- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
petipetya
válasz ibenny #14914 üzenetére
Az app2sd már működik, viszont a hozzá tartozó samdroid menüpontot csak úgy tudod előcsalni a telefonban, ha felteszel egy főzött romot a konyhából (recovery módban a generált zip-et).
A recovery módot pedig úgy tudod előhozni, hogy ha kikapcsolt állapotban lenyomod a hangerő le, zöld telefon majd piros telefon gombokat.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A beállítások / biztonság és hely / jelszó beállítása - hitelesítőadat tárhely jelszavának beállítása nevezetű menüpont mire való?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Cyberbeni #15086 üzenetére
Milyen netet kapcsolgat? Mert feltelepítettem, de a wifi lekapcsolása után hiába engedélyeztem a gprs-t, meg se nyikkant... A sima apndroid-al ugyanez a helyzet.
Igaz, nálam mindkettő be van kapcsolva, és mikor elhal a wifi, akkor rákapcsol gprs-re.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Samsung Galaxy S ikonkészletet honnan lehetne letölteni?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz vadászcsiga #15103 üzenetére
Lehet, hogy nem egyre gondolunk. Skynetnél az alapsáv verziót kérik az infóba, ezért írtam ide is ezt - de amúgy a JD2-es rom van fent.
ui.: Skynet fórumán már megválaszolták Picur220 kérdését.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Most frissítettem a facebook touch-ot, és bekerült egy reklámcsík alulra, miáltal annyival kevesebbet mutat. Megvan valakinek a telefonján az a verzió, amelyben még nincs meg a mai frissítés? Elmondom, hogyan tudná lementeni és elküldeni nekem.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz adamfriday #15108 üzenetére
Az nem jó, mivel csak a főbb eseményeket mutatja a hírfolyamban, és nem a legfrissebbeket.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz moboHEAD #15128 üzenetére
Talán az ingyenes és marketen megtalálható SystemPanelLite kijelzi neked.
A gondolatom első szikrájában egy hatalmas objektív közelített felém, piros villogó 800-as számmal - tudni kell, hogy a kamera használata átállítja a proci üzemmódját olyanra, hogy végig a maximumon - 800 MHz-en - pörög, amely a kamera bezárása után is megmarad.
- Ezért ajánlom neked a CPU mód váltó widgetet, amellyel vissza tudod állítani az üzemmódot conservationra, vagyis hogy mindig a legalacsonyabb frekvencián pörögjön a proci, és csak akkor pörögjön fel, ha erre szükség van. További infókat a fejlesztő honlapján találsz.
- Rootolt telefonon pedig a setcpu nevű alkalmazást ajánlom ugyanerre.Persze nem biztos, hogy ez zabálta fel az aksid kapacitását; mindenesetre a jövőben jól jöhet neked ez a kis widget.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A task killerhez pedig annyit fűznék hozzá, hogy szerintem is jobb a telefonra bízni az alkalmazások kezelését. Ám azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy mindenkinek érdemes védett listára tenni egy-két alkalmazást a task killer vagy multitasking alkalmazásban, melyet használ: például egy ébresztőórát, vagy egy profil váltogató cuccot.
Ennyi, ennél többet nem kell tenni, és főleg felesleges legyilkolászni a futó folyamatokat. Persze nyugodtan be lehet zárni egy kamerát vagy fájkezelőt, ha már nincs rá szükségünk.
Személy szerint a jkAppSwitch nevű multitasking progit preferálom.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz vadászcsiga #15132 üzenetére
Nekem bejön, főleg az alsó sáv gördítése jobbra-balra-körbe. Így bőven elegendő a 3db kezdőképernyő, mert az egyiken naptár és rádió, a másikon pár névjegy, míg a fő képernyőn a gyakran használt alkalmazások vannak. Emellett az alsó sávot elhúzva az egyik oldalon pár beállítással kapcsolatos ikon, míg a másik oldalon néhány könyvjelző foglal helyet. Ezáltal szinte alig kell belemennem az alkalmazások listájába.
képernyőfotó[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz adamfriday #15215 üzenetére
Vagyis még nincs hardveres rész a wifihez, a gsm részhez és az sd olvasásához, de amúgy stabil?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Újabb launcherpro frissítés:
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz pdaghost #15310 üzenetére
Nem jó. A 3. lépést nem értem, helyette bemásoltam az apk-t a /system/app mappába és restart, de a bill nem volt a beállítások között.
Ezért telepítettem úgy, hogy /system/app mappában rányomtam, majd a beállításokban beikszeltem és jön a kényszerbezárás.
Más módszer esetleg? Régebbi rom-on (JD1+50MB) működött, de azóta egyiken sem.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A social network nevű facebook alkalmazást senki se telepítse fel. Ugyanis galádul megbújik a háttérben, és csak a futó alkalmazások / folyamatok rész alatt lehet rátalálni. Emellett hiába távolítottam el a launcherpro-ban a kukába ejtéssel és tűnt el a menüből, a beállítások / alkalmazások listájában még ott volt, és szívta az aksit.
Lehet, hogy egy auto task killer kilőtte volna, de akkor az nem késztet gondolkodásra és cselekvésre - én pedig jobban szeretem érteni a dolgokat.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Steel80 #15363 üzenetére
Nézd meg másik gépen, majd másik kábellal, végül másik szpikával.
Ha másik gépen nem csinálja, akkor a géppel van a gond (ez esélytelen). Ha másik kábellal nem csinálja, akkor a kábellal van a baj (ez is esélytelen). Ha másik telóval nem csinálja, akkor nézd meg, hogy azon milyen rom van, és tedd fel azt.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz chabeee #15362 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy a beállítások / vezeték nélküli vezérlés / mobilhálózatok / mobilszolgáltatók részben manuálisan kiválasztod a T-ét, illetve bepipálod a csak 2G hálózatok használatát..
Ha ezek után is csinálja, akkor
- Nézd meg másik telefonban a sim kártyádat: ha ott is megvan a hiba, akkor a sim a rossz, ingyen cserélik.
- Illetve próbáld ki a szpikát egy másik tés sim-el: ha a hiba így is megvan, akkor a szpika a "rossz", tegyél/tetess fel rá új rom-ot.[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Van valami módszer arra, hogy megtudjam a szpika több hónapnyi wifi vagy összes adatforgalmát? A szerviz menüben (*#*#4636#*#*) nincs ilyen információ.
Azt tudom, hogy a gprs adatforgalmam jan.4-júl.4 között összesen 275,3MB volt a sim kártyámon. Viszont inkább a wifi forgalom érdekelne a telefonon, mivel az ennek többszöröse lehet...
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz adamfriday #15441 üzenetére
Melyik billentyűzeten nincsenek balra dőlő ékezetek a 2.1 alatt? Mert nekem mindegyik 2.1-es rom alatt volt balra dőlő ékezet az android billentyűzeten.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
"közvetlenül telepíteni nem lehet a system-be
olyat csinálhatsz hogy az általad kedvelt, gyakran használt programokat áthelyezed oda, ezt viszont minden egyes alkalommal manuálisan kell eljátszanod, ha esetleg frissül az adott alkalmazás"Mindenféle dalvik és app2sd nélkül szeretném a nem frissülő gyári alkalmazásokat áthelyezni. Melyik mappából tegyem át melyikbe?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Cyberbeni #15469 üzenetére
Köszi! Ha jól látom, akkor félreértettem, mert ezek szerint az a jó, ha a /data/app-ből a /system/app-be kerülnek az alkalmazások, vagyis azokat kell áthelyezni, amelyeket a marketről telepítettem.
Másik kérdés, hogy a /data/dalvik-cache mappában mindent lehet törölni kézzel?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Cyberbeni #15472 üzenetére
Köszi.
A /data/app-ből a /system/app-be raktam át az alkalmazásokat (a dalvikhoz nem nyúltam), és így a telefon belső tárhelyére az eddigi 15-20 helyett 80MB szabad helyet ír.
Igaz, hogy az ikonokat újra ki kell tenni a főképernyőre, mert azokat a folder organization biztosítja, de ez nem jelent problémát.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Nem tudjátok, hogy mi van az http://androidhungary.com/ oldallal? Tegnap óta nem jön be.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Tocska #15538 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy nem ismeri fel a gép? Mit szeretnél vele csinálni?
Ha kies és hasonló programokkal kívánod felismertetni, akkor abban nem tudok segíteni, mert egyrészt online szinkronizálom, másrészt pedig linuxot használok a gépen.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz littlerock #15569 üzenetére
Ebben az apn beállításaid vannak benne, ha új szoftver (=rom) lesz a telódon, akkor megint feltelepíted az apn backup and restore progit, és majd az visszatelepíti az elmentett beállításokat a memóriakártyáról.
Ugyanígy végzi majd a munkáját az sms backup and restore nevű alkalmazás is - nekem eddig hibátlanul működött, ahogyan az apn backup és restore is. Mindkettő ingyenes, és fent vannak a marketen.
Ha beadod a telót a szervizbe, akkor az sd-t vedd ki belőle.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Akit érdekel ilyen androidos póló, az bátran keresse fel a cég honlapját.
Biztosan meg tudják csinálni fehér alapon is, én direkt kértem magamnak a feketét, mivel a sötétebb színű pólókat kedvelem. Ha valaki rendel tőlük, akkor nyugodtan csatolja nekik ezt a képet, hogy tudják, miről van szó.
"nincs rá lezsóidő"
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- IPhone XR 64GB gyári független akku 91% gyári
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
