Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
PlayerUnknown's Battlegrounds
saen
válasz X Factor #5465 üzenetére
Hányan írjuk le, hogy nincs igazad? Nincs hármas csapat és nem is volt soha. Mi is rengetegszer játszunk 3-an, állandóan jönnek szembe a négyes csapatok. Streamen ugyanezt látom. Emellett profik squadban szoktak egyedül gyakorolni, akkor is jönnek nekik a négyes csapatok amikor egyedül vágnak bele.
A patch meg 5gb, jön lefelé
saen
A héten is meglehet, mert eddig sosem pénteken volt a csúcs, általában a vasárnap a legjátszósabb nap.
Egyébként nem tudom mi volt ma, de FPS módban elkezdtem szólózni és valami baromira nem ment, szeretném azt hinni, hogy a lag miatt. A repülőnél észrevettem, hogy teleportál ami nem szokványos, illetve akire rámentem, hiába én kezdtem el lőni, odafordultak és azonnal haltam, mindig. 2 órát játszottam, folyamatosan Pochinki-re ugrottam és egy darab embert tudtam lelőni összesen. Ennyire azért nem szoktam béna lenni... Másnál nem volt hasonló tapasztalat?
A másik meg amit nem értek, egyszer messziről ugrottam, félidőben nyitottam az ernyőt, de még le se értem, de már látom messziről, hogy loot-ol ott valaki, egy erkélyen szaladgált. Fogalmam sincs hogyan érhetett oda ilyen hamar, legrövidebb távról ugrottam...[ Szerkesztve ]
saen
válasz TheProb #5629 üzenetére
Kibányászták már a statisztikáit, 44-et sebez a mini, ami csak 3-mal több, mint az M16. Emellett csak egy hajszállal gyorsabb a golyó, szóval csak stat alapjá még nem látom mitől annyira erős. Persze még egy golyót se lőttem vele sajnos, mert nekem nagyon nem dobta még...
saen
Kielemezték fegyver stat szinten az új patchet, van néhány változás: [link]
-VSS-nek a sebzése 35-ről 38-ra nőtt
-csomó fegyver visszarúgása változott, szinte a legtöbb automatának.
-AKM-nek meg az automata módját nagyon durván visszavették...[ Szerkesztve ]
saen
Summitnak most jól megy, ma esti stream, négy solo meccs eddig, négy csirkevacsi.
saen
válasz ReFleXx #5713 üzenetére
Olyat már láttam amikor Summit + Josh duozott és bennt volt a meccsben Anthony + Grimmz is. Nem találkoztak sajnos... Viszont vicces volt, hogy Summiték nem mertek rámenni egy dropra, majd a kill feed kiírta, hogy Anthonyék meghaltak, azonnal rámentek Elég vicces volt
Summit egyébként most is hármat nyert már zsinórban (szintén szóló), igaz előtte volt némi bénázás... -
saen
válasz jkrisztian #5781 üzenetére
Nem akarom védeni Shroudot, de mielőtt megcsinálta az új accountot, engedélyt kért rá és kapott. Csinált egy hülyeséget, kapott érte büntetést, ennyi. Nem kell ezen túl pörögni.
saen
válasz Anonymus23 #5783 üzenetére
Kis embereket is eltiltanak ilyenért ha jelentve van, csak azt nem verik nagydobra, nem kerül ki a redditre, stb.
saen
válasz Anonymus23 #5787 üzenetére
Szerintem ezt poénnak gondolta, ezek szerint nem jött át.
Shroud azért nem fog eltűnni egyik pillanatról a másikra. Egyik legjobb játékos jelenleg mechanikailag aki PUBG-t játszik és streamel. Eltiltás előtt neki volt a legmagasabb kill ratingje NA-n, pedig ügye csalók is próbálkoznak. Azóta persze visszaesett, mert nem tudta folytatni. Teljesen egyértelmű, hogy hülyeséget csinált, de meg is büntették érte. Nekem ezzel személy szerint továbbiakban nincs problémám.
saen
válasz Anonymus23 #5791 üzenetére
Nézd meg ennek a videonak a végét, a tweet erre utalt. Ez egyértelműen poén akart lenni, csak szerintem sokan nem látták a videot és nem állt össze a kép.
(#5793) ReFleXx: a ban valós, de max 3 nap és nem VAC ban, nem aimbotolt vagy ilyesmi.
saen
saen
A heti patch már éles.
saen
válasz gyurkikrisz #5955 üzenetére
Senki nem kapott bant...
saen
válasz agressor12 #5995 üzenetére
Már semelyikből, az előrendelők kaptak egy dobozt amiben fixen a teljes Playerunkown set volt, annak a része.
saen
saen
válasz tepenzed #6300 üzenetére
Ez nem igaz. Érdemes elolvasni PoopieQueen AMA-t, van erről szó. Jelenleg ezért nem tiltanak el, de nem biztos, hogy mindig így marad.
saen
válasz ReFleXx #6309 üzenetére
Utána ezt tisztázza ha tovább olvasol. Az arra vonatkozik, hogy ez bármikor változhat és nem akar emiatt később bajba kerülni. Lényeg a lényeg, jelenleg engedélyezett, de ha valaki nem naprakész a játékkal kapcsolatban akkor az a biztos ha nem használja, lehet nélküle élni.
saen
válasz ReFleXx #6311 üzenetére
Itt a kérdés:
"In PlayerUnknowns AMA for example he was specifically asked about the use of keyboard macros or AutoHotKey to perform crouch jumping, something many players prefer purely because no matter how much "mechanical skill" a player has, the action simply will not work a significant percentage of the time (something that is not an issue in other games). But instead of responding with a "yes you can do this" or "no you cannot we will ban you", he responded with "we have removed that bind from the menus". That was never the question asked and if you've been active on this sub you can see it's something that many players would like clarified absolutely rather than needing to run the risk of a ban by running a macro.The way these situations are handled seems to send the message of "anything you do we might ban you", which doesn't exactly seem ideal for anybody. Can we expect better communication and clarity around such issues going forward so that players know exactly where they stand?"
Itt a válasz:
"Hi Sparcrypt, thanks for joining us! We do not ban people for doing that at the moment."Szerintem ez elég egyértelmű...
saen
válasz ReFleXx #6313 üzenetére
Amire hivatkozol az ennek az előzménye. Az nem volt egyértelmű, ezt kérdezték először PU-tól, mivel ott nem jutottak semmire, itt feltették újra. Erre jött a válasz, hogy ez nem tilos. Az AMA fele erről szólt, hogy nem egyértelműek az írások, biztosan lesz ennek még folytatása, de most nem fognak ezért eltiltani. Ha tippelnem kéne idővel tilos lesz, most még nem. Aki biztosra akar menni az ne használja, ennyi.
- Linux kezdőknek
- Eredeti játékok OFF topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 9 S8 s9 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
