Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
roberto211
Hali! Ahogy említettem jóval előbb az i5-2500k-m tesztelem.. 4,5ghz, 1,335v (fixed), vcore az oké szeritnem mert terhelés alatt nem sokat megy le csak 1,335 ről ,max 1,328 ra, és a vtt először 1,077 volt... Na teszteltem intel burntestel 150körbe lefutott hiba nélkül,aztán primeal... 1óra után kékhalál 0x124 hibával, tehát mivel a vcore rendben, szeritnem ezért adtam neki még kis vtt-t.. 1,090re.. Akkor ez másfél óráig jó volt, megint kékhalálozott,,,szintén 0x124 el még egy kis vtt-t adtam neki 1,103-ra... Szerintetek is a vtt a hibája?? Most közbe megint fut a prime ha evvel is kékhalálozik(remélem nem) akkor szerintem nem a vtt.. Szerintetek??
Range Rober Evoque///iPhone 12 Pro max
roberto211
roberto211
Sziasztok... Na úgy néz ki sikerült a legtutibb,legatomstabilabb, 4,5ghz es beállítás.. Tegnap ahogy írtam egy kicsivel eelőbb ugye 4,5ghz re állítottam,mindne ok, burntest lefutott hibátlanul 150kört.. Na este elindítom a primeot, kékhalál 1x-kékhalál-2x és kékhalál 3x.. 0x124 volt a hiba tehát adtam neki egy kis vtt-t , meg miután ez után is kékhalálozott, egy kis vcore-t.. Na kb a beállítást 19:30ra sikerült belőnöm. Elinditottam újra harmadszor prime 95öt, lefutott minden hiba nélkül egy éjszakát... Tehát olyan 12,5 órát.. Még nyomatok ma ha lemegyek,meg ráérek egy 15 körös burntestet de szerintem avval sel esz probléma, és akkor tényleg mondhatni hogy a tutira 100%-an "prime" stabil... Sokat szenvedem vele, túléltem egy jó pár kékhalált, de megéri... Akár hogy is de kicsikartam belőle a 4,5ghz et..: De szerintem majd ha lesz időm egy windows újra rakást csinálok, mert már vége neki érzem..:
Üdv: Robi
roberto211
Sziasztok... Szerintetek mi lehet?? Van egy i5-2500k procko egy asrock p67 extreme4 lappal... És egyszerűen nem sikerül beállítani a tuningot h atomstabil legyen.. 2hete beállítottam egy beállítást, s minden ok volt "prime stabil", s tegnap előtt fogta magát s megint elkezdte a kékhalálozást... Az adatok:
Természetesen uefiből állítom, de az axtu mutatja az adatokat, így gondoltam könnyebb, belinkelni.:
roberto211
Egyébként azt hol/hogy lehet észre venni ha degradálódott a procim??
roberto211
roberto211
Az normális hogy ,4,5ghz en van , s mikor tesztelem leesik, a órajel a vcoreal együtt ,van olyan is h 3,3-3,4ghz .-re?? Köszi a válaszokat előre is..
roberto211
Lynx nél mennyi átlagba a "normál" gflops 4,5ghz nél, i5 2500k val??
roberto211
válasz RockHaRD #17163 üzenetére
Szerintem ne vedd meg... Hiába hogy, vízhűtéssel volt hűtve, de 1,7 v az kib..ot sok... Tehát redesen megvolt nyúzva a proci.. 5ghz en szerintem bármelyik "bolti" 2500k elmegy, de magas fesszel ami ugye köztudott nem nagyon jó a procinak.. Én most 4,5ghz en használom -0.025 offsettel, így is 1,335-344 vcoret kap ennél feljebb már nem tenném , és nem is akarom...
roberto211
válasz RockHaRD #17166 üzenetére
Ráadásul nem kizárt h degradálódott-e a proci... De szerintem, ha meglesz a i5 2500k-d fölösleges 5ghz en futtatni szerintme bőven elég 4,5.. Én is ennyivel használom és még sok is.. Nem használja még ki semmise szinte, kivétel ugye a tesztprogramok(linx,burntest,prime,stb..)... És általába ahogy nézegetem a fórumon 4ghz en szokták használni a 2500k-t illetve 4,5en.. De a "közszeretett" 4ghz..
roberto211
Lemondtam a 4,5ghz ről.: Offsettel,próbáltam, fixed modeal próbáltam, mind a kettővel kb 30millió beállítást, teszteltem, tehát... AZthittem, beállítottam rendesen, mindne király, erre fel megint kékhalálozott :S 0x124 bsod kóddal... VTT-t nem növelem az egekbe, a vcoret meg már nem akarom, mert így is 1,352-344en volt, 1,4re meg nem akarom feltolni... Most 4,2ghz el, és 1,240v-al nyomatom... 1,075 vtt-vel... Hát majd kiderül... Úgy látszik kifogtam, egy nem valami tuningbajnok procit... :S Mind1...
roberto211
Azt vágom hogy a 124-es bsod code, kevés vcore/vtt, vagy sok de több vcoret nem akarok neki adni mivel így is 1,344-valamikor 1,368ra is felment,és ez szerintem bőven elég tehát valószínű más lehet a gond.. Hát figyu ha most jó lesz a 4,2ghz akkor bőven elég lesz szerintem..D Fixed 1,235, terhelés közbe max 1,256ra felmegy, cpu-z ben. De ha sima netezés,meg stb akkor 1,240en áll.. Szerintem jó ez a fesz...
roberto211
Gondoltam de nem akarom agyonfeszelni ahogy mondtam.. 1,103 vtt , és 1,56v os a ramom tehát annyit adtam... Háát mind1.. Úgy látszik ebben nem vagyok szerencsés, de még íg se panaszkodhatok.: Valószínűleg 4,2vel stabil lesz meg ahogy látom, már az is.. Ma tesztelem majd, meg egy kis finombeállítás, s kész....
roberto211
válasz tajati #17188 üzenetére
Szerintem simán, úgy is mondhatni bőven , elég neki a 2500k.. 2600k, csak annyival különbözik, hogy ht-s, illetve 8szálas, de a 8szált mire kihasználod kb várni kell 4-5évet, mert egy játék se használja még a 8 szálat... Na most arról nem is beszélve hogy 4-5 év múlva, már szerintem kicsit kihalt darab lesz, arról nem is beszélve kb ivy bridge-ből kijön vagy 20típus... Tehát elég a 2500k.. Szerintem még egy 6990hd-t is megbír hajtani... 4-4,2ghz re felhúzod, és hasítani fog.. Meg egy gtx 590,és 2500k pároshoz kell 8giga ram, bár még nem fontos.. Én is még 4giga 1600-as rammal használom... És tökéletes... Igaz néha kicsit azért érzem a 8giga hiányát, valamikor játék közben felmegy 60-65%ra de hát ez van.. Majd veszek még 2x2giga kit-et ha kicsit rendbe jövök..
roberto211
Én is majd mindjart allitgatom, a prockot..:d
roberto211
Ez az egy darab "1 karakteres" hozzászólás volt, az egész hozzászólásaim, alatt szerintem,ez nem olyan nagy probléma... De akkor sorry.. S nem gyűjtögetem a hozzászólásokat, mert akkor kb ezer darab lenne, rövidebb idő alatt.. Ha gyüjtögetős lennék, akkor kb lenne , ezer darab..
roberto211
Hát az előző témához, persze hogy nem igazán lehetett hozzászólni igazából az csak poén volt.. De úgy látszik itt már minden baj... Egyébként mit értesz azon hogy , nem igazán tudok hozzászólni a témához?? Ha már kérdezel, vagy már mondasz valamit , már azt is lehet nevezni "téma hozzászólásnak" tehát nem tudom te miről beszélsz, de szerintem csak kötekedni akarsz... :S :S Egyébként nem érzek kényszert arra hogy, minden hsz.-re reagáljak, egyébként egyáltalán nem reagálok mindenre, sőt, szinte kevésre..
roberto211
Ha az AVX-es linx-nél a percszámláló néha megáll, tehát kifagy vele együtt az egész programmal és pár másodperc múlva újra jó lesz az normális vagy azt jelenti nem annyira stabil a gép??
roberto211
Sziasztok.. Azt szeretném kérdezni,hogy a i3-2120proci mennyire elég játékokra általában?? Tehát összességében milyen teljesítményű, mit lehet tapasztalni a procinál? Tehát elég a játékokhoz bőőven, vagy van olyan amihez már nem,stb....? És pl az i3-2100 meg a i3 2100t között mi a különbség? Tehát valójában ez a "t" mit jelent?? Előre is köszi a választ... Üdv: Robi
roberto211
válasz Hunork #18871 üzenetére
Oksa,köszi.: Igazából i3-as ra akarom lecserélni a gépem, mert valószínű lesz egy xboxom és így fölösleges ilyen erős gép, ami most van ezért egy kissebbet összerakok.: Természetesen oda figyelnék a hardverkörnyezetre tehát nem lim-lom alkatrészeket tennék be mellé , hanem egy pl: 6670 vagy gtx 550ti, i3-2100 vagy 2120, normális minimum 2x2gb 1600as ddr3 ram, stb... Tehát egy kissebb gépet mint mostani de i3ba mégis felsőkategória lenne.. És ha kijön valami játék akkor tudjak játszani, ne akadozzon.. Én is full hd ba jétszanék, illetve most is full hd ba nyomom,egy Benq e2200hd moncsival..
roberto211
válasz Hunork #18873 üzenetére
Jaja: Lehet én is lecerélem ledes moncsira.. Majd ünnepek, után, mert ez sima lcd , és a lednek azért szebb képe van.. Hát a proci, meg stb alá egy p67 vagy z68as deszkát akarok tolni.: Egyébként ezt nem is kérdeztem.. a i3 procikat lehet tuningolni??
roberto211
i3 procikat lehet húzni?? Vagy ez is olyan mint pl 2500 esetében hogy a "k" nélküliket csak BCLK-t lehet emelni??
roberto211
Hali..Tudtok egy linket küldeni ahol avx-es linxet le lehet tölteni mert nem nagyon találok rá úgy néz ki Nem a "barátom a google" Köszi előre is
roberto211
HalliGalli! I5-2500k és 4ghz hez milyen feszt ajánlotok?? Mi szokott beválni?? Választ előre is köszi.
Üdv: Robi
roberto211
válasz Crossfit007 #19325 üzenetére
4ghz et 1,2v.-on?? Nem kevés ez egy kicsit.. Ez nem tuningbajnok ez a proci sajna csak ezért mondom.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Windows 11
- Spórolós topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen program, ami...?
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
