- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Milyen alaplapot vegyek?
Indiában gyárt Google Pixel mobilokat a Foxconn
it A Foxconn gyártja majd India déli részén a Google Pixel mobiljait, mondják a jól értesült források.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
( V )
válasz quailstorm #18689 üzenetére
csak kiegészítésképp:
elég sok "mókolmány" rom fut Nightly alappal és szinte kivétel nélkül megjelölik a forrást, vagyis az adott CM Nightly verzióját is!
Ha többnyire nem is követik le a CM N. frissítési tempóját de azért van pár (pl HellyBean, vagy Fishears CM) ami min heti rendszerességgel adja ki a friss CM alapokkal (ill. esetleg saját updatekkel) az új verziót!mondjuk szerintem aki leginkább közel akar maradni a forráshoz annak az hivatalos CM az ajánlott, de nem kell naponta frissíteni, bőven elég hetente, vagy ritkábban is!
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
mexel
válasz quailstorm #18766 üzenetére
Köszönöm!
Olvastam én többször is, csak képzavarban vagyok egy-két dologgal.
Én úgy értelmeztem, hogy az általad ajánlotthoz nem kell a CM10, hanem a Base rom megy fel először, majd a többi. Ezzel a mondatoddal ismét van értelmezési problémám:
"Azok a felflashelhető gányolások abba a kategóriába tartoznak amiker soha az életben nem próbálnék ki, annyit nem ér nekem a nature wiz, hogy reflashelni kelljen... "
Mit értesz felflashelhető gányolásnak? A "CM10.1 CM9 TouchWiz 5.0 theme"-t?
A nature wiz az micsoda, és miért kell reflashelni?
Bocs, csak szeretnék már rendet tenni a fejemben ezekben a dolgokban. Pedig sokszor elolvastam az ajánlott oldalakat is, de ezek az alapdolgok mindenhol ott vannak, ezeket már nem magyarázzák, gondolom evidensnek kellene lenni.
Tehát röviden, az általad ajánlott az egy 4.2 és az S3 kinézetét utánozza, és az úgy teljes?[ Szerkesztve ]
mexel
válasz quailstorm #18770 üzenetére
Köszi a választ. Akkor erre kérdeznék rá, mert ezt megint nem értem:
"Igen, plusz benne van a touchwiz framework, tehát kisablak, multitask, samsung alkalmazások, meg javascripttel kinyírható telefon, ugyanis nem javított bug is van benne, ami bármely böngészőn keresztül működik, és a tárcsázóhoz fér hozzá. EEPROM reset, viszlát telefon. Régebben lehetett tesztelni egy barátságos, imei kiíróssal."
Mivel lehet kinyírni a telefont?
Ha a "RemICS_4.2_TWApps.zip"-et nem teszem fel akkor ez kimarad? Vagy akkor az egész nem használható?
Magyarul tulajdonképpen van olyan 4.2-es I9000-re ami működik és feltehető?Más: rootolnám a GB-t, de a superuser progi nem csinál semmit. Ahogy olvasom az oldalán valami el van szúrva az új verzióval. Ahelyett mit használhatok? Mert a Semaphor pedig a superusert hiányolja
mexel
válasz quailstorm #18774 üzenetére
Tehát a GB-s samsungos gyári is ugyanúgy baj lehet. Végre sikerült a másik gond is (superuser fix kellett).
Akkor most felmásolom a zip-eket az alap GB-re és telepíthetem a 4.2-t? -
mexel
válasz quailstorm #18776 üzenetére
Köszi! Igen, a legfrissebb GB van, rootolva. A belső sd az közvetlenül a gyökér? Onnan indulnak? Ha ott vannak a fájlok, akkor hogyan módosítja a fájlrendszert?
Na, még arra is van időm hogy módosítsak. Most vagy tényleg ilyen h@lye vagyok, vagy valamit nem jól csinálok. bemásoltam azip-eket a gyökérbe, és az external_sd-be is a biztonság kedvéért. Ha az install zip from sdcard-ra majd a choose zip from sdcard-ra akkor nem csinál semmit csak valami olyasmit ír hogy nincs fájl. Hová kellene másolnom a zip-eket?
mexel
válasz quailstorm #18780 üzenetére
A külső sd-t azt kivettem már, a belső sd-re másoltam. Gondolom az a gyökér, ahol az android mappa is van, és ahol az external_sd mappa is van. Én ide másoltam.
Lehet hogy GB-ről előbb ICS-t kellene feltenni és onnan megy csak a JB? A leírásból nem azt szűrtem le.
Tonyk
Ezek szerint Te sem olvastad rendesen az egyest. Süncsalád neked is! Egyébként meg minden nyamvadt rom mellett az xda-n ott van a szerző how-to ja is. Elég lenne azt elolvasni...
(#18781) mexel
Egyből mehet a JB.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
infinitylog
válasz quailstorm #20305 üzenetére
most vettem használtam ezt az s plust, (magánszemélytől) és nincs benne az imei matrica amúgy hálózaton van, net és minden működik. GSM boltos a telefon volt, állította a tulaj és hogy készülélház lett cserélve azért hiányzik.
Nanana! ez azért egy kicsit megyünk a ló túloldalára (olyan mintha biztatás lenne, mintha nem is annak szántad volna).
Nos függetlenítésnél (szolgáltatónál) nem változik az IMEI számod, sőt még fehér listára is kerül a többi szolgáltatónál (nem legálisnál szürke lesz). -
Janou
válasz quailstorm #20698 üzenetére
Érdekesen? Én nem vettem észre. Azért próbáltam óvatosan közelíteni a témához, hogy ne kapjak figyelmeztetést.
Amúgy csak a tudományos kíváncsiság hajtott, de már választ kaptam a kérdésemre. Köszönöm -
De azt nem értem, hogy a Google Playen miért engednek ilyen szoftvereket a piacra, ha a legtöbb országban tiltott (kivéve Hollandiában).
dákó83
válasz quailstorm #25123 üzenetére
Így, hogy nem indul a rendszer nem is tudom formatálni, lehet meghalt benne a belső sd.
dákó83
válasz quailstorm #25125 üzenetére
Próbáltam Cwm-ban, format/sdcard, de kb fél másodperc alatt végez, ki írja hogy kész de szerintem semmit nem csinal.
zippofcy
válasz quailstorm #25146 üzenetére
Köszi!
MX Player fenn van, hol tudom megnézni benne?Nekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
zippofcy
válasz quailstorm #25149 üzenetére
Szerintem ez lesz a gond mert átállítottam a teló befagyott, újraindítás után meg csak a feketeséget mutatja a videó helyén, még SWre visszaállítva is. Eredetileg lejátszotta a videót (gondolom SWn volt).
zippofcy
válasz quailstorm #25154 üzenetére
68 MB used 303 MB free-t ír ki a home gombot nyomva tartva ahol ki lehet lőni a taskokat úgy hogy semmi nincs elindítva.
Home gombra rögtön reagál kivéve ha vmi épp terheli a procit. Akkor várhatod míg felszabadul vmennyi prociidő
Az alap videófelvevő laggol HDban, SDben tökéletes. Nem tudom egy mag elbírja-e a HDt, ha igen akkor lehet hozzá túrni 3rd party appot.[ Szerkesztve ]
3LVW
válasz quailstorm #25160 üzenetére
Köszönöm!
fo_di
válasz quailstorm #25179 üzenetére
próbálj ki más modemeket, én annak idején talán a zsjpe-vel nyomtam, de itt a topikban mások más modemekre esküdtek, ki kell próbálni, mi megy nálad legjobban
Remus389
válasz quailstorm #25214 üzenetére
tölt, másik PC megvolt, a telefonnal van a baj (hisz a másik Samsung nem gond, Galaxy mini)
letakarítanám az egészet, de nem lehet még az odin se lép kapcsolatba
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
zekk007
válasz quailstorm #25241 üzenetére
Ezt kicsit érthetõbben le tudnád írni mert ebbõl egy árva kukkot nem értettem... :-)
zekk007
válasz quailstorm #25243 üzenetére
Rendben,îgy már értem :-) Köszi szépen,akkor visszatolok egy 4.3 cm-et....
zekk007
válasz quailstorm #25245 üzenetére
semmi sincs rajta,tiszta rendszer ezért se èrtem....
Yany
válasz quailstorm #25255 üzenetére
Köszi a rekaciót. Ezek szerint rátaláltál. Igen, de nem baj, sokat szövegelek, megértem, ha nincs türelme végig olvasni.
Azért nem, mert a SlimKat legalábbis borzasztóan belassult már alapállapotban is néha, nem is kellett telepakoljam appokkal. a SlimBean nagyon szépen fut ahhoz képest, bár a leggyorsabb a TsunamICS volt nekem, ami a videón is látszik. Az a baj, hogy sok apró bugja volt annak, amivel én együtt tudtam élni, de a Slim egy kis sebességért cserébe egy laikus számára sokkal stabilabb élményt nyújt.
Én egy picit még magasabb összegben reménykedem, de 20 körül is már nagyjából elégedett lennék. Az a pár kiegészítő is elég jó árba fájt.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Yany
válasz quailstorm #25257 üzenetére
Azért egy Tsunami után igen nehéz volt tolerálni a SilmKat tesze-toszaságát. Ha egyből azzal látom, vagy mondjuk egy gyári után, akkor szerintem nem zavar. A lényeg, hogy a párom névnapra kap egy Moto G-t, vagy egy S4 Minit. Közben meg eladom az SGS-t és az eddig szolgáló SG Ace-t. Nekem meg már S4 duruzsol a zsebemben, így nincs miért lelakjam.
galaxys80
válasz quailstorm #25260 üzenetére
Mackay ICS. De már hónapok óta használom.
Yany
válasz quailstorm #25265 üzenetére
Sokan nem veszik a fáradtságot, hogy korrekt képet tegyenek ki a cuccukról. Az minimum +30% a végösszegben. Azt mondom, hogy most korrekt az ára, te pedig olcsón jutottál hozzá.
Yany
válasz quailstorm #25267 üzenetére
azért az USB körüli kopás (igaz írom is) remélem látszik a képeken, nehogy becsapásnak tűnjön
Jó irányadó lehet itt mindenkinek, hogy mennyiért megy el...Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
zippofcy
válasz quailstorm #25276 üzenetére
Köszi akkor olyan 20-ért fogom feldobni HWapróra.
Biztos hogy fém? Ahol lekopott olyan műanyag szürkének tűnik nekem. Ebayről 5 fontért lehet rendelni akkor olyan lenne mint az új a telóm de totál szét kéne szedni a cseréjéhez.
ZoliBen
válasz quailstorm #25339 üzenetére
Az igazat megvallva nagyon rég nem foglalkoztam már ilyesmivel, ezért el tudnád kérlek magyarázni egy kicsit szájbarágósabban?
Néha szomorú az ember, de néha NEM!
ZoliBen
válasz quailstorm #25341 üzenetére
Köszi a segítséget, ki fogom próbálni!
adik
válasz quailstorm #25348 üzenetére
Ha látná...
Android phone -ként jelenik meg az eszközkezelőben ha ADB Sideload-ot elindítom (bármi legyen is az).
Tel a Download menübe belép, de akkor a pc ismeretlen usb eszközként észleli. Driverfrissítés megvolt, másik usb megvolt. Tegnap még rendes eszközként megvolt.Kettő, csipkebokor vessző!
regos
válasz quailstorm #25361 üzenetére
köszönöm a válaszokat
Prevent
válasz quailstorm #25366 üzenetére
Ezt csak zenelejátszónak vettem
KIES és PC nélkül valahogy meg lehet oldani a frissítést 2.3.4-ről 2.3.6-ra?
Ha jól belegondolsz a "siker" szó jelentésébe, rá fogsz jönni, hogy az nem más, mint végigcsinálni, amibe belekezdtél.
Janou
válasz quailstorm #25372 üzenetére
+ 1
salgocomp
Egy kis segitséget kaphatok hozzá ? Új rom, flash, root meg ilyenek mennek, de ilyet még sosem csináltam. Hogyan kezdjek neki ?
salgocomp
válasz quailstorm #25375 üzenetére
Na akkor még egy kis help és itt sem vagyok. I9000XWJW1 a verzió, 2.3.6. Erre egy rootlást kérhetnék ? Ahol vannak linkek, sehonnan nem tudom letölteni a szükséges fájlt.
salgocomp
válasz quailstorm #25380 üzenetére
JW1-et próbáltam, de nem rakja fel. asser failed: run_program ("/tmp/updater.sh") Status 7
salgocomp
válasz quailstorm #25382 üzenetére
Akkor nyomkodhatom én itt a gyárira... Linkelnél nekem egy olyan Romot, ami neked tökéletesen megfelelt ? Na és akkor mondd meg, hogy melyik modemet rakjam rá utána.
salgocomp
válasz quailstorm #25385 üzenetére
Köszi. Hát nekem ezzel a modemmel is használhatatlan a telefon lakásban.
salgocomp
válasz quailstorm #25387 üzenetére
Kint még teljesen jó, esetleg ha kiállok az ablakba. De itt panelba egyszerűen használhatatlan, még a jelet is elveszti, csak segélyhivás. Ha közelebb rakom az ablakhoz, akkor már jobb. Még egy romot kipróbálok egy modemmel, ha nem jó kivágom az ablakon.
zeon.hu
válasz quailstorm #25408 üzenetére
kösz!
apám minimálisan használja csak ki, jó ez neki
csak néha-néha megakad kicsit, nem reagál semmire (talán 2x fordult elő), ezért gondoltam rom cserére.#?*@&!
macsek18
válasz quailstorm #25444 üzenetére
Bár kérdés,hogy megéri-e 4.4-re váltani?' Esetleg tudtok ajánlani jól működő 4.3-a? Cm is volt fent,de fagyogatott. Régen a tigert és a tsunát használtam. Azok milyenek mostanság?[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz quailstorm #25459 üzenetére
akkor nekiállok majd, és megcsinálom
Szegény barátnőm már agyfaszt kapott a telefontól, eljutott arra a szintre, hogy már kb telefonálni sem lehetett vele...
legújabb darkslim...
RockHaRD
válasz quailstorm #25463 üzenetére
azt írja a toggle, hogy ICS+ / root az igény
RockHaRD
válasz quailstorm #25465 üzenetére
közbe a kezembe került a telefon, és megy a kapcsoló gond nélkül. Most akkor felrakom a sema kernelt, meg a lagfixet.
szerk.: kell egyáltalán a sema kernel a lagfixhez?
RockHaRD
válasz quailstorm #25467 üzenetére
resetelődik minden, ha most a gyári állapot mellé felrakom a sema kernelt?
RockHaRD
válasz quailstorm #25469 üzenetére
Bocsi a sok hülye kérdésért, csak régebben volt ez a telóm, akkor értettem hozzá, de mára már Alma van, ez meg asszonyé, és az iPhonet is szarrá moddolom mindig, meg volt előtte ZTE Blade, és így a 3 kavarog a fejemben
csak annyi, hogy odinba betallózom a kernelt, és mehet az eksön?
RockHaRD
válasz quailstorm #25471 üzenetére
1. hsz-ben közben megtaláltam. Pit, és re-partition nélkül simán a pda-ba tallózva mehet a kernel.
kraftwerkfan
válasz quailstorm #25476 üzenetére
Nem volt mentés, de 2.2-es froyo-t pánikomban rátettem, visszajött...na most ez egy nagyon butuska... :-) ha erre rányomom a slim-et, megint elmegy az IMRE?
Apple
kraftwerkfan
válasz quailstorm #25485 üzenetére
Hirtelen a Szputyi-félét találtam a gépemen, ami 2.2. Aztán rátettem a slim-et, megint üres az IMRE. Menteget a f@szom. Nem hiszem el, hogy nincs még egy olyan pakk, ami nem qrja el a számot, ki van gyomlálva és gyors...
Apple
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Windows 10
- Elden Ring
- Kedvenc zene a mai napra
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Ukrajnai háború
