Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Olcsó USB WiFi AC adapter
crissprivat
Igen,ilyen az erösítöm.
A helyzet az,hogy egyelöre nincs két egyforma sony hdmi 1.4-es kábelem,ezért két különbözö van bekötve.
Meglehet,hogy azért nincs cec funkció? A tv-erösítön sony,a raspberry-erösítö viszont ac ryan hdmi kábel. Amúgy mind a kettö hdmi cec kompatibilis.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Nem biztos,de próba itt a menüben (kodi 14.2) :
-Beállítások
-Videó
-Lejátszás
-Maximum képarányhiba feketesávok minimalizálásakorItt lehet megadni %-ban az eltérést. Nálam az 5% korrekciónál minden tökéletes lesz 16/9 -es tvnél.
crissprivat
válasz wassermann #16963 üzenetére
Itt a pont
crissprivat
Helo.
OE-Kodi alatt ti milyen média tartalom frissítö progit használtok. Van valami jó alternatívája az "XBMC Library Auto Update" -nek?Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Mi lett a változás OE 6.0.0 és 6.0.1 közt?
crissprivat
válasz Celtis #17994 üzenetére
6.0.1 et próbáltam. Sikerült belőnöm az optimális értékeket a perifériák/cec beállítás alatt. Itt már belehet ezeket is állítani,újabb cec firmware van 6.0-ban. A lényeg,hogy a ms értékeket elállítottam 1000 , 250 , 250 -re (egymás alatt vannak a menüben) és már nem ugrál össze vissza a leütések közben.
Köszi még 1x a tippet.Már csak arra kellene rájönni,hogy az xbmc library auto update miért szokja néha újraindítani a pit. Néha elmegy 10 napot is,néha 2 naponta újraindul.
crissprivat
OE 6.0.1 -ben melyik mappában található az a config fájl (már ha van ilyen ),ahol tudom az órajelet növelni,vagy csökkenteni?
Sambán csatlakozom macintosh géppel és az elérési útra lennék kíváncsi. Köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Hali.
Valakinek öttlet vagy tapasztalat arra a problémára,hogy a pi 1es nem képes elindulni OE 6.0.1 -es rendszerrel. A rendszer betöltödik,kiírja hogy OE és Kodi és utána a nagy kékség körökkel. Semmi reakció semmire. Sok újraindítás után sem sikerült elindítani. Újratelepítés sem segített rajta.
(nem a 2es pi OE verzióját tettem a kártyára,nem az a baj)Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Igen,mindennel ok. Nem lett volna gondom az 5.0.8al,csak a the movie database addon nem működött rajta. Pár napja frissítették és a régebbi 5ös OEesekkel meg jól kib....ak ,nem működött tovább. Csak így most már a pim sem müködik,ez a gond.
crissprivat
Helo.
Nálam NASon vannak a filmjeim és erre csatlakozik pi. (van 1es és 2es szériás pi is) A gondom az,hogy a médiatáramban közel 500 film található és amikor új rendszert teszek fel (OE,nem unalomból,hanem kényszerböl) akkor a filmek indexelése után nagyon lassú a fanart képek betöltése,amíg végig nem megyek az összes filmen. És ilyenkor,van hogy fél,egy perc is kell mire betölti a képet. 500 filmnél azért ez már nem elhanyagolható idö. A kártya sandisk c10 és u1. Szóval a kártyák gyorsak,a táp 2Aes,a kábelezés cat5e,gigabiten fut minden. (persze a pi nem tudom)
Hogyan lehetne megoldani,hogy mindjárt gyors legyen,ne legyen elsö alkalommal ilyen nyomasztóan lassú? Nálatok is ilyen,vagy van rá megoldás? Gondolom a memóriájába kell betöltenie a sok filminfót elöre azért olyan lassú és utána már jó. De miért nem csinálja ezt meg magától,miért kell nekem egyenként végigzongorázni sorba a filmeketJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
válasz Celtis #18731 üzenetére
5drb pim van. Szépen be vannak kötve a szobákba. 5.0.8-al nagyon sokáig elvoltam mindegyiken. A kényszerem abból fakadt,amit nemrég írtam is,hogy az egyik addon nem müködött tövább ezen a régebbi verzión. Muszáj volt lefrissítenem mind,hogy tudjam használni öket. Backupolni meg nem akartam,nehogy gond legyen az 5röl 6ra való fö rendszerváltás végett.
Köszi az infókatJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Sziasztok. Van egy v1es rpi-m és vettem hozzá egy tp link wn822n v5. usb wifi adaptert. Az rpi-n openelec 6.0.3 fut. Csak médialejátszóként van hasznélva. A helyzet az,hogy nem ismeri fel,ha összedugom a kettőt. Hogyan kellene összehozni,hogy működjenek,tudna valaki tanácsot adni? Köszi a segítséget.
crissprivat
Kicsit utánajártam a dolognak és ezzel a tp linkes wifi kütyüvel sajna nem fog müködni az rpi.
Amit ajánlottál cuccot,azzal akkor azt mondod,hogy nincs gond,simán csak be az usb aljzatba és mükodik is? Nem kell semmi drivert telepíteni ugye? Mert az openelec alatt nem nagyon lehet,vagyis én nem tudok.
Akkor rendelek egyet,így jónak néz ki.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Lenne egy kis gondom. Lett egy ilyen régebbi tv a konyhánkba beüzemelve és egy pí2 / openelec 8.0.4 lett rákötve cec-re alkalmas hdmi kábellel.
Az lenne a gondom,hogy az lg simplink funkciója nagyon kiszámíthatatlanul müködik. Aktiválom a tv menüjében ezt a fukciót,egy darabig müködik,utána megszakad a kapcsolat. (A hdmi kábel jó,mert más tv-nél hibátlanul tette a dolgát ilyen téren.) És ilyenkor újra fel kell venni a pít a tv simplink menüjében,hogy a kapcsolat létrejöjjön. De ilyenkor már vagy müködik,vagy nem és csak a tv,vagy a pí újraindítása segít. Mi lehet a gond. Csak azért,mert van egy pana tv-m,amin ez a cec-es funkció hibátlanul müködik és ezen meg ilyen kiszámíthatatlan az egész. A píben lehet állítani a bemenet / perifériák menüben a cec beállítását. Ott kellene valamit áttállítanom,hogy jól müködjön a kapcsolat?
Köszi aki tudna segíteni.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Hali.
rpi 1et használok médialejátszóként és a legujabb libreelec fut rajta. Elég gyakran lefagy,ha többször beletekerek egy filmbe és csak az rpi áramtalanítása segít. A táp jó,mi lehet a gond? Köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Hálózati áramkihagyás után az rpi felébreszti a tvt. Mit kellene állítanom,hogy ne tegye.
Köszi.[ Szerkesztve ]
crissprivat
Van egy 2es és egy 4es rpi-m. Médialejátszóként használom és youtube nézésére öket. A legfrissebb libreelec fut mind a két gépen. Az utóbbi napokban elég sok youtube videót nem játszik le, kidob, mielött elindulna. Mindkettönél ugyan ez van. Mi lehet a baj, google megint változtatott valamit, nem tudjátok? Köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Saját apikat használok, szóval azzal nem lehet probléma, gondolom.
Köszi a linket, utánaolvasok mit is írnak.Gabesz 87, a másodiknál menj a speciálisra, balra lent és utána katt az alsó linkre. Talán így menni fog.
crissprivat
1 hete írtam, hogy az rpi4 a legújabb libreelec és kodi alatt a youtube videók nagy többségét nem játsza le. azbest segítségével sikerült orvosolni a hibát, de pár napja megint elöjött valami. Minden más müködik a youtube appal, megvannak az elözmények, kedvelt videók stb.,csak a feliratkozások alatt tünt el minden. Nem jelennek meg a frissen feltöltött videók. Semmit nem állítottam rajta, este még minden ok, másnapra meg a nagy üresség fogadott a feliratkozások oldalon.
Tudna valaki segíteni mi lehet a baja, köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
RPI4-en libreelec utolsó kiadása fut nálam. A youtube app beállításaiban van olyan menüpont, ahova ezt kellene beírni: "megnézendö videók lista egyedi megtekintés azonosító"
Ha ez nincs kitöltve, akkor a megnézendö videók menü nem aktív, nem jelenik meg.
Milyen azonosítóra gondolnak itt, tudna valaki segíteni?
[link] - fótó, amiröl szó lenne
crissprivat
Olyan gondom lenne, hogy a tv (panasonic) és a raspberry 4 CEC kapcsolata nagyon változó. Ha elalszik a raspberry, akkor már nem reagál a tv irányítójára. Muszáj bemenni a tv menüjébe és ot ki és bekapcsolni a viera link funkciót és csak ezután tér magához az rpi. Libreelec 10.0.3 van az rpin. Milyen CEC beállítást kellene megváltoztatnom, hogy rendesen tudjam használni. Köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- 6.7.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
