- ASUS ROG Ally
- SSD kibeszélő
- AMD Catalyst™ driverek topikja
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
logarithm
Szia,
Igen kellhet.
Igen olyan kernel kell.
Amit 'linkeltél' nem jó.Mindig az adott rendszerhez kell a kernelt feltenned, az ics kernel.
Itt a GB kernel ami kell: [link]
Most már csak azt kell kideríteni milyen GB-d van fent, és a megfelelő kernelt szedd le és tedd fel.(bár első hszben le van írva szépen )
(#9728) sb
Kies nincsen fent ugye? (ne legyen a gépeden) Ha nincsen, akkor passz. Törölj minden drivert és próbáld meg újra.[ Szerkesztve ]
logarithm
Na milyen? Gondolkodom, hogy vissza térek miui vonalra most már alakulgat.
3-way reboot ugye van már, és működik is?A témázás *5-ös, tetszik nagyon
ui.: Akkor 4.1.2 android os- alatt csücsül már iga?
(#9782) k.soma
A leírás a blogomban van, ugyan úgy kell feltenni mint az ICS-t, csak értelem szerűen JB kernelek kellenek, a leírásomba.[ Szerkesztve ]
logarithm
Új mackay kernel elérhető: [link]
(#9791) bok92
Oké várok vele[ Szerkesztve ]
logarithm
Akkor, kb hozzá sem nyúltak a romokhoz.... nexus S már 4.1.2 alapon van.
Brad-et nem értem meg, felraktam tegnap, de sema (régi) app-ot minek integrálta?
Nem tud olvasni, hogy már más alapokon fut a sema mint eddig.
Csomó régi dolgot integrált a romba, frissülhetne a tárház.Meg az sd-k mount-olásakor mindig újra indult a teló, szóval csere lett belőle a mai cm10-re, egyre jobb a cm
Andy-t nagyon sajnálom, hogy abbahagyta, főleg ilyenkor, nincsen egy normális fejlesztő se, aki törődne a mi kis i9000-rünkel.
logarithm
Elérhető az új gapps !! [link]
logarithm
Tudom, hogy volt róla szó anno, de kapott egy topicot miuiandroidon a srác (KingSoft v4).
Ki kéne próbálni a romját, neki is 4.1.2 alapokon van már, és egyelőre EN/CN a nyelv ami nekem jó természetesen, de tervez multi nyelvet is később.
miuiandroid & xda topik[ Szerkesztve ]
logarithm
Brad üzenete: "2.10.12 has been re-uploaded with 4.1.2 base.
Optimized, resigned, zipaligned and fixed fingerprint (market fix) - some had issues with market should be solved. "
Egy miui-s pajti csekkolhatná. 2.10.15 lenne az (nem egyértelmű, de gondolom.)?[link][ Szerkesztve ]
logarithm
válasz Silent77 #10152 üzenetére
Próbáld meg, az S menteset, mondjuk a 2.4.0.tar -t
Modem cserénél nem kell semmit sem wipe-olni. (én nem szoktam)Ha így sem engedne be, akkor fix recovery.tar és majd cwm-ben tetszőleges kernelt tudsz installálni.
(#10153) polomaa
Milyen, jóféle lett? Képek alapján nekem is tetszik.[ Szerkesztve ]
logarithm
Van új devil kernel 1.7.4, nem sok jót írnak róla eddig, de azért megosztom.
változások + letöltés + vélemények -
logarithm
2.4.4 (22/10/2012)
- update to Linux 3.0.47
- upstream sync with android kernel
- CWM update to 6.0.1.5
- AROMA file manager update to 1.80
Many thanks to XDA and pulser_g2 for the amazing new build server. This is the first version that was built from this server.New version 0.90 online
Changelog - 21 October 2012 - version 0.90 (changes compared to 0.78):
*Updated to linux 3.0.46
*Enabled zram & swap
*Interactive governor (including power HAL tuning when combined with a recent ROM)
*some more small upstream fixes (see github if interested)[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz radicspeter1 #10604 üzenetére
Cseréld le devil-re, abban van zram+swap.
logarithm
válasz radicspeter1 #10606 üzenetére
Oh, ilyeneket nem figyeltem bocsi, én amúgy sem szeretem a devilt nekem eddig minden romomat csak lehúzta sebességre.(a telómat nem szereti valószínű)
Amúgy szerintem a zram+swap felesleges telefonon, de Te tudod.
Igen nálam is már két napja, aokp b5 van, semaphore 2.4.4s-el, xwjw1 modemmel, egyszerűen ámulok és bámulok gyors szuper.
Archívumból
zram+swap[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz radicspeter1 #10612 üzenetére
Ezt a patch-et még felszoktam dobni, hogy rendesen menjen minden [link]
logarithm
Nekem a mai fogyasztásom, és még nem állt össze a rendszer.
Nem tudom, hogy jó-e döntsétek el -
logarithm
Egész jó ez a tiger v3.3 ajánlom annak aki a hungarikumot szereti
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11075 üzenetére
Na zsír
wipe-olnom kellene v3.3-ról, vagy pedig csak simán mint cm10-et updatelhetem a szokásos módszerrel? -
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11080 üzenetére
Oké, akkor egy tiszta install lesz, délután este fele
logarithm
Here we go
Semaphore 2.5.0 [link]2.5.0 (30/10/2012)
- update to Linux 3.0.49
- compiled with Linaro 4.7.3 201210
- touchwake: disable when proximity enabled (fix issues when set power button to end call - thanks bitblaster for reporting).
- fast charge built-in (now it's ready to activate it - at your own risk)
- fix fast charge issues when toggle (no need to restart)
- BLN 9 (for better compatibility with ROMs, thanks to DerTeufel1980 for his github, thanks to mnazim for his request)
- CM10 upstream fix to ondemand governor (thanks pawitp)
- AROMA file manager set a pre-configuration (mounts partitions, theme etc, thanks to sUsH667) -
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11265 üzenetére
Nem vagyok fent xda-n A romod még mindig jó, egyébként. A little empire fagyott ki ma reggel kétszer nem tudom miért, azóta nem volt gondja.
(#11268) sonique
Így van, tsunát sose szerettem meg az olaszokat se[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11342 üzenetére
Changelogról lehet valamit tudni ? Letöltve sd-re rakva, napfolyamán felteszem.
Full wipe-os szintén az install?szerk.: Képek között megtaláltam.
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11356 üzenetére
Felraktam a v3.5finalt es tenyleg piszok gyors perfect munka, koszi :-)
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
