- iPad topik
- HTPC (házimozi PC) topik
- Apple notebookok
Elnéztük a mai dátumot
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
TP-Link WR1043ND - N450 router
CS_D
válasz vargalex #13527 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Tökéletesen meg tudtam csinálni.
Mindössze tényleg csak ennyit kellett átírni a konfigban:
config switch_vlan eth0_0
option device "eth0"
option vlan 0
option ports "0 1 5*"
config switch_vlan eth0_1
option vlan 1
option ports "2 5"Így már más módosítás nélkül üzemképes volt.
CS_D
Ez mitől lehet, hogy nem tudom feltelepíteni a Midnight Commandert a WRT54GL-re?
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm-2.4/packages/Packages.gz.
Inflating http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm-2.4/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots.
root@OpenWrt:~# opkg install mc
Installing mc (4.6.2-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm-2.4/packages/mc_4.6.2-1_brcm-2.4.ipk.
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Package mc md5sum mismatch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
* opkg_install_cmd: Cannot install package mc.DynDNS-t viszont fel tudtam tenni.
CS_D
válasz nimfas #13546 üzenetére
A freedns.afraid.org kiváló. Saját domaint is be lehet hozni hozzájuk ingyenesen.
Eléggé megbízható, de tapasztaltam már kihagyásokat. (fél év alatt kb 2szer volt 2 órás üzemszünet)
Ez úgy működik, hogy egy webes URL-t kell meglátogatni a frissítéshez.
A webes GUI-ban (DDNS-scripts) a frissítő url egyedi részét kell jelszónak megadni.Ha saját domaint hoz be valaki, akkor az ingyenesnél a TTL értéke 1 óra. De ez csak a fődomainre vonatkozik, az aldomainek azonnal frissülnek.
Az OpenWRT ddns-scripts csomagjában be lehet állítani, hogy x óránként frissítsen egyet Nálam 12 óránként csinál egy update-et.
/etc/config/ddns:
option 'force_interval' '12'
option 'force_unit' 'hours'[ Szerkesztve ]
CS_D
Csinálj a gyári felületen egy backup-ot. Ha szerencséd van, akkor valami értelmes szöveges formában készül el.
Ezt egy használható szövegszerkesztővel megnézve (pl. Notepad++) kinyerhetők az adatok.
Így ugyan nem egy az egyben tudod átvinni az adatokat, de Ctrl+C, Ctrl+V jelleggel átemelhetők.
De mivel nincs ilyen routerem, és nem használtam a gyári firmware-ét, illetve a TP-Link simulatorban sem tudom kipróbálni, így csak ezt a tippet tudom adni.
A jó öreg ASUS WL500gP-nél működött ez a "taktika".
CS_D
válasz vargalex #13553 üzenetére
Köszönöm a tippet!
Backfire repository-ból feltéve tökéletes lett a Midnight Commander!
Mondjuk kicsit furcsa, hogy trunk-os csomag (broadcom 2.4) lett volna az eredeti, amit utoljára 2010 júniusában módosítottak. Azóta igazán feltűnhetett volna valakinek, hogy nem lehet az mc-t feltenni.
CS_D
Fájlba mentem a log-okat, de az a problémám, hogy csak 2 log fájl marad meg.
Mármint, hogy van a fájl, amibe éppen aktuálisan loggol, illetve az előző.
Szeretném mindet megtartani, azaz ne írja felül mindig a megtelt a régit. Ezt valahogy meg lehetne hekkelni, hogy mindig új fájlt nyisson? Pl. dátum, idő végződéssel a duplikációk elkerülése érdekében?
Jó lenne, ha nem kellene bonyolítani a dolgot, és a kérdést a log íráskor önmagától kezelné a logfájl írója.
Persze lehetne cron job-ot csinálni, hogy másolja le, de ez sokszor kiszámíthatatlan, mert van, hogy 2 nap alatt telik meg egy fájl, de máskor 2 óra alatt.
Ötletek?
CS_D
válasz ficus10 #13615 üzenetére
Elvileg újat szokás ilyenkor adni. Vagy, ha elfogadod az általuk tett ajánlatot (csere használtra, más termékre, stb).
Sajnos az itt a baj, hogy elfogadtad, amit adtak. De talán megéri egyet reklamálni.
Több, mint két éve egy Linksys WRT54GL-t garanciáztattam, amit szintén nem tudtak javítani (villámcsapás érte ), és vadiújra kicserélték.
CS_D
válasz Badb0y #13626 üzenetére
Az azt jelenti, hogy az n-es wifit HT40+ üzemmódban használod, azaz nagyobb sávszélességet foglalsz a spektrumból.
Sajnos ahogy nézem itt eléggé terhelt spektrum, így az általad választottnál szerintem nincs optimálisabb. Csak, ha 5 GHz-es tartományba mennél át, de ahhoz megfelelő hardveres támogatás szükséges.
CS_D
válasz ///Krisz\\\ #13628 üzenetére
Cookie, gyorsítótár törlést, vagy inkognítóablakot próbáltad már? Lehet, hogy segít.
CS_D
válasz ///Krisz\\\ #13630 üzenetére
Az inkognítóablak = privát böngészés, azaz nem tölt be dolgokat a gyorsítótárból, illetve a cookie-kat sem használja, továbbá nem marad nyoma a böngészsének.
De ha törölted őket, akkor kb ugyanazt érted el.Így viszont sajnos nincs több ötletem.
CS_D
válasz balintka #13698 üzenetére
Biztos, hogy az is a Te routered? Nem lehet, hogy a szomszéd routere az?
A router specifikációjából számomra nem tűnik úgy, mintha támogatná, hogy két hálózatot hozzon létre. (pl egy védett és egy vendég)
A TP Link simulátor sem mutat erre hajlandóságot.
Vargalex, 19 másodperccel megelőztél.
CS_D
válasz ErosenZold #13983 üzenetére
Ugyanazon az SSID-n akarsz venni egy wifi jelet, majd ugyanazt "továbbszórni"?
1.) Számíts fele sávszélességre (hiszen ad is meg vesz is wifin)
2.) Ugyanazon az SSID-n adni és venni gyakran hibás működést eredményez
3.) Ha az SSID és a csatorna megegyezik, akkor nem lehet a végtelenségig növelni, mert zajos lesz.Repeater vagy repeater bridge a funkció neve, amit keresel. Az, hogy pontosan melyik kell Neked, az a felhasználási módodtól fog függeni. DD-WRT tudja ezt.
OpenWRT-ben szerintem csak WDS-sel lehet megcsinálni, de ilyenkor minden eszköznek támogatnia kell ezt a dolgot.
Ha kábellel kötnéd össze a routereket, akkor sima ügy a dolog.
CS_D
válasz Marcelldzso #14053 üzenetére
Sajnos a kérdésed tartalmazza a választ.
NTFS+pendrive+torrent = halál.
Próbáld ki ext3-mal vagy ext4-gyel, de azzal sem lesz sokkal jobb a helyzet.
Esetleg a kapcsolatok számát minimlaizáld 5 és 10 között. Sajnos ez a sebesség rovására is megy, de talán nem eredményez sok IO műveletet.A tökéletes megoldást egy normális HDD beszerzése jelentené.
CS_D
SFTP szerverre lenne szükségem. A vsftpd-t hogyan lehet OpenWRT alatt azzá varázsolni?
Ha beleteszem az SFTP-s option-öket a konfigba, akkor hibaüzenetet ír ki, hogy nem lett biztonságos kapcsolathoz fordítva a csomag. Viszont megpróbáltam egy vsftpd-t fordítani, de sajnos nem találtam opciót a fordításnál.
Köszi.
CS_D
válasz vargalex #14946 üzenetére
VSFTPD-vel szerettem volna megoldani... Igazából lehet, hogy fordítok belőle egyet.
Valójában azért szerettem volna megoldani ezt, mert találtam egy programot a NetDrive-ot, ami lokális drivként fel tud csatolni egy ftp-t. Így egy dropbox szerűséget tudok létrehozni, saját szerveren.Viszont sima FTP-vel ott vagyok, hogy bárki lehallgathatja a munkamenetemet, legfőképpen a jelszavam...
Viszont, ha most még egy szervert fel kellene raknom, akkor már lehet, hogy végül OpenVPN lesz a végső megoldás. Mert akkor már úgyis mindegy.
openssh-sftp-server-nél lehet chroot-ot állítani? Úgy rémlik, mintha nem lehetne. Ha esetleg lehet, akkor lehetséges, hogy futok vele egy kört.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat!
CS_D
válasz vargalex #14995 üzenetére
Ezt a programot találtam a célra:
NetDrive illetve SFTP NetDriveTermészetesen távolról szeretném, mert LAN-on tökéletes a Samba.
Ezt átgyűrni SSH tunelen nem tudom mennyire jártható út. Korábban próbálkoztam SSH tuneles FTP-vel, de nem volt zökkenőmentes (igaz, ezt még az ASUS WL500gP-n próbáltam). Listázni tudtam, de a feltöltött fájlaim hibásak lettek.
CS_D
Vsftpd-ből nincsen valakinek olyan buildje, ami már tartalmazza az SSL supportot?
Ha esetleg nekem kell buildelni egyet, akkor hogyan lehet buildelni adott platformra, hogy firware-t ne fordítson mellé? Ha a make-nél M-et nyomok, akkor firmware is készül.
Köszi.
- Ukrajnai háború
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPad topik
- Filmvilág
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
