- HTPC (házimozi PC) topik
- ZIDOO médialejátszók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Asztrofotózás
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
zszszs
Köszi a választ.
Sajnos rengetegszer próbáltam már (próbáltam már kézileg is), windows meg hp update-tel is. Ezzel az átmeneti mappás dologgal mit lehet kezdeni? Ki kell kapcsolni valami védelmet, vagy esetleg bemásolni közvetlenül fájlokat a system32 könyvtárba... ?Üdv.
guiness
Az egyik szin ki van fogyva a fekete, de eddig nem volt vele gond azt hiszem. Már többször ujratelepitettem a programot ugy is hogy ccleanerrel is tisztogattam, de mindig ugyan az a hiba. "Nem lehet elinditani a scan programot" nem értem már. most tegyek bele egy uj patront? ez segit?
Dr. COPY.
Igazából arra gondoltam, hogy megbolondítja a nyomtatót amikor a festékrészecskék a különböző előjelű töltések hatására ugrálnak a mágneshenger és a dob között. Csak nem akartam ezt írni egy feltehetően laikusnak, csak el akartam tántorítani a kísérlettől, már csak azért is mert a fixálós dologban igazad lehet. Összefoglalva: szerintem a jó válasz az, hogy ne próbálja ki. Lehet mágnespapírt kapni tintasugaras nyomtatóhoz, ezért a biztonság kedvéért használja azt a kombót.
Julcsika1
Sziasztok! Zka67 és gabesz78!!!
köszi a tippet, úgy néz ki hogy bejött a dolog,
de a magenta tényleg halványabb, egyébként "eredeti"- nek látszik, tulajdonos elmondása alapján is eredeti.
Pedig a hengert takaró fedő belsején látok egy etikettcímkét valami kis felirattal.
ennyit arról hogy eredeti.
még egyszer köszi a segítséget -
Geri89
Köszi a segítséget!
Még egy olyan kérdésem lenne valakihez, hogy látok ehhez a nyomtatóhoz itt PH-n HP Q2612A tonert, ez jó a Canon-ba is a leírás szerint. Ezek a (gondolom) újratöltött tonerek mennyire megbízhatóak? 2800 Ft-tól lehet már kapni az előbb említett típust. Havonta kb 20 oldal van vele nyomtatva, tehát nincs agyonterhelve.
Szaddi69
Szereztem kölcsön kábelt.Hát nem ez a baj.Pedig ez biztos hogy jó kábel.
az alaplap cd-jén nincs külön usb driver,se a honlapján (asus p5qd turbo)
Hogy tudom vissza állítani 2.0-ra? ha tényleg az a baj.Vagy hol tudom megnézni hogy abban van-e? mert én sehol se találtam.köszi!
Vera virtus actibus exhibetur. - Az igazi erény a tettekben mutatkozik meg.
Robez88
Kedves jeni, zka67!
Köszönöm szépen a gyors és kimerítő válaszokat, nagyon rendesek vagytok, és nem hurrogjátok le a "tudatlant".
Ez muszáj megemlítenem, mert más fórumozók is tanulhatnának tőletek!Valóban igazatok van, a fax témában a számítógépen történő feldolgozás a legjobb. Van valami információtok, hogyan lehet azt megoldani, hogy ne kelljen mennie egész nap a gépnek, ahhoz hogy bármikor lehessen faxot fogadni?
Használható erre a hibernálás, vagy a készenlét?Minden tiszteletem:
007Csaba
Nem én töltöttem meg a patronokat, hanem a tecoba egy tintapatronos bódéban egy csaj.
Majd megkérdezem tőle, hogy csinálta.
Lehet, hogy igazad van, hogy nem kell a régi patront újra beállitani, én nem nagyon értek ezekhez, mert úgye gyárilag nem írják le a gyártók, hogy hogy tudod nullázni a chipes patronokat, meg reteselni az egész gépet, és mindegyik géphez más a megoldás, mint a patron feltöltés is más az egyiknél, mint a másiknál. Sok ilyen és hasonló megoldással találkoztam már más nyomtatóknál, de az én gépemről nem találtam semmit ezért is írtam le ide, hát ha tudtok segíteni.
Köszi a segítséget, akkor kikérdezem a töltös csajt.
helló -
sing1ep1ayer
Köszönöm szépen a válaszodat zka67!
Próbáltam játszadozni ezzel a papír-megakasztással, de elfogyott közben a türelmem. Ugye baromira nem látom, hol tart éppen a lap, úgyhogy 10-ből 10-szer sem sikerült jó helyen megállítani. Persze minden alkalommal utána itt-ott szét kell bombázni a gépet és kiszedni a papírt, utána összerakni... szóval ezt feladtam.
Kiszedtem viszont a dobot, de azon az ég világon semmilyen sérülés vagy kosz nem látható, teljesen épnek tűnik. Azért áttöröltem, de semmi változás a nyomtatásban. Elvileg ez a rossz a tanácsaid alapján, mert én nagyjából 9,5 cm-re mértem a hibák ismétlődését, ami π-vel osztva nálam 3,02 cm lett, a drum átmérője pedig 3 cm. Mivel tökéletes pontossággal nem tudom lemérni a hibák távolságát, ez a 2 század eltérés nálam belefér, valószínű ezzel lesz gond. Ahogy néztem az ára külföldről rendelve olyan 40-50 rugó, ami szerencsére messze van a 170-től, de azért még mindig iszonyat húzós.
gabesz78
Üdv
A laser/scanner egységet tényleg érdemes időnként kitisztítani, de mivel csak a feketénél jelentkezik a hiba, és tudomásom szerint ennél a típusnál csak egy laser egyég van így nem ott kell keresni a hibát. Máskülönben a többi színnél is jelentkezne.
Én is inkább a fekete tonerkazettára gyanakszom mint ahogy Tel Elek fórumtárs is.A lézer egységben lerakódott finom por általában egyenletes, állandóan jelentkező, halvány nyomatot produkál.
Egyébként ha valóban a fekete tonerkazetta a bűnös és még 30%-os, és a számlád is megvan hozzá, akkor szerintem garanciában cserélhető. Legalábbis a HP-nél így működik."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
#48613632
minden bizonnyal, ám a téma lezárva. azonban ha tudsz valami szakmai támpontot nyújtani a többiek problémáira, az hasznosabb lenne, mint ezen a lerágott csonton itt vitázni
közben megjött a zsír új cyan toner, és minden faja, magyarán utántöltött vackok sz@rra sem jók többnyire, hiába szakik töltötték újra, nálam legalább is ez a tapasztalat.
ráadásul nem is volt olcsóbb, mint az utángyártott, bár ennek az lehet az oka, hogy nem utántöltöttként vettem. (hanem utángyártottként) -
Caesarion
istencsászár vagy ha van valami gyüjtöszenvedélyed amihez hozzájárulhatok, küldd pü.-ben és körbenézek - Tudom, hogy scannelni nem fogok tudni vele, az marad az "odajárulok a multigép elé" technika, de szerencsére az olyan sürün nem is kell. Böven jó a holnap akár itt, akár adataimnál mail. Mégegyszer danke sün
Te is fiam, Bluetooth ?!
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Battlefield 2042
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- BambuLab P1S + AMS, Kiegészítőkkel, Tartozékokkal
- Ender 3 S1 (Pro) + Sonic Pad (Klipper) egyben eladó
- Eladó HP Ink Advantage 2516 nyomtató+scanner alkatrésznek/motorbányának/javításra
- Új Epson M300H nyomtató toner ECO 10K (ECOEPM300H) AL-M3000D, AL-M300DN nyomtatókhoz
- Ingyen elvihető retro Samsung nyomtató
