- DUNE médialejátszók topicja
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
válasz SteveBeard #21765 üzenetére
Hi!
Természetesen OpenWrt alatt arra használod az USB-t, amire csak szeretnéd (akár 3G-re is), USB HUB-al akár több eszközt is. Tesómnak build-eltem egy firmware-t az MR3420-ra, amiben benne volt az USB nyomtató és scanner támogatás (külső HDD-t nem akar használni). Természetesen ezen felül az összes alap funkció, Luci, ddns, ntpclient, stb.
Alex
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #21777 üzenetére
A scanner már lehet nehezebb dió lesz, mert szerintem az ahhoz szükséges csomagok nincsenek bent az "alap" vargalex fw-ben...
vargalex
Hi!
Akkor gondolom BackFire-t tettél fel. Annak része a Luci.
A 4 MB flash miatt mindenképpen külső meghajtóra kell a további csomagokat telepíteni, ajánlott az extroot használata. USB-s HDD-hez, pendrive-hoz, nyomtatóhoz nem kell ssh, meg lehet oldani Luci-ból is. Scannernél már szükség lehet rá.Egyáltalán nem haragszom, én sem a fiatalokhoz tartozom már. Valamikor pedig mindenkinek el kell kezdeni!
Alex
hudyfiu
válasz SteveBeard #22321 üzenetére
mivel már létezik a minidlna.conf fájl ezért csinál egy másikat de ha jól tudom ilyenkor működik rendesen csak a...-opkg fájl lesz a konfigja.
vargalex
válasz SteveBeard #22326 üzenetére
Jó lett volna a régi config is, semmi nem változott benne. Tehát semmit nem kellett volna csinálnod. De persze így is teljesen jó. Luci-ban a Services->miniDLNA-ban nem jelenik meg a config? Az érdekes, mert konkrétan a /etc/minidlna.conf file tartalmát mutatja.
Alex
vargalex
vargalex
válasz SteveBeard #22616 üzenetére
Hi!
Ez teljesen más probléma. A kolléga build-elni akar.
Nálad pont az a gond, hogy leszedted a régit. Elég lett volna csak az újat feltenni, mert így a luci-app-minidlna-t is leszedte a függőség miatt. Szóval ez utóbbit rakd fel újra!Alex
lee732
válasz SteveBeard #22570 üzenetére
Szia,
Le tudnád írni, hogy pontosan mit csináltál? Nálam ugyanez a probléma, először beállítódott /tmp-re a media_dir, utána hiába írom át nem veszi figyelembe. Ha kitörlöm a sort, akkor is ezt a directory-t veszi figyelembe.
lee732
válasz SteveBeard #22775 üzenetére
Szia,
Köszi a leírást. Tegnap este egyébként angol fórumokon is találtam hasonló ötletet, sőt még azt is írták, hogy a programozók ismerik a hibát, de egyelőre nem akarják kijavítani.
Még annyit megtudnál mondani, hogy a már átállított könyvtárban frissülnek-e a fájlok. Vagyis észreveszi-e, hogy új média fájlokat másoltam oda?
vargalex
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #22821 üzenetére
Ha jól tudom, akkor ezt a logrotate csomaggal tudod megcsinálni... Azzal aztán különböző kritériumok alapján lehet törölni, archiválni, stb...
suste
válasz SteveBeard #23018 üzenetére
ez engem is érdekelne
win xp alatt, explorer 8-cal egyik ablak sem mutat semmit
firefox alatt nem megy a load, wireless, és a connentions alatt a kapcsolatok látszanak, de a garfikon halott
viszont megy a traffic
és engem pont a load érdekelne... -
hudyfiu
válasz SteveBeard #23021 üzenetére
Már régebben írtam hogy az új trunkban javitották ezt, használjátok azt vagy várjatok amíg vargalex csinál újabbat.
tobias40
válasz SteveBeard #23111 üzenetére
Köszönöm!
Ezek szerint a gyári firm-re nincs megoldás csak a vargalex félére?Üdv!
suste
válasz SteveBeard #23290 üzenetére
én most megint kipróbáltam,telóról, belső dhcp-s ip-ről nem tudok bemenni a luci-n
laptopról, ugyan úgy belső ip, ugyan az a tartomány, simán bemegy
érdekes.... -
suste
válasz SteveBeard #23292 üzenetére
mindegyikre van lehetőség
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #23294 üzenetére
Kívül célszerűbb... Bár én valódi fix IP-t nem használok, de a statikus DHCP-s címeket is a tartományon kívülre teszem!
Begi
válasz SteveBeard #23297 üzenetére
Teljesen mind1. Ha a tartományon belülre teszed, akkor azt a cimet nem fogja kiosztani a DHCP szerver.
Speeedfire
válasz SteveBeard #23492 üzenetére
Le kell tiltani az ip-ket vagy rangeket és a megadni neki az idő intervallumot. Elég sok bejegyzés lesz.
iptables -A FORWARD -s 66.220.144.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 66.220.144.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 69.63.176.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 69.63.176.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 74.119.76.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 74.119.76.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 204.15.20.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 204.15.20.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROPHa ezeket a /etc/firewall.user-be bemásolod akkor elvileg menni fog.
Miután beraktad és elmentetted, azért nem árt a tűzfalat újraindítani.
/etc/init.d/firewall restart[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
csabaaa18
válasz SteveBeard #23497 üzenetére
Valóban egy s betű hiányzott köszi
Másik kérdés és FTP-zni? próbáltam simát is meg sftp-t is de nem akarja a jót:SÜdv, Smile
mixi80
válasz SteveBeard #23500 üzenetére
Hol tudom megadni neki a felhasználónevet és a jelszót?
mixi80
válasz SteveBeard #23503 üzenetére
Az addig ok, de a felhasználónév? Mert itt csak password-öt tudok megadni!
csabaaa18
1000 köszönet
tobias40
"A teljes tiltás ott van az /etc/config/firewall-t kell szerkeszteni."
Ezt hol is találom? -
vargalex
Hi!
A config-ban a dest_ip-t is töltsd ki (mehet akár URL-el is). Ebbe kell a tiltandó oldal címe. Persze, ha a facebook több IP-ről van kiszolgálva, akkor ide tartomány írandó, vagy több szabályt kell létrehozni külön-külön IP címmel.
A wikiben ott van egyébként a bizonyos Host-ot tiltó példa is. Csak a kettőt kell ötvözni.[ Szerkesztve ]
Alex
SteveBeard
válasz SteveBeard #23562 üzenetére
A Luciban a network/firewall menüben ez fogad:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute function dispatcher target for entry '/admin/network/firewall'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/firewall/zones'.
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:264: Unable to read UCI data: firewall
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>Valamit jól elrontottam, de mit?
Steve
SteveBeard
válasz SteveBeard #23575 üzenetére
Egy Remove - Install megoldotta
tobias40Szerintem nem készült még el a teljes webes felület ezekhez a beállításokhoz.
Csak találgatok...Steve
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #23591 üzenetére
Mondjuk mi van akkor, ha az /etc/hosts file-hoz hozzáadod ezt a sort...?!
74.125.232.209 facebook.com
Jelenleg mi van az OpenWrt host file-jában?
Speeedfire
válasz SteveBeard #23723 üzenetére
Halt vagy esetleg az init 0 parancssal. Utána meg csak táp kihúz.
G R 3 G
válasz SteveBeard #23729 üzenetére
Próbáltam már azt is.
MS Power Platform & CRM Tanácsadás és Fejlesztés: https://kogero.hu
vargalex
válasz SteveBeard #23793 üzenetére
Hi!
A tűzfal szabályok mindig csak új kapcsolatra vonatkoznak. Az iptables így működik. A drop dobja a kérést, míg a reject visszaválaszol, hogy hogy elutasítva.
Alex
mgrincs
Ha az iptables láncban előbb van egy olyan szabály, ami alapján engedi a kapcsolatot, akkor a tied nem lesz rá hatással.
Ezek a szabályok:-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPTEzek elé kell beraknod a sajátot, különben mint már felépített kapcsolat, egyből átjut a csomag a láncon(ACCEPT).
Egyébként a megvalósítás valószínűleg csak az egyéni szabályos /etc/firewall.user-ben adható meg, itt tudod beilleszteni mondjuk a standard láncok elejére a szabályaidat:
iptables -I FORWARD --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00
iptables -I OUTPUT --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00Látom vargalex is aktív.
http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #23796 üzenetére
Egy network restart például szintén elbontja az aktív kapcsolatokat...
vargalex
Hi!
mgrincs a konkrét iptables szabályt írta le neked, amit a Network->Firewall->Custom rules-ba tudsz beilleszteni.
Szerk.: bár, ha jól látom, egy -j REJECT még hiányzik mindkét szabály végéről.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #23801 üzenetére
Hi!
A firmware-ban lévő default tűzfal szabályokat mindig vissza tudod állítani:
cp /rom/etc/config/firewall /etc/config/firewall
Persze, ha nem akarod visszaállítani, akkor elég, ha megnézed a tartalmát.
Alex
mgrincs
válasz SteveBeard #23803 üzenetére
Szia,
a /etc/config/firewall egy, az UCI szintaktikájának megfelelő config fájl.
Ehhez tudsz a Luci-ban új szabály hozzáadni, de ott nincsen lehetőséged egy szabály "helyének" a meghatározására, mivel mindent alapértelmezésben a standard szabályok mögé tesz. A következő rész:config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'teszi lehetővé, hogy egyedi szabályokat hozzátehess a tűzfaladhoz.
És a kérdésre igen a válasz, a Luci-ban töröld ki a hozzáadott szabályokat, és a
/etc/firewall.user-be pedig mehet a két új szabály. Megjegyzem, a Luci-ban a custom rules fül alatt is ezt a fájlt tudod szerkeszteni, amint azt vargalex már előbb említette.Én preferálnám a Luci-ban törlést, ha ott adtad hozzá, de természetesen a fájlban törölni ugyanaz.
utánvétel
válasz SteveBeard #23807 üzenetére
Az oké, de 2-3 éve megy ugyanott, mozdulatlanul, hibátlanul, aztán egy nap rossz és utána megint jó?
*** A printer lassítja a papír haladását a szemetes felé... ***
raidx
Ez így igaz!
Ugyan ritkásan kapcsolom be a Wifit a WR-1043ND-n de azon időszakban három szomszéd is panaszkodik, hogy szakadozik a wifi kapcsolatuk. Mind háromnak gyengébb roterja van és az enyém elnyomja őket.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
Jimcat
válasz SteveBeard #23858 üzenetére
semmi baj a magas labdát le kell ütni
csixy
válasz SteveBeard #23879 üzenetére
Köszi , megnézem !
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Dasler
válasz SteveBeard #23882 üzenetére
Ujra raktam és azt irta a gép hogy IP cím ütközés van és nem tudtam elérni a routert se.. pedig automatikusra van rakva az ip cim lekérés a gépen..
most meg felraktam a Gargoyle féle rendszert és nem enged be a routerbe mert nem fogadja el a default passwordot se az openwrt-s passt... DE net van.. és foggalmam sincs hogy hogy mert pppoe a netem és felhasználó meg jelszó kell hozzá..ez milyen már... a wifi is engedélyezve van és nyilt...és ugyan az a SSID ami az openwrt-n volt. itt vmi össze lett mixelve vagy hogy van ez ?[ Szerkesztve ]
SteveBeard
válasz SteveBeard #23910 üzenetére
ez sem működik egy darabig jó, mindent el lehet érni csak a facebookot nem, majd a sokadik kísérletre bejön az oldal. vagyis nem értem, hol bejön, hol nem...
Próbaképpen beraktam mellé a yahoo tiltását is... na az nem ilyen okos....[ Szerkesztve ]
Steve
csabaaa18
válasz SteveBeard #23945 üzenetére
Köszi a segítséget
csixy
válasz SteveBeard #23948 üzenetére
Szia !
Köszi !
Van valaki , akinek a Vargalex legujabb buildjével működik a qss- gombbal való wifi ki-be kapcsolás?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #23977 üzenetére
Remek, akkor már az OpenWrt is kipipálva...
SteveBeard
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #23983 üzenetére
"Nekem nincs blocker.sh fájlom, ezért fogalmam sincs mit szerkesszek."
Esetleg hozz létre egyet...
nimfas
ez jó is lenne, csak ugye itt gondolom a 84.2.36.197 IP-t tiltaná... de a facebook.com kb 6-10 ip-n megy.... vagy nem-e?
SteveBeard: szerintem bárhova teheted a file-t... neked kell futtatni :-D
pl /etc/vargalex-be... ott van 2 másik script
Hunsaman
válasz SteveBeard #24200 üzenetére
Gyárit sikerült már beállítanom többször is, OpenWRT nem sikerül.
csixy
No ezért a linkért örök hála !
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
