- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
TomiLi
á, értem, köszi!
Q30: akkor kisebb, mint hittem, látom a képekről, hogy ebbe SFX táp fér el.
Mindenesetre nekem nagyon tetszik!A többi képet is megnézve egyelőre (összességében) nekem is jobban tetszenek a régebbi házak. De lehet, hogy csak szokni kell az új dizájnt....
Bogyorisz
Pista0001
Az EVGA-ban ötletes a táp elhelyezése
NCASE M1: Nem semmi mennyi variációt kihoztak a témára . Viszont ha minden opciót egyben nyújtó házként akarják árulni az a sok cserealkatrész meg kiegészítő miatt tuti nem lesz olcsó. Lian-Li-s léptékkel számolva meg ki merem jelenteni hogy kib*szott drága lesz. A másik ami eszembe jutott az a szokásos buktató, ami az én projektemet is kis híján keresztülhúzta, és azóta is nyűg minden kis háznál: a kábelezés. Szép és jó hogy ennyi dolog belefér, de ha belekerül egy ATX táp a maga 50-60 centis 24 eresével plusz 1 db 60 centis 8 eres meg legalább 3 periféria kábel (4-5 ér, 50-75 centi teljes hossz) akkor semmi más nem nagyon fog beleférni. CM 120 tesztben is írják a PH!-sok, magam is megtapasztaltam milyen a Prodigy-ben, meg SFX-el ugyanez a Q07-ben meg a korábbi házi házamban.. Ezek után bele se merek gondolni hogy az ábrákon vázolt vízhűtést ki fogja összerakni.
canniball
"Vállalták az A75-öt a küszöbönálló A85 árnyékában, hogy az elsők között kínálhassanak FM2-es deszkát..."
Az Asrock azért beelőzött. Legalábbis kis hazánkban. Az A85 amúgy mivel tud többet mint az A75?"...lehet, hogy alulbecsülték a keresletet..."
Meg lehet a kínálatot is. Nincs egy nagy dömping...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
.mf
A leírás (tartalma és helyessége) (és a képek hiánya) alapján én arra tippelek, hogy ez is egy ebayen gyakori vendég picoPSU koppintás, nem pedig az eredeti. Pár oldallal ezelőtt már leírtam, hogy milyen ilyesmi ajánlatokat találtam, s szerintem még ennél kicsit olcsóbban is ki lehet hozni (újonnan), csak az szállítással egy bő hónap.
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
TomiLi
Első ventik: ebben tényleg igazad van! Én nem is számoltam ezzel, mint probléma, mert én oda nem is raknék ventit. De valóban igaz, hogy ebben a Lian Li a jobb!
Mennyire "biztonságos" külföldről rendelni? Soha nem csináltam még, hol tudok ennek részletesen utána nézni, hogy lehet/kell?
Bogyorisz
.mf
"A linkelt AC adapter 16V 4,5A, az nem jó. Az ilyen integrált DC tápáramkörrel felvértezett lapok amennyire tudom többnyire 12V-ot, esetleg 19V-ot igényelnek (Jelezze, ki tud másféléről, vagy hallgassa el örökre! )."
A "-Wide Input" paneltápok nem ritkán 12-25V között bármit megesznek (típusonként változó, hogy mettől meddig). Azonban drágábbak és kevésbé hatékonyak.
#22145024
Ez az FC8-Evo-s teszt elég jó. Határesetként, de elment vele egy 4magos i5 is. Olyan teszt nincs véletlen, ahol hőtérképet közölnek a deszkáról? Kiváncsi lennék, hogy VRM rész és a kondik mennire melegednek; vagyis, hogy hosszútávra mennyire válhat be egy ilyen átszellőzés nélküli ház. Mert a csipeken van védelem, de a többi alaplapi alkatrészen nincs.
Pista0001: Igen, ahogy írod, nem egyértelmű a beépíthetőség. Gondolom a mini-ITX annyira behatárolja, hogy a a procit mindenképp rá lehet kötni a hűtésre, csak a többivel lesz alkalmasint fasírtban
Olyan teszt volt már, ahol fonott rézkábellel viszik ki a házra a meleget a CPU-ról? Tudom, hogy lényegesen gyengébb, mint a hőcső, de brute force-szal talán pótolható a különbség.
op9
Köszi a választ!
De nem egészen értem, hogy az EPCA3 miért jobb az EPC3-hoz képest, mert a Realan honlapján mindkét házhoz 120W DC-DC Power Supply (LR1005) paneltáp jár. Newegg honlapján pedig figyelmeztetnek, hogy csak 12V-os táppal használjuk, mert az az ága megy tovább az alaplapra alakítás nélkül!
Megnéztem az Antec-et is, hát ez is érdekes. Bár nekem biztos elegendő lenne, mert egy erősebb Ivys gép is csak 55W-ot evett full loadon, de 25ezer sem kevés. De nagyjából ennyiből jön ki egy mini itx ház + picopsu + táp is.Pista0001:
Köszi, akkor valószínű egy jobb hűtővel is számolnom kell.How Bad Do You Want It?
op9
Ja, értem, köszi. Benéztem, mert azt hittem, hogy az EPC3 helyett ajánlod inkább. Nekem ugyanis pont az lenne a jobb, ha minél kisebb, és halkabb.
Itt látok egy csomó fajtát, Magyarországon hol szerezhetőek be ezek? Ugyanez a kérdés vonatkozna a Morex-ekre is.
Köszi!How Bad Do You Want It?
canniball
"Egy hónapja megpróbáltuk szorgalmazni az adapter.hu kínálatának bővítését, de heves ellenállásba, nagy fokú rugalmatlanságba ütköztünk."
Kicsi bolt ami rétegigényeket elégít ki, gondolom nekik sem mindegy mennyi pénzük áll a raktárban.[ Szerkesztve ]
Mercutio_
Annyi, hogy Kína/HK most ünnepli a kínai újévet így 2-3 hétig nem küldenek semmit
"During 9-16 February, China will celebrate its traditional New Year. As a result, you may experience some delays with the commerce and shipping cycle."
Goose-T: Hajtsd meg alaposan
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Pista0001
Club3D, PowerColor és VTX3D a TUC (nem tudom minek a rövidítése) vagy valami ilyesmi nevű céghez tartozik, tehát mind a 3 csak brand.
Tudtam hogy a világpiacon van felhozatal, de mivel nem én vagyok az érintett nem ástam bele jobban magam, gondoltam vagy a Google, vagy a HookR adatbázis lesz a barátja
#14953: Tetszik, de azért egy PCH hőmérsékletre kíváncsi lennék (ilyen alaplapom van nekem is a kis gépben ). Amúgy az is passzív lenne ha menne a Celeron IGP-jével, sajnos a dVGA mellé pont nem fér el a mini Ninja, tovább vagdosni meg most nincs mivel. Ha lenne mivel akkor meg már nem a minit szabdalnám hanem szereznék egy nagyot, táp nélkül az is bőven be kell hogy férjen a PC-Q07-be
és megy 7750 DG-be az IGP-vel?
de mindegy is, mert közben rájöttem, hogy muszáj lesz notit venni, azért köszönöm a segítséget[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
HookR
NCASE M1 prototype - indiegogo.com
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
op9
Köszi a választ!
Hát nincsen sok választék ide haza, ahogy keresgéltem.
Viszont találtam még egy olcsó megoldást:
LCPOWER LC-1320mi 75W
Úgy néz ki, hogy az általam kinézett konfignak is megfelel. Ez még plusszban tartalmaz egy régi 7200-as Maxtort.
Itt is a többség meg van vele elégedve.
Még egy példa.
Valamint, ha már kutakodtam, akkor találtam egész pofás, és jó árú mITX házakat, csak sajnos külföldön.
Lehet megpróbálom ezt az LC Powert... ennél olcsóbbat nehezen találni. (ház + paneltáp + tápegység)(14881) Mercutio_: Igaz... de több pénzért lehet kapni kisebbet, aminek jobb a szellőzése (pl. az Akasa Euler)
op9
Időkorlát miatt elveszett egy hosszabb lélegzetű mű.. de azért megpróbálom még egyszer tömörebben.
Szóval Antec-ről találtam tesztet, ahol lefotózták a panel tápot, és a névleges 90 helyett csak 60 igazából.
Ezek után már csak az a biztos, ha külön vesz meg az ember mindent... Így pl. egy M350 + picoPSU 90W + 12V DC / 6.6A tápegység máris 32ezer körül van. Ennyit nekem már nem ér meg... inkább keresek egy T-s 35W-os procit, vagy alulfeszelek egy 55W-osat, hátha bírják.
Itthoni Vialan házak paneltápjai is csak 12V 4A-t tudnak, többiről meg ugyanúgy kb. semmi infó.
Garold: Köszi, de gondolom az akkor 12V 6.25A, csak a paneltápot lett volna jó tudni, mert ott lehet, h csalnak rendesen, mint az Antec-nál is. Ha az ár valamennyire meghatározza az alkatrészeket, akkor érdekes lehet, mert 12ezerben benne van a ház + paneltáp + 75W-os tápegység, ami azért nem semmi.Köszi mindkettőtöknek az infókat! Még kutakodom tovább .
Pista0001
Ne felejtsd el hogy az 5 V-os ág sem terhelhető nagyon, Ha tud 6 A-t az 30 W, ebből nem tudjuk hogy mennyit használ az alaplap. Csúcson ebből a vinyó kér közel 10 wattot, normál használat közben 6 W-t (már ha hiszünk a gyári adatoknak), a maradék minden másé. Ha elkezded telelógatni USB-s eszközökkel (akár slim DVD, akár 2,5-es külső vinyó, egyiknek sincs külső tápja, mobil-t töltesz,...) a gépet akkor ki tudja hova vezethet a dolog. Ja, és még mindig határra méretezünk, gyakorlatilag minimális (és csak elméleti) tartalékkal. Ez egyrészt a hatásfoknak sem jó (ugye 50 %-nál a legjobb), másrészt az élettartamot is csökkentheti.
Pista0001
Hát így hamar el lehet verni a 72 wattos (6 A) terhelhetőséget 12 V-on. 1 green vinyó is már határeset egy ilyen teljesítményű panel/pico táphoz cserélhető (nem T-s) proci mellé.
Másrészt megkönnyebbültem, az a hír járta hogy a WD-k kevesebbet fogyasztanak a Seagate-eknél, de ezek szerint nincs nagy különbség.
Nekem ST2000DL003-aim vannak ezek a 12 V-os ágon 2,1 A-t (kb 25 W!) kérnek felpörgéskor, ilyenkor 5 V-on nem vesznek fel semennyit. Az üresjárati és a normál I/O műveleti fogyasztás a 12 V-os ágon azonos, 0,3 A (3,6 W), 5V-os ágon idle 0,15 A (0,75 W), terhelve 0,44 A-t (2,2 W) kér, tehát a maximális idle fogyasztás 4,35 W, az üzemi fogyasztás 5,8 W körül van. Ugyanezek a WD Caviar Green esetében kb 21 W, 5,5 W és 6 W, tehát csak felpörgésben jobb a WD.
sb
Köszi.
Már korábban is nagyjából végignéztem a listát.Igazából az a gond, hogy csak a slim házba csak a legkisebbek férnek be. Ezekből pár darab van és/vagy nem kaphatóak itthon és/vagy horror áron. Az egyedüli slim ami szóba jöhet a listából kb. a Xigmatek Praeton.
(Kozuti is jó még, de drágább).
Ehhez a slim kiépítéshez várnék némi véleményt is, mert nem vagyok biztos benne, hogy egy alulfeszelt, de úgy is 45-50W körüli procira elég lenne abban a csöpp kis házban... halkan. (Eredetileg amúgy 2 magos alulfeszelt Llano-t terveztem bele ami 30-40W körül megállna - azt biztosan elbírná. De most egy 4 magost sikerült szerezni így azzal is teszek egy próbát.)A másik verzió, a Powercube 10cm-es belmagasságához meg igazából kb. mindegy milyen hűtőt veszek, a legolcsóbb 2-3k-s hűtők is elviszik alap fordulaton és beférni is simán be fognak. Ott meg az az egy szempont lenne, hogy vmi oldalventist be lehet-e szerkeszteni ilyen magasságban, ami a tápra (és ki a házból egyben) fújná a levegőt.
szerk: És persze szűk keresztmetszet a kétféle felfogatás is, de még egyelőre képlékeny melyik proci hova kerül és milyen hűtő/ház kombó bír el vele.
xtevo
Köszönöm Neked is a kimerítő választ! Bevallom azért kíváncsiskodtam, mert elég jó áron hozzá tudnék jutni egy ilyen hűtőhöz, de ahogy látom, akkor iszonyat megdrágítaná az egész konfigot, ha váltani szeretnék... Mindenképp maradnék Intel fronton, úgy viszont egyetlen lap jöhet szóba, ami 50k... le kell mondanom úgy látszik róla...
imibogyo
Plexiből tényleg egyszerűen lehet házikót csinálni. Az én projektem maradék plexikből és hulladék fém rudakból épült fel. Annyi volt a kötöttségem, hogy akinek épült a gép csak 3,5-es merevlemeze volt, ehhez kellett méretezni a házat. A szellőzést pedig egyszerűen a ház oldalain végigfutó kb. 5mm-es rések adták. A plexi víztiszta volt, de a szállítás miatt nem szedtem le róla a védő fóliákat.
A kinézete nem lett a legszebb az alkotásaim közül, de végülis egy monitor hátuljára készült, így ez nem a világ vége. LINK
Azt hiszem jol valasztottam, le is adtam a rendelest. Meg annyi kerdesem lenne, hogy ti a pasztat mivel szoktatok felkenni a CPU-ra? Raktok a bordara is? En regen csak a CPU-ra vittem fel egy vekony reteget, de sokan arra eskusznek, ha valamivel (nem az ujaimmal ) felviszek egy vekony reteget a bordara is...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Pista0001
Na majd belenézek, de szerintem az enyémben nincs venti hang alapján. Ha teljesen rátapasztom a fülemet akkor hallok némi búgást, de szerintem az a trafó. Jó hogy kiderült az eredete, remélem minőséget befolyásoló dolgokat nem variáltak benne.
blog: Hú, ezt próbáltam én is, de hamar "leszoktam" róla. Másnap rosszabb volt mint amikor csak 5 órát alszok, de azt egyben.
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Mobilinternet
- ASRock B450m Steel Legend - bontatlan - eladó!
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
