Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
TP-Link WR1043ND - N450 router
r3pl4y
válasz Bernath #5485 üzenetére
Sajnos a csomagolos dologgal még nem játszottam ezért ebben nem tudok segíteni, de azt már most meg mondom, hogy nagyon kár volt bármit is telepíteni és beállítgatni a routeren, mert direkt írtam kihangsúlyozva erről egy HSZ-t amiben leírtam, hogy addig ne amíg meg nincs csinálva az extroot_fs...
A az egyik HSZ-ben leírtam direkt, hogy mit kell csinálni, hogy jó legyen. LuCi -ban ez a dolog most nem fog menni ezért a következőket tedd meg.
Ha jót akarsz akkor fogod és újratelepíted az egész rendszert...
letöltöd valahova ismét a firmware -t, mivel látom van felcsatolva partíciód így töltsd le mondjuk a /torrent -be így:
cd /torrent
wget http://p3t1.info/dloads/openwrt_p3t1/openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.3-tl-wr1043nd-v1-factory.bin
mtd -r write openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.3-tl-wr1043nd-v1-factory.bin firmwareTudod itt vársz addig amíg nincs resatart azaz addig nem zárod be a puttyot...
Miután restartol a rendszer bemész telneten és kiadod a következő parancsot:
nano /etc/config/fstab
Itt törölj minden sort mert berakom most speciel neked, hogy minek kell lennie ebbe a file-ba...
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target
option device /dev/sda1
option fstype ext3
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 1
option is_fsroot 1
config mount
option target /torrent
option device /dev/sda3
option fstype ext3
option enabled 1
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 1Tehát pontosan ezt illesszed be a fstab tartalmának, aztán mentés és kilépés:
CTRL+O
CTRL+Xés
reboot
miután újraindult a router, megin telnetezel és kiadod ezt a parancsot:
df -h
És valami hasonlót kell látnod:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.0M 3.0M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 1.4M 13.0M 10% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 2.7G 89.0M 2.6G 3% /overlay
mini_fo:/overlay 3.0M 3.0M 0 100% /
/dev/sda3 226.0G 303.2M 225.7G 0% /torrent
root@OpenWrt:~#Ez a sor a lényeg:
Láthatod, hogy a /overlay alá van becsatolva a paríció.
Itt nyilván a méret az nem 2.7G lesz hanem akkora amekkora a partíciód... na ha ez megvan akkor jöhet apasswd
parancs és megadsz egy jelszót és innentől már csak SSH él.. és mehet a telepítés...
Azért mondom, hogy rakd fel megin a firmware -t, hogy legyen egy normális tiszta rendszered... a mountolást meg terminálba kell ssh-n megcsinálni ahogy mondtam, mert a LuCi nem támogatja a is_fsroot 1 parancsot.[ Szerkesztve ]
"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5489 üzenetére
Hopsz igazad is van... ennek is lehet értelme.. csak szerintem ésszerűbb egy tiszta telepítést csinálni... de ha nem akarja újratelepíteni akkor persze lehet azt is, hogy szépen átmásol mindent az overlay alól... én jobban szeretem mikor minden szépen rendezetten van kialakítva...
r3pl4y
PING localhost (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: seq=0 ttl=64 time=0.361 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=1 ttl=64 time=0.224 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=2 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=3 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=4 ttl=64 time=0.227 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=5 ttl=64 time=0.214 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=6 ttl=64 time=0.279 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=7 ttl=64 time=0.224 ms
64 bytes from 127.0.0.1: seq=8 ttl=64 time=0.221 ms"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz hummerdikk #5502 üzenetére
szia!
Hát igen éppen ez is a vicc...ha azt írom be, hogy 127.0.0.1 akkor megy... de nekem oda localhost kellene mert minden php file-omba az van megadva és valahogy nincs kedvem átírni mindenütt a cuccot... nem tudom mi okozza ezt a hibát, de szerintem kizárt, hogy bármi köze legyen hozzá bármi másnak is... minden tökéletesen megy és minden jól is van feltelepítve, max a webszerver okozhat még hibát... de nem tudom, hogyan tudna az ilyen hibát okozni... mára nem foglalkozok már vele tovább szerintem, mert már elég fáradt vagyok."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
Én ezekben nem találok hibát, nem tudom egyszerűen, hogy mi a baja.
r3pl4y
válasz boatkiller #5500 üzenetére
option from_fstab 1
option anon_mount 1
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target
option fstype ext3
option enabled 1
option is_fsroot 1
config mount
option target /mnt/hdd
option fstype ext3
option enabled 1
config swap
option enabled 1Ez legyen az fstab tartalma...
r3pl4y
válasz Bernath #5497 üzenetére
Itt [link]
Ha végig olvasod láthatod az ext_fsroot -os résznél, hogy leírtam mit kell módosítani. Bár igaz azt nem emeltem ki, hogy LuCi -ban nem fog menni, de mivel írtam, hogy hol melyik file-t kell módosítani (/etc/config/fstab) így gondoltam egyértelmű, hogy terminálba kell...
Mindegy a lényeg, hogy sikerüljön LuCi sajnos alapból nem támogatja ezt a lehetőséget, hogy be lehessen állítani, hogy melyik meghajtó legyen az amelyiket fel lehet csatolni a rendszer alá... lehet, hogy majd egy későbbi buildemben már ez javítva lesz, és ott is be lehet majd állítani, de előbb mostmár a saját házam táján szeretnék rendet tenni... vár még rám 1-2 dolog ami nem megy...
MÁS:
Mivel rtorrent nem fog menni itt normálisan ahogy látom, ezért transmission -ról lennének kérdéseim:Működik ez normálisan, stabilan?
Van neki webes felülete?
El lehet érni kivülről, úgy hogy nekem kell betenni a webszerverem alá, és nem egy külön webszervert csinál magának még ez is?
Lehet jelszavazni a web-es részt?"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5512 üzenetére
A cserét én is így oldanám meg főleg, hogy a notepad++ -ban szoktam programozgatni, de én nem alternatív megoldást keresek. Idegesítő, hogy csak az nem megy.. áll valami a háttérbe és azt kellene kideríteni, hogy mi az isten eredményez ilyet, hogy csak ott nem lehet csatlakozni minden máshol lehet."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz vargalex #5524 üzenetére
Nálam is minden ugyanilyen.
Természetesen elindítottam. Mondtam, hogy mindenhol máshol csatlakozik, csak localhoston nem... localhost elől már kivettem a . -ot de akkor sem megy... egyszerűen nem csatlakozik localhoston."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
Na mivel ez a mysql ez nem talál megoldást sehogysem próbálkozzunk az rtorrent -el...
Előbbre jutottunk ugyanis kiderült, hogy mi a problémája neki. Az hogy fogyatékos szegény.
Lássuk:
Itt egy lighttpd conf az scgi -ról:
scgi.server = (
"/RPC2" => # RT_DIR
( "127.0.0.1" =>
"host" => "127.0.0.1", # Ip where rtorrent is listening
"port" => 5000, # Port specified in .rtorrent.rc
"check-local" => "disable"
)Ez ugye tökéletes, mert a 127.0.0.1:5000 -en várja, hogy valamit csatlakozzon hozzá.
rtorrent config az scgi -ról:
scgi_port=127.0.0.1:5000
Ez is tökéletes mert ez meg ugyanazon a porton kellene, hogy figyeljen amikor csatlakozik valami.
Hibajelenség: Amikor a ruTorrent csatlakozni akarna akkor szépen leáll az rtorrent...
Hát kiadtam a következő parancsot és ez lett az eredmény:
root@OpenWrt:~# rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.conf
rtorrent: Failed to parse command line option: Error in option file: /etc/rtorrent.conf:137: Could not prepare socket for listening: Address already in useMár használatban van.. naná persze, hogy használatban van mivel ott várja a csatlakozást a lighttpd, ennek meg ugyanott kellene figyelnie, hogy a lighttpd- n keresztül mi csatlakozik hozzá... de ez azt hiszi, hogy az baj, hogy már használatban van.... itt van a problémája ennek...
r3pl4y
Amúgy mysql-nél már minden létező dolgot kipróbáltam... hosts file-t már szanaszét szerkesztettem, de nem megy. dnsmasq -ba alias -t adtam de nem megy... az egész rendszer host nevét átírtam localhost -ra de nem megy...
Csakis localhost -on nem tud csatlakozni.
Ha beírok a hosts file-ba egy ilyet pl.127.0.0.1 mysl
és ha ezt adom meg a csatlakozásnál host névnek akkor ezen is tud csatlakozni, egyes egyedül localhoston nem... itt valami alap rendszerhiba van ezzel szerintem ami miatt ez nem megy itt... alapból is minek volt a hosts file-ba a localhost után egy pont mikor szerintem az nem kellene oda... nem tudom itt valami mélyebben van elásva.
r3pl4y
válasz vargalex #5536 üzenetére
Link: libtorrent.so.11.0.6
ez van benne éppen ez a baja, hogy ez nem egy elf file... vagyis ezt írja.. de szerintem azzal se lenne gond ami a trunk-on van, mert el tud indulni csak éppen akkor áll le amikor valami hozzá akar férni, aztán amikor ujra elindítom manuálisan akkor kibukik, hogy az a baja, hogy valami használja a socket-et hát még szép a lighttpd...
Most kipróbáltam, hogy nem a trunkról telepítem hanem a stabil csomagok közül, de ez akkor is bug-os...
r3pl4y
válasz Bernath #5540 üzenetére
LuCi -ban onnan szedegesd ki azokat amiket beírtál mert ezeket nem ott kellene megadni...
Amikor a Firewall -ra rámész ott ne a legalsót(Traffic Redirection) válaszd hanem a középsőt(Traffic Control)... és ott csinálj új bejegyzést ami így nézzen ki:
Nagyobb mérethez katt a képre!Ez alapból nem ilyen alul még ki kell választani, hogy adja hozzá a protokoll mezőt is. (Additional Field)
Ha kiválasztottad akkor TCP+UDP protokoll és megadod a DESTINATION portot.. a SOURCE -t nem kell...
Így nézzen ki:
Nagyobb mérethez katt a képre!Így mennie kell neki... nekem így minden megy...
Bár most ahogy elnézem lehet amott is menne, de nem a külső portot kellene neki megadni hanem a belsőt... a külsőt hagy üresen mert úgy azt állítod be, hogy csak arról a portról jött kérést engedje be... az meg nem valószínű, hogy pont arról a portról akar majd valaki csatlakozni ezért azt hagyd üresen és a belső portnak add meg a csatlakozási portot... habár ha ott is működik akkor nem értem mi a különbség a kettő közt... Traffic Control, Traffic Redirection... nekem Traffic Control -ban van megadva minden...
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5543 üzenetére
Én már kipróbálnám a torrent sebességet de arra nem fog sor kerülni ahogy látom valami baj van itt az alap rendszerrel szerintem... vagyis minden azt jelzi mysql is meg rtorrent is... márpedig én transmission-t nem fogok használni, mert az bizony nekem nagyon nem tetszik...
r3pl4y
válasz Bernath #5546 üzenetére
melyikbe csináltad meg? én is kiváncsi vagyok mostmár... abba amibe eddig csak belső portot állítottál vagy abba amit én mondtam?
Samba... na nézzük mi nem megy... linkelj nekem egy /etc/config/samba file tartalmat és megcsináljuk...
csak kb. fél óra mulva jövök, mert van egy kis dolgom... sambát még én sem tettem most fel erre a buildemre, mert el vagyok foglalva a többivel de majd.
Addig írd meg, hogy mit szeretnél megosztani és hogyan? névtelenül lehessen hozzáférni vagy jelszavasan?
r3pl4y
Na rtorrent -el szenvedtem... megnéztem már minden lehetséges dolgot...
Tehát a baj az, hogy az rtorrent szépen elindul aztán ha csatlakoznék rá ruTorrent -el akkor szépen leáll az egész.. megnéztem lighttpd log -ot, ezt adja ki:
2010-11-02 23:05:56: (mod_scgi.c.1372) connect failed: 9 Connection refused 146 0 /tmp/rpc.socket
2010-11-02 23:05:56: (mod_scgi.c.2403) fcgi-server disabled: 0 /tmp/rpc.socket
2010-11-02 23:05:56: (mod_scgi.c.2784) all handlers for /RPC2 on /RPC2 are down.
2010-11-02 23:05:57: (mod_scgi.c.2101) fcgi-server re-enabled: 0 /tmp/rpc.socketMost itt nem értem ezt, hogy kellene értelmezni:
1. Azért áll le az rTorrent mert látszik a logba, hogy lekapcsolja az fcgi-server -t és így a socketet és ez miatt leáll az rTorrent
VAGY
2. Az látszik itt, hogy csatlakozna de mire már ez meglenne addig leáll az rTorrent és újraindítja az fcgi-server -t...nekem a második tűnik hihetőbbnek bár akkor nem értem mi a baj... egyszerűen nincs magyarázat, hogy miért áll le az rTorrent ha csatlakozni kellene rá...
Már a lighttpd -t is újratelepítettem a stabil csomagokból de akkor sem.
Van egy olyan rossz érzésem, hogy openWRT alatt az rtorrent és a mysql már egy ilyen örök rejtély marad, hogy miért nem mennek normálisan...
Mondjuk annyi azért jó, hogy a mysql az éppen megy csakhát nem úgy ahogy jó lenne, de legalább lehet vele valamit kezdeni... érthetetlen egyszerűen amúgy, hogy annak is mi a baja...[ Szerkesztve ]
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5557 üzenetére
Na most oda jutottam, hogy upgradel-tem a lib -eket és már a LuCi -sem működik...
Nem lesz ez így jó... olyan firmware kell amibe benne van minden alap stabil rendszer cucc, de nem szabad beletenni semmi extrát azokat külön kell telepíteni.. mert most gondolom pont az miatt szoptam be, hogy nem tudom upgradelni azokat amiket már alapból beletettem a firmware -be... holnap jön új firmware
r3pl4y
Most van egy kis dolgom, de aztán elvileg még ma lesz időm szóval fordítok egy új firmware -t amibe csak az alap rendszer dolgok lesznek benne... tehát támogatni fog ugyanúgy mindent amit eddig, sőt megnézem mi kellhet még, de semmi extra más nem lesz benne amit mindig érdemes lehet frissíteni. Ezért LuCi sem... de úgy adom ki ezt a firmware -t majd a kezemből, hogy írok ide egy hosszabb HSZ-t... egy kicsit komplettebb tutorial-t, tűzfalbeállításról, LuCi telepítésről, hdd particionálásról, formázásról, mountolásokró, ext_rootfs beállításokról, samba -ról, ftp-ről, lighttpd -ről, mysql -ről meg még ami esetleg kellhet... torrentet azért nem írtam, mert sajnos az nem biztos, hogy nekem össze fog jönni... transimission-t pedig én nem telepítek, mert nem szeretem.
Szóval ezek várhatóak a mai nap folyamán.
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5562 üzenetére
Igazából a szerencse annyi, hogy most van rá egy kis időm... és szeretem a kihívásokat... 1x úgyis megcsinálom valahogy... ez mind amivel most próbálkozok az ment WL-500gP -n és WL-500W -n is...
Na most ez egy erősebb vas... itt is mennie kell. Ami viszont most idegesít és nem tudok rájönni mitől van, hogy a mysql képtelen csatlakozni localhost-on... egyszerűen nem tudom mivel lehetne még ezt összefüggésbe hozni ami okozhatja ezt a hibát.
Alex nagyon sokat segített az eddigiekben is és azért nélküle még messze nem tartanék itt ahol most szerintem. Valahogy ezt kellene még megoldani, meg az rTorrentet... de az rTorrentre van egy olyan megérzésem, hogy annyi a baja, hogy valami hiányzik neki vagy valami alap csomag nem megfelelő ami fenn van most és frissíteni kellene. Ezt majd meglátjuk.
Amúgy Alex még tartozol egy tűzfal kiegészítéssel az ssh, ftp próbálkozások korlátozásához. (brute force). Nem találtál még semmit?"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
r3pl4y
Készül az újabb firmware azaz az 1.5 -ös kiadás... 1.4-es is volt, de az nem kerül kiadásra, mert kicsit elcseszett lett... olyan annyira, hogy megin serial kivezetem mostmár tényleg azt a serial -t
Lényeg, ez egy teljesen alap megbízható stabil rendszer lesz, amiben minden alap funkció benne van aminek lennie kell, magyarán azt tudni fogja amit ennek a router-nek alapból tudnia kell, meg még egy - két alap dolgot, de semmi extra nem lesz benne... ergo nem lesz LuCi sem. De ehhez kiadok majd egy komplett tutorial-t mint ahogyan mondtam is, de szépen darabonként, fogom feltenni és a végén összegyűjtöm a HSZ -ek linkjét egy HSZ -be amit majd ki lehetne akkor tenni szépen az 1. HSZ-be... minden be lesz mutatva LuCi telepítés minden...
Azért lett ez így mert, vannak olyan cuccok amiket nem árt frissíteni és inkább a trunk -ból telepíteni, és ezek ugye nem kerülnek így be a stabil firmware -ba, mert akkor nem lehetne frissítgetni.wifi meg ilyenek mind megvannak természetesen alapból... dyndns, upnp, time sync, ilyen alap dolgok.
ext3/ext4/ntfs alap támogatás... hdd támogatás, nyomtató, 1.0, 1.1, 2.0 USB -s eszközök támogatása... na de majd ha kész akkor lassan felkerül, részletesebb leírással, és csomaglistával."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz Bernath #5591 üzenetére
Fúú milyen lassan haladok a tutorialokkal ...
Na... itt ezt bátran átírhatod UTF-8 -ra.. ha van feltéve ez a csomag: kmod-nls-utf8 (ha az én firmware -met használod akkor tuti van.)
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = root
invalid users = nobody
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdEz ilyen legyen!
Tegnap ezt linkelted:
config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'workgroup' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'homes' '1'
config 'sambashare'
option 'create_mask' '0700'
option 'dir_mask' '0700'
option 'name' 'torrent'
option 'path' '/torrent'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'read_only' 'yes'Ez legyen ilyen:
config 'samba'
option 'workgroup' 'WORKGROUP'
option 'homes' '0'
config 'sambashare'
option 'read_only' no'"option 'workgroup' 'WORKGROUP'" - Ide add meg azt a csoportot ahol a számítógépek is vannak, mert úgy gyorsabb meg rendezettebb a hálózat.
"option 'read_only' no'" ezt meg azért írtam át NO -ra mert így ha YES akkor nem tudsz a meghajtóra írni.
Az volt a baj, hogy ha megnézed a template file -t, hogy a vendég felhasználó a nobody volt, de annak meg semmihez nincs joga... ezért kicseréltük root -ra... na ez nyilván nem a legszebb megoldás, de mindegy mivel neked az a lényeg, hogy mindent tudj csinálni a megosztott mappádba és úgyis csak a /torrent mappa van megosztva így ebből nem lesz baj.
További kérdés ha még így sem megy, hogy win7 -et vagy vistát használsz?
r3pl4y
Na most telepítettem volna a mysql -t.. hogy na most hátha... háát persze... mostmár annyira se megy mint eddig...
huuu ezzel sosem leszek kész úgy látom...
ez a mysql ez kilátástalan...Most ezt dobta:
root@OpenWrt:/mnt/data# mysql_install_db --force
Installing all prepared tables
mysqld got signal 11;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help diagnose
the problem, but since we have already crashed, something is definitely wrong
and this may fail.
key_buffer_size=16777216
read_buffer_size=131072
max_used_connections=0
max_connections=100
threads_connected=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_connections = 233983 K
bytes of memory
Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation.
Installation of system tables failed!
Examine the logs in /mnt/data/mysql/ for more information.
You can also try to start the mysqld daemon with:
/usr/bin/mysqld --skip-grant &
You can use the command line tool
/usr/bin/mysql to connect to the mysql
database and look at the grant tables:
shell> /usr/bin/mysql -u root mysql
mysql> show tables
Try 'mysqld --help' if you have problems with paths. Using --log
gives you a log in /mnt/data/mysql/ that may be helpful.
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Please consult the MySQL manual section: 'Problems running mysql_install_db',
and the manual section that describes problems on your OS.
Another information source is the MySQL email archive.
Please check all of the above before mailing us!
And if you do mail us, you MUST use the /usr/bin/mysqlbug script![ Szerkesztve ]
r3pl4y
Hát bejelentem, hogy befejeztem. Nem szórakozok többet. Teljesen értelmetlen sajnos valami probléma mindig adódik. Ez az openWRT meg az összes csomag ezen a router -en még nagyon nagyon gyerekcipőben jár. Sajnos minden ami csak létezik bugos valahol.
trunkról telepíteni teljesen értelmetlen mert én ott még olyan csomaggal nem is találkoztam ami működne... ott minden hibás.. a stabil csomagok között meg működnek valamennyire a dolgok, de azokban is mindenbe van valami hiba. lighttpd -t még fel lehet tenni mindenhonnan de php -t nem lehet csak a stabil változatot mert amott hibás az egész.. egyszerűen nem tudja betölteni a ligghttpd. Innentől kezdve meg már nincs értelme, mert ezek olyan alap dolgok amik mindenképpen kellenének.
MySQL ugye csak trunkon van de az egész egy nagy BUG. Láthattok a nemrég idézett log-ot.. sajnos így nincs értelme szenvednem vele, mert ezek lennének azok a csomagok amik kellenének mindenképpen, de mivel ez a router így openwrt -vel meg a csomagjaival semmire se jó, így szerintem eladó lesz, mert ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Az a baj, hogy az olyan programok amiket a többség használ megy rajta pl. transmission vsftpd, samba.. de ha már kicsit több kellene arra sajnos alkalmatlan ez a cucc... túl sok időm ment már rá a semmiért. Mindig van valami hiba és az az érdekes, hogy annyira instabil a cucc, hogy mindig más hiba van, szóval még csak előrehaladni sem lehet vele.[ Szerkesztve ]
r3pl4y
Oké.. még egy esélyt kap... most fordítom az új firmware -t javított host file-al... LuCi -t is beraktam ismét... mert azt viszont valóban nem lehet telepíteni trunk alól mivel az hibás...
Amint lefordult elmondom mit csinálok:
beállítom az ext_rootfs-t.
kiadok egy passwd parancsot és jelszót állítok.
Aztán telepítek egy mc -t mert szeretem ezt még a stabil verzió közül, mert trunk-ban ez is hibás... nem indul el mindig kiír valami olyasmit, hogy segmentation fault vagy nem tudom mit.Aztán átváltok trunkra és onnan telepítem a lighttpd -t:
lighttpd
lighttpd-mod-access
lighttpd-mod-auth
lighttpd-mod-cgi
lighttpd-mod-fastcgi
lighttpd-mod-scgiaztán php5 -öt.
php5
php5-cgi
php5-fastcgi
php5-mod-gd
php5-mod-mbstring
libsqlite3ezután ezeket bekonfigolom és itt már hiba lesz mert az fcgi nem fog futni valamiért...
azután pedig jön a mysql
ott telepítenék egy adatbást
/usr/bin/mysql_install_db --forceés kiadja azt a hibát amit tegnap idéztem ide be.. és ezen tovább semmi sem segít.
De mégegy próbát megérhet.
r3pl4y
Valami bibi van az biztos. A firm lefordult és visszajutottam az első problémához.. miszerint nem hajlandó felmountolni a hdd -t a rendszer alá.. és igen semmit nem felejtettem el a fordításnál...
Itt valami bibi van és az elég mélyen.. DDWRT nem érdekel már feltettem, de 5 perc alatt le is szedtem. nem tetszik az nekem...
Open kellene de lehetetlen... az a baj, hogy nincs másik rack -em amivel ki tudjam próbálni vagyis van de az sata-s és nekem meg nincs szabadon satás hdd-m... de amúgy én nem tarom valószínűnek, hogy a rack lenne a hibás, ugyanis az már egyszer működött... egyszer már ment a mysql is.. csak ugye nem localhoston... szerintem valami hiba a fordításnál lehet vagy kifogtam valami HW hibás router -t, az biztos, hogy valami mélyebben gyökerezik... holnap teszek egy új linuxot amivel fordítok meg minden leszedetek vele újból hátha valami a firm fordításnál van.. nem tudom, hogy nem e kellene inkább akkor alapból is a trunkból fordítani... ha azt mondod h ott minden megy... de csak nem kellene mert az gondolom nem stabil a rendszer csomagok terén."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
Alex:
Na mindent úgy tettem fel ahogy idézted a csomagokat...
Igen nálam valami nagyobb baj van... érdekes amúgy... tudod miért? Mert feltettem az MC -t a trunkból és elment segmentation fault -al ... feltettem aztán a stabil verziókból, annak semmi baja... mi az érdekes? teljesen ugyanaz a verziószám.. ergo gondolom ugyanaz a csomag...
trunkból nem megy... most lighttpd + php5... feltelepül beállít, és elindít.. el is indul... amikor megnézném az egyik php-s lapot a szerveren akkor meg leáll.. és hogyan:2010-11-04 22:14:22: (log.c.166) server started
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.1734) connect failed: Connection refused on unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.3037) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.2816) child signaled: 11
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.1104) the fastcgi-backend /usr/bin/php-fcgi failed to start:
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.1115) terminated by signal: 11
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.1120) to be exact: it segfaulted, crashed, died, ... you get the idea.
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.1122) If this is PHP, try removing the bytecode caches for now and try again.
2010-11-04 22:15:04: (mod_fastcgi.c.2854) ERROR: spawning fcgi failed.terminated by signal: 11 EZ MI AZ ISTEN?
Ezt adja vissza a mysql is.. mi a baj van itt...? valami durva dologra merek gondolni csak... gondolom valami HW -s amivel nem fogok tudni mit kezdeni, főleg, hogy nincs is rá már gari mivel ugye szét lett szedve már egy jópárszor... tök jó...Juteszmbe még egy dolog.
Épp tegnap azt hiszem ismét a serialhoz kellett folyamodnom... vártam is már, hogy na vagy 40 perc szenvedés.... és mi volt az érdekes? kb fél perc alatt megcsinálta a firmware memóriába való másolását.. amire multkor 40 percet kellett kb várnom... lehet, hogy van valami köze a dolgoknak ehhez... lehet megadta magát a flash benne?[ Szerkesztve ]
r3pl4y
Hát ez az... hogy annak lassúnak kellene lennie... de nekem meg most legutóbb ilyen fél perc volt... lehet valóban annyi lett a flash -nek a router- be... akkor meg lehet kidobni az egészet.
r3pl4y
Hát akkor megpróbálom a 10.03.1 RC3 -ból feltenni a csomagokat hátha az majd jobb lesz.
Én is gondolkoztam, hogy a sima backfire -ből csináljam e, de nekem ott nem akart akkor működni a wifi.. mindig kifagyott az egész amikor aktiválni akartam volna... ott valami nem stimmelt..[ Szerkesztve ]
r3pl4y
válasz vargalex #5647 üzenetére
A Trunkon milyen idő közönként szoktak frissíteni? mert akkor lehet, hogy megvárom és addig nem telepítek semmit sem... gondolom saját csomagot fordítani az nem olyan egyszerű mint a firmware fordítás nem? vagy az is annyi, hogy van valami forrás és akkor abbol automatán buildelek valamit?
r3pl4y
Hogy érted, hogy el van csúszva?
Azok lesznek azok a vezetékek amúgy.. de sajnos nem tudom, hogy melyik szín melyik kivezetés... azt ki kell mérni... elvileg lennie kell valami rajznak ami jelöli, hogy a te kábeleden melyik érintkező micsoda... erre keress rá, mert nem tudom a kábeled pontos tipusát így én nem tudok.. driver-t azt mindjárt linkelek és remélem, hogy a jó driver -t találtam meg... amúgy ugye nem win7 alatt fogsz vele szenvedni?"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
Na tehát meg is van a válaszod, hogy melyik micsoda...
Itt meg egy driver... remélem jót tettem fel... sajnos ide kellett feltennem mivel ugye nem üzemel még a szerverem...
Amúgy most OFF
Szórakozok ezzel a virtualbox -al és azon belül is a remote desktop szolgálatásával éppen innen bnőmtől fordítom most a firmware -t az otthoni gépen lévő virtual boxon... egy valami van ami idegesít... tetves lassú a képfrissítése vagy képrajzolása a virtualboxnak... ilyen szépen lassan jelenik meg a kép sőt szó szerint igy rajzolódik kifele csíkokban... nincs erre valami megoldás? ha a normális gépemet érem el remotedesktopon akkor normális minden tehát nem a remote desktop lesz a lassú hanem a virtualbox valamiért... nem tud erre valaki valamit?"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz adamka16 #5661 üzenetére
Tehát akkor az általam linkelt driver a jó driver?
Már csak azért, hogy tudjam, hogy ez tegyem el akkor Mert nem emlékeztem pontosan, hogy melyik driver az ami jó a sok közül ami a gépemen vanAz, hogy mi van a nyákon azzal ne foglalkozz.. kicsi smd cuccok abból is kevéske meg egy kis smd ic... ami megvalósítja ezt a soros emulációt.
r3pl4y
válasz adamka16 #5664 üzenetére
Grat akkor hozzá... mondtuk mi, hogy menni fog ez... remélem sokat segített a kis tutorial amit feldobtam.. a serial -ról...
Igen nekem mikor először csináltam volt vagy 40p mire átment a firm... aztán meg tnap elött vagy mikor nekem is ilyen fél perc se volt... nem tudom, hogy miért ez a nagy eltérés.. :S Lehet, hogy nem ugyanolyan kábelt használtam.. mármint az egyik lehet fordított volt a másik meg egyenes... nem tudom.. mondjuk ennek mi köze lehet ehhez.. semmi.. szóval nem tudom
r3pl4y
Ha megjavul a trunk vagyis a csomagok rajta (most arra várok) akkor kiadok két fajta firmware -t... 1.7 Final ... javítva van benne az usb extras csomag, meg a hosts file is... van benne adduser assgroup deluser delgroup, és hostname is... támogat ext2/ext3/ext4/ntfs rendszereket... meg persze az alap dolgok amiket a router alapból is tudna.. upnp, dyndns, wifi, qos. Tehát ez egy teljesen alap firmware... minden szükséges alap benne van, de a többit mind fel kell telepítgetni... ez azért jó, mert végülis benne van minden stabíl rendszer cucc ami megfelelően hiba nélkül működik, azokat nem kell frissíteni de semmi más nincs benne ergo minden mást meg lehet frissíteni... ez a csomag az utolsó... ez addig marad várhatóan amíg nem jön ki újabb stabil openwrt... akkor kiadásra kerűl egy másik ilyen stabil csomag csak frissített rendszer csomagokkal...
Ennek az 1.7 Final buildnak kijön egy olyan verziója amin lesz LuCi is, ugyanígy minden hibajavítás, és az uhttpd szerver alap konfigja is be lesz úgy állítva, hogy a port át van téve a 88 -as portra az az innen lehet elérni majd a LuCi -t... azért lesz így, hogy ezzel ne kelljen bajlódni ha valaki akar webszervert valami másik csomagból... lighttpd, apache... aztán a többiben ez is ugyanaz mint a basic tehát a sima verzió amit az előbb írtam le...
Ezekre egy kicsit várni kell, mert még nincs webszerver addig meg nincs kedvem feltöltögetni minden szarra ahonnan ugyis törlik egy kis idő mulva.
Olyan verzióra is lehet szavazni amit az előbb említettetek ilyen fullos-ra.. bár nem szívesen csinálom meg... de ha sokaknak kell akkor megcsinálom persze... mert ugye van néhány dolog amit tényleg nem árt ha az ember néha frissítget, mert ugye hibák mindig vannak... és ha frissíteni akarna mondjuk egy transmission -t akkor nem tudna.
Lényegében "friss" firmware -kre mindig lehet tőlem számítani, mert már megszoktam, hogy fordigatom... tehát amint kinnt lesz az újabb stabil open abból is lesz egy ilyen jobb kiadás amiben legalább a teljesen alap rendszer cuccok benne vannak. Mint ahogyan mondtam készűlnek a tutorialok is.. de eddig csak a vsftpd -ig vagyok meg... jön még a samba, rtorrent, mysql, lighttpd+php5, meg esetleg még xmail is... transmission -t szerintem tőlem ne várjon senki, mert nem értek hozzá, és nem is tetszik, szóval használni sem akarom. Ja és természetesen a LuCI -s kiadásban benne van minden felület ami kellhet az alap dolgokhoz, nyomtató, mountolás, dyndns upnp, qos, időszinkron.. stb.. sőt live statisztika is bekerűl ami monitorozza ugye a hálózatokat..
r3pl4y
válasz adamka16 #5675 üzenetére
Nem figyeltem az előzményeket, de annyit mondok, hogy olyan hdd -t ne akarj rákötni amihez nem kell külső táp... hidd el, jobb az, hogy ha nem a router-nek kell táplálni még a hdd-t is... a tápok ezt nem nagyon szokták bírni... faszán kiszáradnak az elektrolit kondik benne... bár nem tudom ennél mennyire szokott ez előfordúlni.. lehet, hogy normális lowesr kondik vannak meg stb... nem néztem.
Asus -nál nem nagyon szeretik a routerek ha táp nélküli cucc van rajtuk... meg minek az mikor elosztó van és már meg is van oldva a táp probléma.
r3pl4y
válasz Bernath #5685 üzenetére
Legyen!
Szavazzuk meg mi legyen benne:
1. LuCi?
2. UpNp?
3. DynDns?
4. vsFTPD?
5. Samba?
6. QoS?
7. MC?
8 Nano?
9 Lihgttp + PHP5 vagy elég az alap UHTTPD amit a LuCi -t alapból használ?
10. Transimission?
12. File rendszer támoagátsok? EXT2/EXT3/EXT4, NTFSMi milyen alap konfigokkal legyen? vsFTPD, Samba jelszavasan működjenek?
Vagy csak legyen belerakva a firmware -ba és majd mindenki konfigol mindent magának? (mondjuk ennyi erővel akár telepíteni is lehet )Szóval ha valahogy összeszedjük mi legyen és hogy legyen benne akkor megcsinálom a firmware -t.
r3pl4y
válasz AndrewTdi #5690 üzenetére
Szerintem egyáltalán nem jó ötlet az USB -s hdd használata táp nélkül. Az USB maga alapból nem való ilyenekre mivel max 500mA áramot tud leadni egy normál számítógépen is külön szoftveres beavatkozás nélkül (úgy tudom van valami szoftver amivel lehet változtatni, hogy mennyit adjon neki a lap, gondolom nem minden lapnál megy, nem tudom.)
Egy hdd -nak gondolom (bár az igazat megvalva soha nem néztem meg) ennél jóval több áramra lenne szüksége... és pont ezért van az általad leírt hibajelenség, hogy a hdd nem tud elindulni. Csak gondoljatok bele.. régebben is előfordult egy két gépnél, hogy ha túl sok ilyen hdd meg dvd író -t stb-t akart rakni az ember a gépbe akkor szépen elkezdtek a hdd-t kiakadni ha kicsi volt a táp, sőt volt, hogy a gép nem indult már el normálisan...és akkor több 100W -ról lehetett beszélni. Nyilván más is zabálta az áramot, de azért a hdd -k se fogyaszthatnak ennek alapján olyan keveset.
Az USB az arra való, hogy rátegyük a kis pendriv -ot vagy nyomtatót stb, és ennyi... ha már ennél több kell akkor külön tápról kell meghajtani azt a valamit.
Ha a hdd-t nem akarod külön tápról hajtani akkor legalább egy USB -s hubot szerezz be aminek külső tápja van valami normálisabb hub -ot.. ott úgysem használod ki az összes USB -t rajta így el fogja vinni a hdd -t is, és semmi gondod nem lesz.
Én most vettem ehhez a routerhez egy ilyen 7 portos hubot... aminek van azt hiszem 2A -s tápja... na most ebből használatba van kettő, egy ilyen már elvinné a hdd -t is. Össz - vissz került 3000Ft -ba... lehet, hogy ennél olcsóbb is van.
Azt viszont nem garantálom, hogy a router -ba olyan védelem van ami folyamatosan tudja védeni a cuccot a túlterheléstől... értsd: a router -ba is kárt tehetsz ha ezt így használod tovább.. de a tápjába szerintem mindenképpen. Magában a routerben a nyák se olyan vezetősávokat tartalmaz ami egyáltalán elbírna akkora áramokat mint amit egy hdd elvárna tőle.. főleg, hogy mivel hdd így még számítani kell, nagyobb hirtelen áramfelvételekre is.
Tehát jó nagy vonalakba de leírtam, hogy miért NE használjatok táp nélküli cuccokat.
Ezt nagyjából legkönnyebben ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amikor otthon vagy egy panelba ott se dugsz be a konnektorba egy hegesztőtrafót mert általába a többi cucc mellett úgy leviszi a 16A -s biztit mint a huzat... ott is az van max 16A -t bír el az alap bizti amit egy ilyen lakás alapból kap... annál többet nem. Ergo ott se támasztasz alá a biztosítéknak, hogy ne csapjon le ilyen esetben ez is hasonló csak kicsiben... itt se kell jobban terhelni valamit ha egész egyszerűen nem bírja.[ Szerkesztve ]
r3pl4y
válasz ///Krisz\\\ #5700 üzenetére
Szerintem annak kellett volna, hogy legyen az első, hogy felteszel szépen egy openWRT -t annak az alap dolgaival legalább nincs baj... és ha neked másra nem kell az alapokat ugynúgy be tudod állítani webes felületen is, sőt még annyit nyersz, hogy menni fog a nyomtató megosztás is ha usb -re kötöd... ha gondolod és ezt csinálod akkor szólj, mert már kész az új LuCi -s (azaz webfelületes) verzió... csak még nincs szerverem ezért nem dobtam fel...de ha kell akkor neked adok egy elérést külön.
r3pl4y
Akkor feldobom, az 1.7-es verziókat. Data.hu -ra tettem fel, tehát ez nem a végleges elérés...
Végleges akkor lesz ha kész a webszerver, meg részletes leírás, csomaglista is akkor lesz.v1.7.basic-final: Letöltés [Data.hu]
File rendszer: EXT2/EXT3/EXT4, NTFS
Rendszer: +adduser, +addgroup, +deluser, +delgroup, +hostname
Alap funkciók: DynDns, QoS, UpNp, p910nd, NTP
USB: 1.0 - 1.1 - 2.0 Eszközök: Háttértárak - bővített driver -ekkel, Nyomtató szerver.
Extra: Külső rendszer meghajtó csatolás (ext_rootfs).
Javítások: usb-storage-extras, hostsLeírás:
Teljesen alap rendszer, nincs semmi extra csomag telepítve, de minden alap funkciót támogat amit a router -nek alapból is tudnak kell.
Olyanoknak ajánlott akik nem félnek a parancssortól.v1.7.luci-final: Letöltés [Data.hu]
Alap funkciók*: DynDns, QoS, UpNp, p910nd, NTP
+Webes felület: LuCi: Minden alap funkció* kezelése + élő statisztika.
Módosítások: uhttpd port: 88, azaz LuCi elérés: 192.168.1.1:88Leírás:
Alap rendszer, amely minden alap funkciót támogat amit a router-nek tudnia kell, és ez mind beállítható webes felületen. Webes felület elérése fentebb látható. Azért lett áthelyezve a 88 -as portra, hogy akinek másik webszerver kell annak ne kelljen az uhttpd konfigurálásával foglalkoznia.
Olyanoknak ajánlott akik szeretik pár kattintással beállítani az alap funkciókat, de nem félnek a parancssortól sem ha telepíteni kell valami extra dolgot. Ajánlott ezen felül még a gyári firmware kiváltására is akinek nem kell más csak az alap funkciók, mivel azok itt is mind egyszerűen beállíthatók és normálisan is működnek azaz stabilak, plusz még nyomtató támogatással is gazdagabb lesz a router.[ Szerkesztve ]
r3pl4y
válasz ///Krisz\\\ #5705 üzenetére
Ez egy alternatív firmware akárcsak a DDWRT, amivel kiválthatod az alap firmware -jét a routernak, hogyha okosítani akarsz rajta... vagy ha instabil az alap pl.
Mivel ezek szerint nem értesz hozzá. Előbb olvass sokat ha neki akarsz esni. Esetleg inkább próbálkozz DDWRT irányban, mert annak gazdagabb a webes felülete, és ott is mindent be tudsz állítani nagyon részletesen, ha úgysem akarsz egyéb extra dolgokat.
r3pl4y
A DDWRT jobban konfigolható webes felületen de ennyi... nekem nem tetszett amikor feltettem pedig valóban elég gazdag a webes funkcióiban.
Nyomtató megosztásra mind a kettő ugyanúgy alkalmas... mivel ott csak annyi, hogy bepipálsz egy jelölő négyzetet a nyomtató szervernél. Tehát ha csak az a fontos akkor teljesen mindegy, hogy melyiket teszed fel.
r3pl4y
Hát igen megnéztem a trunkon lévő csomagokat.. ugyanúgy nem mennek... kicsit ez azért érdekes... mert így meg semmit sem lehet használni... mivel a stabil kiadások sem mennek normálisan, meg nincs is belőlük meg minden... pl mysql nincs is... trunkból fordítani a kernelt meg nem tudom mennyire jó ötlet mert az tele van hibákkal... pl konkrétan a wifi is hibás volt legutóbb is... hát akkor nem sokra mentem ezzel az openwrt -vel csak.
r3pl4y
válasz vargalex #5787 üzenetére
Hát pontosan az, hogy ahogy a beállításokat mentettem már ott megfagyott a LuCi ... és onnantól már többé a router sem indult el, csak ha serial -on vissza állítottam a konfig file -t... de tudjátok, hogy úgyis megpróbálom még egyszer a trunkot... csak ennyi szenvedés után azért kell szidnom is a rendszert... ez így fair Az, hogy mikor próbálom ki nem tudom, mert mostmár nem nagyon van erre időm sajnos, de majd egyszer.
r3pl4y
Holnap felteszek egy mostani trunk -os firmware -t ha megy minden alap funkció normálisan benne mostmár, hogy mindenki tudja tölteni a trunkos csomagokat normálisan. Az új kernel verzió miatt ugyanis nem nagyon akarnak menni a mostani csomagok a régi kernellel. Persze csak akkor ha minden alap dolog normálisan megy...
r3pl4y
Ha gondolod akkor én el tudom vállalni, bár lehet, hogy nem én lakok hozzád a legközelebb, ugyanis én szegedi vagyok... max. posta játszhatna ha messzebb vagy. De szerintem megpróbálhatod magad is megcsinálni.. csak egy DKU-5 féle kábelt kell szerezned (Nokia adatkábel, de más is szóba jöhet.) És ez serial -on megy nem jtag.
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
