- Nyárköszöntő hardverszemle
- Autóhifi
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
zack
Pantal
Something_
válasz Rotate #24298 üzenetére
Megint kötekedsz? Nem a karcra van garancia, hanem a kijelzőre Hidd el, hogyha a kettőt lehetne külön cserélni, nem kapnánk új GG-t is
Pont erről beszélek, hogyha a case mate-et lecserélem, jól fog kinézni a telefon, viszont kiszolgáltatottabb lesz. Ez a dilemmám.
Csak az alja? A készülék oldala jól bírja? -
sniphoe
válasz Rotate #24303 üzenetére
Ha a /system/app-ból törlöm az apk-t akkor az eltűnik az alkalmazások közül. Viszont ha a /data/app-ból, akkor szürkén ott marad a "nyoma". Ez így normális? A /data/app-ban lévő alkalmazásokat nem lehet véglegesen lepucolni a telefonról?
If everything seems under control, you're just not going fast enough.
mizu
dancsuri
válasz Rotate #24378 üzenetére
a CM9 mára már hibátlan "alap" rendszer lett, semmit nem erőltet rád és bármit enged. egy "tiszta" telepítés + Gapps + Siyah + Apex. és inentöl szabad a pálya (egy biztos - rengeteg romot próbáltam, és a favorizáltakat próbálom is, de "nekem" eddig ez a legjobb)
(#24380) Piwi
mikor is próbáltad?[ Szerkesztve ]
költekezz, hogy más is költekezhessen!
zack
válasz Rotate #24367 üzenetére
Ok. Telóról nekem is megy.
Nem vittem túlzásba, csak a Mass Effect-et vettem meg 200ft-ért ingyen van.
Megvettem az After Focus Pro-t is. Profi, és végre van nagyobb méretű mentés is.Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
zack
válasz Rotate #24437 üzenetére
Majd télen megveszed. Akkor lehet még jól is fog esni az elgémberedett ujjaidnak a forróság.
kecsetihunor
válasz Rotate #24463 üzenetére
Miben más, mint a Swiftkey X? Nekem az van megvásárolva és nagyon szeretem
Most látom, hogy a Swiftkey X Pro-ból lett Swiftkey 3, a trial meg maradt Swiftkey X Free.
Legalábbis azt írja nálam, hogy a Swiftkey 3 telepítve(#24465) Rotate
Tényleg tudok frissíteni Nagyszerű, egyik legjobb billentyűzet amit valaha láttam
If you want to do something with Windows, reboot. If you want to do something with Linux, be root.
kecsetihunor
válasz Rotate #24465 üzenetére
Kicsit felforgatták a dolgokat, legalábbis a kiosztást, a szimbólumok máshol vannak, legalábbis egy-egy elköltözött, tehát a berögződött mozdulatok passwordok beírásához át kell módosuljanak
Amúgy örülök, hogy dolgoznak vele, mert nagyon megéri ez a progi az árát
t-real
válasz Rotate #24471 üzenetére
azért valaki ezeket csak leírta összefoglalva egyszer...
amúgy ami fontos lenne az a hangvezérlő eltávoltítása (ez ami folyamatosan fut a háttérben, amikor megnyomod kétszer a home gombot akkor jön elő vlingos voice command), érdekes módon nem találtam meg hogy melyik lehet ez... -
killmix
válasz Rotate #24489 üzenetére
Igen telepítve van.
(#24490) csabám :
Azt már próbáltam, alapból igény szerint van, de mindig bekapcsolva opcióval sem ment.
Egyébként az 'igény szerint'-nél meg kéne jelenjen sötétszürke háttéren egy zöld lefele mutató nyilacskának, amit meg lehet nyomni, hogy betöltődjön az adott tartalom, nem?
Mert nálam olyan nincs... -
zack
válasz Rotate #24496 üzenetére
Megnéztem...magyar van kijelölve. Letöltött nyelvek: Magyar.
Ellenben a speciális alatt a külső bill. kiosztásnál csak angol+5 enged. Magyar nincs.
Neked ott mi van?Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
zack
Megoldódott újraindítás után. Más ötletem nem maradt. A frissítéseknél ez sem szokott kelleni, ezért nem is ezzel kezdtem.
killmix
válasz Rotate #24494 üzenetére
Flash újratelepítve -->semmi.....
Viszont ha a böngésző adatait törlöm, akkor ilyenek hogy könyvjelzők és előzmények törlődni fognak?
Esetleg a root nem kavarhat bele??Más:
Nálatok nincs az az idegesítő probléma a gyári ICS-ben, hogy random módon Wifi bekapcsolásnál a Wifi egyszerűen beakad? Onnantól már azt csinálok amit akarok, de a wifi se be, se ki se kapcsol, hanem az éretesítési sávban a Wifi jele félig zöld ( amikor ugye kapcsolódik be, de még nem kapcsolt be teljesen), és ennyi. Jöhet a reboot....
Esetleg valami megoldás? -
pzstm
válasz Rotate #24555 üzenetére
ennek örülök. Volt anno valami próbálkozáuk de az botrány volt. Ez azért mérföldekkel korrektebbül néz ki. Le is kaptam. Még egyszer köszi!
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
kecsetihunor
válasz Rotate #24586 üzenetére
Aha az emulator menni fog, linux alap, szórakoztam eleget linuxon shell programozással
De köszi, kipróbálom
Megvan Köszönöm a segítséget.
Mi az a fuel alerted wakelock?
kecsetihunor
válasz Rotate #24589 üzenetére
Szerinted gyári ROM-on érdemes ezt is, meg a setCPU-t is használni?
Ha beállítottam setCPU-val hogy max 1000 mhz, akkor a cpy spy miért írja, hogy 1200-on is pörgött?
Rotate:
Mi volt a gond 1000 Mhz-en?
kecsetihunor
válasz Rotate #24592 üzenetére
Ha egyszer már ebbe belematattam, hogy lehet teljesen visszacsinálni?
(#24598) Rotate
Igen, gondoltam erre, mivel hogy ezt flashel-te fel, de nem voltam benne biztos, hogy nem-e ír felül másik fájlt, és ha kitörlöm, azzal omlik a rendszer
