légszállítása mégis halkabb pedig ugyan abban a környezetben van és ugyan onnan hallgatom mind kettőt.Az élet nem habostorta.
toldy
válasz user137 #5920 üzenetére
Egy NB-Multiframe S-Series M12-PS-re. Ez 1500 tud max és halkabb mint a silverstone 1200-asa. ( legalábis én így hallom)
toldy
válasz user137 #5925 üzenetére
Hoppá mi lesz ebből, majd egy kis élménybeszámolót kérnénk.
Nem tudom, ez az os x nekem nem jön be, ahogyan az iphone, ipad , ipod szoftvere sem. Már töbször próbálkoztam vele de soha nem tudtam megszokni az almás szofvereket. Nem a velük van bajom, mert a hardware, design, minőség ( pl anyaghasználat és illeszteés) nekem nagyon is bejön, tetszik. Ezt nem azért mondom mert windowsos vagyok, használok linuxot és tetszik is, ha végre öszerakom az áhítot második gépet ( netezős, htpc stb) arra tuti linux kerül.
toldy
Igazat megvalva attól függ. A q09 2 féle táppal van, van a panel tápos ami 11cm magas és atom/ion/brazos lapokhoz ideális és van a "másik" tápos ami viszont komolyabb fogyasztású/teljesítményű konfigokhoz van és az már viszont 12,5 cm magas ( másfél centivel magasabb).
toldy
A kis gépen meglepődtem, én is nézegettem az árakat, mert jó lenne egy netezős htpc és nem semmi. 50k ból kiépíthető egy teljesen használható célnak tökéletesen megfelelő gép. pl.
-LCPOWER 1360MI
-ASROCK E350M1
-KINGMAX 2048Mb DDR3 1333Mhz
-WD 160GB 7200rpm 8MB SATA2 WD1600AAJS
ez 49,5kvagy
-LCPOWER LC-1320mi
-ASROCK E350M1
-KINGSTON 16GB SATA2 SSD 2,5" SSDNow S100 SS100S2/16G ( ha az anyagot hálózatról játszuk, vagy külső adattároló akkor tökéletesen elég, és sokat dob a gépen)
ez pedig 52,5k. Szerintem az emberek töbségének az igényét kielégitik. A fenébe hogy most nem fér bele.[ Szerkesztve ]
toldy
Nézelődtem a mentet képeim közt és ezt találtam. Nem emlékszem hogy valaki linkelte volna így megmutatom, szeármazását nem tudom, de nekem tetszik.
Közben meglett a származása is. INNEN van.
toldy
Nem vagyok egy nagy fotoszerkesztő, de a PS és a Gimp az nem igényel valami komolyabb procit? Szerintem az atom kevéske erre a célra, mármint megcsinálja, de mennyi idő alatt. Mi a baj az intel igpvel? Az jogos hogy az atom melletti egy k*k*, de az 1156 i3-i5 és a 1155 tokozásúak teljesen használhatóak, én is megvagyok elégedve az i3-530ban lévővel, játékot kivéve mindenre teljesen használható. Tudomásom szerint az inte linux alatt is egész használható ( tudom nincs az nv szintjén, de jobb mint az amd, vagy nem?)
toldy
És mi van még a gépben?
- odd, van kell?
- hány hdd?
- a 8500 gt az melyik gyártó, típus? Egy vagy dupla slottos?Legolcsobban Zodo által javasolt ecs lappal jársz mert akkor ram, cpu megmarad ( ez 15k)
Nem tudom milyen tápod van, mert apróban van egy Lian li q07 12k ért. Ebbe beletudnád rakni az ecs lap+e2180+jelenlegi ram+ jelenlegi 8500 gt ( ha simpla) 1 db mostani hdd és egy darab mostani odd ( mondanom se kell hogy satásak kell hogy legyenek). ez így lap+ ház 27K és egyben vagy. Esetleg még van aprón egy Chieftec BT02 is 10kért ( párnapos) 1 hdd és 1 odd egy sima vga belefér és van benne egy 150w sfx táp ( ez elég egy ilyen konfignak). ez így 25k a lap+ház és akkor el tudod adni a régi lap, régi táp és házat.Az élet nem habostorta.
toldy
Ohh, hogy az a... Nézétek mit találtam, Foxconn H67S !! IIyen kell. Ez bizakodásra add okot, szerintem.
toldy
válasz #19617792 #6062 üzenetére
Én is ezért tartom hihetőnek, hiszen a giga lap is 25k illetve ez a foxconn külföldön is 60-70 $/Ł/€ áron láttam anno. Így egykét beválalósabb bolt illetve hogy nem asus társa kaliberű a név ( ettől még a lap jónak tűnik és tesztek is ezt igazolják) korrekt árnak tartom.
toldy
Na akkor egy kis érdekesség, ultralacsonyfogyasztásúi3konfig !! Jólmegcsinálta.
toldy
Milyen házat javasolnátok egy itx lap ( normál procival) és egy 2,5" meghajtó számára? Szeretnék minnél kisebbet és halkabbat, de minimum 80-90w táp az kell. Az antec isk 100 a kiszemelt, de sehol nem találok, nem tud valaki, vagy nem rendel valaki valamit mylemonról?
toldy
Felmerült bennem, pontosabban az isk 310-150, csak abba ventis táp van, ráadásul nég csak nem is szabvány, és fölöslegesen sok rajta a kábel. Valamint a elég mély is a maga 33 centijével.
szponzor: Most egy H55N-USB3+ I3-530+ 2x2gb 1,5v ram+ 2,5" 7200rpm hdd és egy két venti.
A késöbbi terv egy foxconn vagy msi h67+ i3-2100T+ 4gb 1,35/1,5v ram+ ssd és egy venti.[ Szerkesztve ]
toldy
válasz user137 #6098 üzenetére
Tudom én is azt szeretnék, csak nem találok.
Nézegettem még az lc12-t csak az drágább mint 30k illetve te sem vagy megelégedve a hűthetőségével, odd meg nem kell nekem így a lyuk ott marad az elején. Ami még felmerült az a q09f, csakhogy ebbe is 150w tfx táp van és amekkora egy félmagas bővítőt azért rakhattak volna bele.
Szóval amik felmerültek.
isk 100
isk 310-150
lc12
pc q09fezek közül a legkisebb, legjobban hűthetőnek és majdnem a legolcsóbb ( ha éppen találok) az isk 100.
toldy
Hol olvastad? Neweggen? Jó hogy eszembe jutattad, köszi.
A végén lehet hogy isk 310-150 vs pc q09f lesz? Az a baj hogy a lianli már 28k a paneltápos meg 40k pedig az halkabb és kisebb is mint a q09f.
Pico psu milyen árban szerezhető be mostanában? Egy ilyen rendszer szellőztetése nem gond egy q07ben, igaz?
toldy
Kérnék egy kis segítséget, valaki aki tud németül megnézni hogy itt szálítanek-e hozzánk, postával mennyi és hogy van-e? Rendelni csak akkor tudom ha elvitték a vga-t.
toldy
válasz user137 #6114 üzenetére
A vége tényleg az lesz hogy magamnak csinálok valamit, tartom magam annyira kreatívnak és ismerek dolgokat/eljerásokat hogy minél egyszerűbben olcsabban megtudjam oldani, de bekapcsológombot kéne szerezni valahonnan, usb még hadjám, hang előre nem kell.
Tudom ismerem, a srác jól megmoddolta hogy beférjen az 5570.
toldy
válasz user137 #6116 üzenetére
A terv az nem gond, most is ott tartok hogy fekvő háznál 2 db lemez kell míg állónál 3, csak rá kell szánnom magam hogy nekiáljak megrajzolni, kimérni stb meg kell szereznem ilyen gombot.
Te mire szavazol, álló vagy fekvő házra?
Nem is azzal van a bajom hogy nincs ház mert található olyan ami kell, hanem hogy ilyen kis **** ország ez hogy még csak nem is szállítanak ide, nemhogy még forgalmaznának is valamit nálunk.[ Szerkesztve ]
toldy
válasz user137 #6118 üzenetére
A fekvő ház nekem is 20x20x10 cm a maximum, igazat megvalva az álló is hasonló méret.
Nekem nem a led miatt kell, bár az nem zavar, hanem maga a gomb.
Most ezeket a Wasena házakat akarom megkörnyékezni, hátha sikerül találni, ahol olcsóbb a most mint a perfecthtpc-esknél.&rew:
toldy
válasz szponzor #6130 üzenetére
Igen, ezek a házak már korábban felmerültek csak akkor nem lett belőle semmi, magától a gyártótól rendel termék +25Ł a posta hozzánk, vagyis megint ott tartunk hogy drága, a legolcsóbb így 34k és még táp is kell bele ami csak pico psu lehet, vagy integrált tápos lap.
toldy
válasz user137 #6137 üzenetére
Meg se lepődöm. Megkérhetlek rá, hogy ránéz az ebay-es linkre?
Mert hiába fordíttatom németről magyarra vagy angolra, nem találok semmi utalást hogy hozzánk küld-e. köszönömTetszetős lett, jól néz ki.
zhagyma: nekem mindegy elöbb utóbb csak eljut ide is, úgyse most akarok platformot váltani hanem késöbb, még megvárom milyen lesz a Liano aztán döntök.
toldy
Az este gondolkodtam és felmerült 1-2 dolog ami aggaszt.
1, ez a nagyobb, ha én most ezt a habey házat megrandelem ebayről akkor a hozzá adott táp külső AC-DC adaptere az amerikai vagy jó hozzánk is. Pontosabban az input az 110v vagy esetleg 220-240v vagy 110-240v ? Mert erről sehol nem találok semmit.
Szerk nem tudom miért felnéztem newegg-re és ott van habey 120w ac-dc és dc-dc rész is, ha az van a házhoz is akkor gond van, mert az ac-dc output 60w2, Megtaláltam a gyártó oldalán a házat, ahol azt írják hogy az alaplap maximum 1,25" magas lehet, a ház kialakítása ilyen ( pdf ), tudtok ennyire alacsony hűtőt ami jó 1156-ra?
zhagyma, haha, végre
toldy
válasz user137 #6152 üzenetére
Kezdek én is erre jutni.
- szállítás, vám, miatt gáz az egész mert ha vám nem lenne a szállítás pedig legfeljebb a fele mint most akkor azt a 15-18k megérné, legfeljebb tovább adom egy atomos/fusionos embernek.
- külsőbricktől is tartok, mert ha tényleg csak 60w akkor nekem semmire nem jó, legalábis a mostani 1156-s i3 biztosan
-hűtés még kezelhető mert pl az új 35w intel hűtő vagy egy 1u hűtő még beférne, hogy meg bekerül egy 1,8" ssd az élére állítva akkor meg az a köztes lemez ki is vehető.[ Szerkesztve ]
toldy
válasz zhagyma #6179 üzenetére
Szóval, elvileg legrosszabb esetben is olyan szintet hoz mint a jelenlegi "ideális" esetben, cserébe kisebb és hangtalan, szerintem amire kitalálták tökéletes.
Másnak is,
Ügyebár vannak olyan h67 itx lapok amiken van miniPCI-e foglalat ( asus,zotac,ecs és majd az asrock msi is) ha én abba belerakok egy ssd, pl az intel féle 310 sorozatból egyet akkor arra telepíthető windows bootol is róla vagy csak mint tráhely érhető el? Mert olvasom az asus, zotac, ecs manuálokat de nem találok erről semmit, se hogy igen, se hogy nem.
Ja egyébként Sapphire Pure Fusion Mini E350 lap teszt.
toldy
Nos a helyzet az hogy újból átolvastam a dolgokat.
Az Asus és Asrock ( nem hsizen hogy ezen változtatnának megjelenésig) kieset mivel csak fél hely van a mini pci-e számára. A zotac nem ír semmit erről, és én nem is erőltetem így az is kiesett.
Jelenlegi befutó az ECS H67H2-I, hiszen ezen külön ki van emelve hogy támogatja a msatat, így feltételezem bootolni is tud róla, egészen jól fel van szerelve, vga,dvi,hdmi, 6 usb2, 2 usb3 esata, BT, sokcsatornás audó, maga a lap is keveset fogyaszt, d eviszont nincs alul feszelés lehetőség, ezt sajnálom, ha nem is annyira mint a giga lapon, de legalább kismértékben jó lenne.
Ami még esélyes, de semmit nem tudni róla az msi ( ha lesz?). Bár nem tudni hogy msatát támogat-e, menyire pazarol a lap, alulfesz hasonlók csak 4 usb2, vga,hdmi 3jack dugó, az árával még hódíthat, de az ecs sem egy drága gyártó. Nos én erre jutottam, gondoltam megosztom veletek.
zhagyma, nem baj, jó az. Én is ép azt tettem.
toldy
válasz user137 #6183 üzenetére
Alapvetően azért mert lehetetlen olyat beszerezni.
De egyébként komolyan válaszolva, mert valahova rakni kell azt a 2,5" meghalytót valamint a kábelezést is megkell oldani amíg ezt csak berakom a csatiba mint a ramot és ennyi. 190$ a 80gb változat, ez kb azonos ár egy normális 80gb változatért cserébe kisebb és kábelezni sem kell, illetve egy ilyennel kisebb házba is jobban befér a rendszer. Maga a 80gb szerintem elegendő ( a rendszernek programoknak stb, van külső hdd a többinek, ahogy most is). Tudom kicsit lassabb mint a normál ssd-k, de nem írok én annyit rá, valamint olvasásba meg még így is sokkal gyorsabb mint egy hdd.
toldy
Elsőrorban az esztétékia miatt, szerintem. Linkeltem képet feljebb, lényegében minden kiderül róla. Igaz ha egy 3,5" hddt berakunk nem lesz hely az alaplapnak, de bent a hdd. Azt írják alaplap maximum magassága ami befér 1,25" a ház teljes magassága 2,25" marad kb 2,5 centi.
toldy
Nekem is nagyon bejön, és egyet fogok is venni, amint kijönnek a javított h67 lapok.
De viszont az ajánlás szerint a max magasság 1,25" lehet nos ezt jelenleg csak 1U hűtő. Ezt feltételezem 3,5" hdd esetén érvényes. 2,5" hddvel nyerhető még pár mm, de azt kiszerelve már a teljes melső rész felhasználható. Úgy tippelem ez esetben 1,8" lehet.Mercutio_: köszi, megérdeklődöm ott is. Ennél a apnál ( ECS ) írják a manuálban hogy a minipci-e felületen támogatja a msata bővítőket, valamint bios menü is van ezzel kapcsolatban. Feltételezm ezek után bootolni is tud róla.
toldy
Ha jól emlékszem az msi már bejelentett pár új lapot, és a giga is talán? Az Asus ma jelentette be hogy jönnek, szerintem legkésöbb április elejéig rendeződnek a dolgok ( nálnunk is). Én most ezt az ECS lapot várom, nagyon jónak tűnik és foxconn árban volt ez is ( 70Ł75€90$).
Ja, azt nem írtam hogy a habey hez a táp AC-DC adaptere amit adnak az 60w, a DC-DC adaptar tud 120w. szóval ha 60w tól több kell akkor cserélni kell a külső részt.
toldy
Én is ezt akarom.
Habey ház/táp 55$
ECS lap kb 80-100$
I3-2100T valahol láttam egy intel listaárat 189$ról vagyis tételezzünk fel egy <200$ árat
Intel 310 ssd, itt gondban vagyok mert a 40gb 170/35 mb/s és 100$ míg a 80gb 200/75 tud és 190$
Ram, láttam kint 2x4gb 1,35v ramot 100$ ( itt lehet az egyik modult eladom? ) a gond az hogy önmagában 1x4gb 1,35v ramot nem találok.Ez max 130k Ettől szerintem olcsobban kijön.
toldy
válasz Mercutio_ #6201 üzenetére
Ahogy én látom, ( CséZé állásfoglalását nem ismerem)
Nekem a Fusion, illetve az atom, gyenge.... Így marad a 775/1156/1155 és az am3. A 775 régi, sokad fogyaszt, "gyenge" ( azon az áron amin van) melegszik. Az amd hasonlóan sokat fogyaszt és meleg. Én részemről jelenleg marad az 1156 és 1155 nos az újabb kevesebbet fogyaszt, kevésbé melegszik, és hozza azt a teljesítményt amit elvárok. A 1155-ben pedig egy amd szintű igp van ami már sokmindre elegendő.
Ez szigorúan saját vélemyény, nem vagyunk egyformák, mindenki mát tart fontosnak.
Ja egyébként Intel I3-2100 32 734Ft. csak úgy eszembe jutott, nem neked címeztem.
toldy
Ez már bennem is felmerült, szerintem még be is férne. Mindne további nélkül bírná passzívan, de a fedlapot rárakva viszont igencsak megfőne abba a zárt dobozban ( az egész).
wxppro: szerintem attól függ. Ha van procid ramod, amit belerakjál ( vagy nagyon olcsón tudsz) akkor megérheti. Ha most kell beszerzni mindent akkor már máson gondolkodnék. ( én így gondolom)
toldy
Pedig amd-re gondoltom, de ez esetben valóban. Nézegettem és van aprón 10k alatt normális e3x00 cerka illetve lehet találni normális áron ramot, és tény a lapnak sincs rossz ára.
Más: Belső infók szerint a zotac is megkapta a javított chipeket most tesztelnek így elvileg március közepére már a boltok polcain lehetnek a javított lapok.
Valamint hamarosan ( szerintem 1-2 hét) és megjelennek singapúrban a 35w i3-i5 procik, így márciusban már azok is elérhetőek lesznek, szerintem.Az élet nem habostorta.
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- Hibátlan - MSI X570-A PRO AM4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI B450 GAMING PLUS MAX - eladó!
