Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
HoReSz1975
4,6GHz HT On LLC2 1.35V terhelve az jó szerintetek Lehet megprobálom lejjebb vinni a CPU feszt apródonként....
HoReSz1975
Ez így van ezért érdekes az a dolog, hogy 4,6GHz fixedre állítva 1.30V és simán megy, 100% terhelésnél még le is ment 1.23-1.25V -ra, de ha offset -en állítom be neki, vagyis offset és -0.06V akkor már ki is fagy kék halállal egy idő után (pedig a Linx végigmegy), és offset -en 1.34 - 1.36V -ot ad neki, ezért gondoltam, hogy állítok neki -0.06V -t, ez így kb 1,30V, de ez nem tetszik neki.
Ezért hagytam 4,6GHz LLC2 Offset -0.02V. Így csak 100% terhelésnél ad neki kb.: 1.32-1.33V -t, ami soha nincsen. Játék közben pedig megy 4.6GHz -en és 1.23 - 1.25V -n mozog
(Hozzáteszem akkor, hogy az I7-2600K kevesebbet tud tuningba, mint egy i7-920, itt nem a GHz -re gondolok, hanem % -ban kifejezve, az i7-920 2.66GHz -es, ment simán 4.00GHz -en 1.25V - 1.27V mellett, ez 50%, de 4.2GHz -en is ment simán, ami 57%, az i7-2600K erős feszültségemelések árán tuningolható, de a 4.6GHz is csak 35% tuning, ha az 50% gondolnák, akkor 5100MHz lenne, de ez gondolom már 1.4-1.5V között lenne elérhető, nem pocskondiázni akarom, mert sokkal erősebb a 2600K, mint a 920, csak mégegyszer mondom % -ban gondolkozok )
HoReSz1975
válasz Tirexi #18900 üzenetére
Nálam jelenleg így néz ki a dolog
AsRock Extreme4 Gen3 & i7 2600K
4.6GHz (1.32-1.33V mozog) 100% terhelés alatt
Cpu Load Line Calibration LLC2
Cpu Core Voltage Offset -0.02V
Core Curre Limit 3004,8GHz is menne, vagy több is, de minek, a 4,8GHz ki lettt probálva kb.: 1,36-1,38V között mozog.
(Nálad az asztalodon a jobb felső sarokban az milyen idő gadget )
HoReSz1975
válasz Tirexi #18935 üzenetére
Intel SpeedStep Technology - Enabled/Disabled:
Két mag esetében van leírás, de négy magra is érvényes az egyes magok terhelése:
Ha Enhanced Intel SpeedStep technológia engedélyezve van, két processzor sebesség is szerepel. Az első sebesség felsorolt az előírt sebességre a processzor. A második sebesség a jelenlegi működési sebesség. A második sebessége kisebb lesz, akkor az első sebességet. (Lásd 1. ábra). Ez azt jelzi, hogy Enhanced Intel SpeedStep technológia hatékonyan csökkenti a processzor feszültség és frekvencia mag, amely (függően a rendszer használata és a design) csökkentheti átlagos fogyasztás és csökkent átlagosan hőtermelés. Ha Enhanced Intel SpeedStep technológia ki van kapcsolva, akkor a két processzor sebessége egyenlő lesz. (Lásd 2. ábra.) Ha a processzor nem készenléti üzemmódban, Enhanced Intel SpeedStep Technology lehet engedélyezni, és mind a processzorok sebessége is megegyezik.
Szerintem jobb, ha be van kapcsolva
HoReSz1975
válasz HoReSz1975 #18940 üzenetére
Spread Spectrum
Options: Enabled, Disabled, 0,25%, 0,5%, Smart Clock Amikor az alaplap órajel generátora impulzust generál, szélső értékek (tüskék) az impulzusok teremt EMI (elektromágneses interferencia). A Spead Spectrum funkció lecsökkenti a generált EMI-szabályozású az impulzusok, hogy a tüskék az impulzusok csökken laposabb görbék. Teszi ezt variálja a frekvenciát úgy, hogy nem használ semmilyen konkrét frekvenciát több mint egy pillanatra. Ez csökkenti az interferencia problémákat más elektronika területén. Míg azonban Spread Spectrum engedélyezése lecsökkenti az EMI, a rendszer stabilitását és teljesítményét is enyhén csökkenhet. Ez különösen igaz idő-kritikus eszközökre, mint például órajel-szenzitív SCSI eszközök. Néhány BIOS kínálatában szerepel egy Smart Clock opció. Ahelyett, hogy szabályozná az impulzusok frekvenciáját időben, a Smart Clock kikapcsolja az AGP, PCI és SDRAM órajel szignálokat, ha nem használja. Így, az EMI is csökkenhet a rendszer stabilitását. Mint egy bónusz, a Smart Clock használatával is energiát takaríthatunk meg. Ha nincs EMI problémánk, akkor hagyjuk a beállítást mozgáskorlátozottak számára optimális rendszer stabilitását és teljesítményét. De ha gyötör az EMI, használjuk a Smart Clock beállítást ha lehet és ülepedni Enabled vagy az egyik a másik két érték, ha a Smart Clock nem elérhető. A százalék értékek jelentik összege jitter (variáció), amit a BIOS az órajel. Tehát alacsonyabb érték (0,25%) aránylag jobb a rendszer stabilitását, míg a magasabb értéket (0,5%) jobb az EMI csökkentésére. Ne feledje, hogy tiltsa Spread Spectrum, ha tuningolás, mert még 0,25%-os jitter is be átmeneti lökést az órajele a 25MHz (egy 1 GHz-es CPU), amely csak okozhat a túlhajtott processzor lock up. Vagy legalább használjuk a Smart Clock beállítást, mint amely nem tartalmaz semmilyen moduláció a frekvencia.
HoReSz1975
HoReSz1975
HoReSz1975
válasz HoReSz1975 #19133 üzenetére
Van itt egy teszt az 1866MHz -et 9-11-9-27 1T tudja, de mondjuk ahogy látom 1.65V -on , azért az 1.65V az elég sok Sandy -hoz
HoReSz1975
válasz Tirexi #19174 üzenetére
Ezért nem vettem én 8-8-8-24 1T időzítésűt, mert nem ér meg + 8000Ft -t, ráadásul a C9 is ugyanolyan gyors CMZ8GX3M2A1600C9 11.721 Ft @ CMZ8GX3M2A1600C8 19.950 Ft
HoReSz1975
válasz Tirexi #19194 üzenetére
én is nagyon örültem neki, hogy az ASUS Triton 88 -at nem kellet lecserélnem, elég brutál hütő és jó 775, 1366, 1156, 1155 és AMD foglalatokra is, ráadásul 8 csöves és nagyon jó a hütési teljesítménye
HoReSz1975
válasz HoReSz1975 #19202 üzenetére
rosszul írtam 12 csővön vezeti el a hőt nem 8 -on
HoReSz1975
A CPU-Z -nek mennyire lehet hinni CPU fesz kijelzése esetén
Azért kérdezem, mert kiprobáltam valamit és LinX teszt alatt 4.6GHz 100% terhelés mellett 1.24 - 1.248V -ot vett fel maximum. Pedig csak annyit változtattam a BIOS beállításaimon, hogy kiprobáltam a CPU feszültséget és az LLC automatán és ez lett a végeredmény:
HoReSz1975
Visszaállítottam Offsetre -0.002V és LLC3, és teszt alatt 1.28V vett fel
HoReSz1975
valaki megtudná mondani, hogy miért nem tudok screenshoot -ot menteni Pendrive -ra, hiába van bedugva, azt írja ki, hogy nem látja
8GB Kingston
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- Vicces képek
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
