- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
TP-Link WR1043ND - N450 router
SteveBeard
válasz vargalex #35795 üzenetére
Köszönöm!
Szép lassan megtanulom a linux alapjaitA kérdéses rész egyébként így néz ki:
start_instance() {
local s="$1"
section_enabled "$s" || return 1
config_get device "$s" 'device'
config_get resolution "$s" 'resolution'
config_get fps "$s" 'fps'
config_get www "$s" 'www'
config_get port "$s" 'port'
[ -c "$device" ] || {
error "device '$device' does not exist"
return 1
service_start /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so \
--device $device --fps $fps --resolution $resolution" \
--output "output_http.so --www $www -c username:password --port $port"Gondolom kéne a config_get részhez hozzáadni egy config_ get port "$s" 'valami' sort és a -c username:password helyére padig beírni a --valami $valami-t. Én a valami helyére próbáltam egy-két dolgot beírni, de azokra hibát dobott. Itt feladtam és beírtam a látható módon.
Gondolom, ha betaláltam a megfelelő parancsba, akkor sem lenne jó, még máshol is módosítanom kellett volna. Az első sorra dob hibát, ebből gondolom, hogy az /etc/rc.common fájlt is kellett volna szerkeszteni.De abba már inkább nem piszkáltam bele.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz doberman #35883 üzenetére
Köszönöm!
Nekem is működik, csak nálam van egy külön config fájl, ahol lehet állítani a paramétereket.
Ez most így néz ki:
config mjpg-streamer core
option enabled "true"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "5"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
option username "xxxxxxxx"
option password "xxxxxxxx"A parancs pedig:
--output "output_http.so --www $www --port $port ${username:+-c $username:$password}" \
--output "output_file.so -f /opt/camera -d 60000"Az utolsó sornál láthatod, hogy az a config fájlból még nem paraméterezhető.
Működik így is, csak úgy szebb lenneSteve
SteveBeard
sziasztok!
Én a wifi eldobással meg soha nem találkoztam. Pedig járt már nálam több router is. Gyárival, openwrtvel egyaránt. Az is igaz, nincs a közelben más wifi hálózat.
Ha 10 eszköz nem is, de 7-8 rendszeresen csatlakozik a routerhez probléma nélkül. Én a gyári szoftvert is megelégedessel használtam, csak többre vágytam. És ezt a vargalex firmware-től megkaptam, valamint folyamatos supportot is hozzá. Kösz Alex!
De még egyszer hangsúlyozom, a gyári firmware-rel sem volt soha semmi bajom. de 7-8 rendszeresen csatlakozik a routerhez probléma nélkül.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
SteveBeard
Te is tudod több, mint 3 hete adtam el a 1043-at. Az 1.1.5-ös firmware-rel. Itthon volt egy reset és a helyszínen én állítottam be az új tulajdonosnak, aki egy kukkot sem ért az egészhez. Azóta boldogan használja teljes megelégedettséggel, "csak" wifis routernek használva. Mobilok, laptop, asztali gép csatlakozik a routerhez.
Beleolvastam más fórumokba és ugyanezek a hibák mindenütt... torrent, dlna, wifi... legfeljebb kevesebben jeleznek hibát. Az is igaz, hogy kevesebben is vesznek 40 ezerért routert.Steve
SteveBeard
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36001 üzenetére
Hálózat/interfészek/lan/szerkesztés és itt lehet módosítani.
Valamint Alextől kaptam a következő parancsot, ami a tűzfalszabályoknál módosítja az ip címet.
sed -i 's/192.168.1.1/192.168.2.1/g' /etc/config/firewall
sed -i 's/192.168.1.1/192.168.2.1/g' /etc/firewall.user
/etc/init.d/firewall restart
De az 1.1.5-ben azt hiszem ezt úgy oldotta meg Alex, hogy a a firewall.user nem fixen 192.168.1.1-et használ, hanem a router LAN IP-jét kéri le.
Ha jól gondolom ez a változó az: ROUTERIP=$(uci get network.lan.ipaddr)
Tehát az első parancsra nincs is szükség.
A másodikat nem tudom, de könnyen le tudod ellenőrizni kell-e...tejeskifly
Látom a kérdést, de nem tudom a megoldást
Az interfész nálam is ez..[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36008 üzenetére
félreérthetően fogalmaztam, bocs... már nem vagyok túl friss...
Azt hiszem az elején kulcsfontosságú a nyelv átállítása angolra, de ez korántsem biztos, de mintha rémlene valami...Steve
SteveBeard
válasz huliganboy #36010 üzenetére
tényleg fáradt vagyok... nem ez volt a kérdés? Hogy egy másik hálózat wifi jelét továbbítsa?
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36014 üzenetére
Jelentem, kipróbáltam! Megy wifin és lanon is. Egy WR542G van itthon, ez szolgáltatta a jelet.
Igaz, egy WDR3600 lett a repeater, de szerintem nincs jelentősége a 1043-on is ugyanúgy mennie kell.Steve
SteveBeard
válasz huliganboy #36022 üzenetére
Igen, nem bonyolítottam túl, mindenki látott mindenkit, az asztali gépre is tudtunk másolni a laptopokról és vissza. De csak egy rövid próba volt, így is csúnyán néztek rám itthon, ezért minden variációt nem teszteltem.
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36030 üzenetére
Én sem
Kereső: cron wifihuliganboy
A videó alapján elég egyszerű volt. De DHCP-vel, tűzfallal, egyéb beállításokkal nem variáltam, kizárólag csak annyi volt a cél, hogy megy-e.
Steve
SteveBeard
válasz Jamboo529 #36111 üzenetére
Én mindig a beállítások megtartása nélkül frissítek. Csak azt tudom elmondani.
Ha nagyon egyezik a két rendszer, inkább egy jól működő mentést töltök vissza.
Ha jól látom, Alex formázó felületét használtad eredetileg.
A firmware-t már letöltötted, ha LuCI-ból csinálod, akkor az MD5SUM ellenőrzése is egyszerű.
Ezeket nem magyarázom, mert szerintem tudod.
Ha kész a frissítés, belépsz a LuCI-ba beállítasz egy jelszót és minden olyat, amit akkor is szeretnél használni, ha nincs felcsatolva a HDD (net és WIFI, DHCP, DYNDNS stb). Ha valami oknál fogva leszakadna a HDD, akkor így is teljes értékű rendszered lesz extrák nélkül. Itt jól át kell gondolnod mi kellhet neked. Olyat semmiképp se állíts be, amihez kell HDD (Tm)
Majd SSH-n belépsz és bemásolod az Alex-től már korábban kapott parancssort:
Az eredetin csak annyit módosítottam, hogy kikapcsoltam az sda3-on a lemezellenőrzést. Nálam rengeteg ideig elmolyolt vele.
mkfs.ext4 -L extroot /dev/sda2
mkdir -p /tmp/overlay
mount -t ext4 /dev/sda2 /tmp/overlay
cat << __EOF__ > /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 0
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1
config mount
option target /mnt
option device /dev/sda3
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda1
option enabled 1
__EOF__
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /tmp/overlay -xf -
sync
umount /tmp/overlay
rebootHa mindent jól csináltál és én sem hagytam ki semmit, akkor örülsz és elvégzed a még szükséges beállításokat (Tm, MiniDlna)
Steve
SteveBeard
válasz Jamboo529 #36113 üzenetére
Nem, csak én a beállítások megtartása nélkül frissítek, mindig van mentésem, mivel szeretek új dolgokat kipróbálni, így nekem ez egyszerűbb. És biztos nem akad össze az új rendszer a régivel.
Valamint ez a parancssorozat nem változtat az sda3-on semmit csak felcsatolja azt. Így minden adatom, torrentjeim, képek stb. megmaradnak, csak az extroot tartalma törlődik.
Ez csak egy lehetséges telepítés, én ezt használom, tehát csak ezt merem megosztani Veled.
Nem állítom, hogy ez a legjobb, csak nekem ez vált be...Steve
SteveBeard
válasz Jamboo529 #36115 üzenetére
Értem. Szerintem jobb, ha megvárod Alext.
Amikor frissítettél, akkor az 1.1.5 került a routerre. Ha felcsatolod a pent, akkor azon az 1.1.4-es rendszer van.
Én úgy gondolom, ekkor már megint a régit használja.
Nekem ilyenkor ugrik össze a két firm... De Alex biztosan tud megoldást arra is, amit Te akarsz megvalósítani.Steve
SteveBeard
SteveBeard
SteveBeard
Kérdezném a nálam okosabbakat, szóval mindenkit, ha cronban időzítem egy script futását, akkor mitől függ, hogy melyik formátumot használom?0-55/5 * * * * /sbin/traff_graph > /dev/null 2>&1
vagy
0-55/5 * * * * /sbin/traff_graphSteve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36524 üzenetére
Nekem a 1043-mal se volt semmi gondom, ha volt utólag mindig kiderült, hogy én b.... el.
Én azért cseréltem le, mert kinőttem, rengeteg memóriaigényes dolgot futtattam rajta, ami azért valljuk be nem általános használata egy routernek.
Ami továbbra is megfogja a routert, az a nagy fájlok mozgatása a HDD-ről és vissza, de már sokkal jobb a helyzet. Csak kíváncsiságból, az összehasonlítás végett megnézhetnéd nekem egy 1 GB-s állománnyal, hogy mennyire megy fel a load Nálad.
Nagyjából azokkal a feltételekkel én is megcsinálnám.
Mondjuk úgy, hogy egyből le is lehetne tesztelni a HDD-t,.pl ezzel a paranccsal.START=`date +%s` && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=1000 && echo Write speed: $((1000/(`date +%s`-$START))) MB/s
Majd a létrejött fájlt, ami biztos egyforma lesz, visszamásolnia PC-re.
Persze biztos lehet egyszerűbben is.Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36533 üzenetére
Addig én is
Másolás sambán PC-re:
Másolás sambán PC-ről:
Ugyanaz FTP-n:
A load mindig 1.3 körülire ment fel.
Amit lehetett leállítottam, de nem indítottam újra a routert.
És a végére a pc-k közti másolás.
Kapkodni kellett, mert még ennél is gyorsabb volt az elején.
Itt a load, ahogy Alex is utalt már rá többször is 0 ! volt.Nem lett túl szép, de összehasonlításnak talán jó lesz...
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36543 üzenetére
Köszönöm az infót!
Azért nekem ebből annyi kiderült, hogy nagyságrendileg nincs olyan nagy különbség, természetesen az Asusnak jár a pont. Tehát felesleges sokkal jobb eredményért küzdeni, ez ennyi és sokkal jobb nem lesz, ha használom is a routert.Steve
SteveBeard
válasz Rascally81 #36552 üzenetére
LuCI-ban a Tm beállításai közt van egy cash size vagy puffer méret beállítás, ami alapértelmezetten 2MB, ezt kell 0-ra állítani.
Steve
SteveBeard
válasz Rascally81 #36555 üzenetére
Igen, mindent úgy, ahogy drpele írta... megmondom őszintén ezeket csak éjszaka használom, nappal, mikor sokat nyúzom a routert, ezeknek a beállításoknak csak a felét használom... viszont így teljesen stabil és engem nem izgat, hogy egy kicsit később jön le valami. Ha meg azonnal kell, akkor úgysem a routerre szedem le, hanem a PC-re.
Steve
SteveBeard
válasz tobias40 #36648 üzenetére
Bár tényleg az egyik legstabilabb verzió volt az 1.02.1. de én nem állnék vissza rá semmilyen körülmények közt. A stabilitása mellett még nagyon sok dolog nem működött benne rendesen. Lehet,hogy pont ezért volt annyira stabil... Még 10-es load mellett is lehetett használni...
Még annyit a végére, hogy hamarosan megjelenik a következő verzió, azt még megvárnám a helyedben.Steve
SteveBeard
válasz vargalex #36747 üzenetére
Minden elismerésem!
Egy sokkal földhözragadtabb kérdésem lenne.
Tudom, hogy nem használsz Qos-t, de talán tudsz segíteni... mitől lehet az, hogy a WAN interfésznél beállítom a modemből kiolvasott valós sebességet, majd hozzáadom GUEST interfészt és ott fordítva kell beírni az adatokat? Így viszont működik rendesen.[ Szerkesztve ]
Steve
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
