Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Osiris
válasz hombember #4322 üzenetére
-Nincs tűzfal:
pi@raspbmc:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT all -- 192.168.1.0/24 anywhere
DROP all -- anywhere anywhere
ACCEPT all -- catv-212-96-42-0.catv.broadband.hu/24 anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination-Nincs az ssh tiltva kintről. (Nincs benne a ListenAddress sor)
-Kívülről sem ip-vel, sem no-ip-s domainnévvel nem érem el (a routerem bármelyikkel elérem kintről, illetve bentről lan-ból, a domainnel is elérem a raspberryt)
@otapi:
xinetd van itt is, de annál sincs gond a beállítással. A transmission-daemon pl. nem a xinetd-n keresztül érhető el, hanem közvetlenül van portja, amit szintén csak a LAN-ból érek el. Vagyis kizárható, hogy az xinetd lenne rosszúl beállítva, de kizárható az sshd rossz beállítása, vagy a torrent démon hibája is....amiket most leírtam, azok alapján olyan mintha a router szórakozna velem (a nat-tal) mégiscsak, de ennek meg az mond ellent, hogy elvileg csak a raspberry-t nem érem el kintről. Most nem tudom kipróbálni, mert más eszköz épp nincs bekapcsolva. Este megnézem.
Osiris
válasz hombember #4331 üzenetére
Köszönöm! Valóban droppolta a kintröl érkező csomagokat.
Egyenlőre töröltem a filter tábla szabályait, mert a router tűzfala nekem elég:
pi@raspbmc:~$ sudo iptables -t filter --flush
target prot opt source destination..és megy is minden. Azért most előveszem az iptables zsebkönyvet, mert úgy érzem totál elfelejtettem már ezt a témát. Később a tűzfalat újra beállítom, ha majd tudom mit csinálok.
Egyébként eddig alapértelmezésben el lehetett érni és csak ezzel a friss verzióval futottam bele ebbe.[ Szerkesztve ]
Osiris
Köszönöm!
/etc/network/if-up.d/secure-rmc fájl vége módosítva, így:
logger -t iptables "Configuring ip tables for interface $IFACE"
if [ "$IFACE" != "lo" ]; then
NETMASK=$(get_subnet $IFACE)
iptables -A INPUT -s $NETMASK -i $IFACE -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -i $IFACE -j DROP
iptables -A INPUT -i $IFACE -j ACCEPT
fiA kikommentezett sor végét egyszerűen átírtam ACCEPT-re DROP helyett.
@Lin3Lord:
Thx![ Szerkesztve ]
Osiris
Tervezek mostanában a 256MB-os pi-ről váltani 512MB-osra. Ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy a tuning szempontjából mi a helyzet az új verziókkal? Bírják azok is a RaspBMC-ben beállítható "Super" tuning beállítást, ami valami ilyesmit jelent:
force_turbo=1
arm_freq=950
core_freq=450
isp_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=6Azt hallottam, hogy az újak összekutyulják az sd-n a fájlrendszert a tuningtól. Van amelyikre ez kevésbé jellemző?
Osiris
Köszönöm a válaszokat!
Akkor ahogy látom jó eséllyel kaphatok angol verziót, de szerencse kérése. Viszont legalább tudni fogom hol készült amit kaptam. Legrosszabb esetben a rendszer-t pendrivera, vagy hdd-re teszem. Még az is elképzelhető, hogy több rammal nem is fog hiányozni a magasabb órajel, mert nem kell majd swap-et használni az sd kártyán. -
Osiris
Újabban miután felteszem a raspbmc-re a transmission-daemon-t azt tapasztalom, hogy boot után a transmission első idulásakor üresnek látom a torrentlkienst (a remote transmission gui-t használom). Ilyenkor a transmissoion-daemon újraindítása után már megjelennek a torrentek a gui-ban. Valószínű, hogy a az újraindítás elött nem is indul el rendesen a transmission-daemon.
Mi lehet a gond? -
Osiris
Az /etc/transmission-daemon/settings.json fájlban az
"umask": 18,
sort átírtam így:
"umask": 0,
...azóta rendesen elindul a transmission. (Persze lehet, hogy ennek semmihez semmi köze, de most megy.)mod.: a fájl szerkesztése előtt le kell állítani a transmissiont, különben felülírja a beállításokat.
Osiris
Lecseréltem a régi 256MB ramos pi-t egy új 500MB-osra. Azt jól gondolom, hogy az újhoz is meg kell venni az mpeg2 és vc1 licenceket, vagy át lehet esetleg regisztrálni a meglévőt?
Osiris
Ma leállítottam a pi-met raspbmc-ben a gép kikapcsolása gombbal (felületről), mert némi áramtalanításra volt szükség. Visszakapcsolni már nem sikerült, azóta, ha bedugom csak egy piros led világít és nem kel életre. Gondolom ez azt jelenti, hogy vihetem vissza garanciáztatni, vagy esetleg van még valami módja az életre keltésének?
Osiris
válasz lord.lakli #7396 üzenetére
2 hétig ment ezzel az sd-vel és ugyanaz az sd most is megy a régi 256MB-os rpi-mmel. Illetve a rendszer nem is az sd-n van, arról csak bootol és a HDD-n van minden. Sajnos most sd nélkül sem próbálkozik semmivel, nincs semmi életjel, csak a piros led. Ebből csere lesz. Csak azt sajnálom, hogy a hűtőbordáknak így annyi, mert nincs hozzájuk újabb adag hővezető kétoldalú ragasztóm (régi zalmann vga ram sünik). Lehet valahol ilyen hűtőborda ragasztót venni?
Osiris
Teszek majd még egy próbát egy másik sd kártyával. Bár meglepne, ha ez lenne a baja, mert eddig is csak olvasta az sd-t a bootkor és a rendszer az usb-hdd-ről futott.
Szerintem egyébként mikor az pi-be semmi nincs (sd sem), csak a táp bedugva, akkor is kéne a folyamatosan világító piros leden kívül egyéb életjelet produkálnia, pl. egy villogó zöld ledet. Vagy nem?
Egyébként 2 hétig, RaspBMC előrebeállított max tuningján ment ami úgy tudom még a gyártó szerint is tűrésen belül van:force_turbo=1
arm_freq=950
core_freq=450
isp_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=6 -
Osiris
válasz Mezga Aladár #7405 üzenetére
Ok, akkor egy másik sd-vel még lehet esély.
Osiris
Tegnap a nagyon sok mindenre (xbmc, mysql, httpd, php, samba, transmission, cgminer, stb.) használt, hdd-re telepített RaspBMC rendszeremre feltettem egy mono keretrendszert. Nem 100%, hogy ez az oka, de csináltam egy újraindítást és azóta az XBMC felület nem tud elindulni.
A syslogban ez látható:
09:26:25 raspy console-setup: keyboard-setup: successfully set up keyboard layout
09:26:25 raspy console-setup: no cache.kmap.gz found, exiting
09:26:26 raspy xinetd[1146]: Unexpected signal 28 (Window changed)
09:26:38 raspy kernel: Console: switching to colour dummy device 80x30
09:26:38 raspy xinetd[1146]: Unexpected signal 28 (Window changed)
09:26:42 raspy xbmc: /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin: symbol lookup error: /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin: undefined symbol: _ZTIN6TagLib8IOStreamE
09:26:42 raspy kernel: Console: switching to colour frame buffer device 240x67
09:26:42 raspy xinetd[1146]: Unexpected signal 28 (Window changed)Szerintem a dolog a "console-setup: no cache.kmap.gz found, exiting"-el lehet összefüggésben.
Újra lehet valahogy generálni ezt a cache.kmap.gz-t? Esetleg más ötlet?
Nagyon nem szeretném újratelepíteni a rendszert...[ Szerkesztve ]
Osiris
Van egy HDD-re telepített rendszerem: RaspBMC. A bootolás SD kártyáról történne, de most az SD megadta magát. Lehet valahogy a rendszer újratelepítése nélkül készíteni egy boot SD-t?
Osiris
Raspbmc rendszeren valamiért nem indulnak el a telepített szervizek a boot során. Az /etc/init.d/apache2 indító script sem fut le, pedig az teljesen default. Próbáltam az insserv és update-rc.d parancsokkal is beállítani:
$ sudo update-rc.d apache2 default
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove
update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | SS KK]
update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] .
update-rc.d [-n] <basename> disable|enable [S|2|3|4|5]
-n: not really
-f: force
The disable|enable API is not stable and might change in the future.
$ sudo insserv apache2
$ _Ezeket a kimeneteket kapom, be is kerülnek a linkek a futási szintekhez, de nem indul az apache bootkor automatikusan.
Az sem segített, hogy betettem a /etc/rc.local -ba a nem induló szervizeket.Mitől lehet ez és hogy lehetne beállítani az automatikus indítást?
Osiris
Milyen fájlrendszert érdemes használnom egy usb hdd-n, ha a cél, hogy a raspberry-n (osmc rendszer) futó torrentkliens erre mentse a filmeket? Mostanáig azt gondoltam, hogy a viszonylag egyszerű exFAT jó döntés lehet, mert azt könnyen tudom windows alatt is olvasni, nincs 4GB-os korlátja és nincs nagy erőforrás igénye a kezelésének. Sajnos ez utóbbi elképzelés nem jött be, úgy tűnik, hogy az overhead elég magas exFAT esetén. Ha jól gondolom akkor ext2 vagy ext4 jöhet szóba. Jól gondolom? Szerintetek melyik legyen?
Osiris
Gondolom azért, mert valami béna portolás van csak hozzá, mint amilyenek a totalcommanderben az ext olvasó pluginek (lassúak). A jelenség annyi, hogy tölt le a transmission (magas proci terhelés a transmission részéről), majd megáll és a fuse-exfat terheli le a raspberry-t, miközben tolja ki az adatokat a hdd-re. A letöltés sebessége (burstos) töredéke mint ext4-el volt régebben.
Most ext2-t teszek a külső hdd-re. A naplózás hiánya miatt gyorsabb, kevesebb lemezművelet van, cserébe nem lehet tudni, hogy adott fájl írása befejeződött e (pl. egy áramszünetkori leálláskor), de a torrent kliens úgyis ellenőrzi a fájlokat és tudja javítani (újra letölteni az adott szeletet ha sérült), a rendszer meg úgyis az ssd-n van..
- ICERIVER KAS KS5M - 15TH - 3400W
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5400T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
