- ASUS notebook topic
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
mm89
válasz rum-cajsz #13532 üzenetére
2. Igazad van, bocsi, tehát MIUI-ra rámehet a CM, vagy akkor újra kell kezdeni az egészet gyári 2.2 ről?
A gyári romnak a legjobb az akku ideje?
köszi Tex-nek is!
És még egy kérdés:
a custom recoveryben le tudom menteni a jelenlegi állapotomat úgy, hogy azt teljes mértékben vissza is tudjam rakni? (spicánál is volt ilyen, többek szerint működik, de nekem sose volt jó)[ Szerkesztve ]
ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
kano
válasz rum-cajsz #14043 üzenetére
Na de nem ingyen adják, hanem neked kell megvenned.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
MODERÁTOR
válasz rum-cajsz #14287 üzenetére
Már hogyan folyamatos? Így van beállítva, egyelőre jónak tűnik. Azért még lehet, hogy állítok rajta, legalábbis az első soron, mert előfordulhat, hogy túl kicsik a számok. Bár lehet, hogy jó lesz, mert jobban örülök neki, ha full fényerőn megy világosban, jobban látom.
<-ƘƘ->
MODERÁTOR
válasz rum-cajsz #14294 üzenetére
Nah, közben állítgattam rajta, mert azért a természetes fényt jobban érzékeli. Persze a 8000-es értéket még mindig túlzásnak tartom, az már akkor van ha közvetlen napba tartja az ember.
Amúgy akkor nem jól értelmezted. Én a beállítható értékeket írtam le, érzékelő-képernyő-gombok. Most ilyen:
0-25-10
15-30-20
50-60-40
90-90-50
150-120-60
220-150-70
300-185-80
400-220-90
500-255-100
Tehát 0-tól 14-ig 25-ös a képernyő fényereje, a gomboké meg 10. 15-től 49-ig 30-as és 20-as, stb..[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
CoolBoy323
válasz rum-cajsz #14744 üzenetére
így gondoltam én is... nekem a cmen az ics téma volt, de annyira nem tetszett... túl sötét a menükben, nincs gugliszörcs ikon meg ilyen apró bugok (most xEVO témát használok egyébként)
majd ha lesz vmi faca ics alapú rom, azt biztos felrakom, de a külcsínyre tojok, szal ez a galnet nálam feleljtős...
Apir
válasz rum-cajsz #14864 üzenetére
Csak mert az ide tartozó "34."-es számot kicsit túl nagynak találtam a "2.51" utánihoz képest, azért néztem. Másrészt remélem hogy azzal kell csinálni, amit beidéztem (a második kérdésben szereplőt meg csak remélem azért hagyták el, mert nem szükséges?) azért egyértelműsíthették volna.
SlausK
válasz rum-cajsz #14893 üzenetére
"1.3 Kapcsold ki a telefont, majd a hangerő le gomb nyomva tartása mellett kapcsold be újra a telefont úgy, hogy tartsd továbbra is 4-5 mp.-ig benyomva a hangerő le gombot, majd engedd fel azt is! Ekkor megjelenik egy Android robot és felette egy fehér háromszög benne egy sárga felkiáltójellel. Nyomd meg egyszerre a hangerő fel és le gombokat! Ekkor bejön a Recovery menü (Android system recovery). Ha nem történne semmi, akkor egy régebbi gyári (stock) recovery van a telefonon és ilyenkor a képernyő jobb alsó sarkára kell bökni.
1.4 A hangerő gombokkal állj a Wipe cache partition sorra és nyomd meg a bekapcsoló gombot!
1.5 Ezt követően a Wipe data/factory reset sort válaszd ki, majd azon belül pedig a középső “Yes -- delete all user data“ sort és nyomd meg a bekapcsoló gombot! Ez hosszabb ideig tart majd. Ezzel visszaállítottál mindent a gyári állapotra."
innen idézve
ezekre a lépésekre gondoltam, de most CWM-ból wipoltam és jön a flashelésLacopapi: Pontosan... , köszi
rum-cajsz
válasz rum-cajsz #15854 üzenetére
Ha valaki más is keresné, íme domerator beállításai, amit én találtam, és ezt állítottam be:
+Status: [Enable]
+Load all modules: [Disable]
+Scaling: [Ondemand]
+Clk1: [360]
+Clk2: [720]
+Clk3: [1000]
+Vsel1: [23]
+Vsel2: [38]
+Vsel3: [52]
+con_up_threshold: [80]
+con_down_threshold: [20]
+con_freq_step: [5]
+con_sampling_rate: [160000]
+int_min_sample_rate: [50000]
+ond_up_threshold: [32]
+ond_sampling_rate: [50000]
+smt_min_cpu_load: [20]
+smt_max_cpu_load: [80]
+smt_awake_min_freq: [300000]
+smt_sleep_max_freq: [300000]
+smt_up_min_freq: [1000000]
+smt_wakeup_freq: [1000000]
+smt_ramp_up_step: [250000]Angerlab:
Erre: cm72-111115.0500-NIGHTLY-Defy.zip
A tanguy szerverén van fenn, nem a hivatalos szerveren.[ Szerkesztve ]
=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
Nataniel
válasz rum-cajsz #15869 üzenetére
Rum,nekem kicsit off-kicsit on kérdésem volna hozzád,mint igencsak öreg "rókához" a topikon belül... hol és mit kell(ene) módosítani ahhoz hogy az MB526-on és többek között a ZTE portálon is lévő romban is feltűnt FEHÉR settings/és almenüit kapjam pl. CM7 stabilban..
Köszi a választ
Domerátor tudja miről beszélekMa sikerült uncsim X8-át téglázni, egy beállítási baki miatt ... tudom... gonoszság ez szegény SE ellen... Megizzadtam vele mire sikerült helyrepofozni szegényt
SEUS-al rápofoztam egy gyári 2.1-et, a többi ment magától Bár... SE-ban mindig is nehezebb volt előrántani a Recovery-t... kezdem érteni,miért utáljuk mi ezt annyira mint telefont.[ Szerkesztve ]
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 6/128 | Xbox One S 1TB | Playstation 5 1TB Üdv: Sunny
rum-cajsz
válasz rum-cajsz #15861 üzenetére
A 15861-ben leírt beállításokkal csináltam egy kis tesztet a múlthét végén.
A telefonom SOC kamerás, 7.2-es CM7 (2011.11.15) rommal, aksi kalibrálás után, alap ADW launcher, 3 asztallal, 4 widgettel.
Az egyik nap minimális 2G használattal, kikapcsolt wifivel használtam a telefont, a másik nap pedig szintén 2G használattal, de bekacsolt (nem csatlakozott) wifivel üzemelt.
Az első nap eredménye:
8.13 Mb forgalom, 12 órás használat mellett: -61mA átlag fogy, 42% (-375 mV) akkuszint esés, 28 C átlaghőmérséklet.A második nap eredménye:
8.48 Mb forgalom, 12 órás használat mellett: -58mA átlag fogy, 42% (-340 mV) akkuszint esés, 27 C átlaghőmérséklet.A kísérletem célja az volt, hogy megnézzem, ezen a romon, az állandóan bekapcsolt, de nem csatlakozott wifi fogyaszt-e felesleges akkumulátort, és azt szűrtem le, hogy nem.
Harmadik napon telepítettem az MSGingert, sajnos itt elfelejtettem beállítani a CPU értékeket, így a default értékekkel az alábbi eredmények vannak érdekességként (itt ha neteztem, akkor átváltottam 3G-re):
~6Mb forgalom, 12 órás használat mellett: -71,7mA átlag fogy, 52% (-382 mV) akkuszint esés, 29 C átlaghőmérséklet.
Sajnos akku használati képeket elfelejtettem csinálni, de ezt az MSGingert most kalibrálom, és akkor holnap/holnapután megcsinálom a 12 órás 2g+wifi tesztet vele is. Arról majd csinálok képet.
domerator
válasz rum-cajsz #16526 üzenetére
"Bár a Te proci beállításaiddal most nem tűnik szaggatottnak."
Ez az én módszerem lényege... alapon 300MHz-en nem túl sok mindent tud csinálni a cpu, pláne hogy arra van kényszerítve, hogy 86% terhelésig ne is menjen feljebb... pedig feljebb sem fogyaszt sokat.
Valaki ennek hatására kipróbálta a performance módot (állandó legnagyobb freki) és azt írta, hogy nem zabálta ott sem az akksit, pedig azt várta...Szerk: a GPS fagyás nincs összefüggésben a cpu beállításokkal, sőt.. nagyobb frekin jobban kellene bírnia a gps-t is.
Mozzarellának voltak GPS hotbootjai,meg bajai... ebben vele kellene kooperálnod[ Szerkesztve ]
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
CoolBoy323
válasz rum-cajsz #16527 üzenetére
eddig még csak 1x fordult elő...
nah fent van a szendvicsMIUI... elsőre fura, h angol
még ismerkedem vele... kb semmit sem találok haptic feedbacket nem lelem, %os akksit se...meg kicsit lassan reagál: menüben bökök pl settingsre, és sokat agyal, mit csináljon, súlyos mpeket... GO miatt?!
rum-cajsz
Sikerült a fagyásokat visszavezetnem az SD kártyára. Szomorú, hogy a Motorola úgy adta ki a 2.2 és 2.3 romokat, hogy az sdkártya kezelést nem tesztelték rendesen.
Most annyit csináltam, hogy formáztam a kártyát, és beállítottam az sd cache size-ot. Remélem most ennyi elég neki, mert nem sok hiányzik, hoyg visszatérjek cm7-re.=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
kano
válasz rum-cajsz #16710 üzenetére
Most melyiket használod MS2Gingert vagy a német Defy+ ROM-ot?
kano
válasz rum-cajsz #16720 üzenetére
Ja, hogy neked zöld kamerásod van? Az MS2Gingerek közül is jobb a Lite (akkuidőben kb. olyan mint a Defy+, kicsit rosszabb) SZERINTEM.
Egyébként, ha feltetted az MS2Gingert akkor már nyugodtan kipróbálhatod a Defy+-t is. Stabil neked az MS2G?„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
etooo
válasz rum-cajsz #16736 üzenetére
Épp a minap raktam fel magam is soc-os defymre az ms2gingert, nekem is tetszik, gondom sem olt még vele, eddig minden működött, kis proci állítgatással a tempója is cm7hez hasonlít.
Viszont a már jól megszokott cm7es "kényelmi" funkciók (lockscreen gestures, zene lejátszó widget lockscreenen, hangerő gombokkal ébresztés, program bezárása visszagomb nyomvatartásával, stb) eléggé hiányoznak, így azt hiszem megy vissza a cm7 -
kano
Nekem is hiányzik 1-2 dolog ami benne van a CM7-ben vagy a MIUIban (pl. a 4 way boot menu). De sajnos a CM7 nekem nagyon zabálja az akksit a Defy+-hoz képest. Lehet, hogy az MS2Ginger 2.1 light-ot ki kellene próbálnom, de nekem annak is többnek tűnt a fogyasztása.
(#16806) van3k
Akkor Te az MS2Gingert tetted fel és nem a tiszta Defy+ romot.
Leírnád, hogy pontosan mit is csináltál? Ráflashelted a fixed sbf-et is a végén?[ Szerkesztve ]
kano
válasz rum-cajsz #16867 üzenetére
SEA
Nekem is ez a gyanúm.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
w333
válasz rum-cajsz #16883 üzenetére
Szerintem "Mozz" egy deblur Ms2Ginger rom-ra gondolt amiben Alapból nincs blur
Mozz (#16885) : És ez nem blur mentes nem jobb esetleg ?
Gingerbread Android 2.3.6
MS2Ginger Lite 2.0 - 30.10.2011:
- base on Defy+ 4.5.3-109 DPP11 chinese rom
- undervolted (30/300 38/600 58/1000 58/1000)
- removed a lot of blur apps
- ADW Launcher = default
- for more infomation read the changelog.
- !! setup prefixer after install !![ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
natë
Lehet jobban, macerás, mert van olyan blur komponens, ami kell a rom működéséhez. Van valahol róla leírás, walter biztosan tud benne segíteni, ő szokott ilyet csinálni.
A blur.home meg különösen rossz, mert nem csak egy launcher, hanem magába foglalja a blur widgeteket (s azok működését is), memóriafaló...
Ha lefagyasztod pl. és fölraksz egy zeam-et vagy LP-t, a blur funkciók fc-zni fognak.
Ahogy én tudom/tapasztaltam.
Itt írnak róla, de számomra nem túl használható..Ez meg túl egyszerűnek tűnik
w333 :
w333
válasz rum-cajsz #16921 üzenetére
A leírtak alapján azt vettem észre, hogy csak az akkuhasználat miatt használod az MsGinger 2.1 -et Én biztos vagyok benne hogy inkább a Cm 7.1.0 Stabil-t választanám mert sokkal gyorsabb ,stabilabb ,jobb a memoriakezelés ,sd kártyát is jobban kezeli, és sokkal jobban felhasználó barát Viszont az aksi jobban merül
Itt egy jó példa: Én a feleségem peugeot-ját szeretem mert kevesebbet fogyaszt De az én Bmw-m sokkal kényelmesebb ,erősebb ,és sokkal jobb is ,még ha többet is fogyaszt
Hát én ezekre csak annyit tudok mondani hogy : " Valamit >>> Valamiért" kategória
w333
válasz rum-cajsz #16925 üzenetére
Nekem nincs baj az aksival Wiui 1.10.21 Stable 62 órája megy és most van az aksi 26%
Viszon sokat számit az is hogy nekem a Task Manager-bel auto end list : böngésző, zene, galéria, kamera, maps, gmail, stb. mindent amit csak használok beraktam hogy mikor bezárom pl. maps , galéria , böngésző akkor azok ne maradjanak a háttérben és ne fussanak feleslegesen, igy az akku sem merül olyan gyorsan
Mozzarella én is igy gondolom a SEA 2.2 jobb mint a CEE 2.2 : Link
Lacopapi
válasz rum-cajsz #16947 üzenetére
ÉS? Minden adatot elhiszek mindenkinek,mert nem érdekelnek az adatok,engem az érdekel,hogy felhasználói szemmel van-e változás (gyorsulás,lassulás,akadás,röccenés), akkor amikor más más alapra teszem fel a romot.Lehet,hogy bebeszélem magamnak, lehet, hogy csak ámítás,de ez az ámítás működik és innentől akármit lecserélhet bármi,ha jobb a gépem,akkor nagy ívben teszek rá.Csak nem kellene leragadni és hajtogatni,hogy nem lehetséges,mert a számok-betűk nem ezt mutatják.
chab7
Még a jó múltkor írogattam a kernelekről itt (na de nem csak az újoncok nem olvasnak el mindent most az utóbbi hetekben én is kihagytam pár száz hsz-t időhiány miatt)
A CM7 a spanyol froyo kernelét használja (179-4). A kernel számait is leírkáltam akkor.
Akit esetleg érdekel részletesebben megtalálja egy-két hónappal visszábbLenovo ThinkPad T500 (Win10) | Huawei Mate 9 (8.0)
rum-cajsz
válasz rum-cajsz #16473 üzenetére
Folytattam az akkumulátor tartós tesztem, a sikeresen belőtt MSGinger rommal. Ez a teszt is hozta a várt eredményt. De beszéljenek a számok:
3.67 Mb forgalom, 10 órás használat, 2G, bekapcsolt WIFI: -29.5mA átlag fogy, 18% (-189 mV) akkuszint esés, 28 C átlaghőmérséklet.
Emlékeztetőül a CM7 eredménye ez volt:
8.48 Mb forgalom, 12 órás használat mellett: -58mA átlag fogy, 42% (-340 mV) akkuszint esés, 27 C átlaghőmérséklet.Egyebet nem tudok elmondani, kérem kapcsolja ki!
Most megpróbálom visszatenni a 10GB-os kártyám, hátha sikerül megszerettetni a Gingerrel, mert azért így eléggé kell sakkozni a hellyel a sok nandoid backup számára.
domerator
válasz rum-cajsz #17014 üzenetére
Ajánlom a kártya komplett formázását előtte, kártyaolvasóval, SD Formatterrel overwrite formattal... meghálálja.
Nekem odáig jutott a telefonban levő kártya, hogy ha usb-vel rádugtam a PC-re, akkor a win megkérdezte, hogy javítsa-e. Egy ilyen formázós akció után szava sincs.
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Jövedelem
- Vírusirtó topic
- Xbox Series X|S
