- ZIDOO médialejátszók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Asztrofotózás
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
ht42
válasz Flowtation #13452 üzenetére
Újraolvastam a hozzászólásaidat, most vettem észre, hogy neked b+-od van (nekem pi2). Így már más a helyzet, de csak 2 hibalehetőséget látok.
Az egyik a hálózat. Azt kéne kipróbálnod, hogy a laptopodra felteszel egy problámás filmet a nasról, megosztod a könyvtárat, amibe másoltad. A laptopot összekábelezed a routerrel, aztán a pi-vel onnan próbálod lejátszani a filmet.
A másik. Le kell futtatnod egy médiatár tisztítást és frissítést, és meg kell várni míg vége lesz. Utána meg kell nézni, van-e még egyáltalán hely az SD kártyán (putty - df parancs). Ez lassú művelet (nagyon lassú), de meg lehet gyorsítani úgy, hogy a kodiban kiveszed a forrásútvonalakat a nason, csak a problémás filmek könyvtárait adod meg. A kodi lejátszás közben is csinálja a frissítést, ami esetleg a pi b+-t megfekteti egy lassú sd kártyán. -
ht42
válasz Flowtation #13454 üzenetére
Ezexerint szinte biztos, hogy nas-gond lesz. De most mennem kell
wassermann
A hagyományos képcsöves TV-k teljesen másképp épülnek fel, mint egy monitor: nem támogatnak akármilyen frissítést és felbontást! Az európai korábbi sugárzás PAL szabványú volt, ezért a config.txt-ben mindenképp ennek kell szerpelnie hagyományos TV esetén:
sdtv_mode=2
ez a PAL szabvány: 512i@50, azaz váltottsoros sugárzás 512sorral 50 félképpel másodpercenként
Celtis
válasz Flowtation #13460 üzenetére
Terminálba add ki a find / -name config.txt parancsot, majd mcvel vagy nanoval szerkeszd a keresésben megtalált fájlt.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
válasz Flowtation #13462 üzenetére
Az se rossz. Csak nekem pl noobsos kártyám volt, ott meg nem lehet így átírni a konfigot.
zeno79
válasz Flowtation #13532 üzenetére
gondolom nekem is elég lenne :-) Kösz!
(amúgy gondolom a vájtfülűnek az ezer éves Creative SBLive! 5.1 & Genius SW-HF 5005 sem hang csak zaj ...)[ Szerkesztve ]
zeno79
válasz Flowtation #13534 üzenetére
Nem, nem sürgős!
hálásan köszönömhm. nekem már a kondi 1 vagy 2x elszállt (elfüstölt), műszerésszel javítva lett. Szeretem, nem válok meg tőle
válasz Flowtation #13656 üzenetére
Megnöveli az USB-k áramellátását.
gyurkikrisz:
Úgy emlékszem(most nem vagyok otthon, a gyerekekkel nyaralok ), h 700mA-t ad per usb a táp, de ugye jön még a rasppitől is craft, meg nem volt teledugva az összes "slot".
válasz Flowtation #13739 üzenetére
Egyenrangú hálózatban nem tudsz "kilépni" a workgrup-ból, valamilyen munkacsoportban benne kell lenned.
Nem kevered az "otthoni csoport"-al(home group)?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Celtis
Nekem az vált be, hogy az Openelecben bekapcsolom a samba autentikációt.
GoZoL
válasz Flowtation #13822 üzenetére
A hangot állítsd át sztereóra. OSMC-nél találkoztam ilyen hibával.
Kicsirics77
válasz Flowtation #13824 üzenetére
valószínűleg arra gondolt.
azbest
válasz Flowtation #13975 üzenetére
Igen, egészen jópofa. Nekem is van egy, bár nem a pi-hez kellett
Ebayről már 9 usd környékén beszerezhető.cm6206lx vagy esetleg cmi106 chipsetes, belülről ilyesmit találni [link]
válasz Flowtation #14013 üzenetére
Nálam alapból desktop módban van. (Legalábbis a kodi settings azt mutatja) De köszi! Megpróbálom.
yossarian14
válasz Flowtation #14026 üzenetére
Melyik OE verziót használod? Nálam is ilyen tünetek vannak 5.95.x alatt, csak hangkártya nélkül.
flegga92
Nekem is ez van mióta rá van dugva egy USB-s hangszóró. (nem csak a tápot kapja usbn hanem az adatot is)
Amíg jacken ment a hang nem akadozott viszont baromi halk alig lehetett érteni. Szintén Pi1 -
wassermann
Ez nem a táp okozta dolog - az fagyás vagy újraindulás lenne - hanem valószínűleg a szoftver van gyengén megírva a digitális hanghoz.
Horvi
válasz Flowtation #14478 üzenetére
Honnan játszod le a filmet? Nekem ilyet akkor csinált amikor SMB megosztásról wifin keresztül néztem egy 1080p-s filmet.
Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz Flowtation #14481 üzenetére
Akkor lehet, hogy a gond a hálózattal van és nem magával a pi-vel.
crissprivat
wassermann
válasz Flowtation #16174 üzenetére
Igen, korábban én is ugyanígy váltottam. Hazai FullHD-s TV-hez a szükséges paraméterek: hdmi_group=1, hdmi_mode=20. Részeletes táblázat <<ITT>>: a konkrét rész a lap egyharmadától kezdődik.
A hangnak is van itt paramétere, pont a videók előtt, hogy küldje HDMI-n vagy nem:
hdmi_drive=1 Normal DVI mode (No sound)
hdmi_drive=2 Normal HDMI mode (Sound will be sent if supported and enabled)[ Szerkesztve ]
Celtis
Mindenképpen próbáld ki a CEC funkciót és tedd a fiókba a régi távirányítót.
Celtis
válasz Flowtation #16183 üzenetére
Meg kell nézni, hogy milyen gombnyomásokat küld át a TV CEC-en. Nekem Sonym van, itt elég szép a felhozatal.
- 4 nyíl
- OK
- Exit
- Back
- Info
- Option
- Számgombok
- 4 színes gomb
- Lejátszás vezérlő gombok (Play, Stop, Pause, <<, >>)
- Prog +/-
- Hangerő +/- (ezt az erősítő kezeli)Azt hiszem nem felejtettem ki semmit. Ezek a gombok mind különböző parancsként mennek át. A KODIban lehetőség van bármelyik átdefiniálására, ha inkább más funkciót rendelnél hozzá.
Spuri2000
válasz Flowtation #16185 üzenetére
lehet nem 16:9-ben van a film...
envagyok
válasz Flowtation #16190 üzenetére
Bekapcsoltad a képfrissítési frekvencia igazítása a filmhez opciót a beállítások/video/lejátszás oldalon?
wassermann
. " időnként, kb 15 mpenként mintha ugrana "
Ez az amit korabban irtam, ha eltero a megjelenites es a film képkocka-sebessége, ugy hozza helyre, hogy idonkent kivesz (vagy megdupâz) egy képkockát.
t.zolka
válasz Flowtation #16195 üzenetére
Mert mégis csak valami himihumi márka lehet, azért.
Az a filmek eredeti képaránya lesz, ami nem ugyanaz, mint a tv-k képaránya, mert inkább mozira vannak optimalizálva. Ezzel nem nagyon lehet mit csinálni.
Az ugráshoz: érdemes lenne a config.txt-ből minden egyedi beállítást kiszedni, hagyni, hogy a kodi magának állítsa be a képarányt. Majd a kodi beállításoknál megadni, hogy a megjelenítő sebességét igazítsa a film sebességéhez. Ekkor olyan frissítést fog beállítani a hdmi kimeneten, amilyen a film sebessége, és nem lesz ugrás.
sztanozs
válasz Flowtation #16200 üzenetére
Kingston-t előszeretettel hamisítják és az utóbbi időben az eredetinek sincs túl jó híre.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Arolotifar
Nálam 1 hónap után kukázva lett a Kingston... Használj SanDisk-et, többünknek bevált
"Jobb, ha azért gyűlölnek, ami vagy, mintha azért szeretnének, ami nem."
Celtis
Egyrészt nem mindent az SD kártya sebssége határoz meg, hanem a CPU, és azért a PI nem egy erőmű.
Másrészt a Kingston pont egy hulladék. Nekem is volt ilyen, ha visszaolvasol meg is találod. Egy megfelelő USB pendrivval nagyságrendekkel gyorsultak egyes funkciók. -
ht42
válasz Flowtation #16203 üzenetére
Általában azt használják, de nekem az OSMC és az XBIAN is jobban tetszik.
lord.lakli
válasz Flowtation #16213 üzenetére
Honnan veszed, hogy osmc-t már nem frissítik? Minden hónapban jön az újabb frissítés.
Celtis
válasz Flowtation #16211 üzenetére
Például olyan USB3-as pendrive, aminek megadják az írási és olvasási sebességét is. A többi lutri.
Persze ezek drágábbak is.Példa. Volt nekem egy Kingston Datatraveler 16GB-os pendrive-om. Ezt dugtam rá az említett Pi-re, ahol a Kingston 8GB Class10-es SD bitang lassú volt. Az Openelec megtáltosodott, ami a médiatárban való böngészést illeti. Előtte kb. másodpercenként töltött be egy borító, utána szinte nem volt várakozás.
Ezek után vettem egy ugyanolyan Kingston Datatraveler pendrive-ot, de csak 8GB-osat, mondván az is elég. Na az annyira lassú volt, hogy először visszavittem, hogy hibás. Miután a cseredarab is ugyanazt a teljesítményt hozta, nekiálltam levelezni a Kingstonnal, ahol kb. felvilágosítottak, hogy az USB3 semmilyen sebesség garanciát nem jelent.
Ez valahol igaz az SD kártyára is. Igaz a Class10-hez kell bizonyos sebesség, de lehet, hogy random olvasásnál nagyon lassú az eszköz.Na azóta nem veszek Kingston terméket.
Celtis
válasz Flowtation #16257 üzenetére
Én talán még soha nem neveztem át filmet. Ahogy letöltöm a NAS-ra, úgy is marad. A Kodi pedig automatikusan megtalál hozzá mindent.
Ha a fekete csíkok levágását beállítod 5%-ra, akkor pontosan 5% a torzítás. Az más kérdés, hogy ezt esetleg nem veszed észre. Mondjuk ha nem pont középről nézed a TV-t ,akkor is torzul valamennyire a kép.
Helyi hálón szakadozásnál próbáld meg ezt.
Celtis
válasz Flowtation #16260 üzenetére
/storage/.kodi/userdata/
Ha hálózati megosztásban böngészed, akkor pedig \\eszköz_hálózati_neve\Userdata\
Arolotifar
válasz Flowtation #16263 üzenetére
Mindenképpen microSD-ről fog bootolni Pendrive-ról megy a rendszer többi része.
azbest
A pi nem bootol közvetlenül pendriveről. A boot-ot mindneképpen kártyán keresi.
Itt egy leírás [link], openeleccel nem próbáltam még.
wassermann
Valami olyasmire emlékszem: hogy egy bejegyzést kell módosítani, majd ezután a FAT (boot) particiónak kell maradnia csak az SD-n, a többi mehet a pendrájvra át. De biztos idetéved egy okosabb is : )
...be is előzött Azbest,,, : ))
Celtis
válasz Flowtation #16269 üzenetére
Ahogy említettem én bottal sem piszkálom a film infót. Jön magától és nekem ennyi elég.
Emiatt nem is nagyon tudok segíteni. Annyi a sejtésem, hogy a torrentről leszedett filmek mellett van .nfo fájl, amiben benne van az imdb link és szerintem elsősorban ezzel dolgozik a scraper. Csak akkor megy rá a névre, ha nincs link.
A fájl elnevezésekre egyébként van szabály -
Celtis
Ahogy a többiek is írták, a Pi mindenképpen az SD kártyáról bootol. Viszont be lehet állítani, hogy utána az USB-ről fusson az Openelec.
Én is kigugliztam, te is meg fogod találni. Arra emlékszem, hogy a cmdline.txt fájl így módosul:
boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/sda1 ssh quiet -
válasz Flowtation #16380 üzenetére
sok panasz volt Pi1-nél az USB kezelésre, elég gyenge pontja, így valószínű a wifi és a USB-s hangkártya együtt nem a legszerencsésebb páros.
Pi-n az USB ha jól emlékszem max 500mA-t tud. Ha ez elég az eszköznek megy, ha nem nem. -
válasz Flowtation #16382 üzenetére
Azt mondják a vezérlés nem változott, de nekem pl youtube-ról wifi-n keresztül simán megy a videó FullHD-be, miközben USB hub-ra kötött wincsire megy a le/fel töltés torrentről.
Nem nagyon értem a kérdést.
Egy sima töltő is elég sima kábellel, attól az SUB kimenete nem fog tudni magasabb áramot leadni.
Ezért van nekem is aktív USB HUB-om. -
wassermann
Az összes PI1 tápáramköre egy 1.1A-es korlátozással indul. Ha ebből levonod a PI saját belső áramköreinek a fogyasztását (kb. 0,6A) akkor a maradék áramon kell osztoznia az összes olyan rákötött eszköznek, ami nem más módon kap megtáplálást!
azbest
A B+ és 2B változatokon jött be ez a lehetőség, mert ott változtatták meg az usb kezelését.
(#16380) Flowtation
pontosan melyik pi1-ed van?
Ha B+, akkor megpróbálhatod a max_usb_current=1 config.txt-hez adását.
Ha rev2.0, amin még kevesebb gpio tüske van, de már két rögzítéshez használható lyuk is van a nyákon, akkor ott azt hiszem usb oldalon nincs korlátozás, de a táp bemeneten van.
Ha legelső generációs, amin még lyukak sincsenek a nyákon, ott lehet hogy az usb-nél átkötést tettek be, de a legelső sorozatban külön polyfuse volt az usb-re, ami 100mA-ra limitálta őket, felette lekapcsolódtak. Az ilyen pi-men én forrasztottam átkötést, hogy használható legyen az usb. Esetleg aktív hub-ra kötni a dolgokat és azt a pi-re.Ahogy írtad, valószínű, hogy az usb tápellátás problémás. Ha nem lát semmi beállítást, akkor lehet, hogy a pendrive helyett a kártyáról töltött be a rendszer. Az eltűnő hangkártya is ilyen.
Ja és szivárványozás, piros led villogtatás is csak a B+ és 2B esetén látszik. A régebbiek nem tudták ezt jelezni. (A+ / Zero nem tudom képes-e rá)
azbest
válasz Flowtation #16389 üzenetére
Akkor lehet, hogy gyenge a tápegységed. Nem tudja azt, ami rá van írva. Esetleg a táp és a pi közötti usb kábel rossz minőségű és nagyot esik rajta a feszültség. Rossz kábellel a jó táp sem tud teljesíteni.
A tp1 és tp2 pontok közt voltmérővel lehet ellenőrizni, hogy terhelés alatt is megvan-e a kellő feszültség. 4.8V alatt már problémák lehetnek.
Nálam egy pi2 + realtek wifi + usb hangkártya és ez együtt fogyasztott 700mA-t a mérő szerint.
(#16390) synar
jaja 720p. Nem ad nagyobb felbontású lehetőséget az api. Direkt kipróbáltam, hogy az addonnál be lehet kapcsolni, mindig kérdezzen rá melyik felbontást játsza. És nincs a kínált streamek közt 1080p. Ha 1080p-re állítjuk, az csak annyit tesz, hogy ha van olyan, akkor azt játssza, de mivel nincs, ezért a következő legnagyobb, ami 720p.[ Szerkesztve ]
szasanyi
válasz Flowtation #16454 üzenetére
Majdnem válaszoltam, hogy JBL Studio 250P de aztán láttam, hogy az h és nem s.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
wassermann
Itt találsz egy hatalmas listát arról, mi jó és mi nem: [link]
azbest
válasz Flowtation #16554 üzenetére
Múltkor úgy tűnt, hogy kevés volt hozzá a táp és ahogy olvasom az meg is oldotta az akkori problémádat, hogy eldobálta a hangkártyát.
Ha mpeg2-es videót játszol, ahhoz a régi pi proci ereje kevés. De lehet hozzá venni licenszet, hogy a hardveres gyorsítás mpeg2-re is aktív legyen (vc1re is van). Mpeg4 / h264-hez nem kell, mert azt alapból engedélyezték, benne van az árában. Egyedi, csak adott pi-hez jó kulcsot adnak, amit a config.txt-be kell beírni. Nehogy félreértés legyen, ez mpeg2-höz (dvd iso, sd kábletévé jellemzően) való, néha br iso-hoz is. A vc1 talán még ritkább. A manapság elterjedt videók általában mpeg4-esek.
Ha viszont a hang codec az adott videóban valamelyik hd formátumú, akkor ahhoz a pi prociereje szintén kevés, nem tudja dekódolni, legfeljebb erős tuninggal, de az is necces. Ezt az adott videóknál kell ellenőrizni, leírásukat elolvasni. A pi2 procija már erősebb, annál ez sem gond. Én csak stereoban használom és pi2-vel.
Sajnos hardveres hang codec-et nem lehet venni a pihez, mert annó kb válaszra sem méltatták az alapítványosokat a licensz tulajdonosai, pedig a soc képes lenne rá (pontosan nem tudom melyik fajtákra). De persze, ha a külső hangkártya támogatna ilyesmit, akkor lehet az is segítene.Na, szóval ha dts hd vagy dolby truehd a problémás videó hangja, akkor keress olyan változatot, ami sima dts vagy dolby.
Egyébként karácsonykor belefutottam egy-két videóba, ami pécén jól ment, de a pi2 openelec 6-tal egyiknél nem adott képet, csak hangot, a másiknál meg időnként beakadt. De ez valszínűleg valami elcseszett tömörítési beállítás miatt lehetett.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Tesla topik
