Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
vtechun
tmpfs 101088 101088 0 100% /run
Sziasztok!Betelik fél nap alatt a fenti meghajtó. Ezt hogyan lehetne kiküszöbölni? raspbian, egyelőre virtualboxban - gyakorlás miatt. Köszi!
/később 3B+-on lesz majd élesben, raspbian + docker + hassio + kodi, nehéz megoldani, hogy 2.5-es merevlemezről menjen kompletten a rendszer?/
vtechun
válasz body007 #38128 üzenetére
egyelőre tesztképp használom, fel is megy szépen ezzel a leírással. Jól is néz ki, viszont nem megy a hassion belül a net, nem értem mi lehet a gond, vagy hogy tudnám beállítani. Én el tudom érni, viszont nem tud updatelni, nem tudja a meteorológiai adatokat lekérni, stb. Nem értem mi baja lehet. konzolban megy a net, névfeloldás is van, böngészőben is megy.
hassio naplója ezeket írja:
2020-06-08 11:36:24 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.updater] Error requesting Home Assistant update data: Cannot connect to host updater.home-assistant.io:443 ssl:None [Try again]
2020-06-08 12:22:42 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Try again]
2020-06-08 12:22:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.met.weather] Retrying in 16 minutes
2020-06-08 12:23:06 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Try again]
2020-06-08 12:23:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.met.weather] Retrying in 20 minutes -
vtechun
több mint 10 éve használok XBMC-t, Kodit. Utóbbi időben a Raspberry Pi 3B+ -on, Libreelec formában. Az utóbbi időben keveset használtam, ezért gondoltam, hogy másra is jó lenne használni, pl. Okosotthon központnak pl. HomeAssistanttal és mellette Kodi. Sikerült felraknom a raspbiant, kodit. Viszont nem nagyon viszi a filmeket, 10%-át megnyitja szépen, de a maradék esetében csak teker, látszólag elindítja, a háttérben mutatja a másodpercek menetét, viszont se hang, se kép, ha előtérbe hozom a "videó"-t, akkor feketeség van. Az "o" billentyűt megnyomva feljön egy információs panel, ott semmilyen rendellenességet sem látok. Valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a gond? Ugyanezek a filmek Libreelec-kel tökéletesen futnak, az visz mindent.
vtechun
köszi szépen, de ettől függetlenül be fog tölteni a desktop? Nem fog rinyálni, hogy nincs kijelző?
Most helyi hálózaton VNC-vel érem el, meg ssh, aztán néha elszáll az elérés, ping megy, viszont se vnc, se ssh nem csatlakozik. Aztán volt, hogy 1-2 óra múlva magától helyreállt. Ezt mi okozhatja jellemzően? 8 gigás SD-n van egyelőre a rendszer. Lehet az SD kártya gyenge? Libreelec másik kártyán(az márkás) volt, ott sosem volt probléma, eredeti Raspberry tápegység
vtechun
vtechun
Van most egy SD kártyán raspbianom. Van használt laptop winyóm, meg külső rackem. Tudtok segíteni mi a legegyszerűbb módja, hogy átköltöztessem merevlemezre a rendszert? sajnos kevés a tárhely a 8 gigás SD-n. Más kérdés, hogy egyáltalán elbírja-e az eredeti Raspberry tápegység ezt a terhelést. Köszi szépen a segítséget.
vtechun
válasz wassermann #38726 üzenetére
Megcsináltam ezzel a leírással végül. 2,5 rackhez nem elég a timeout bekapcsoláskor, így beraktam egy külső tápos 3,5 rackbe. Így működik tökéletesen.
vtechun
Van egy Raspberry Pi 3 Model B-m. Jelenleg már egy 3,5-es rackben lévő 2,5 winyón van rajta a rendszer (raspbian). Jelenleg gyakorlatilag csak Home Assistant fut rajta, viszont szeretnék majd Kodit is, ráadásul úgy, hogy automatikusan az (is) induljon el. Ahogy néztem, erre ennyi memória már elég kevés.
Azt gondoltam, hogy lecserélném egy minimum 2 gigás Pi 4-re. viszont 2 rapsberry Pi meg túlzás lenne számomra így valami olyasmire gondoltam, hogy lecserélném. Kérdés, hogy a mostani eredeti Raspberry Pi-hez vásárolt tápegység megfelelő lenne-e a Pi4-hez? 2,5 Amperes. Vagy esetleg konstruáljak itthon lévő tápegységekből és step down áramkörből neki valamit?
Illetőleg vajon mennyiért lehetne eladni egy ilyen Pi-t ill. mennyiért venni Pi4-et? A lehető legolcsóbban szeretném megúszni a dolgot Köszi!
vtechun
válasz wassermann #38827 üzenetére
elvileg a jó videolejátszáshoz le kell a videónak foglalni 256 mega ramot, azzal együtt meg túl sok nem marad de kipróbálom majd, csak most 400 mega csak(8 gigás SD volt winyó előtt a rendszernek) a swap és ez kevésnek bizonyult. Megpróbálom majd a swapet megnövelni, hátha szükséges. Mennyire érdemes?
vtechun
Raspbian van a 3B+-omon. Van rajta Kodi is. Egész jól működik, de ha a Kodi fut és kikapcsolom a TV-t, akkor magátol vissza-vissza kapcsolgatja... Fut még Home assistant is a gépen, amivel tudom kapcsolgatni a tv-t, bemenetet váltogatni, de az mindig fut. Kifejezetten Kodi futása esetén kapcsolódik be véletlenszerűen a TV. Valaki tudja mitől lehet?
Köszi! -
vtechun
sziasztok, van most valami működő megoldás, hogy raspbian alól, MCE távirányítón lévő Zöld (windows) gomb megnyomására induljon el a Kodi? Létezik ez a leírás: HOW TO: MCE USB Remote with Raspbian Wheezy
De nem igazán akart működni, ill. olyan, mintha el is avult volna időközben, pl startkodi parancs nincs is.A távirányító így néz ki.
Egyébként Kodin belül működik már szépen. Köszi!
vtechun
hello!
Nem vagyok otthon, viszont ssh-n keresztül egy helyi gépről elértem a Pi-t. Rebootoltam, azóta viszont nem elérhető - gondolom nem indult el rendesen, vagy sehogysem. Létezik olyan "beállítás", hogy ha nem megy a TV amire dugva van a Pi, akkor nem indul el a rendszer? Olyan, mintha nálam valami ilyesmi lenne. Köszi!
Raspberrry pi 3B
vtechun
az a durva, hogy ahogy nézem, benne van
jó lenne valahogy kideríteni, hogy mi okozhatja, mert ez eléggé nehezíti az ügymenetet
más kérdés:
x elindulása után hogyan lehet megoldani, hogy egy alkalmazás automatikusan elinduljon?
/etc/xdg/autostart/start_irexec.desktop
Ez nem működött.Manuálisan indítva jó
volt -
vtechun
válasz wassermann #39127 üzenetére
nah, lehet akkor is én hoztam fel a témát, de akkor nem ez volt a gond. Viszont, nekem kell a CEC támogatottság. Ha ezt az opciót 1-re rakom, akkor az sem lesz, nem? Anélkül meg meg vagyok lőve.
Itt nézelődöm: hdmi_ignore_cec[ Szerkesztve ]
vtechun
Home Assistant okosotthon platform fut a raspbianon. Ezzel meg tudom oldani, hogy ha bekapcsolom a TV-t, akkor azt vegye észre a HA és kapcsolja be az okoskonnektort, melybe be van dugva a hangszóróé. Vagy pl. megnyomom a távirányítón a zöld gombot, akkor elindítja Kodit, bekapcsolj a TV-t is, ráadásul a Kodit futtató raspbian hdmi bemenetére állítja a Tv-t. Szóval vannak benne jó kis lehetőségek. Nekem meg a plazma TV-n van a raspi
ja nekem van MCE távirányító külön a raspire kötve - tv-t meg nem nézek sose
vtechun
A Pi-n szeretném elérni a windows10-es gépem megosztott D meghajtóját.
sudo mount -t cifs //192.168.0.143/d -o user=vtec /home/pi/windowshare/
A fenti paranccsal.
Erre ezt a hibaüzenetet adja:
Password for vtec@//192.168.0.143/d: ********
mount error(2): No such file or directory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)Leteszteltem, akármit adok meg jelszónak, akkor is ugyanezt adja. Más windowsos gépen működik simán természetesen. Valakinek ötlet, hogy mi lehet a gond?
vtechun
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
- Motorolaj és szűrő topik
