Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
air
válasz bagyusz #44399 üzenetére
Sokan fejlesztenek úgy, hogy nincs olyan készülékünk. Ha esetleg te is bevállalnád, szerintem biztosan lennének itt olyanok, akik kitesztelik a hibákat. Persze ez biztosan nem olyan mintha az ember maga tud tesztelni.
De nagyon felcsigáztad az itteni és az xda-s közösséget is.
Látsz esetleg némi esélyt arra, hogy így is folytasd?Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
darvinya
válasz bagyusz #44911 üzenetére
Ezt már én is nézegettem.
Ha lenne olyan amivel megadható mi kapjon több memóriát és mit tartson memóriában.
Bár ez veszélyes, mert hamar olyan összeomlást lehet vele összehozni amit csak fw újrarakás orvosolható.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz bagyusz #44914 üzenetére
De én nem a felületire gondolok, hanem mélyebb irányítást.
Konkrétan gyári értéknek megadni melyik app mennyit és mindig ott legyen.Próbáltam az a felületi kényszerítőt, de ugyanúgy kilőtte egy idő után, igaz ez később jelentkezett.
Most arra keresem a választ, hogy miért/mitől bénul le a visszagomb.
Érzékeli az érintés, rezeg animáció is meg van, de nem történik semmi.[ Szerkesztve ]
sgeza
válasz bagyusz #44923 üzenetére
Ez a lowmemorykiller ugyanaz, mint az out of memory értékek (a 3C Toolbox így hívja)?
Erre gondolok. Ez akkor gyári alatt működik vagy nem? Mert nekem úgy tűnik, hogy e beállításokkal jobb! Lehet, hogy csak placebó?
Én ezt 3C Toolbox-szal állítom, és nekem is így maradnak az értékek, legalábbis úgy gondolom.
Köszi!
Sebhelyes
válasz bagyusz #44951 üzenetére
Jól gondolom hogy a hidden_app vonatkozik ennél a lowmemoryfuckerwhatever izé paramétereinél az épp háttérben lévő GUI-ból elindított appokra?
FOREGROUND_APP:
VISIBLE_APP:
SECONDARY_SERVER:
HIDDEN_APP:
// This is a process only hosting activities that are not visible,
// so it can be killed without any disruption. Value set in
// system/rootdir/init.rc on startup.
CONTENT_PROVIDER:
EMPTY_APP:Mert hiába raktam egész alacsonyra az értékét a MinFreeManager appal, továbbra is kilőtte őket a rendszer. Te vagy a guru, neked tudnod kell
Sebhelyes
válasz bagyusz #44956 üzenetére
Hát igen, ez tébolyult kísérletezgetés, de ami érdekes, hogy lehet hogy mégsem a HIDDEN a háttérben lévő appok "állapota"... Letöltöttem azt a Quick System Info Pro-t ami a régi posztodban volt és az a processekhez kiír egy OOM Group attribútumot, ott van a Foreground/ Visible/ Secondary_Server/ Hidden/ Content_Provider/ Empty "állapot"... és érdekes módon a felhasználói programok, Skype, Gmail, Calendar stb. Content_Provider-ek – amíg a háttérből ki nem vágja őket a memóriakezelő, akkor az OOM Group átvált Empty-be, amíg megint nincsenek betöltve egy visszaváltással... Lehet hogy a Content_Provider számít legfőképp, arra kell alacsony határt megadni, ezt fogom kipróbálni. Remélem nem kezd el füstölni a telefon
tomp
válasz bagyusz #45004 üzenetére
Akkor marad az LTE/GSM. Szerencsére ebben a módban ha nincs LTE, akkor visszavált 3G-re. Csak az zavar, hogy ha gyenge lenne a 3G(ami évente max 1x fordul elő ) akkor tovább vált GSM-re.
Akkor telefonálni sem fogsz olyan sűrűn.
Nem csak GSM hálózaton lehet telefonálni. Ott a 3G-n elérhető HD-Voice. Évek óta nem telefonáltam gsm hálózaton. -
GEPESZ66
válasz bagyusz #45056 üzenetére
A Play-n találtam olyat, hogy Build Prop Editor.
Ezzel kell csinálni? Gondolom nem kell root hozzá?
Van-e leírás hozzá, pl. hogyan kell sort hozzáadni?
Vagy van ennél egyszerűbb módszer is?
Egyébként min módosít ez a két sor?
Elnézést, hogy számotokra egyértelműt kérdezek!
Teljesen analfabéta nem vagyok, használom a Flashtool-t, de ezt már nem tudom. -
dave0825
válasz bagyusz #45332 üzenetére
A belső sd-t nem formáztam telepítés előtt, csak wipe-okat nyomtam, /system-et formáztam, meg visszatettem egy 4.3-at, hogy arról telepítse a ROM-ot, mert 4.4.4-es PAC-ről nem akarta, status7-et írt. Akkor lehet, hogy a belső sd formázás hiánya okozta a gondot. Kösz szépen.
Más: abban valaki tud nekem segíteni, hogy 4.4-es romon ugye nincs Supersu alkalmazás, hanem a beállításokban van egy menüpont, hogy Rendszergazda. Ha fölteszek egy Supersu vagy Superuser alkalmazást, akkor az működne rendesen? Illetve eltűnne ez a menüpont? Csak mert az Xposed Installer szokott csinálni magának több tíz, néha több száz megás adatot, ami csak naplózás (mert ha ürítem a naplót, akkor törli azt a sok adatot), és havernak megoldotta ezt a problémát a Supersu frissítése, de nekem az ugye nincs, ezért kérdezem.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
arti1121
PAINfájdalom
válasz bagyusz #45655 üzenetére
esetleg a blogodba írnál egy útmutatót, hogy a cm11-et hogyan kell megcsinálni? Mert azt nem vállalom, hogy ilyen zram meg ilyeneket csinálok, de amit a cm csapat frissít, abból csinálnék egy ROM-ot zárt BL-re. Mint amit Steve csinált, hogy heti frissítéseket belerakta
Road- Az Isten állatkertje http://www.youtube.com/watch?v=Yh6SR7BV5Y8
PAINfájdalom
válasz bagyusz #45667 üzenetére
2 perc és lejön a 14.10es ubuntu, holnap pedig teszek egy próbát ezzel az egésszel. aztán ha elakadok, majd megkereslek segítségért
köszönöm a mostani és majd a majdani segítséget is[ Szerkesztve ]
air
válasz bagyusz #45715 üzenetére
Nem. Sőt.
Úgy néz ki, hogy beigazolódik az egyik kolléga minap tett megállapítása.
A "fejlesztő" bejelentette, hogy most "egy ideig" nem lesz frissítés, mert neki messze fontosabbak a "nemzeti vizsgái", úgy hogy majd október végén(!) tér vissza.[ Szerkesztve ]
PAINfájdalom
válasz bagyusz #45723 üzenetére
Én még pár hétig biztos ellennék 0 sikerrel is, csak nem akarom a te idődet rabolni. Egyelőre szünetelek, mert pénteken szalagavatóm lesz, majd szombat egész délután, este nekiugrok. Amiket írtam, nézted? Sajnos fogalmam sincs, hogy mégis mi a fene van. A mint valamelyik verziójában láttam, hogy írt bugot az AMD proci +msi radeon párosra, de tovább nem olvastam
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
