Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
diegho
diegho
válasz Fail3D! #12027 üzenetére
40 prime load totál hihetetlen még alapon is a legjobb léghűtővel. Nálam ebben a melegben 60fok alapon linx alatt, minimum fordulaton a ventivel.
Nincs értelme Prime-olni, Linx avx sokkal jobban terheli.
Pl én procimat nézve 4200 1.184V
Prime: stabil
Linx: stabil
Counter Strike:Source: 20 perc után kékhalál
Linx avx: pár másodperc után hibával elszáll[ Szerkesztve ]
diegho
válasz Drizzt #12093 üzenetére
Nos ezt a hűtőt nem tudod feltenni az Asrock-ra. Aminek hasonlít a felfogatása a gyári intel 775 hűtőre, azt nem tudod rátenni, szóval ezért ne vegyél Asrockot. Nekem OCZ Vendetta volt és nem ment rá, HyperTX2 se ment rá és Freezer7pro rev1 sem ment rá, ez sem fog.
Asrock Extreme4 tényleg jó választás, de az MSI nem biztos, hogy annyira jó, mert egyik MSI lapban sem veszi vissza a feszt a proci, ha állítod a vcore-t. Nincs vid és offset állítási lehetőség, ha auto-n hagyod, akkor pedig jóval többet fog neki adni, mint ami valósan kellene. Mindegyik MSI lap ilyen, nincs kivétel, ha ez neked nem gond, akkor vedd az MSI-t, mert memória kezelésben meglepően jó, sok szolgáltatást nyújt, nálam igaz csak C45 volt (már nincs) de a nb abszolút nem melegedett, ez szerintem 50-50, hogy normálisan pasztázták, vagy nem.
Z68 pro3-al az a baj, hogy 4 fázisos a tápja, ami egy komoly fogyasztású proci mellé elég sovány, konkrétan nem fogod tudni annyira húzni benne, mint mondjuk egy Extreme4-ben, sőt 90% hogy több feszt fog kérni azonos órajelhez. Jó lenne tudni mennyit szánsz max a lapra és abból könnyebb lenne jót ajánlani, de a Z68 pro3-at tényleg ne vedd meg, az 2500k-hoz fix 4500-ra jó megoldás, de 2600k egy esetleges 4800-on már nem nagyon menne benne.
diegho
Jó persze, ha vannak mérési pontok, viszont egy jó 24/7 beállítás alacsony feszen energiagazdálkodással szerintem többet ér. Az a baj, hogy itt az 1155-nél nincs tökéletes lap jó áron (40 alatt), régebben dőzsöltünk a jó lapokban, de most én egyikre se mondanám, hogy tényleg hibátlan, mindegyiknél van valami, ami hiányzik.
@Jeni: hova kell 2 DVD író + még blue ray is? Én a saját gépemben idén 2-szer használtam az ODD-t, egyszer feltettem a Win-t, egyszer meg nosztalgiából a Neverwinter2-t.
diegho
Szerintem vezessük be, hogy üres adatlaposoknak, illetve annak aki nem írja le a lapja, procija, (memóriája, tápja) pontos típusát, nem is válaszolunk... majd csak megtanulnak kérdezni, ha senki nem válaszol.
Kérdezek közben én is: Intel DZ68DB lapot tapogatott már valaki élőben? Mivel húzni nem nagyon akarok, max 4ghz-re és egy stabil lap kell, ezért ez is számításba jött az ára miatt. (olcsó)
diegho
p8p67 le-vel sli? akkor kezdj lapot cserélni, mert csak 4x módban megy a 2. slot, szóval szar lesz.
le=low edition, magyarul olcsón összedobunk valamit, aztán csak jó lesz valamire, külföldi fórumok tele vannak panaszokkal ezt a lapot illetően.cpu offset voltage-el tudsz neki feszt adni, vagy elvenni.
diegho
diegho
válasz KaiotEch #12213 üzenetére
Ezek érdekes dolgok. A CPU-Z nálam is behalt, ha ment másik monitorozó progi is, de az UEFI villogás, memória gond, proci rosszul felismerése nem volt, igaz nálam P67A-C45 járt. Lehet az MSI is hibás, én 2 éve monitorokkal jártam így, a 4. lett jó, előtte 3 héttel meg a 3. memória.
diegho
Nem tudom ki írta és miért, hogy jajj csak 1.5V-ot tud adni a ramnak és az milyen rossz. Nos az intel 1.57V-ig garantálja a hibátlan működést, tehát nem kéne erőltetni az 1.65V-ot, ez esetben inkább örülni kéne, hogy nem tudta az illető 1.65V-ra állítani.
diegho
Azt mondjátok meg nekem, hogy Z-s lapból miért nincs 30k-ig egy épkézláb sem? Z68 pro3 eléggé soványka a p67 pro3-hoz képest, Asus nem is árul 38k alatt, Msi szintén nincs, Gigabyte van, de azzal előítéleteim vannak, pedig az egyik lapjuk amin hdmi is van (vicc, hogy a lapjaik felén nincs, hanem inkább van lpt meg com) egész jónak néz ki, lehet tényleg egyedül az Intel DZ68DB lesz a legjobb vétel 30k-ig?
diegho
válasz KaiotEch #12330 üzenetére
Nálam eddig 3 lap jár:
Asrock H61M-VS
MSI P67A-C45
MSI H61M-E33utóbbiból 4 is van nálam most, vagyis már csak 2, mert kettőt már összeraktam, egész kellemes kis lap. Amúgy szerintem annak aki nem tuningol tökéletes az Asrock, nincs se usb3 (ami ugye bugos jelenleg) nincs sata3 (ami meg talán jelenleg felesleges is még), csak egy olcsó lap, amivel még alulfeszelni is lehet, semmi csicsa, megy, stabil, olcsó. Fogalmam sincs mit fogok venni majd az Asrock után, de tényleg az Intel a legesélyesebb.
diegho
P67 nem jó, mert majd fogok filmeket kódolni fullhd-ből és jó lenne, ha a proci vga-ja be tudna segíteni, konkrétan negyede idő alatt lenne meg egy film kb. Még nem sürgős a dolog, egyelőre még nincs semmi, amit kódolni kell, de a kamera és a szoftverek már megvannak, csak anyag nincs - remélem nem is lesz egy darabig
diegho
ez asszem mindent elmond, hogy mennyivel gyorsabb.
diegho
ebben a nagy melegen gondoltam kutakodok kicsit normális Z68 lapok után, amik olcsóbbak, mint az extreme és az asus -v. Ezt találtam: [link] 35k, 12 fázis, sli és cf is van, minden ami kell, viszont Gigabyte. Mondjuk számomra szimpatikus ez a lap, jól is néz ki és tényleg minden megvan, az ára is elég jó.
diegho
A sima UD3 is 8 fázisos van sli/cf és kicsit olcsóbb. Az Etron-t majd megcsinálják valamikor.
diegho
Na igen itt van némi félreértés. Mi ugye mindig a CPU power phase-t nézegetjük azok lennének a fekete kis kockák, DE! én úgy tudom, hogy jelen esetben a VRM ami igazából számít, ettől lesznek a procinak stabilak a feszei és azok nem a kis feketék, hanem a kör alakú 12db kis kondi a foglalat mellett. Ezekben konkrétan ferrit magos 12 (simában 8) fázisos vrm van akárcsak az asus-okban. Amit linkeltem tesztet ott le is írják mi hogyan miért.
Mampa: neked volt UD3H lapod?
diegho
A cpu phase azt mutatja, hogy mennyi feszt tud leadni a procinak, tehát mennyit fogyaszthat, a VRM meg, hogy mennyire stabilan tartja azt a feszt. Azért a tesztekben elég jó eredményeket értek el, valamelyik helyen 5200-at ment a 2600k és szinte mindenhol megvolt az 5ghz+, egyik tesztben talán tweaktown-on z68 extreme4-el is összehasonlították és a gigában többet ment ugyanaz a proci kevesebb fogyasztás mellett. Majd anandon meg tom-nál a forumban olvasgatok, hátha vannak felhasználói tapasztalatok vele.
diegho
válasz GeneraL_XTX #12491 üzenetére
[link] i3-380-at kell megvenni, ha az ár azonos és nem fontos az erősebb igp, pl dedikált vga-hoz.
diegho
diegho
válasz KaiotEch #12536 üzenetére
Nagyon sok függ a környezeti hőmérséklettől, ha nála légkondi van 23 fokkal, nálad meg 30 fok, akkor simán betudható ennek, de. Nálam pl mikor az MSI lapot használtam, kipróbáltam 2 pasztát és többféleképpen kentem el, proci 1.192V 4Ghz, hűtő venti 600rpm, 3db házventi 3-400rpm, szoba kb 25 fok.
1. noname fos paszta, rákentem egy vékony réteget, kb mint a gyári kenés a hűtőkön: 77fok
2. noname fos paszta, rákentem kb 3 szor vastagabban, már szinte tocsogott a proci: 58 fok
3. noname ezüst paszta, rákentem bőségesen: 66 fokaz eredmények egy 10-es linx futása utáni legmelegebb mag maximum hőmérséklete realtemp szerint. (legmelegebb mag nálam sok esetben akár 5 fokkal is melegebb, mint a többi, jellemzően a 3. mag az)
Most van coolermaster pasztám, de nem kenem újra, egyelőre jó így.
Na látom közben szerkesztettél
diegho
1. Bios-ban nincs enegiagazdálkodás, ezért
2. 1.13-1.21V között szoktak menni 4ghz-et kb a procik, attól függ mennyire jót fogsz ki
3. Ha Sata2 vinyód van, akkor Sata2-re kössed
4. Memóriád nem tudom milyen, de érdemes 1.5V körülre fixálni a feszt
5. tanuljátok már meg leírni a konfigotokat, mert nem vagyunk mindentudók - sajnos. -
diegho
Végképp nem értelek. Ha van egy processzorod ami 34x100-on megy 2+ szálon és 1 szálon tud menni 38x100-on, de te folyamatosan 2+ szálon terheled, akkor mit vársz? Ha beállítod, hogy a procid fix 38x100-on menjen akkor is, ha a fejed tetejére állsz (mert ezt állítottad be), akkor miért meglepő, hogy 38x100-on megy, hiszen beállítottad, hogy minden körülmények között annyin menjen.
diegho
Biostar TZ68A+ lapot hol lehet venni szerintetek itthon? 110$ külföldön, ami kb 20k és elég jókat írnak róla anand fórumban, bár gondolom itthon ez 110 euró, ami már nem éri meg.
diegho
válasz KaiotEch #12585 üzenetére
nem, de bőven jó így is, pont tegnap nézegettem a hőfokokat és 5 óra üzem után sem ment 54 fok fölé a 3. mag (nálam az kb 5 fokkal több, mint a többi) és mindezt minimum fordulatos ventikkel, szóval teljesen jó ez így. Van már otthon normális pasztám is, de amíg jó ez, addig nem tökölök vele, majd ha egyszer beruházok új lapra, akkor kap rendes pasztát, bár még mindig fogalmam sincs milyen lapot vegyek. Olcsó Z68 (pl Z68 pro3) 26k körül, vagy áldozzak rá 35 körül és Z68 Extreme4/P8Z68-V/Z68X-UD3H hármasból válasszak, még legalább 4-5 hónap kell mire eldöntöm (valós ivy support list lesz már addigra szerintem), szóval addig nem pasztázok.
diegho
válasz Viktor77 #12640 üzenetére
Nem sok lévén passzívan hűtöd, én tennék valami olcsó ventit ninjára, ami halk, a lap nagyon szépen szabályoz pwm-en keresztül, szóval a tápod és a vga-d el fogja nyomni a hangját, így 60 alá fognak menni a magok load.
Qru: nem sok. A vga-ja nem kifúj a házból, így a meleg levegő felmegy a procihoz és csak a táp szív el onnan némi meleget, szerintem teljesen érthető az ekkora hőmérséklet ilyen melegben.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- AMD Ryzen 3800XT
