Olcsó USB WiFi AC adapter
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Rover623
A 915GM speckó szerint tud dual channel-t, tehát párosával hasznos belenyomni a memót...
Azt sajnos nem tudom garantálni hogy pontosan abban a notiban is műxik-e a dolog, de nincs igazán értelme feltételezni hogy a FuSi meggátolta volna dolgot...
Tehát inkább 2x512MB legyen!primus inter pares
Rover623
Hát azé' mee'...
Mert egyértelműen leírta:
Van egy FuSi Amilo D 7830-as notebookom. Szétszedtem, a pll chipet kerestem egy kis downclock miatt, és közben észrevettem, hogy a videokártya (mobil radeon 9000) nincs ráintegrálva az alaplapra, hanem egy csatlakozóval illeszkedik rá. Mivel a gép kvázi egy asztali gép, ez valami spéci agp csatlakozó lehet. (nem pci, a driver szerint 4x agp módban megy a kártya)
Tehát a kérdezőnek teljesen egyértelműen van egy 2003/2004 környéki 845-ös lapkával szerelt AGP csatolójú ATI VGA-s notebookja, erre megpróbálod belemagyarázni a hasába hogy a gépében egy később bejelentett PCI Express-es csatolójú VGA van...ráadásul NVIDIA..
És ha most azzal szeretnél védekezni, hogy nem ismerhetsz minden notebook-ot töviről hegyire, hogy nem tudhatod melyik cuccot/szabványt mikor kezdték árulni, mikor vezették be, akkor erre én csak azt tudom mondani: ha vmihez hülye vagyok, akkor inkább nem szólok bele, nem próbálok észt osztani...
P.S.:
Ez kábé olyan, mintha vki egy autós fórumon megkérdezné hogy az ő öthengeres diesel Audijához mennyibe fáj egy készlet izzítógyertya, mire te nagy mellénnyel közölnéd vele hogy neki 6db négypólusú gyújtógyertyára van szüksége...
[Szerkesztve]primus inter pares
Rover623
válasz misi2096 #556 üzenetére
1. lámpással kell keresned az ilyen cégeket...de a PC bontókban elképzelhető hogy segítenek...
A géped korából és értékéből kiindulva nem célszerű vacsiúj eszközökben gondolkodnod...
2. szimpla hülyeség...fox tudni DVD-t írni...
Amit az optikai egység cseréjéről tudni kell és lehet:[link]
A csatlakozó kiosztását mutató linken megnézheted azt is hogy sajnos a Master-Slave állítgatás nem szívbajosoknak való...
Rover623
válasz dr. rozmark #562 üzenetére
Vagy korszerű, gyorsabb HDD nem feltétlen nagyobb áramfelvételű?
Nem feltétlenül.
Gyártója és modellje válogatja...
Pl. a Toshiba 4200-as 60GB-os vinyója (MK6025GAS) az alábbi fogyi adatokkal ''büszkélkedhet'':
Start: 4.7W
Seek: 2.6W
Read/Write: 2.3W
Idle: 0.9W
Standby: 0.25W
Sleep: 0.1W
Az első 5400-as vinyójuk (MK6026GAX) ennél vmivel többet kajált:
Start: 5W (+0.3W...+6%)
Seek: 2.9W (+0.3W...+12%)
Read/Write: 2.5W (+0.2W...+9%)
Idle: 1.05W (+0.15W...+15%)
Standby: 0.25W
Sleep: 0.1W
Az új fejlesztésű (MK6034GAX) viszont már takarékosabb is:
Start: 4.5W (-0.2W...-4%)
Seek: 2.2W (-0.4W...-15%)
Read/Write: 1.9W (-0.4W...-17%)
Idle: 0.75W (-0.15W...-15%)
Standby: 0.18W (-0.07W...-28%)
Sleep: 0.1W
Szóval utána kell nézni, hátha két legyet üthetsz egy csapásra: gyorsabb lesz a rendszered és esetleg még az akksi is tovább bírhatja...primus inter pares
Rover623
''Kedves'' újoncok és öregebb fórumozók...!
Mivel a kérdezők nagy része ugyanazokat a kérdéseket teszi fel nap mint nap, de szemmel láthatóan nem hogy nem olvasnak vissza, a saját problémájukhoz hasonló kérdés/válasz párok után kutatva, de gyakran még azokra a kérdésekre sem válaszolnak amelyek segíthetnének a problémát esetlegesen megoldani szándékozóknak, a következő szösszenetet javaslom nekik elolvasni (term. be fog kerülni az első hozzászólásba is...ahol persze ugyanúgy nem fogja senki elolvasni, de legalább nem kell többet leírnunk).
Általános jótanácsok azoknak akik a laptopjuk vmelyik alkatrészét szeretnék jobbra, újabbra, nagyobbra, gyorsabbra, stb. cserélni (talán a HDD-t kivéve):
TESSÉK PONTOSAN LEÍRNI IDE, HOGY MILYEN TÍPUSÚ LAPTOPRÓL VAN SZÓ!!!
HA AZT KÉPES FELFOGNI EGY ÁTLAGOS ELME, HOGY EGY CIPŐBOLTBAN NEM ELEGENDŐ AZT BENYÖGNI HOGY A RÉGI CIPŐM HELYETT KELLENE EGY ÚJ, HOGY A GUMISHOZ NEM ELÉG AZT BETELEFONÁLNI HOGY AZ AUTÓMRA KELL EGY TÉLI GUMI A NYÁRI HELYETT, AKKOR LEGYEN AZ IS VILÁGOS, HOGY MINDEN NOTEBOOK MÁS ÉS MÁS A BŐVÍTHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL!!!!!
És akkor most bontsuk le bizonyos hardverelemekre ezt a csere-bere játékot:
CPU/processzor
Szerencsére napjainkban a szubnoteszek egy részének kivételével a notebookokban a processzor foglalatban van, akár az asztali gépeknél...és ahogy azoknál sem cserélhető ennek ellenére ész nélkül a proci, így itt sem...sőt!
A notebookok esetében sokkal több korlátozó tényező van, amelyeket mind-mind figyelembe kell venni az esetleges bővítés során...ha ezeket nem teszi meg valaki, akkor nem biztos hogy sikerülni fog a csere, sőt, akár tönkre is teheti a kedvenc masináját!
Éppen ezért a következőt javaslom: aki nem tudja maga eldönteni a saját ismeretei, a gugli és a gyártói adatlapok alapján hogy a kiszemelt proci belemegy-e a laptopjába, az inkább forduljon egy szaküzlethez vagy szervízhez...adja be a lapostopot és kérje vissza egy gyorsabb procival...innentől a szervíz felelőssége a csere...
Ha valaki mégis elég bátorságot érez a bővítéshez, akkor vegye figyelembe az alábbiakat!
Azt gondolom, mondanom sem kell hogy a bővítés (ha lehetséges) csak azonos lábszámú procikkal lehetséges. Itt nem lehet játszani különféle adapterekkel mint az asztali gépeknél...nem lévén elegendő hely ehhez egy laptopban, rádásul a processzor hűtése is erősen fix megoldású a hordozható gépekben.
Fontos paraméter a processzor ''családja''. A CPU gyártók gyakrabban váltogatják a termékeik belső felépítését mint a lábkiosztást...szerencsére...
Tehát oda kell figyelni rá, hogy a több generációs ugrások általában kivitelezhetetlenek!
A legnagyobb segítséget ebben az esetben a gyártók ad(hat)ják: a weboldalukon, a notebook kézikönyvében, esetleg boltok árlistájában meg kell nézni hogy az adott sorozatú laptop milyen processzorokkal volt szerelve.
De vigyázat: ez sem garancia semmire! A gyártót nem kötelezi semmi arra, hogy azonos alaplapot is használjon egy bizonyos típusú laptop különböző változatánál! Előfordul, hogy a modell életciklusa alatt valamiért alaplapot kell váltania!
Korlátozó tényezők továbbá: a processzor buszsebessége, az általa igényelt tápfeszültség és esetenként az általa használt szorzó...
A notebookokban használt alaplapok abban is eltérnek az asztali változatoktól, hogy korlátozottabbak a beállítási lehetőségek! Régebben az alaplapokon jumperek segítségével lehetett beállítani a processzoroknak szükséges paramétereket (buszsebesség, szorzó, feszültségek). A korabeli laptopokból általában hiányoztak az ilyen jumperek, vagy nem mindegyik jellemzőt lehetett állítani.
Manapság ezek az értékek a BIOS-ban állíthatók, nagy részük alapból képes rá hogy alkalmazkodjon a behelyezett CPU igényeihez...ha mégsem, akkor ''kézzel'' be lehet állítgatni a szükséges értékeket.
A notebookok esetében ez nem így működik! Az esetek nagy részében nem lehet állítani buszsebességet, szorzót, feszültséget. Ha pedig a BIOS nem elég ''okos'', vagy a gyártó nem tett elérhetővé olyan újabb BIOS változatot ami támogatja a kiszemelt procit, akkor a bővítésnek lőttek!!!!
Következzen az a kérdés, amire a leginkább nem gondolnak a tuningmesterek...
A gyorsabb/nagyobb CPU-nak általában a fogyasztása is nagyobb, és ebből adódóan a hőtermelése is magasabb lehet!!!!
A fogyasztás nem akkora gond, maximum hamarabb lemerül az akksi...ha létezik a laptophoz nagyobb kapacitású, akkor az megoldást jelenthet.
A hőtermelés viszont nagyobb gond!
Egy laptop igen finom jószág: az asztali gépekhez hasonló mennyiségű/teljesítményű alkatrészt kell begyömöszölni egy sokkal kisebb térfogatú dobozba. A tervezőknek ezért fokozottan oda kell figyelniük a működés közben termelődő hőre és annak elvezetésére.
A processzor hűtése az egyik legkritikusabb feladat. A notebookban rendelkezésre álló hely általában bekorlátozza a megoldást, vagyis a laptopokban előforduló CPU hűtésekben kevés a tartalék!!!
A procicsere tehát általában csak akkor lesz sikeres, ha az új proci hőtermelése (TDP-je) azonos kategóriájú, vagy alacsonyabb mint a régié!!!
Ellenkező esetben igen hamar túlmelegedhet a rendszer...jobb esetben csak állandó üzemre kapcsol a notiban található összes ventillátor, esetleg a proci visszaszabályozza a teljesítményét, de extrém esetben a laptop károsodhat is!
Az utolsó tényező az ár!
A mobil procik általában drágábbak mint az asztali megoldások. Egy adott kategórián belül a csúcsprocik pedig horribilis pénzekbe kerülhetnek.
Egy-egy komolyabb CPU bővítés előtt tehát érdemes megvizsgálni azt is: nem jár-e jobban az ember akkor, ha eladja a régi laptopot és vesz helyette egy újabbat, ami a kiszemelt procival van szerelve?
Elsőre nem hangzik jól, de gyakran ez a leggazdaságosabb megoldás...
Legközelebb a VGA bővítésről fogok ''értekezni''...türelem...
Rover623
VGA kártya
A notebookokban sokáig az integrált megoldás volt a divat (és még ma is közkedvelt az olcsósága miatt): vagy olyan chipsetet használtak a gyártók amelyekben VGA is volt, vagy pedig az alaplapra forrasztották a VGA chipet...aztán ízléstől és a vásárló pénztárcájától függően pakoltak mellé némi memóriát is...vagy nem...
Persze mindig voltak különc vagy előrelátó gyártók, akik a modularitást tartották szem előtt és a VGA kártyát a notebookon belül valamilyen különálló panelen helyezték el. Esetenként a VGA memóriabővítését is így oldották meg. Természetesen, mivel akkoriban sem a PCI sem pedig az AGP szabvány nem tartalmazott olyan kisméretű csatlakozót ami felhasználható lett volna a notebookokban, ezek a gyártók saját csatlakozási felületeket dolgoztak ki.
Fentiekből következik, hogy csak a saját cuccaikkal voltak kompatibilisek!
A gyakorlatban az ilyen integrált vagy ''házi'' megoldású modulos kivitelű VGA-król kerek-perec kijelenthetjük: cseréjük, bővítésük nem lehetséges.
A PCI-express csatlakozás megjelenésekor a VGA gyártók száma már igen megcsappant és az is eldőlt, hogy kik azok a cégek, akik meghatározzák a fejlődési irányokat.
Mind a két nagy gyártó (ATI-AMD, NVIDIA) kidolgozta a saját mobil PCI-express csatolóját: ez lett az NVIDIA féle MXM és az ATI-AMD féle AXIOM.
Amennyiben a notebookban ilyen modulon található a VGA kártya, elvileg cserélhető is!
Ebben az esetben sem biztos hogy bármire cserélhető. Általában NVIDIA egy másik NVIDIA-ra és ATI-AMD egy másik ATI-AMD-re megy, de ''keresztbe'' nem biztos, merthogy az NVIDIA az MXM-et, az ATI-AMD pedig az AXIOM-ot preferálja.
Természetesen vannak olyan OEM-ek, akik mindkét VGA-t szerelik mindkét modul típusra, de a kompatibilitás itt egy kicsit rosszabb mint az asztali rendszereknél...
Mivel nem sok noti van hazánkban ilyen kialakítással, MXM/AXIOM modul meg még ritkább ezért mondom: a csere roppant nehéz és/vagy gazdaságtalan.
Azok sem járnak jobban, akik valamilyen külső VGA megoldáson törik a fejüket.
Jelenleg három kivitelben tehetünk szert külső VGA-ra:
USB: gyakorlatilag továbblépést nem jelent, arra alkalmas hogy egy második/harmadik monitorkimenetet produkáljon a noti számára, prezentációt megjeleníteni jó, mozgóképet már korlátozottan visz át...100-200USD közötti áron árulják...odakint.
Ugyanez a megoldás manapság már elérhető bizonyos Samsung és LG monitorokban is.
PC-CARD: már komolyabb adatforgalmat is bonyolíthat, ennek ellenére trágya chipsettel szerelik őket általában (pl. Trident XP2), és igen magas áron mérik őket.
Cca. 250USD (plusz szállítás, stb.)...ez már összemérhető költség az alaplapcserével...
Express-Card: sajnos csak 1x PCI-express csatlakozást nyújt, ezért igazán komoly VGA kártyákat megint csak nem lehet meghajtani vele...amelyik notebookban már Express-Card csatlakozó van, abban már a VGA is olyan erős alapból hogy egy ilyen bővítés már bőven gazdaságtalan lesz...
Természetesen az alaplapcsere mindig járható, feltéve hogy az adott modellnek volt komolyabb VGA-val szerelt változata is...de ez sem tartozik az olcsó megoldások közé!
Komoly javulás csak akkor várható ezen a területen, ha a VGA és notebook-gyártók összefognának és kidolgoznának egy valóban közös platformot, amit aztán kötelezően mindenki betartana és használna. Ekkor a mennyiség miatt már gazdaságos lenne a mobil VGA kártyák gyártása és forgalmazása...
Legközelebb a RAM bővítés/csere jön...
Rover623
RAM/memória
A notebookok fejlődése során a gyártók az összes létező megoldást kipróbálták:
- alaplapra integrált memória
- saját spéci modulok használata
- szabványosított kisméretű modulok felhasználása
- normál (asztali gépekbe való) memóriamodulok alkalmazása
A fenti változatok a spéci, gyártóspecifikus modulok kivételével ma is előfordulnak. Szerencsére itt is rájöttek a gyártók, hogy a szabványos megoldások mindenkinek kedvezőbb lehetőséget nyújtanak, ezért manapság a notebookok több mint 90%-ban a szabványosított kisméretű modulok (SO-DIMM) használata a jellemző...
Érdekesség: bizonyos Fujitsu notebookok normál méretű (asztali) DDR memóriákat használtak...még a P4-es világban is...
A memória régebben vagy bővíthető volt, vagy nem... Manapság mindig bővíthető...amennyiben az alapmemória az alaplapra van integrálva, a gyártók egy vagy két bővítőhelyet helyeznek el a gépben. A leggyakoribb azonban ma már az a megoldás, amikor az alaplapon nincsen semmilyen memória (hacsak az integrált VGA nem kapott dedikált memóriát) hanem két foglalat szolgál a rendszermemória fogadására.
Itt kell megemlíteni egy gyakran előforduló problémát: a felhasználók nagy része nincsen tisztában a vásárolt/birtokolt notebook felépítésével. Ezért lehet az, hogy időről-időre felbukkannak az ehhez hasonló hozzászólások: ''Átvágott a k*csög kereskedő! X MB memcsivel vettem a laptopot, de a Windows ennél 16-32-48-64-128-256?Y MB-al kevesebb értéket mutat...''
Kedves felhasználók! Ez a spórolás következménye! A lapkakészletekbe integrált VGA-k nagyobb része és az alaplapra épített vezérlők egy hányada is a rendszermemóriából ''hasít'' ki magának memóriát...ennek mérete általában a BIOS-ban állítható...
Akinek olyan régi notija van, amiben a gyártó saját fejlesztésű, speciális modulokat használt, a bővítésre manapság már csak két módja van: sorra járja a PC bontókat, turkálókat működő modulok után kutatva, vagy eladja/elajándékozza/múzeumba teszi a notit és vesz egy újat...
Egy notebook memóriabővítése teljesen hasonló problémákat vet fel, mint az asztali gépek esetében...bár vannak bizonyos egyszerűsítések is...
Az olyan alapvető és megmosolyogtató kérdésekre most nem térnék ki, mint pl. a ''most van 256MB SDRAM a gépemben, szeretnék 512MB DDR memcsit beletenni...milyet vegyek?''...gondolom elég egyértelmű hogy a különböző memóriák (SDRAM-DDR-DDR2-DDR3) nem csereszabatosak egymással és nem is keverhetők.
A notebookokba tehető memória mennyiségét sok minden befolyásolja:
- chipset
- foglalatok száma
- BIOS
Bár a notikban alapvetően az asztali gépekhez hasonló lapkakészleteket használnak, mégis előfordul hogy a mobil változatok kevesebb memóriát tudnak használni mint felnőtt társaik. A foglalatok száma gondolom egyértelmű korlát...
A BIOS érdekes kérdés...teljesen egyértelmű hogy a notebook gyártója, a BIOS-t programozó csapat nem tud mindig felkészülni minden jövendőbeli fejlesztésre. Előfordulhat tehát, hogy a termék életciklusa alatt olyan nagy méretű memóriamodulok is forgalomba kerülnek, amelyeket a termék első forgalombakerülése idején még csak terveztek...a BIOS tehát nincs felkészülve rá! Ilyenkor csak a BIOS frissítés segít!
Ez nem haszontalan dolog amúgy sem RAM csere esetén, mivel a notebookok BIOS-a több ponton jelentősen eltér az asztali gépekben használtaktól. Az esetek legnagyobb részében hiányzanak belőlük azok a funkciók amelyekkel a felhasználó állítgathatná az órajeleket, időzítéseket...a notik BIOS-a általában automatikusan próbál alkalmazkodni a behelyezett memóriák paramétereihez, és ez problematikus lehet ha a BIOS régi!
Mivel nem írható memóriában van, tanulni sem képes... Az esetleges hibák kijavítása és az újabb modulokhoz való alkalmazkodás tehát csak BIOS frissítéssel oldható meg.
Mivel teljes értékű mesterséges intelligencia még egy ilyen szűk területen sem oldaható meg manapság, segítenünk kell a BIOS-t, hogy ne zavarodjon bele a feladatába...
Ha megoldható, ne nehezítsük a feladatát az eltérő méretű, eltérő szervezésű, eltérő sebességű modulokkal.
Természetesen az élet mindig más mint a gyakorlat, tehát az esetek nagy részében megoldja a BIOS a feladatát, de extrém esetekben számíthatunk ''se kép-se hang'' állapotra vagy kék halálra, rendszertelenül előforduló misztikus hibákra...
Példák:
Ha már nem sikerül a meglévővel egyező sebességű modult beszerezni, legalább az új modul mérete és a felépítése legyen olyan mint a régié!
A gépben van 256MB, kétoldalas, 333MHz-es SDRAM...az új modul lehet 400MHz-es, de lehetőleg kétoldalas 256MB-os legyen...
Természetesen lehet egyoldalast is tenni bele, meg 512MB-ost is, de minden egyes eltéréssel nő a problémák valószínűsége!!
Azoknál a notebookoknál, ahol a lapkakészlet (vagy a proci) lehetővé teszi a dual-channel alkalmazását, könnyítsük meg a rendszer dolgát azzal, hogy betartjuk amit a gyártók előírnak: dual-channel konfigurációhoz két teljesen azonos modult használjunk!
Tudom: vannak akik láttak már olyat hogy két eltérő órajelű és gyártójú modul ment együtt duálban...de ez kevéssé fogja vígasztalni azokat, akik esetleg távolról rendelnek maguknak memóriát a meglévő mellé és nekik mégsem fog működni...
A csak single-channelt támogató rendszerek esetén használhatunk eltérő méretű vagy órajelű modulokat is, de ismét törekedjünk a legtöbb egyezésre a paraméterek között...
Nem javasolt a paraméterek nagyfokú eltérése! Pl. azonos órajelű 256+1024MB, vagy 256MB DDR2-400 + 256MB DDR2-667.
A nagyon eltérő méret általában más szervezést jelent, ami fizikailag terheli meg a memóriavezérlőt, a nagyon eltérő órajel pedig általában azzal jár, hogy a gyorsabb memória nem tartalmaz utasításokat az alacsonyabb órajelen való futás esetére, a BIOS tehát nem találja meg a közös hangot a két memcsi között...merthogy ilyen esetben a BIOS a modulokat megpróbálja a leggyengébb közös paraméterek beállításával használni!
A notebookok memóriabővítésére többféle lehetőség is adódik, már ami a gazdasági és kényelmi szempontokat illeti:
1. gyári...általában qu*va drága...garancia sok, tutira működik a dolog. Előfordulhat viszont (főleg régebbi gépek estében), hogy kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető, csak szervízanyagként. Ilyenkor még drágább és általában csak a beépítéssel együtt rendelhető meg!
2. noname...olcsó. Lehet hogy jó, lehet hogy nem, lehet hogy nem megy együtt a gyárival...max. 1 év garival...csak akkor fanyalodjunk rá, ha nagyon nincs pénz a bővítésre és van mód a kipróbálásra! Rendelni soha ne rendljünk ilyet, mert egy esetleges inkompatibilitás esetén nagy szívás lehet: általában nem veszik vissza!!!!
3. Valamilyen nagyobb márka moduljai, pl. Kingston KVR, A-Data, Kingmax, stb....drágább mint a noname, olcsóbb mint a gyári. Az esetek nagy részében működik, feltéve ha jót választunk a notihoz...a már említett paraméterek: freki, időzítés, bank-szám, stb. Csak az vegye aki ért hozzá, és olyan helyen ahol azonnal cserélik másik típusra...leértékelés nélkül! 3-5 év gari...
4. Vannak speciálgyártók, akik brand (és akár kevésbé brand) gépek memóriabővítésére szakosodtak. Ilyen pl. a Kingston, amely rengeteg géphez kínál ún. típusazonos modulokat...még mindig olcsóbb mint a gyári. Soxor létezik akkora méretben is, amekkora gyáriban már nincs is... Biztos hogy műx.! Élettartam gari...no rizikó, akár neten is lehet rendelni!
Tanácsok:
Vásárlás, segítségkérés előtt a lehető legpontosabban meg kell határozni a notebook típusát, a lapkakészletet, a benne levő memória méretét, paramétereit. Ez sokféleképpen történhet. Használhatunk vmilyen programot (pl. Everest), megnézhetjük a notebook kézikönyvében, felkereshetjük a gyártó weboldalát.
A weboldalon, kézikönyvben információt találhatunk a bővítésre használható modulokról is: méret, sebesség, sőt cikkszám formájában is.
Jó kiindulópont lehet a Kingston típushatározója is ([link]) ahol rengeteg gyártó számos termékéről kaphatunk információt: milyen felépítésű, bővíthető-e, mi van benne gyárilag, mik a bővítés korlátai, gyári cikkszámok és a felhasználható Kingston modulok típusszámai.
A többi már csak pénztárca és türelem kérdése...
[Szerkesztve]
Rover623
válasz wienattwo #988 üzenetére
Annak a procinak az FSB-je 166MHz fizikailag...a 667MHz az effektív...
Ebből adódóan a proci és a chipset közötti adatbusz áteresztőképessége 5.3GByte/sec.
DDR2 400, dual channel = 6.4GByte/sec
DDR2 533, dual channel = 8.5GByte/sec
DDR2 667, dual channel = 10.6GByte/sec
Szerinted?
Egyébként nem ''szoktak'' 667-es memókat rakni az ilyen procik mellé...ez pusztán pénzkérdés...olcsó noname notikba 400MHz, normális cuccokba 533, csúcsmodellekbe 667.
Mindenképp dual channel legyen...meghálálja a CPU is és a VGA is.
Én 2 gigát pakolnék bele...primus inter pares
Rover623
Szerintetek ki lehet cserélni valamilyen módon magyarra?
Alapvetően kétféle megoldás van:
- veszel hozzá egy magyar klavot
- felmatricázod az angolt
Illetve tud valaki egy helyet, ahol be lehet szerezni a magyar billentyűzetet?
Tudunk...de mivel jó újonchoz illő módon nincs kitöltve az adatlapod, nagy eséllyel roppant messze lenne tőled...
Egyébként: bemész akármelyik kiskerbe, és megkéred őket hogy a kedvenc HP forgalmazójuktól rendeljék meg ezt a terméket: 417525-211
Nagyságrendileg 8-15.000 HUF szokott lenni egy noti billentyűzet...
P.S.:
Ha tényleg veszel ilyet, nem árt ha közlöd a boltossal a pontos típusát a notidnak...NX7400-ból volt kb. 500-520 modellváltozat...nem biztos hogy mindegyikhez ugyanolyan klav. kell, de a fenti cikkszám valószínűleg ''ül''...primus inter pares
Rover623
Rover623
Rover623
Rover623
Szerintem pont Ő még nem kérdezte...
De sokan mások már igen...
Fogni kell vmi aktuális "felderítő" programot (pl. Everest, Sandra) és megnézni vele hogy pontosan milyen notiról van szó, milyen VGA van a notiban (meg a chipsetet is jól körbejárni), aztán a kapott infók alapján lehet választ adni a VGA csere kérdésre...jó eséllyel azt hogy nem...Viszont: leginkább ettől megy fel bennem a pumpa...nincs időm/kedvem visszaolvasni, keresni, stb.
Nos, ha vkinek a saját gondja/problémája megoldására nincs kedve/ideje, akkor nem miért legyen...?[ Szerkesztve ]
primus inter pares
Rover623
válasz operator10 #1091 üzenetére
Egyébként nem gondoltam volna hogy ez a 6w ennyit jelent. Mármint melegedés szempontjából.
Csak az járhat így, aki itt anélkül kérdezget és/vagy cselekszik, hogy elolvasta volna a #1. hsz CPU/processzor szekcióját...[ Szerkesztve ]
primus inter pares
Rover623
De.
Van egy csomó bótba...irány a net, a gugli...
Még az is lehet hogy itt a PH!-n is kínálnak...irány az apróhirdetés rovat...ha mégsem, arra jó lesz hogy te adj fel egyet...
Elrebegtük párszor: ez egy szakmai topic, nem pedig adok-veszek rovat...P.S.:
Ja...fenti okokból ide se menj...[ Szerkesztve ]
primus inter pares
Rover623
válasz SKyN3T_54 #1118 üzenetére
Mintha ehhez hasonló tartalmú hozzászólást ma már láttam volna vhol...
Jótanács: nem szükséges megismételgetni a post-odat, akkor sem ha úgy érzed, nem kaptál rá választ...De csak most, csak neked, bővebben:
ha rendelek bele 2x1gb ddr2 667-es ramot akkor azok hiba mentesen fognak menni annak ellenére hogy nincsenek dualba válogatva?
Igen.
Vagy nem. De ez biztos.
Neked is csak azt tudom javasolni mint már többeknek előtted: olvasd el az első hozzászólás idevonatkozó részét.nem tudom ennek a ddr2-nél mekkore jelentősége van.. a mostani 512-eshez képest jelentős gyorsulást szeretnék!
Abszolute nincs köze ahhoz hogy DDR2 vagy sem...
Az 533/667MHz-et egyáltalán nem fogod látni/érezni...lehet hogy nem is fog 667MHz-en menni, csak 533-on.
A single channel/dual channel váltás miatt gyorsulni fog a rendszered: alkalmazástól függően 0-30% között.
Hacsak nem használ a rendszered jelenleg folyamatosan több mint 512MB RAM-ot, a 1.5GB-os növekedés nem fog érezhető gyorsulást okozni. Esetleg több betöltött program simábban fog együttfutni ill. gyorsabb lesz az átváltás közöttük.
Amiért hasznos lehet: a több memória miatt kevesebb virtuális memóriát fog használni és/vagy ritkábban...a vinyó kevesebbet fog dolgozni, nőni fog az akkumulátoros üzemidő.[ Szerkesztve ]
primus inter pares
Rover623
válasz tomboy1000 #1124 üzenetére
Vegyél másik notit. Persze csak ha ez nem tudja tartani a lépést a rábízott feladatokkal.
Ha csak azért szeretnéd tuningolni, mert eszedbe jutott, mert ez most trendi, akkor ne bántsad szegényt...Proci: be van forrasztva, nem tudod cserélni
RAM: adhatsz neki, 266MHz-es DDR memcsi megy bele...ezt meghálálja. Olvass vissza plz.
VGA: esélytelen, chipsetben van
HDD: minden gond nélkül cserélhető nagyobbra, gyorsabbraprimus inter pares
- Motoros topic
- BMW topik
- Filmvilág
- Xbox Series X|S
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
