Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
katt777
Persze, baszki, hogy az SSD gyorsabb legyen, ahhoz az SSD-t kell húzni!!!
Na igen, jók is a benchmarkok. Végeredményben, ha a rendszer működését nézem, az E5800-zal ugyanott vagyok, mint az i7-tel, hiszen minden zökkenőmentesen fut, max a video kódolás lassabb (CUDA miatt nem sokkal), és persze az extra magokra gerjedő játékoknál némi CPU-limitem van. No de benchmarkokból az jön le, hogy az E5800 szinte használhatatlan.[ Szerkesztve ]
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
C64
És valyon Fatal1ty P67 Professional laporól érdemes lenne átváltani Z68 Extreme4 Gen3-ra? Ott ugye van igp támogatás, ami sztem sz*rt sem ér, és kb semmire sem jó, meg van már benne PCIe 3.0 chip is
Vagy ez is csak marketing... .[ Szerkesztve ]
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
C64
Értem, ezt jó tudni. Azért nem csak 1-2fps-sel, tesztek szerint észrevehetően többel
Amit akartam még kérdezni, hogy a PCIe 3 foglalatba rakott, nem 3-as vga-k sebessége változik a 2.0-hoz képest, vagy majd csak a 3-as verziójú vga-k fogják ezt csak kihasználni?
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
Savanya
Virtu energiaspórolós része még nem működik rendesen és többet is eszik úgy . Amikor meg hozzáadódna akkor meg lassabb lesz vagy 1-2 alkalmazásnál ami már ki tudja használni minimálisan gyorsabb . Majd talán a következő generáció már megoldja rendesen . Z68 sok kiegje csak parasztvakítás , egyedül ha vélelten nincs vga-d akkor jöhet jól . H67-nél csak a tuning jelenti a plusszt a Z68-ban . H67 meg ha valakinek nem lényeg akkor sokkal kevesebbet eszik ugyanazon az órajelen mint a Z68 .
Mobilszámom: 70-516-8068
katt777
Úgy tudom, az Ivyben már DX11-es grafika lesz, aminek függvényében jóval erősebbnek kell lennie az IGP-nek is.
chaplin: A "legfeleslegesebbnek" majd akkor fogod érezni az IGP-t, ha betojik a VGA-d, és gariztatni kell, vagy csak újat akarsz venni, és nem adhatod el a régit, mert különben nem tudod használni azt a "VGA"-t, amelyet egyébként a proci árában kifizettél.
Qru : A videokódolást se felejtsd ki, elég szépen lehet látni tesztekben, hogy fullon megy a játék, közben meg kódolja a gép a filmet.
Savanya: Hát nekem pont a lényeg az IGP, sokat spóroltam volna vele anno, ha van, amikor a HD4870-ek jártak garba. Csere kártya nuku, vehettem sürgősen itt (azaz drágán) másik VGA-t, amelyet eladhattam később fél áron. Hát, ennyit megér nekem a Z68.
Mortel
Köszönöm a gyors választ, de, sajnos láma vagyok a Z68-hoz. /még LGA775-ös Asus P5B-m volt, abban egyszerű volt a fesz. emelés/.
Konkrétan ebben a lapban mit kellene emelnem, és kb. mennyire?
Azt hallottam, hogy a RAM-ok is annyin mennek mint a proci, vagyis 100MHz-en ugye?
Tehát az 1600-as Kingmax-ok nem mehetnek tönkre?
Köszönettel:
M
https://www.youtube.com/watch?v=8ZOzVcP2NqM
Mortel
Hibajavítással?
Ezt nem értem, gondolom bonyolult lenne elmagyarázni, evvel nem is fárasztanálak.
Mennyire merjem emelni?Úgy értettem, hogy 100x16=1600MHz-en mennek a RAM-ok, jelen pillanatban /és a CPU is 100x33, ill. 45/ a RAM-nak nem kell nagyobb fesz., ugye?
Köszönöm:
M
fsb1000
Van benne egy hibajavító algoritmus, ha nem stabil nem dob hibát hanem újra számolja a helytelen értékeket.
Ez valami vicc?
Ha ez igaz lenne, akkor szabadon állítgathatnánk a szorzót fix fesz mellett, legfeljebb egyre lassabb lenne a rendszer a sok cpu hibajavítás miatt.-----
Megjegyzem, ha Giga lapon - default beállításoknál - a szorzót felnyomjuk 45-re, akkor a feszt automatikusan magasabbra állítja a lap.
fsb1000
Nálam leáll a Linx, ha hibázik a CPU.....
Szerintem a jelenséget a "Thermal throttling" -val kevered össze.
Van szoftver amivel mérni lehet.Esetleg valamely Intel doksiban van nyoma az általad elképzelt hibajavításnak?
--------------Csak érdekesség képpen:
Szerinted a CPU miként tudja eldönteni, hogy pl. egy általa végzett aritmetika művelet eredménye hibás és meg kell ismételnie? -
dime27
És ha így hagyom akkor az nem gáz szóval maradhat így?!Egyenlőre 4.4ghzen használom 24/7be HT offal mert a kódolóprogim sokkal gyorsabb 4 maggal mint 8szállal ezen meglepődtem mivel az előző i7 920asomnál meg pont fordítva volt.A cpu fesz 1.236-1.248V közt ingadozik linx alatt és dvid-el kisérleteztem ki h idle levegye a cpufeszt is kb 0.888Vra.Érdekes mert ezt a 4.4ghzet tudja a proci kisebb fesszel is le is futott egy 50 körös linx vele(ráadásul ott még a HT is be volt kapcsolva!) de ahogy elkezdtem x264el kodolni 2 perc után kék képernyő fogadott szóval ennyit a linxről....itt már nem igazán lehet benne bízni hétköznapi alkalmazásokkal is ki kell utána próbálni mert igy nekem is kénytelen volt több cpu feszt adni!
Google Pixel 6a+iPad 2021
freestailo
rvn_10
katt777
Hát, nálam ez sosem fordult elő, pedig volt pár konfigom. Lehet, hogy rendesen kiteszteltem a tuningot? Mondjuk ált. nem is értem el olyan erős, vagy olyan alacsony feszes eredményt, mint mások az állítólag stabil túlhajtásukkal. Egyébként az sem rossz ötlet, hogy a LinX-stabil(nak hitt) tuningra tegyen az ember egy kis feszt mindenre, akkor nagy eséllyel jó lesz a cucc, de ehhez sem árt 20 kört kivárni.
Szerintem ez nem túl okos javaslat (már bocs), hogy azzal legyen stabil a gép, amire használod, mert nem garantált, hogy ha 3 óra játék lefut gond nélkül, akkor legközelebb 4 óra is, vagy hogy a rendszer nem hal be véletlenszerűen, ami komoly adatvesztést is eredményezhet. Persze, mindenki úgy állítja be a rendszerét, ahogy akarja. Én amúgy HD4870-nel voltam úgy, hogy az a kevés tuningja mindenben stabil volt, mígnem egyszer játszottam bő 2 órát Borderlands-szel, amikor kifagyott az egész, és buktam egy jó nagyot, mert az is, mint ma egyre több játék, nem biztosít mentési lehetőséget. És ha valami, hát az qrwára bosszantó, amikor átküzdöd magad vmi bonyolult, nehéz pályaszakaszon, és elszáll az egész.ÁdiBá: De elég. Inkább a user türelme kevés kivárni.
katt777
Én nem LinXelek naphosszat. És, mint mondtam, azzal semmi baj, ha valaki vállalja, hogy nem kitesztelt tuningot használ, illetve az ezzel járó károkat, a károsnak azt tartom, ha ilyen alapon "beállított" gép alapján másoknak kezdi javasolni ezeket a beállításokat vagy éppen azt, hogy ő se tesztelje ki. Ráadásul attól, hogy nem hibázik egyetlen progi sem, korántsem biztos, hogy nem degradálódik valami a rendszerben, éppen a nem kitesztelt beállítások miatt. A tanácsomat nem kötelező persze megfogadni, de inkább hülyézzenek le, hogy ilyeneket (tesztelj alaposan) javaslok, minthogy aztán valaki engem okolhasson a gépe meghibásodásáért/sérüléséért.
BMW001: Nem kell trükközni, elég ha feltolod a prioritást, és leveszed az OS számára fenntartott memóriát.
A Virtut édesmindegy, melyik VGA-ra csatlakoztatod (már írtam), mert ha a diszkrét kari az elsődleges, akkor iGP-re kapcsol át, ha nem kell a kraft, ha meg az iGP-re, akkor a diszkrétre, ha kell. Hidd el, kiteszteltem, teljesen mindegy a felállás, oda-vissza működik. Az idézett cikkben nyilván nem tesztelték le.
Egyetlen lap sem droppol (nem sok folyadék van bennük), hanem droopol (elektromos szivárgás). Még az ASUS biosokban is helyesen írják.
szacsee: Lásd fent: mind2 megoldás működik. A VGA-t nálam sem kapcsolta ki, legalábbis AB-ben szépen jöttek róla az adatok.
Qru: Lásd fent. A Virtu, bármilyen hihetetlen is, egy jól működő program. Na, majd téged is bannolnak (AMD).
fsb1000: GTA4-gyel eddig sem az volt a baj, hogy nem használja a 4 magot, hanem az, hogy fölöslegesen agyonterheli a processzort, hogy bebizonyítsa: kihasználja mindet.
Én meg azokkal értek egyet, hogy ha a használt alkalmazásokba stabilnak tűnik egy rendszer, az még nem feltétlenül az, ergo bármikor véletlenszerűen adatvesztés, gépkárosodás következhet be. Persze ez nyilván 2 különböző nézőpont, és nem kell egyetértenünk.L4D1K: Gyári hűtővel inkább 2,8GHz, stress-tesztben az már 84°C-ig is elmegy, hétköznapilag 70°C alatt, de ez is akkor, ha -Vmodot tudsz tenni a procira (lásd a honlapomon) v. alább.
mcwolf79: EPU-t kikapcsolva (nincs rá szükség) sikerült -0,160V-tal stabillá tenni a cuccot. Az az érdekes, hogy ha akár csak 0.005V-tal lejjebb veszem, már nincs a véletlenszerű felugrálás 1,12-1,128V-ra, viszont persze nincs meg a stabilitáshoz szükséges 1,112V sem. De így is jó, mert 0,720V-ra is lemegy idle a proci, még mindig 3,8GHz-en.
AMATŐR
Most játszom kb. 40 perce 38X ra állítottam és a biosban 1,25V ra fixáltam a feszt.
Eddig tökéletes. lehet, 1,26V ra állítom be és felteszem 40 esre. Neten nézegettem egy-két oldalt, valószínűleg birnia kell!Ó....Uram, kérlek, adj türelmet a hülyékhez! Ha erőt adsz, megölöm őket!
fsb1000
Akkor lehet félreértelmeztem amit írtál:
"Ha nem használsz virtualizációt nem lényeg (tehát egy gépen nem futtatsz 1-nél több OS-t egyszerre)."
Az én véleményem ezzel ellentétes:
Szerintem a CPU hardveres virtualizációs tulajdonsága nélkül is lehet egy gépen 1-nél több OS-t futtatni egyszerre. -
Overlocker
1.05 helyett alapból 1,1v-t tol neki.. ramokat is próbáltam 1,7v-ig.. 2db 8GB-s kit , lehet nem komálja.. Nekem otthon a 4GB 2200Mhz-es kithez elég az alap 1.05v bőven...
Proci 4,8Ghz-en 1,5v körül vízzel max 77 fok..de lehet a memóriavezérlőnek ez a hő se tetszik 16Gb-nél.. na megyek küzdök..
Winne
Annak annyira nem örülnék, mert tuning mellett úgy már elég nagy a különbség fogyasztásban, de egy próba erejéig mindenképpen megnézem, meg rádugom a notebookra a hangfalat, nehogy aztán kiderüljön, hogy az "öregszik"...
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
