- Milyen hangkártyát vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
FehérHolló
válasz ZéZé@PH #4023 üzenetére
Ez is tévedés, mert 34 címbit van PAE-nek köszönhetően. 4GB mesterséges korlát, mert mindegyik WinXP támogatja a PAE-t. (Lásd: néhány 32bites Win2003 server 32, 64, illetve 128GB-ot tud kezelni. [link])
#4024: 64bites XP-n is ugyanúgy futnak a 32bitre írt játékok, mint a 32bites oprendszeren. Azoknál a programoknál van baj, amik nem tudnak WOW64 alatt látszódni (tűzfal, driver, vírusírtó, stb). 16bit támogatás viszont már megszűnt.
[Szerkesztve]Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz FehérHolló #4025 üzenetére
Bocs, nem 34, hanem 36 címbit.
FehérHolló
válasz Emulgeator #4027 üzenetére
Ha mind a 4GB rendszermemóriát ki akarod használni, akkor kell a 64bites XP, vagy esetleg Win2003 Server Ent. vagy DC. Köszönd meg Microsoft szemét termékpolitikájának.
ZéZé@PH: Biztos vagy benne, hogy értelmezve elolvastad, amit írtam, vagy megnézted egyáltalán a linken lévő táblázatot a magyarázószöveggel alatta?
FehérHolló
válasz #95904256 #4107 üzenetére
Elbeszéltek egymás mellett.
Rover azt próbálja kifejezni, hogy a számértékek nem jelentenek semmit, mert a benchmark progik nem mérik pontosan őket. Tehát a kérdésed teljesen relatív, nem lehet rá rendes választ adni. Másrészt sima a késleltetés (=elérés) csökkentésével kitörölheted a hátsód, ha nem látszik meg a valós alkalmazásokban.
Te pedig azt szeretnéd kérdezni, hogy milyen alaplap-RAM párost tudnánk ajánlani, amivel extrém alacsony a késleltetést tudsz elérni?
Sajnos nem tudok rá értelmes választ adni, de egy órajelemelés segíthet a bajodon mind RAM-elérési, mind pedig számítási gyorsaság terén. Tehát: tuninglap tuningmemóriával.
Személyeskedést meg mellőzni kéne szerény véleményem szerint.
FehérHolló
1. Nem jobb annyival, hogy érdemes legyen lecserélni.
2. A Corsair is tudja érzésem szerint a CL5-öt 1066MHz-en (megfelelő feszültség mellett).
3. Ha 1:1 FSB/DRAM (tudom, hogy nem pontos, ne javítsatok ki! ) arány mellett tuningolsz, akkor meg végképp fölösleges lecserélni.
FehérHolló
Pécsen van egyik gépben Abit IS7-G 2x512MB (Geil Value) és 2x256MB (Samsung) RAM-okkal, tehát ha a tied nem krepált be útközben az évek során, akkor illene kezelnie mind a 4 slotban a 4 modult is.
Úgy emlékszem, régebben volt valami hasonló probléma itt a topicban. Annak a megoldása az Abit által megadott IRQ beállítása volt a BIOS-ban. (Ha jól emlékszem, a lap FAQ-jában volt leírva, hogy mit is kell pontosan beállítani, de most nem találom/nincs ott. - Még 5 percet szánok rá, aztán feladom.)
Szerk.: Nem, az IC7-essel volt. Annak az IRQ sharing-je ebben a FAQ-ban van leírva. Egy próbát talán megér. [Link] (Igen, bejön egy idegesítő popup is, neked nem arra van szükséged, amit ott leírnak. )
Más ötletem sajnos nincs jelenleg.
FehérHolló
Ennek a hibaüzenetnek lehet akár szoftveres oka is, szóval nem sokat jelent. Bár mivel a memóriamodulok számával kapcsolatos a jelenség, erősen kétlem, hogy szoftveres baj. (Vezpult -> admin eszközök -> eseménynapló .::. ebben lévő info lehet, hogy többet mond a problémáról.)
FehérHolló
válasz leviske #4442 üzenetére
A Corsair CM2X2048-6400C5DHX az egyetlen 2GB-os DDR2 modul, és csak 4GB-os kitben lehet kapni.
De létezik 4x1GB-os kit is.DDR3-ból több 2x2GB-os kit is létezik, és ezeket a modulokat is csak párban árulják.
Nem a memória támogatja az alaplapot, hanem az alaplap a memóriát.
FehérHolló
Ha csak 1GB-ot pakolsz bele, akkor nem fog menni a DC. Ha 2GB-ot, akkor sem teljesen biztos, hogy lesz.
Egyébként érdemes lenne elolvasni az első hozzászólást, akkor megtudtad volna a fenti infokat is, kicsit megspékelve azzal, hogy a rendszerednél maximum 5%-os teljesítménynövekedést eredményez a dual channel, tehát nem érdemes csak emiatt nem megvenni a plusz modult. Ha van pénz, akkor természetesen vegyél 2GB-ot.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz Rover623 #4451 üzenetére
Kicsit érthetőbben is írhatnád, nekem is csak másodszori olvasásra esett le, hogy mit akartál mondani ezzel, amikor véletlenül visszaolvastam néhány hozzászólást, pedig tudom, hogy miről van szó...
Szerk.: Közben daa-raa is írt... Elkéstem.
daa-raa: Az adott alaplappal (Gigabyte IP35-DS3) viszont eddig a többieknek rendesen ment a Kingmax 1066-os. Vagy én emlékszek rosszul? (Persze ez nem azt jelenti, hogy teljesen kompatibilis.)
FehérHolló
válasz FehérHolló #4465 üzenetére
A hülyeség ragad.
Gigabyte IP35-DS3 = Gigabyte P35-DS3Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
Kicsit fogalomzavarokban szenvedsz, de ez most részletkérdés. (pl. a sávszél mértékegysége nem túlzottan a MHz)
s939-es rendszered van, ez jobban szereti az alacsony késleltetéseket, mint a magas memóriaórajelet. Szerintem az lenne a jobb real-life (tehát nem szintetikus teszteken kimutatható) teljesítmény szempontjából, ha a késleltetéseket minimalizálnád.
Kis útmutató hozzá, mert nem biztos, hogy egyértelmű:
Mindenképp időben számolj, ne ciklusszámban, tehát 400MHz -> 2.5ns-os ciklusidő. Ha emellé beállítasz CL2-es késleltetést (ami azt jelenti, hogy 2 ciklust vár), akkor az 5ns lesz.
Például:
CL2 @ 400MHz = 5ns
CL2.5 @ 500MHz = 5ns
E két eset közül neked a második a jobb, mert azonos késleltetés mellett nagyobb a sávszél.De ez DDR1, 500MHz is nagyon jó már.
FehérHolló
Belerakod a 6 modult, örülhetsz, ha 333MHz-en fognak menni. Felesleges 400MHz-es tuningRAM-okat venni bele, kivéve ha csak ezt kapsz manapság.
Egyébként teljesítmény szempontjából mindegy, hogy ECC-s vagy sem. ECC arra jó, hogy különböző beállítási profilokat tudj létrehozni, és közöttük egyszerűen váltogatni.
FehérHolló
válasz FehérHolló #4480 üzenetére
A fene egye meg, EPP jó arra, amit leírtam. Valami nem stimmel velem mostanság.
ECC-set ne vegyél, első hozzászólás utolsó részét ajánlom tanulmányozásra.
penene: Hidd el, hogy látatlanban nem tudja neked senki megmondani, hogy mennyit bír az adott RAM, kísérletezgesd ki. Tudod, ez a tuning szépsége.
FehérHolló
Mondom, elszúrtam, mivel EPP-ről írtam, nem ECC-ről. ECC-ről első hozzászólást olvasd el, azért írtuk bele.
Nem fog menni EE procival sem, ha a memóriakezelő nem bírja. És nem bírja, mivel bele van írva a lap kézikönyvébe is, csak olvasni kéne.
Ha a pénz nem számít, vegyél inkább 4x1GB RAM-ot, és olyan oprendszert, ami tudja kezelni mindet (32bites XP-vel vagy Vistával 3.2-3.5GB körül lesz a használható RAM-mennyiség).
FehérHolló
Nehéz egyet kattintani???
Az első hozzászólásból:Az ECC-ról röviden:
Az ECC rövidítés az Error Correction Code-ot jelenti. Ez egy eljárást takar, amivel észlelni lehet a memóriaolvasás során keletkezett esetleges 1-es, 2-es, 3-as és 4-es bithibákat. Ezen felül az 1-es hibákat képes menet közben, az észlelést követően (on-the-fly) javítani. A hibakereső algoritmus bonyolult, és külön áramkörök beiktatását igényli, ezért a rendszer teljesítménye 2-3 százalékkal csökken ECC memóriamodulok használata esetén. Ennek, és borsos árának (speciális alaplapot és memóriákat igényel) köszönhetően nagyrészt csak szerverekben és munkaállomásokban alkalmazzák ezt a hibakezelő eljárást.
Bővebben: [Link]Tehát: tuningolni lehet, de a teljesítménye kisebb lesz, másrészt meg tök felesleges neked otthoni használatra az ECC.
FehérHolló
Figyelj, te most elolvasod, amit linkelek? (ott a harmadik bekezdésben van még egy link, azt is érdemes megnézni)
Ha igen, akkor ne szórakozz velem, légy szíves! Nem fogok mindent kétszer vagy háromszor leírni.
Ha nem olvasod, akkor meg minek kérdezel?Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
FehérHolló
válasz Johnny Cage #4573 üzenetére
Az újabb (=most, amit kapni lehet) Geil Value-k eléggé silányok, tuningra ne is számíts velük. Ultrával sokkal jobban jársz.
FehérHolló
FehérHolló
Azért a DDR1-es Geil Value-m is ment 2-3-3-5öt 400MHz-en feszemelés és hibázás nélkül. Nem voltak azok rosszak.
A régi (másfél-2 éves) DDR2-es Value-k is jobban muzsikáltak, mint amiket most lehet kapni. 4-5-5-12 800MHz-en és 1.8V-on. Nem egy nagy tuning, de jobb, mint az 5-5-5-15, amit a jelenlegiek tudnak (többet sajnos nem).Úgy értem, hogy tudtommal hiánytermék.
4 modult ugyanazon a feszen (és MCH feszen) kevésbé lehet tuningolni, mint kettőt. Egyébként a 667-es Kingmaxok bírják a legjobban a tuningot (százalékos mértékben kifejezve) a márkán belül.
FehérHolló
A probléma ott kezdődik, hogy az egészet be akarja egyszerre tölteni, és nem csak azt a részét, amit (aktuálisan) használ. Másik butaság pedig az, hogy fel akarja ügyelni az oprendszer memóriakezelését. De egyébiránt maximálisan átgondoltnak tűnik ez a "kevés a memóriát, bekaphatod" funkció.
FehérHolló
válasz Ősember #4626 üzenetére
Bocs, de elolvashatnád te is az első hozzászólást.
#4631: Szintúgy. Bár manapság nem lehet olyan lapot kapni, ami támogatja, de régebbi alaplapoknál volt ilyen.
Freddy TNT: 32bites XP és Vista nem fogja látni az egészet. Írd be a keresőbe, hogy 4 GB és az újabbak között csemegézz. (Ha jól emlékszem, 4 napja írtuk le legutóbb.)
FehérHolló
válasz FehérHolló #4637 üzenetére
Freddy: #4484-től olvasd a threadet.
FehérHolló
válasz Freddy TNT #4640 üzenetére
Ugyanazért nem, amiért az XP. Termékpolitika.
Csak reménykedek, hogy az új ServicePack-kel változik a helyzet, de majd meglátjuk. Addig várj vele.
Használtam egy darabig 64bites XP-t. Csak a driverekkel volt probléma, a 32bites programok zökkenőmentesen futottak alatta (hála WoW64-nek, vagy mi az pontosan).
Hoffer: Abit IS7-G alaplapban működött dualban a 2x512MB és 2x256MB, a P5W DH-ban még nem kísérletezgettem ilyennel, de elég erősen meg van rá az esély, hogy menne. Esetleg 3 nap garanciát kérj rá, ha bazárból veszed, ha meg üzletből, akkor másnap vissza lehet vinni minden indok nélkül.
C2D-nél nem hoz komoly teljesítménynövekedést a dual channel.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz Freddy TNT #4643 üzenetére
Lehet, hogy félreértettük egymást, a 64bites Vista látja az egészet, a 32bites nem.
Az a 4GB a 32bitesnél azt jelenti, hogy a megcímezhető memóriája annyi. Ebből osztozik a rendszermemória, a videokártyán lévő memória, a hangkártyán és satöbbin lévő is. Ezért nem fogja látni mind a 4GB-ot, amit a slotokba beletuszkolsz. (De ezt leírtuk a threadben is.)
FehérHolló
válasz EZoli752 #4676 üzenetére
Kingmax 1066-osat ne vegyél!
Lalaboy: Miért kellene közölniük? Megadják, hogy a modul milyen órajelen, milyen időzítésekkel kell, hogy menjen, ezzel a kötelességük letudták. Semmi közöd nincs hozzá igazából, hogy ezt milyen chipekkel biztosítják számodra.
TESCO-Zsömle: SPD-be nem a gyári specifikációt írják, hanem azt az értéket, amivel minden lapban 100%-os valószínűséggel elindul (5-5-5-15 @ (2x)400MHz és 4-4-4-12 @ (2x)333MHz).
