- Asztrofotózás
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Apple notebookok
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
válasz zsolt501 #11284 üzenetére
Hi!
Nem méri, vagy csak 0%-ot mutat? Mert ha csak route-olási funkciókra használod (a routeren nem fut sem torrent kliens, sem semmi más), akkor még normális is lehet. A boot-kor van egy csomó dolga a CPU-nak, de utána szinte semmi (pláne, ha nem túl nagy sebességű netet kell osztania). Ez ugyan így van OpenWrt-n is. Ha van USB-n rajta egy vinyó, akkor nézd meg a terhelést, ha ftp-n, vagy samba-n másolsz.
Alex
vargalex
válasz zsolt501 #11290 üzenetére
Nem szoktam PC-n torrentezni, így nem tudom, hogy az mennyire terheli a routert. De nem hinném, hogy túlságosan. Az, hogy 100 megabittel másolsz LAN-on 2 gép között pont annyira terheli a router CPU-ját, mintha 1 gigabittel másolnál, azaz semennyire. A LAN forgalom nem megy át a CPU-n.
Alex
amargo
válasz zsolt501 #11277 üzenetére
Lehet nem írták le soronként, hogy mit csináltak, de ott van minden. Bár tény a kommentekkel nem bővelkednek a bejegyzések - hol bővelkednek? -, ami a zavaró, hogy a changeset-ek nincsenek work item-hez kapcsolva vagy csak én nem látom..
Vannak benne pl érdekes dolgok.szerk: Közben elkezdtem nézegetni és elég nagy az összevisszaság..
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz zsolt501 #11300 üzenetére
Azért a két fejlesztés más és itt nem a felhasználás miatt írom. Mindenképpen jobban átláthatóvá tenné a fejlesztést, ha tudni lehetne mit javítottak.
Ez itt pl elég jól leírja.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz zsolt501 #11305 üzenetére
Most akkor elvesztettem a fonalat, mert a WD alatt én a WesternDigital-t értesz, ami fizetős. Ettől még egy open source-tól is ellehet várni, de ezt is leírtam és egyetértek lehetne informatívabb.
@Jocó@
válasz zsolt501 #11616 üzenetére
Windowson ÉS Linuxon is ugyanez a helyzet.
direwolf már leírta korábban.
Nekem is trágyáskodik a gigás háló.
Arra gondolok, amire először ő is, hogy rossz a kártya. Ő vett egyet, az se volt jó.A kábelem, és a portom, ami tegnap jó volt, ma nem jó.
Windowson 1-2 hónapos szerintem a driver, linuxon meg akkori, amekkorit a community közread.
Értem én, hogy egy olyan dolgot állítunk, ami nem valószínű. Mert hát miért lenne rossz egy olyan céleszköz (switch ?), ami 7/24-ben ugyanazt kéne, hogy csináljon.
Rossz lehet még a kábel. De az nem változott az éjszaka alatt.
direwolf
válasz zsolt501 #11627 üzenetére
És ez: D-Link DGE-528T ? 3500 Ft
Ebből a sztoriból nekem csak az a fájdalmas, hogy a Realtek eszközök (1043nd switch része rtl8366rb, tp-link pci-e kártya rtl8168b, alaplapi rtl8168c) nem tudnak összehozni egy kib...ott gigabit linket stabilan
Persze ott a kivétel, a fiam gépében az rtl8168b alaplapi meg simán megyArra azért még kíváncsi lennék, hogy ha routeren valahogy fixálni lehetne gigabitre a portot, ahhoz mit szólnának a NIC-ek. De sajnos az swconfig nem tudja beállítani
"I've seen things you people wouldn't believe"
Csuki
válasz zsolt501 #11895 üzenetére
Köszi!
Igen, diginetem van, de amikor közvetlenül a szolgáltató kábelére tettem a gépemet, elsőre lett Internet.
Majd a routert visszatettem,, recconenct is volt :
és onnantól kezdve várnom kellett és egyszer csak lett Internetem.A router (WR1043ND) nem működik megfelelően vagy az fw, vagy akkor ezek szerint a központ
Jó persze kibírható az az 5-10 perc, csak akkor ezt valamilyen digi faq-ba le kéne írni.
válasz zsolt501 #12319 üzenetére
Köszönöm, maximálisan értem.
A baj az, hogy eleve a routerem mac címére lett belőve az azonosítás (illetve hogy fix legyen az ip-m) mert pl a számítógépemre ha kötve van akkor dinamikus (tehát a nem megszokott)
Remélem érthető
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Keresztapper
válasz zsolt501 #12640 üzenetére
Usert a /etc/passw-ben kell megadni és itt megadod azt is, hogy melyik legyen a home mappája, utána ezt kell hozzáadni a /etc/vsftpd_user_list-hez, valamint a vsftpd_chroot_list-hez (ezzel zárod be a home mappájába) és írási jogot kell neki adni a /etc/vsftpd_user_conf mappában létrehozva egy kiterjesztés nélküli file-t, aminek a neve megegyezik a userével. Ennek a tartalma, ha jól emlékszem, write_enable=yes. A /etc/vsftpd.conf-ban engedélyezni kell a chroot_list-et és az írási jogot érdemes alapból megvonni és csak az előbbi konyvtárban felsorolt usereknek megadni.
Kvóta is talán a vsftpd.conf-ban adható meg, de erre most nem emlékszem, megnézni meg munkahelyen nem tudom, de ha kell, este utánanézek.
A memóriámmal lehetnek gondok, így a fentiekben leírtak is lehetnek pontatlanok. De remélem, jól emlékeztem.
http://palscoffeetech.com/
vargalex
Hi!
Keresztapper már nagyjából leírta a dolgokat. Annyit hozzátennék, hogy a /etc/vsftpd_user_conf mappában lévő config file-okban minden vsftpd paramétert felülbírálhatsz user szinten. Így a sávszélesség korlátozására vonatkozó local_max_rate opciót.
Alex
TeeJay
válasz zsolt501 #14214 üzenetére
kizárt, most néztem mindig kerek 5perc uptime után fogja és a 300/300megabitről 130/130-ra veszi vissza
legalább 5x játszottam most el ezt, mindig 5perc után történt a dolog...
múltkor mikor felraktam a routerre a DD-WRT-t akkor is egy egész estét szenvedtem vele hogy folyamatosan 300megabit legyen és akkor megmaradt bár azóta se tudom hogy sikerült viszont tegnap ahogy friss win7 került a gépre és csatlakoztam a routerre azóta megint sz@rakodik...átírtam már a WPA kódot is
csatornát váltottam, NG mixed mód mindent próbáltam és 5perc után fogja és 130megabitre veszi vissza...úgy érzem megint sokat fogok vele szívni majd
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz zsolt501 #14226 üzenetére
Acer Aspire 5472ZG és a gyári DVD-ről telepítettem a Broadcom BCM43225 wifi kártyát...
eszközkezelőben meg csak annyit kell állítani a kártya tulajdonságainál hogy
'11g : 20MHz" helyett "11g : 20/40MHz" és akkor van 300megabites csatlakozás
5percig nincs is gond utána veszi vissza valamiért a router...
mondom mikor frissítettem DD-WRT-re szintén ezt játszotta de valahogy 1x csak megmarad 300megabiten és nem volt gond most nem tudom miért nem áll meg azonoké nem téma mert 30megabites UPC netet 130megabites csatlakozásnál is bőven átviszi
de azért ha már van 300-as wifi a laptopba nem lenne rossz ha menne is annyival főleg hogy a router is eléggé bírjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz zsolt501 #14228 üzenetére
gugliztam egyet és kiderült rengetegen szenvednek ezzel a dologgal DD-WRT esetén
ráadásul más routerekkel is... [link]
állítólag már több mint 1éves probléma ez, azóta nem voltak képesek javítani...elvileg van valami megoldás csak nekem kínai ez a telnet/ssh
"If anyone is having this problem there is a simple way to fix it.
simply type in telnet/ssh:
uci set wireless.radio0.noscan=1
uci commit
reboot"Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
Jómunkásember
válasz zsolt501 #17571 üzenetére
Lengyel srac csinalgatja, nagyon jo kis cucc. [link] Extroot-tal javaslom, alapbol luci nelkul jön. Az oldalon mindenre van leiras (szó szerint), gugli translate-tal olvashato.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz zsolt501 #17585 üzenetére
Azt hasznalom miota megvan a router.
Parancssorból matatni annyit kell, hogy telepites utan telnet jelszobeallitas, atirom a /etc/config/fstab-ot az extroot miatt (pár karakter) leformazom az extroot particiot ujrainditom majd megint telnetes jelszobeallitas , a /etc/config/network-ben a halozatot megcsinalom (pár karakter), halozat ujraindit, felmegy a luci opkg-val, engedelyezem az uhttpd-t es utana minden luciból megvan. Soknak tunik de egyszeru.
Extroot leiras van az oldalon, parhuzamosan a lengyel szöveget gugli translate angollal lehet követni.
Soknak tűnik a fenti de igazbol nem az.
krisz073
sellerbuyer
válasz zsolt501 #19829 üzenetére
Szerintem te alaposan túlliheged a dolgot.
Itt most szó sincs semmiféle illegális próbálkozásról. A srác bajban van, mert két egyforma MAC című telefont kapott és ezeket az otthoni(!) routere ledobálja. A probléma androidos teló esetén egy marketes programocskával rém egyszerűen orvosolható és ennyi (vagy gari).
1. Mitől is nem lenne ez jogszerű?
2. Mitől nem kéne ezt egy garis telóval eljátszani? Semmi baja nem lesz ettől az ég világon.
Nem kell ebből ekkora ügyet csinálni szvsz.Ha illegális lenne maga a MAC klónozás, akkor nem engedné PC-ken sem maga az oprendszer a hálókártya driverben, de minden driverben van alapból ilyen lehetőség. Ennek pedig az az oka, hogy van olyan teljesen legális és hétköznapi felhasználás során jelentkező igény, amikor igen is muszáj a MAC címet átírni. Ilyen pl. az, amit itt a srác felvetett, de előfordulhat más problémás eset is, amikor a routerünkkel nem a valós MAC címet akarjuk láttatni, a saját hálózatunkon belül, ami nem csak hogy nem illegális, de a kutyának nincs semmi köze sem hozzá.
A MAC klónozás nem illegális, csak vissza lehet vele élni, mint ahogy bármi mással is. A DVD másolás sem illegális, mert ha az lenne, akkor nem lehetne kapni DVD írókat (főként nem asztaliakat). Az illegális DVD másolás illegális. Mint ahogy van legális letöltés és illegális letöltés is. Nagy különbség.
MAC címmel visszaélni sokkal súlyosabb mint az IP címmel, mert ez egy egyedi azonosító míg az IP címet egy hálózatban akár több ember is megkaphatja egy nap alatt is.
Szerintem nagy tévedésekben vagy a MAC címek kapcsán. Mi az, hogy MAC cím alapján beazonosítanak bárkit is könyörgöm? A MAC cím a hálózati kártyához rendelt fizikai cím. Használom, aztán eldobom és veszek másik kártyát fillérekért. Cserélem akár hetente, vagy naponta, ha úgy tetszik. Utána ki fogja azt mondani, hogy én ezt és ezt a MAC című kártyát használtam ehhez és ehhez az IP-hez és ezt és ezt a gonosz dolgot követtem el vele? Senki nem tudja bizonyítani, mert egyszerűen nincs nálam fizikailag az a kártya!
Nagyon komolyan kevered a dolgokat.
Annak, hogy be lehet azonosítani egy Internet felhasználót a szolgáltatójánál egy adott időintervallumban kapott IP cím alapján, az egy dolog. De semmi köze nincs az egészhez a MAC címnek, ebben az eljárásban sehol sem játszik, mert egyszerűen nincs rá szükség, miután beazonosították a felhasználót az IP alapján, ennyi.
Úgyhogy tényleg jobb, ha nem törsz pálcát senki fölött, mert vagy hiányosak az ismereteid, vagy alapjában tévesek.
bambano
minden hálózati kártyán módosítható a mac cím. bizonyos korlátok között még lehet, hogy a wifié is.
adsl-nél egyáltalán nem focizik a mac cím, kábeltv-n szolgáltató függő, mobilnetnél dettó megint nem focizik semennyire sem.
valójában mi a problémád?
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
wwenigma
Jómunkásember
válasz zsolt501 #19914 üzenetére
EKO-ban semmi ilyen nincs, ugyhogy passz. Szvsz autoupdate terhel be valami miatt.
CheeseDave
válasz zsolt501 #20202 üzenetére
Azért nem hiszem, mert 2 különböző gépen volt ez a probléma egymás után, és az egyiken működött amint Wifi helyett kábelen csatlakozott, és a megoldást is csupán a router újraindítása jelenti (a gépet hiába indítom újra..). Egyébként avast fut.
C:\Users\Dave>nslookup
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1Ötlet?
vargalex
válasz zsolt501 #20200 üzenetére
Hi!
Ahogy olvashattad, a wan oldalról érkezik egy cím nélküli DHCP kérés.
A tűzfal config-ban ennek engedélyezése default-ban benne van:# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
option src wan
option proto udp
option dest_port 68
option target ACCEPT
option family ipv4Korábbi verziókból ezt a szabályt töröltem, most valahogy kimaradt (a ticket ellenére én nem vettem észre, hogy a szabály nélkül nem újítaná meg az IP címet (hanem csak újat kérne).
Ha zavar a log-ban a warning, ezt a szabályt töröld, a WAN default input policy úgyis DROP, úgyhogy el fogja dobni az ilyen kéréseket.
Alex
zsolt501
válasz zsolt501 #20216 üzenetére
Még egy érdekességet vettem észre most hogy ez ki lett lőve, mégpedig a Load Average érték is szépen beállt az eddigi megszokott 0.00, 0.01, 0.05 értékre.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz zsolt501 #20217 üzenetére
Tévedtem, úgy néz ki ezt a kiugró Load Average értéket nem ez okozta mert még mindig előjön időnként, pedig már azt hittem megoldódott.
amargo
válasz zsolt501 #21756 üzenetére
Ennyi. Mivel a régi account-im is free-k így szerintem marad a 30 naponta hosszabbítás vagy ez még kiderül, minden esetre az látszik, hogy már nem tudok csak úgy hozzáadni, hanem egyből árut kapcsol, de mintha régebben is lett volna ilyen náluk..
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Noctua NF-A12x25 PWM Chromax - KERESEK!
- Sigma 150-600mm Sports + 1.4x Telekonverter + UV szűrő -újszerű-
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 PRO MAX 128-512GB Független 1év GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 12 64-128GB 1év hivatalos APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL ÁTVEHETŐ.
