- HTPC (házimozi PC) topik
- ZIDOO médialejátszók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Asztrofotózás
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
TP-Link WR1043ND - N450 router
doberman
válasz wwenigma #36089 üzenetére
hmmm..
mivel a 1043-am tréhómos ciszkó után van, csináltam egy próbát:
cisco-n wifi bekapcs... és arra csatlakozik az ominózus eszköz... -> nincs wifi dobálás azon.hmmm mivel csak a router változott, én azt a következtetést vontam le hogy az xp alatt működő DWL-G650+ D-LINK AirPlus G+ PCMCI wifi kártyát nem szereti a 1043....
(ha lesz egy kis időm valami live cd-vel is megpróbálom megfaggatni, linux alól. hátha kisül belőle valami.. jó lenne kliens oldalon valami log amiből kiderülne, hogy mit is csinál másképp ami nem teccik a 1043-nak.)
Jim76: esetleg másik böngésző, böngésző cache ürít... esetleg másik oprendszer... víruskereső és tüzfal kikapcs... másik laptop... - természetesen csak teszt erejéig...
8lnu
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #36371 üzenetére
Raadasul itt van pl. a Gargoyle firmware, ami szintén szót érdemel. Ha valakit érdekel mukodes kozben ,szivesen adok userpasst a routeremhez vagy pedig itt van egy szimulator de ez joval regebbi.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Zol77
suste
válasz wwenigma #36842 üzenetére
ha normálisan csinálod akkor nem, ez csak annyit csinál, hogy 1 kábelben megy a 2db vezeték, mert mindkét végét Y-ozni kell
tehát csak a plusz kábelt ússza meg az ember, switch portot nemvagy te is erre gondoltál?
mert a 2 gép teljes értékű lanon lesz, mintha 2 külön kábelen lógnának.... -
Bem Utat
válasz wwenigma #36953 üzenetére
'tuzfalban allitsatok at a REJECT-et DROP-ra'
Így van, ha nem kap választ a script, akkor megy tovább a következő IP-re. Ha viszont azt mondják neki, hogy 'Itt nem jöhetsz be!', akkor próbálkozik a másik 'ajtón' (azaz porton).
A kívülről is elérhetővé tenni kívánt portok védelmének egyik megoldása az 'eldugás' (pl. a 2222 a 22 helyett). Ez sajnos egyrészt ki-, ill. megtalálható (ha elkezdik végignézni), másrészt visszaüthet, ha pl. egy védett hálózatról kifelé sem engednek akármilyen portra csatlakozni (van ilyen hely), csak - tipikusan - a webezéshez legszükségesebbekre, tehát pl. a 9091 sem érhető el.
A másik, gyakorlatilag bombabiztos módszer a [kopogtatás (portknocking)]. Ilyenkor alapesetben nem látható kívülről a port, csak ha a megfelelő 'kód' vétele után megnyitja a gép.Gondoltam, megemlítem, ha már kívánságműsor van! );-P
Tamy
válasz wwenigma #37016 üzenetére
Azért, mert az nem oda csatolja, mint amit megadok neki, illetve nem is akarom mindkét partíciót elérni ftp-n. A többit (CIFS, NFS) meg egyáltalán nem használom. Beállítottam, hogy csatolja fel a /mnt/hdd alá, webes felületen azt is mutatja, aztán ssh-n kiadok egy df parancsot, és kiderül, hogy valahol a felhasználó home-ján belül van. Most már nem tudom megnézni, épp most települt fel az 1.5.8, majd meglátom ezzel mire megyek.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz wwenigma #37023 üzenetére
Ez most nem az a pendrive, ami eddig rajt volt, és amit majd használni is akarok. Ez egy másik, tök üres, egyetlen partícióval, frissen formázva ext2-re, hogy ezzel kísérletezzek. A másik partícióra programok voltak telepítve, így azt nem akarom elérni ftp-n.
Őszintén szólva ezt a share_1 erőltetését sem értem. Eddig úgy volt, hogy beléptem ftp-n, ott voltam a partíció gyökerében, tehát a /mnt/hdd alatt. Ott volt két mappa, azokban kotorászhattam kedvemre, de nem kellett ilyeneket megadnom, hogy ftp://192.168.1.1/share_1, csak simán ftp://192.168.1.1 és kész.
Tamy
válasz wwenigma #37025 üzenetére
Eredetileg a másik pendrive-al próbálkoztam, azon három partíció van, kettő ext2-re, a harmadig meg swap-nak formázva, de úgyse jött össze. Úgy is próbáltam már, hogy nem írok be nevet a megosztáshoz de akkor belefagy a mentésbe, csak pörög-pörög. És így még mindig nincs megoldva a másik partíció, amit nem akarok elérni ftp-n. Ha mind a három rubrikából (cifs, ftp, nfs) kiveszem a piát, akkor el se hajlandó menteni, figyelmeztet, hogy valamelyiket jelöljem be.
vargalex
válasz wwenigma #40255 üzenetére
Nincs csoda routered. OpenWrt alól bootloaderes firmware felrakása brick-et eredményez (de DD-Wrt alól is szerintem), tehát soros élesztés lesz a vége. Egyszerű a magyarázat: OpenWrt alatt nem írható a bootloader, a feltöltött firmware a flash-ban közvetlenül a bootloader után kerül. Így a bootloader a használt memória területen nem talál valid kernelt.
Egy magyarázat lehet a csodarouterre: még soha nem próbáltál bootloaderes (nem mindegyik az!) gyári firmware-t feltenni OpenWrt-re. De ha szeretnél meggyőződni róla, tedd fel ezt (mondjuk az 1.1.7-es build-em, illetve a trunk OpenWrt nem fogja engedni feltenni LuCI alól, vagy a sysupgrade paranccsal. Csak mtd-vel.).
Alex
vargalex
vargalex
válasz wwenigma #40658 üzenetére
Nekem anno szerencsém volt. Kevesebb, mint 10000 Ft-ba került postával együtt (és a posta több volt, mit az összeg fele). Ezért egy bontatlan példányt kaptam.
Most rákerestem az ebay-on: találtam egyet egész jó áron. 39.90 € postával együtt Németországból. Ráadásul akkor gondolom EU adapterrel jön.
Alex
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz wwenigma #41141 üzenetére
Mit NEM fog tudni
A firmware frissítése után a router elveszti a gyári garanciáját, az eredeti firmware nem lesz visszaállítható, így mindenki saját felelősségére végezze az átalakítást!Szerintem ezek után max soros porton fogsz tudni bármit is visszatenni rá!
vargalex
válasz wwenigma #41187 üzenetére
Változó. Ami nekem volt DKU-5, ott be kellett kötni a 3,3 V-ot is. Ugyanis az a Nokia Pop-port-ról vette a feszültséget, nem az USB-ről (nyilván így megspórolhattak egy feszültség stabilizátort ). Persze, ha azon nem volt bekötve a 3.3V, semmi nem látszott a képernyőn. Ez így tényleg baud rate hibának tűnik.
Én azt mondom, hogy érdemes putty-al megnézni, mert ott közvetlenül állítható ez, nem kell az eszközkezelőben bíbelődni.Alex
nimfas
válasz wwenigma #41536 üzenetére
wwenigma
Intruder2k5
raidxKöszi mindenkinek... úgy néz ki lesz belőle valami... csináltam még egy restartot mindkét kütyün és úgy néz ki hogy megy....
szinte...
transmission, ftp kívülről nem elérhető.
Akinek volt ilyen vacka.... igen wwenigma, az a cuccos. Nem lehet a routert DMZ-be tenni valahogy???
Most egyesével irányítgassam az új vacakban is át a portokat.... ne mááááááá
SharpSA
válasz wwenigma #43606 üzenetére
A butát nem szó szerint értettem, a felület túlzott egyszerűségére gondoltam. Na meg tetszik a Vargaley-ben (most hogy kezdem magam jobban beleásni), hogy le lehet választani külön körre a csatlakozót, bár ezt már nem néztem meg a másikban, hogy tudja-e.
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
axlfsi
válasz wwenigma #43956 üzenetére
1.5.10-es buildet raktam fel (az elerheto legutolso). Igen, a csatorna kerdesre mar rajottem azota, ahogy irtam is azonnal utana (habar teny, hogy kellett, hozza ez ami pl vargalex-nel alapbol elerheto LuCI-bol. Nem szemrehanyasbol irom, csak teny, hogy ez ilyen.
Ami a legtevesztobb volt - es talan emiatt tevedtem tevutra -, hogy velhetoen valoban arrol van szo, hogy sok router volt olyan csatornakon, melyek az enyemet is kerszteztek es ilyenkor automatikusan leszabalyozza magat(?) 20Mhz-re, ahogy zsolt501 kollega is irta... ilyet vargalexnel nem vettem eszre - szinten nem panasz, biztos tudja miert csinalja igy es oka van, nem kerdojelezem meg, de szinten felrevezeto volt szereny tudasom szamara. En kerek elnezest.Akarhogy is, de semmi extra beallitast nem eszkozoltem, azon kivul, hogy MAC klonozast beallitottam, mert erre szukseg volt. Tuzfal, egyebek, minden alapon - igy aligha hiszem, hogy user errorrol beszelhetnenk, megis most azt tapasztalom, hogy:
- ha a telefonokon (S3 mini es egy Note2) be van kapcsolva a wifi, mukodik, minden oke, majd kilepek a lakasbol, X ora mulva hazajovok, (bekapcsolva marad a wifi modul, tehat nem kapcsoltam ki), fellep ugyan de nem kap netet (wifi off/on es minden rendben. 5mp, de azert idegesito). Biztosan nem user error, mert telefonokon semmit nem valtoztattam es a gyari tplink fw-vel sem volt ilyen gond korabban sosem (mellesleg, nem is szabalyszeru, azaz, inkabb ugy fogalmaznek, hogy meg csak ketszer volt ra alkalmam tapasztalni, leven, hogy egy napja van csak fent a Gargoyle. Szoval lehet, hogy csak veletlen(?) vagy nem tudom, de ezek megtortentek ma, ketsegtelen)
- speedtest szerint minden oke a sebesseggel, megis olyan furcsasagokat tapasztalok, hogy ingadozna a letoltesi sebesseg; ugyanebbol a bongeszobol, ahol a speedtest jol lefutott, ket kulonbozo fajlt is elkezdtem letolteni sourceforge.net-rol (szerver oldali lassusag kizarva), megis alig docog, 50-60kB/s sebesseggel.
Most vagy nincs szerencsem nekem ezekkel vagy csak sokat problemazok (es olyan dolgokat is eszreveszek, ami talan nem tunne fel elsore azonnal mindenkinek - es hagyjam abba! ).˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz wwenigma #43961 üzenetére
"Próbaképp adj nekik fix IP-t."
Koszi, jo otlet! Nem is ertem, miert nem godoltam meg erre, hiszen korabban a gyarival minden eszkoznek is fix ip-t adtam
siddis: gondoltam, a legujabb csak jobb lesz... gondolod, hogy volna ertelme visszalepni? ... nem szivesen tennem. Akkor mar jo lesz a gyari, lassan ott tartok, hiszen az egesznek az apropoja a jobb (gyorsabb) dlna es a transmission volt, de ezekrol mar le is montam. Megtetszett a reszleteibe meno konfiguralasi lehetosege az openwrt-nek, de ... lehet, hogy nincs is nekem erre szuksegem.
Most ismet ott tartok, hogy a Gargoyle statisztikai, korlatozasi lehetosegek , de a wifi scheduling is impozans, igy, nem kozvetlenul cronba potyogve, hanem a cuki grafikus feluleten (reszletkerdes, de egyre jobban finomitjak, ami pozitiv)...[ Szerkesztve ]
vargalex
Nem OpenWrt alatt van gond az Atheros driverekkel (ugyan úgy, mint bármelyik disztribúció alatt, a compat-wireless forrást használja). Egyszerűen annyi a probléma, hogy az Atheros modulokat nem integrált SoC-os megoldásokon tesztelik, hanem önálló wifi kártyákon. Így előjöhetnek még problémák, amiket az OpenWrt fejlesztők próbálnak patch-ekkel megoldani.
Alex
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz wwenigma #44708 üzenetére
Azóta... Amikor betettem a linket még ott volt, mivel nekem nincs eltárolva, úgy kerestem meg Google-el! Második találat, error!
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Battlefield 2042
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
