Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
PumpkinSeed
válasz xigris #24622 üzenetére
A win szerver felesleges. Windows 7 és kész. Ha nem tudod a Linuxot akkor szerintem ne erőltesd. Addig oké, hogy megcsinálod nagy nehezen működőre, de arra is gondolni kell, hogy mi lesz ha elromlik? SSH-n keresztül megtudod majd csinálni? Okosabb döntés Windows 7-et tenni sokkal könnyebb menedzselni is és a programok beállítása is nevetségesen egyszerű.
Ha nagyon ragaszkodsz a Linuxhoz akkor érdemes előtte kicsit tanulmányozni mielőtt egy ilyen projektbe belevágsz.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
PumpkinSeed
válasz xigris #24626 üzenetére
Nem lesz gond ha csak ftp, torrent, DLNA fut rajta. Nem érdemes rajta keresztül internetezni, amint ezeket feltetted és beállítottad feldobod a padlásra és tv(teamviewer)-n csatlakozol ha gond van. Nem érdemes abba a hibába esni, hogy még valamit letöltesz meg azon netezel mert teli lesz szeméttel és belassítja.
PumpkinSeed
Iceweasel van rá, ami nevéből is láthatóan egy alternatíva rá, illetve Chromium. Mást felesleges is, hisz alapjában nem internetezésre tervezték hanem, hogy egy nagyon jó szerver disztribúció legyen.
PumpkinSeed
Tudok Linksys E1500-s routeren ACL vagy valami hozzá hasonló beállításokat végezni?
PumpkinSeed
A fix IP cím annyit takar, hogy ha a szolgáltató szolgáltat neked egy olyan IP címet amivel te kilépsz az internetre.
A VPN témában egy VPN szerverre és egy VPN kliensre van szükség. Windows 7 alatt valahogy így.
PumpkinSeed
Nem tudok erről sokat értekezni hogyan kellene ezt megcsinálni sose telepítettem még két Linux-ot egymás mellé.
1. Terminal: halt, init 2 (asszem).
2. Deb 7 esetén azt hiszem jobb felső sarok, de már nagyon rég használtam GUI-t.
PumpkinSeed
válasz 08danikA #24730 üzenetére
Próbáld meg fix ipről elérni. Megnézed, hogy egy másik eszközön milyen ip címet kap majd a saját gépednek adsz egy abba a hálózatba tartozó nem kiosztott ip címet. Majd megpingeled a gateway-t. Ha így megy akkor a Windows-on lévő DHCP szolgáltatással van baj. Nem volt valami frissítés a Windows-on?
PumpkinSeed
válasz Tekmen #24762 üzenetére
Na igen, ugyan ez szokott nálam is lenni. Gondolom a TP-link is DHCP-n oszt IP-t egy másik hálózatba.
Csinálj egy olyat, hogy a Cisco-ból érkező kábelt a WAN interfészbe dugod (lehet már ott van) és adsz neki egy Static fix IP-t. Majd megpróbálsz jelszót adni neki. Még én se jöttem rá arra, hogy ténylegesen mit is lehet ez ellen csinálni de ez legtöbbször bejön. Persze volt már, hogy ez se segített.
PumpkinSeed
válasz Tekmen #24764 üzenetére
A configon belül:
Network majd ott ahol lehet állítani, hogy DHCP vagy PPPoE ott static majd amit routeredtől kapott IP-cím pl.:
192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1Egy olyan gépen ami a cisco-ra közvetlenül kapcsolódik ipconfig és az ott lévő IP cím segíteni fog a beállításba. Majd egy másik abba a hálózatba tartozó IP címet kiosztasz a TP-Linknek.
PumpkinSeed
válasz sMogyi86 #24777 üzenetére
cmd -> route print (feltéve ha Windowsod van)
Ez megadja a gépen lévő routing táblát.
majd megadod, hogy
route ADD <belső hálózat hálózat azonosítója (pl.: 192.168.1.0)> <ennek a netmaskja> <az otthoni hálózati router ip címe> <helyi gép ip címe> metrika
Ez megadja, hogy a helyi hálózati csomagok a megadott ip című routerre menjenek.
router ADD 0.0.0.0 0.0.0.0 <az internetes router ip címe> <helyi gép ip címe> metrika
Majd ez megadja, hogy minden más csomag kifele az internetet szolgáltató IP címre menjenek.
Nem tudom hogyan vannak megadva az IP címek ezért több információval nem tudok szolgálni. Illetve azt se tudom, hogy a két router milyen ip tartományokban van. Nem tudom, hogy oldod ezt meg.
PumpkinSeed
válasz sMogyi86 #24781 üzenetére
Gondolom mind a két interfésznek más az IP címe, így értelemszerűen a hozzá tartozó ip címeket add meg. Az ipconfig /all paranccsal meg tudod nézni, hogy melyik mihez tartozik. (Bár gondolom ezt tudod)
PumpkinSeed
válasz Neil Watts #24816 üzenetére
A szolgáltatótól fix IP címet kapsz?
PumpkinSeed
válasz Neil Watts #24818 üzenetére
Ha a rPI tud kifele pingelni például az index.hu-t akkor érdemes azt megpróbálni, hogy átteszed 8080-as portra a forwardot és azzal próbálod ip-address:8080/index.php.
(#24819) Tekmen
Úgy akarod, hogy mind a kettő külön hálózatból osszon DHCP-t vagy a TP-Link a Cisco által osztott IP címeket ossza?
PumpkinSeed
válasz Neil Watts #24824 üzenetére
Milyen hibát dob (ha kapsz hibát) mikor megpróbálod elérni?
PumpkinSeed
válasz Tekmen #24821 üzenetére
Na akkor az első variáció amikor mindkét router külön hálózatban oszt DHCP-t, akkor:
A Cisco routert beállítod, úgy mintha csak egy darab router lenne, majd átmész a TP-Linkre és ott a WAN portot DHCP-re állítod így a Cisco-tól kap majd egy IP címet és az lesz az ő WAN IP címe. Ha a Cisco 192.168.1.0 255.255.255.0-s hálózatban oszt címeket akkor a Cisco címe 192.168.1.1 lesz míg a többi eszköznek eszerint osztja ki. A TP-Link is kap majd egy IP címet ami megint 192.168.1.valamennyi lesz. Majd beállítod, hogy a LAN portokon osszon DHCP-t de ezt már a 192.168.2.0 255.255.255.0-s hálózatban ossza, és bekapcsolod a WIFI-t is. Röviden ennyi lenne.
Van a másik variáció mikor AP-ként lehet használni a routert viszont nem biztos, hogy ezt támogatja a te routered, utána kell nézni.
PumpkinSeed
válasz Neil Watts #24826 üzenetére
Nem tudom hogyan lehetne ebben az esetben úgy végigtesztelni, hogy meddig megy el. Az a fő probléma most, hogy nem fix IP-t kapsz a szolgáltatótól, és ezáltal nehéz a forwardot úgy belőni, hogy jó legyen.
A dynDNS jól van beállítva. Próbáld meg részekre bontani a tesztelést. Például írtad, hogy belső hálón jó, akkor most érdemes letesztelni azt, hogy a dyndns más forwardokra jó-e illetve, hogy a gépen futó szolgáltatás helyesen van-e bekonfigurálva.
PumpkinSeed
válasz zsolt19900 #24827 üzenetére
Érdemes egy ismerőst áthívni megkérni, hogy próbálja ki ő is és ha ugyan az a gond nála is akkor reset router majd újraconfigolni. De ha nem akkor pedig amire én jobban gyanakszom, hogy Windows probléma lesz. Nem vagyok nagy TP-Link fan, mert szerintem hulladékok, de megkérdezném, hogy milyen idős ez a router?
PumpkinSeed
válasz zsolt19900 #24840 üzenetére
Nincs valami a közelben amivel lehet tesztelni még a működést?
PumpkinSeed
válasz kmisi99 #24843 üzenetére
Publikus VPN kapcsolatok például VPNbook openVPN páros, de számítani kell arra, hogy sokkal lassabb lesz az internet.
(#24844) Medve_papa
Remélem azért nem rúgja rám az ajtót valami állami szerv ezért a válaszért.
(#24842) zsolt19900
Akkor érdemes Windows táján nézelődni.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
válasz xridergabo #24861 üzenetére
Proxy, milyen eszközön, platformon, milyen erőforrásokkal, hogyan (GUI, CLI) szeretnéd megoldani?
PumpkinSeed
válasz xridergabo #24863 üzenetére
Windowsra nem ismerek proxy szervereket, de hirtelen ezt találtam. De érdemes jobban utánanézni és ha megvan szíved választottja (megfelelő proxy szerver) akkor azt telepíted majd a benne lévő configban beállítod a neked megfelelő dolgokat után azt kell megkeresned, hogy lokális proxy szervert hogyan tudod beizzítani a lokális gépen. Viszont érdemesebb lenne egy közbeiktatott proxy szervert beépíteni, de az viszont már további költségeket számolna fel szerintem. Viszont, ezen az egy gépen akarod, hogy legyen, vagy van több is?
PumpkinSeed
válasz xridergabo #24867 üzenetére
Ha ios-s felületből indulunk ki (de ez nem az) akkor elvben tudna, viszont mivel ehhez böngészős GUI van ezért nem biztos, hogy lesz, de ha lesz is nagyon minimális, és ha 20-nál több ilyen oldal van akkor már veszett ügy, mert nem biztos, hogy megfelelő sebességgel fog működni ugyanis hardverileg nem nagyon a tartalomszűrésre van kitalálva.
PumpkinSeed
válasz mobilizmo #24870 üzenetére
"Ha ezzel végeztünk, irány vissza a másik géphez és Start->Futtatás-> írjuk be: 192.168.0.2 (másik gép IP
címe) Itt tudjuk megnézni, hogy az általunk kreált kapcsolat létrejött-e"
Ez meg igen.
PumpkinSeed
Nem nem voltál az
A modem nem fog forwardolni, mert az csak modulál és demodulál. Szóval a forwardot a router fogja végezni. Ezekből az IP címekből semmit nem tudtunk meg, hogy most miről van szó, nyilvános vagy privát címekre értem ezt. Ezenkívül nyugodtan megadhatod, mert senki nem fog betörést végezni a rendszereden, ha ezt akarnánk akkor nem innen néznénk le. (Csak vicceltem)
Viszont amíg nem tudjuk milyen IP címekről van szó addig én nem tudok segíteni, mert nem hiszem, hogy privát azaz 192.168.1.0/24-es címet kapsz a szolgáltatótól.
PumpkinSeed
Jön egy kábel a szolgáltatótól jobb esetben oszlopról, ami belemegy egy modembe, ez a modem a digitális jelet analóg jellé alakítja, vagy fordítva, de ezen kívül semmi mást nem csinál. A szolgáltató megkínál egy IP címmel amit ezen a kábelen keresztül kapsz meg (ez általában modemhez van kötve). Megkapod az IP címet amit a modemből kijövő kábel (például UTP kábel) fog tovább vinni az utána következő eszköz felé. Ha ez az eszköz egy számítógép akkor DHCP-n keresztül megkapod a szolgáltató szolgáltatott IP címét, és ez teljes mértékben forwardolás nélkül elérhető az interneten (HA FIX IP címet szolgáltat neked a szolgáltató). Ha router van mögötte, akkor van szükség forwardolásra, hogy a router tudja, hogy a bejövő kérést hova továbbítsa, ha ez nincs megadva akkor mivel a routerek többsége automatikusan NAT-ol ezért a belső hálózat egyáltalán nem látható. Akkor ha be van állítva, hogy melyik forward mit csináljon és a kérések hova menjenek a routerben akkor teljesen mindegy milyen IP címet kapsz a szolgáltatótól a forward menni fog. Ezek után a what is my ip address-el megnézed, hogy mi az IP címed és azon az IP címen plusz a port eléred azt a gépet és azon is azt a szolgáltatást amit szeretnél.
PumpkinSeed
válasz csehi93 #24939 üzenetére
Ez most attól függ, hogy mit tud a stick. Bár ritka szerintem az olyan stick ami hotspotot is tartalmaz.
Viszont ha 2-3000 Forintot szánsz rá kapsz egy beszerelhető PCI-E-s kártyát amit aztán a netsh-s módszerrel tudod megosztani.
PumpkinSeed
válasz Gergello #25012 üzenetére
"Hogy álljak neki felderíteni, hogy miért ilyen lassú?"
Próbáld meg a sebességet letesztelni a kliens és a host gép között. Illetve probálj meg egy olyat, hogy lokális adatból dolgozzon a program, ha akkor is lefagy meg akadozik akkor minden bizonnyal nem hálózatos lesz a hiba. Az is számottevően fontos, hogy milyen erőforrásokkal bírnak a gépek.
PumpkinSeed
válasz rbertkrl #25037 üzenetére
Milyen operációs rendszer van a gépen?
Ezt Linuxal érdemes megjátszani. De amúgy azért nincs internet mert a két interfész között nincs kapcsolat. Meg kell adni, hogy az az interfész amin bejön az Internet kapcsolatban legyen a belső interfésszel.
(#25038) Szabee87
Szvsz AP
PumpkinSeed
válasz Laybee #25041 üzenetére
Akkor most jön az a kérdés, hogy mi célból kellene lássák egymást?
Illetve ha megfelelően be van lőve a workgroup akkor ilyen problémák nem lépnek fel, bár Win7 és XP között mindig problémák vannak ilyen téren.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
válasz mjozsi999 #25071 üzenetére
Ha tényleg semmi nem változott érdemes lenne újrakonfigurálni a routert, ami alatt azt értem, hogy reset, majd ugyanazokat a beállításokat megadni, így kicsit frissül. Majd a szomszédnak megadni a hozzáférési adatokat. Milyen operációs rendszerrel dolgozik a szomszéd?
PumpkinSeed
válasz margithid #25124 üzenetére
"Bekötötték a második adsl netet"
Szóval akkor most kettő van, és egy gépen akarod használni mind a kettőt?
"nem észlei se a főrendszer"
A kártya nincs letiltva? Jó a kábel? Az alaplapiba dugva észleli?
"Pedig mikor telepítettem jó volt"
Mit telepítettél, és mivel működött?
Nagyon szegényes a leírás...
PumpkinSeed
válasz legiaap #25198 üzenetére
Mivel a HDD nem megy gondolom kiszolgálóként ezért nem fognak menni az ftp-hez hasonló protokollok nem hiszem, hogy játszanak.
Ha Windows-on lenne a SharePoints-t ajánlanám, de valahol jobb lenne egy ftp szerver beiktatása a hálózatba ami a WD HDD-re mutat.
PumpkinSeed
válasz jaffa 2843 #25291 üzenetére
Ha jól tudom BIOS-ban kell beállítani a WakeOnLAN beállításnál keresendő opciókat.
PumpkinSeed
Az általad vázolt megoldást elfelejteném. Esélytelen a tökéletes működés abban az esetben ha a modem után switch van, ugyanis az önmagában nem képes a belső címek külső címre való átfordítására. Ha menne is, mert esetleg több ip címet kapsz a szolgáltatótól az eszközök elérhetőek válnak távoli elérésről is.
Érdemesebb lenne a Gubek-Einste által ajánlott variáció megvalósítása hosszabb távon sokkal jobban jársz vele.
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
