- Powerbank topik
- Videós, mozgóképes topik
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Apple notebookok
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Megkérték az Apple beszállítóját, hogy ne használjon annyi áramot
it A Foxconn is azon cégek között van, amelyet megkértek Vietnámban, hogy jelentősen csökkentse az áramfogyasztását.
futár
válasz Sixty21 #21513 üzenetére
Szóval utánanéztem a routerednek.
Ez az?
Ha igen, akkor jó hírem van. WDS módba kell állítani. A jelenlegi beállításain kicsit kell változtatni.
De a te routered tudja fogni a szomszéd routerének a jelét.
Utána a többi gyerekjáték.Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
futár
válasz Magnat #21515 üzenetére
NEM!!! Ő nem akarja a két saját routerét összekötni, Mert van 2 külön internet. Legalábbis én így értelmeztem. Nem volt teljesen egyértelmű a dolog és amit te leírtál az szuper is lenne, mondjuk simán LAN2LAN konfigurálás nélkül is menne, de te a 2 külön tartományt írtad le. Teljesen jól.
futár
A saját routered IP-jét írd át 192.168.2.1-re, (Network/LAN) hogy ne azonos IP tartomány legyen. Ha ez megvan, akkor már ezzel a 192.168.2.1-el tudsz belépni. Belépve a routered menüjébe kiválasztod a Wireless opciót Itt pipáld be, hogy WDS enable, Elő kell jönnie a search gombnak. Klikk rá, majd a talált hálózatok közül válaszd ki a szomszéd SSID-jét, ezt látod, ha telefonnal, vagy notebookkal csatlakozol rá. Ez a hálózati azonosító neve a WiFis hálózatnak. utána a saját routeredet nem tudod csak kábellel elérni, vagy rákötsz még egy routert a korábban leírt módok egyikével. De kábellel azonnal működik.
futár
futár
válasz unknownerror #21521 üzenetére
azt én sem értem, hogy miért nem lehet megnézni a szerződést, mert ugye ez feltételezés csak és 2008-ban 15 Mbps nem volt túl gyakori, de akár lehet is. Vagyis lehet, hogy meg kellene csak a szerződést újítani és minden menne szuper módon. De miért esne a felére a sávszélesség? Azért mert ketten használják? Mert a bridge mód nem korlátozza az tuti.
futár
válasz Magnat #21523 üzenetére
Leírta, hogy nem nagy zseni. Amit mutatott router, az a menüje szerint nem TP-Link, vagyis gondolom a sajátja De akkor a szomszéd nete hogy varázsolódik át hozzá. Ez a TP-Link WDS a megoldás, hogy WiFi-vel netet kapjon a szomszédtól, de akkor neki még rá kell kötni egy wifiképes cuccot a saját routerére.
futár
válasz Sixty21 #21528 üzenetére
#21518 ezt olvasd el, itt leírtam mindent, de nem jelet erősít, mert akkor kábelen kellene, hogy a netet kapja, vagy kellene a te és a szomszéd routere közé egy bridge. Mivel azonban a TP-Link routered bridge képes ezért az internetet át tudja hozni hozzád WiFi-n keresztül, de a routeredhez nem fogsz tudni wifivel csatlakozni. Mert vagy vesz, vagy ad. Mindkettőt nem tudja.
futár
válasz Magnat #21529 üzenetére
igazad van ebben, de azt írta, hogy a szomszéd TP-Link routere. De ez viszont nem TP-Link admin felület.
A sebességre. N-es router és WiFi-n tudja a 802.11n szabványt, ami 600 Mbps-t tud maximálisan. azt gondolom, ha ezt felezzük, akkor sincs akkora sávszélessége a szomszédnak, mondjuk arra nem gondoltam, hogy a két kapcsolatot valahogy egy szintre kell hozni, mert, ha a másik WiFi-je 802.11g, akkor ez nem valósulhat meg, mert mindíg a "butább" sebesség a mérvadó.Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
futár
válasz Sixty21 #21535 üzenetére
nem, én eddig nem találkoztam ilyennel. Tuti van, de az nem hiszem, hogy a TP-Link lenne. De az OpenWRT-s topicban lehet meg tudják neked mondani, mert ők tranzisztorok szerint is ismerik a routereket.
Itt találod a topicot.
De mondom, én nem hiszem, hogy tudná. De ráadásul van is egy routered. Azt csak reszetelni kell és a két routert a LAN portokon keresztül összekötni.[ Szerkesztve ]
futár
válasz Magnat #21538 üzenetére
Ez a router tud adni is és venni is? Mert nem ismerem ezt a routert, anno SENAO bridgeket konfigoltunk W-Lan internetnél, de az nem most volt. Sokat fejlődik a technika. Akkor ez a WDS nem egy egyszerű bridge funkció, hanem egyet fizet, kettőt kap?
futár
válasz Armahun #21552 üzenetére
melyikről pingelted? illetve ha a wifissel, akkor a router és a stick azonos szabványon van?
802.11g
802.11b/g
802.11n...
A különböző sebességekre való képesség csomagvesztéseket okozott, találkoztam ilyennel. De kábellel nem kellene. Ott stabil ping idők kellenének. Illetve ez napok óta, vagy csak most?[ Szerkesztve ]
futár
válasz Gubek-Einste #21684 üzenetére
Miért a Linksys az elsődleges eszköz hiszen a Draytek sokkal fejlettebb (gigabites portok, N-es wifi, USB port)?
A számból vetted ki a szót!
futár
válasz rootkiller #21732 üzenetére
6 éves - ez eléggé sokatmondó.
futár
Egy dolgot ne felejtsetek el, hogy sokszor a szolgáltató nem engedélyezi külső SMTP használatát, a sajátjával viszont G-MAil-re nem lehet küldeni. Pl. Invitel, mivel az Invitel SPAM listán van a G-MAil, Hotmail, Googlemail-nél.
A Freemail pedig egy speciális állatfaj!
futár
válasz VeryByte #21772 üzenetére
Konkrétan. A port tiltást kérnem kellett az Invitelnél, mert a saját SMTP-t nem tudtam használni, az övék pedig a Hotmail-es email címre visszapattant, mert az Invitel SMTP-je szerepel a SPAM listában.
Lehet, hogy megvan még az email. De ugye azóta a sajátomat használom. Lehet, hogy azóta lekerültek a feketelistáról.Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
futár
This is the mail system at host a.relay.invitel.net.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.The mail system
<**********@hotmail.it>: host mx3.hotmail.com[65.55.37.120] said: 550 SC-001
(COL0-MC4-F2) Unfortunately, messages from 62.77.203.3 weren't sent. Please
contact your Internet service provider since part of their network is on
our block list. You can also refer your provider to
http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors. (in reply to MAIL
FROM command)Sorra kaptam ezeket a maileket.
Kaptam 6 hónappal később is ilyen mailt.
És annyiban lehet igazad van, hogy nem G-Mail.
futár
jaja, de pl. a múltkor egy olyanba futottam bele, hogy a saját SMTP-vel nem tudtam emailt küldeni. A jelentésben benne volt egy black és white listát kezelő oldal címe, Felléptem és kiderült, hogy ennél a cégnél feketelistás vagyok a szolgáltatóm miatt. Kellett egy tesztet csinálni és kérni, hogy tegyék át a white listába.
Azóta tudok ide is küldeni.Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
futár
válasz csendusz #21883 üzenetére
Csak UPC-s volt, de hasonlóan kell beállítsd. A MAC klónozás azt jelenti, hogy, ha a hálózaton ezzel a címmel azonosítanak, akkor router közbeiktatásával ezt a címet elfeded és a router MAC-je lesz látható. Ha ez tiltva van, akkor klónozod a géped MAC címét a routerbe és attól kezdve a rendszeren az engedélyezett MAC cím lesz látható.
Megnéztem, bagatell a beállítása.
Ezt nézd meg! A router ugyanezt csinálja, max a MAC klónozás esetleg kellhet.[ Szerkesztve ]
futár
válasz Parson #21892 üzenetére
üdv.
jeska ezt írta:
"esetleg még azt lehetne hogy a jelenlegi router bealitasait beleértve a klonozott dolgokat atmenteni 1 wifisre?"Te ezt írtad:
"Totál fölösleges MAC klónózás meg ilyenek"Hát nem tudom, hogy ha valamit lehet egyszerűbben megoldani, akkor miért kellene a bonyolult rendszert megcsinálni. Egyszerűen a beállítások papírra kiír, WiFi-s routerbe beállít. Miért kellene 2db router 2 géphez és egy telóhoz? Mindíg az egyzserűbb megoldást kell erőltetni, mert több eszköz, több hibalehetőség. Nem így gondolod?
futár
Ne-ne-ne!!!!
Ne keverd! Nem a WAN portnak van MAC címe, hanem a routernek, a teljes eszköznek. A MAC cím a hálózati eszköz hálózaton történő azonosítására szolgáló fizikai cím. MAC (Media Access Control) Amikor először az internetedet beállították a régi gépeddel, akkor a bekapcsolt MAC Filter funkcióhoz hozzáadták a géped MAC címét, amivel ahogy korábban is írtam a hálózaton engedélyezték az internethez a csatlakozást.Nos, ezért kell ez a MAC klónozás. Egyébként mindenben segítünk, ha esetleg elakadnél a későbbiekben.
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
