- ZIDOO médialejátszók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Asztrofotózás
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
TP-Link WR1043ND - N450 router
CS_D
Egy kis segítséget szeretnék kérni azoktól, akik már használtak távoli asztal elérést.
Távolról szeretnék hozzáférni a Windows 7-et futtató gépemhez, de most így nagy hirtelenjében nem tudom letesztelni, hogy működik-e, úgyhogy offline kellene belőni.
LAN-on egyébként működik. És elvileg a 3389-es portot használja.
Létrehoztam egy tűzfalszabályt:
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '3389'
option '_name' 'COMPUTER remote'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_ip' '192.168.1.2'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'Ennek véleményem szerint működnie kellene.
Kérdésem főleg arra irányulna, hogy a 3389-es porton kívül kell-e mást megnyitni.
Előre is köszönöm!
CS_D
A sambára gondolsz?
Webes felületen még sosem használtam, úgyhogy ezt nem tudom. Nekem a 2 konfig fájl beállításásval tökéletesn működött. Már jópárszor tettem újra a rendszert, és mindig ezt a két konfigfájlt használtam, mint amit már korábban linkeltem.
Viszont mindenképp a /mnt/... útvonalat kell használnod, ha felcsatolsz...
A maszkok pedig Unix CHMOD maszkok. Ha csak saját magad fogod használni, akkor 777. Ez a root jogosultsággal egyenlő.
Ez az én konfigomban szerintem a force user = root sor.[ Szerkesztve ]
CS_D
Nekem is volt még néhány korábbi kérdésem. Ezekre esetleg valaki tudna választ:
Dropboxhoz hasonló szerver üzemeltetése
Távoli asztal kiengedése a WAN felé
Köszönöm!
CS_D
válasz Leonardo91 #8035 üzenetére
Már megválaszolta Sorcerer86 kolléga: itt.
CS_D
válasz Speeedfire #8041 üzenetére
Köszönöm! Pont tegnap kaptam ezt a tippet egy másik fórumban is.
Még nem volt alkalmam kipróbálni. Elvileg van rsync csomag OpenWRT-hez, és bízom benne, hogy ez a "szerver" változata. Ha sikerült életrekelteni, majd beszámolok róla!
CS_D
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy a hálózati meghajtóról megnyitott fájlok esetén a helyi lemez mindig "kerreg" egy pár másodpercet. Mintha cache-elne valamit.
Első perctől fogva ilyen, de csak most kezdett idegesíteni. Van ez ellen valami megoldás?
Windows 7-et használok. A routeren pedig OpenWrt fut Sambával.
Köszönöm!
CS_D
válasz Keresztapper #8072 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, de sajnos nem segített.
CS_D
válasz bpmcwap #8123 üzenetére
Javaslom, hogy nézz utána, hogy miképp tudnád megoldani irányított antennával. Egy nagy nyereségű irányított antenna átlőné a födémen a jelet, majd a padláson venné egy router egy másik irányított antennával. Így tulajdonképpen egy elég erős pont-pont összeköttetésed lehetne.
Elvileg megoldható, hogy ha több antennás a router, akkor az egyik egy minden irányba sugárzó botantenna, a másik pedig egy ilyen irányított.
CS_D
válasz Intruder2k5 #8163 üzenetére
Sajnos ez a Wireless NetView szerintem nem igazán jó választás. (de lehet, hogy csak én használtam bénán)
Először én is ezzel a programmal néztem a hálózatokat, és olyan csatornát választottam, ami a Wireless NetView szerint szabad volt (bőven szabad: 3 csatorna távra senki sem volt). Ennek ellenére szenvedtem, hogy sose találja meg a telefonom elsőre a routert, illetve a hatótáv is gyenge volt...
A megoldást az inSSIDer 2.0 szoftver adta. Kiderült, hogy a szomszédságban több n-es wifi is van, és ezek több csatornát foglalnak le (HT40+/HT40-), így ütközésem volt, amit csak az inSSIDer tudott feltárni. A wireless net view csak az első csatornát írta ki, a 3-mal fölöttit nem.
Szóval kiderült, hogy szinte ugyanazokat a csatornákat használtuk a kedves szomszéddal, így nem csodállom, hogy ütközések votlak.
CS_D
Attól függ, mire szeretnéd használni.
Ha egy kicsit "mélyebben" szeretnéd beállítani a rendszert, és kihasználni az USB port által nyújtott lehetőségeket, akkor jobban jársz egy DD-WRT-vel.
Ha teljes mértékben testre szeretnéd szeretnéd szabni a routert, és extra igényeid vannak (torrent, saját webszerver, stb), akkor pedig OpenWRT. -
CS_D
Nem pont ilyen routerem van, de gyorsan megnéztem az OpenWRT wiki oldalát.
Failsafe mode
Unplug the router's power cord
Connect any router LAN port directly to your PC
Configure your PC with a static IP address: 192.168.1.2
Plug the power on to the router
Wait until the "SYS" LED starts flashing repeatedly
Press the "QSS" button (on the front of the router) – the "SYS" LED will now start flashing at a faster rate
Login to the router by using telnet to connect to the IP address 192.168.1.1 – there will be an immediate unauthenticated login to a root shell
Commands:mount_root - will mount the normal root filesystem
firstboot - all settings will be resetMagyarul:
állíts be statikus IP-t a gépednek: 192.168.1.2, majd amikor elkezd villogni a sys led, akkor nyomd meg a QSS gombot, ekkor a sys led gyorsabban fog villogni. A 192.168.1.1 címen telneten bejelentkezhetsz. A reseteléshez a firstboot parancsot kell kiadni. (de ekkor gondolom minden beállítás elvész)Ha ez megvan, akkor vissza lehet venni a statikus IP-t.
CS_D
R3pl4y firmware-jét ajánlom, hogy feltedd Speedfire leírása alapján konfigurálva!
CS_D
A transmission-ben hol lehet beállítani a maximális egyszerre letölthető torrentek (max simultaneous download) és a maximális aktív torrentek számát?
Létezik ebben ilyen? Az a baj, hogy a google nem igazán segített. Egy oldalon láttam, ahol grafikusan beállították ezt, de konfigot nem találtam hozzá.
/etc/config/transmission ("uci formátumú") konfigot használok, úgyhogy elsősorban ide keresném a megoldást
CS_D
válasz vargalex #8687 üzenetére
Köszönöm szépen!
Kipróbálom majd.Akkor ezek szerint közvetlen megoldás nem létezik.
@Intruder2k5: én is ezen a linken kerestem, de nem találtam meg. Ezért tettem fel itt a kérdést, hátha van rá megoldás.
@Speedfire: Elkerülte a figyelmem az első hozzászólásban megnézni ezt. Sőt: még a keresőt is elfelejtettem használni, mert ha a google nem segített, akkor nem sejtettem, hogy itt közvetlenül rátalálnék. Bocsi
CS_D
válasz Bernath #8726 üzenetére
Nekem azért volt megbolondulva a transmission, mert a konfigban a option cache_size_mb értéke túl magas volt. Korábban volt néhány problémám a transmission-nel, ami miatt ezt elálítottam a gyári értékről.
Most option cache_size_mb 5 értékkel használom, és így megszűntek a fagyások. -
CS_D
válasz Keresztapper #8737 üzenetére
Trunkos transmissiont használok, 2.13-as verziójút.
De a probléma már kisebb-nagyobb intenzitással már rég óta fennáll.
Backfire alatt is ugyanígy újraindulgatott, akkor állítottam át 20 MB-ra a cache méretét.Aztán a trunk alatt jobb lett a helyzet, de nem tökéletes, pár reboot mindig volt. Most, hogy visszavettem a cache méretéből, úgy tűnik meggyógyult ez a hiba.
Semmi mást nem állítottam azóta a konfigon, úgyhogy minden bizonnyal ez hozta a javulást.
CS_D
válasz RockHaRD #8907 üzenetére
Diginetnél nem kell semmit sem regelni. Viszont nekem is volt ilyen problémám, hogy gyakran megszakadt a net, és nem tudtam csatlakozni.
A router nem tudott csatlakozni, de ha gépre dugtam rögtön működött. Utána visszadugva a routerre újra jó volt. Valahogy a router nem tudott megfelelően újracsatlakozni, és ez okozta a probléma egyik részét.
Javaslom, hogy hívd fel az ügyfélszolgálatot, és mondd el, hogy szakadozik a vonalad. Kijönnek a helyszínre, és a helyi elosztó doboznál átkötnek valamit.
Én is így csináltam, és mostmár többé-kevésbé megúszom szakadás nélkül, vagy pedig szakadás után egyből vissza tudok csatlakozni.
CS_D
Van olyan shell OpenWRT (busybox) alatt, ahova az SSH-n bejelentkező user nem root-ként jelenik meg?
Mert, ha /bin/ash van megadva, akkor sajnos rootként jelentkezik be.
Ha /bin/false, akkor pedig nem enged be az SSH.Annyira lenne szükségem, hogy a user meg tudjon nyitni egy SSH kapcsolatot, de ezen felül már semmit se tudjon elindítani. A lényeg az lenne, hogy egy tunnelt tudjon létrehozni a user, amit beállítva proxy szerverként üzemelne a router. Ez hasznos lenne munkahelyen, vagy nyílt wifi hálózatokban, így megóvva a usert a "lehallgatástól".
Előre is köszönöm az ötleteket!
CS_D
válasz vargalex #12102 üzenetére
Sikerült megcsinálni, hogy ne root-ként jelentkezzen be.
De ettől még nem vagyok boldog.Az a baj, hogy hiába nem vagyok root, ettől még mc-t gond nélkül el tudja indítani.
Meg lehetne oldani, hogy semmihez se legyen futtatási joga ennek a usernek, az SSH loginen kívül? -
CS_D
A napokban hozzájutottam egy webkamerához, és be szerettem volna üzemeltetni. Mivel saját magam fordítottam még decemberben egy firmware-t, ezért úgy döntöttem, hogy ismét elkészítek egy újat.
Beletettem a szükséges dolgokat, a webkamera működik is...
Egyetlen nagy baj van, hogy a samba sebessége kb a felére csökkent. DIR 825-ön kb 6-9 MB/s-mal tudok most írni a routerre, miközben az előző trunk firmware alatt 13-16 MB/s volt.
A top-ban figyelve nem látok semmi összefüggést a webkamera driverével, mert az 0% CPU-t használ.
Kicsit csalódás most ez. Más is tapasztalt hasonló lassulást a sambán, vagy pedig csak nálam van a gond? Kipróbáltam a mostani trunkos sambával, illetve az április 12-i Vargalex-féle builddel is, és mindkettővel hasonlóan lassú.
Most mérgemben inkább lefordítom a szükséges kernel csomagokat a régi trunk-hoz, hátha így a kamera is működik majd, illetve a többi dolgom nem változik.
Segítséget, ölteteket előre is köszönöm!
CS_D
Megoldottam a problémát.
Lefordítottam a szükséges kernel csomagokat az én decemberi verziójú trunk-omhoz.
Így most már hibátlanul megy minden. Igaz, a webkamera képe kevésbé jó, néha széthullik a kép. De ettől eltekintve a célnak megfelel, és legalább a samba, meg a torrent tökéletesen megy.Egyébként egy Logitech C200 webkamerát helyeztem üzembe.
Szükéges csomagok: kmod-video-core, kmod-video-uvc, mjpg-streamer
/etc/mjpg-streamer tartalma:
config mjpg-streamer core
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "5"
option port "8080"
option enabled "true"
option www-folder-path "disabled"
option format "MJPEG"Számomra felesleges, hogy mindig fusson, de automatikusan indítható a rendszerrel:
/etc/init.d/mjpg-streamer enableSokkal egyszerűbb, ha használat esetén konzolból kerül elindításra:
/etc/init.d/mjpg-streamer startLeállítása ugyanígy:
/etc/init.d/mjpg-streamer stopAzt nem tudtam megcsinálni, hogy az igazi webfelületét beüzemeljem, de két most is url-en elérhető.
Live stream: http://192.168.1.1:8080/?action=stream
Pillanatkép: http://192.168.1.1:8080/?action=snapshotBiztos, ami biztos, csak belső hálóról érhető el nálam a kép, de ízlés szerint kiengedhető a tűzfalon.
Authentikáció is lehetséges, de szerintem ahhoz azt a rendes webszerverét kellene beüzemelni, amit végül nem sikerült (de nem is nagyon próbálkoztam, szóval lehet, hogy nem túl bonyolult).
Stream böngészőből nézhető. A snapshot még a telefonomról (Nokia N8) is megnézhető. (persze csak belső hálóról, aminek sok értelme nincsen, de legalább megy - és itt ssh tunnel nem működik)
CS_D
Nálam abszolut verziófüggő a samba sebessége. Próbálj meg esetleg régebbi samba csomagot feltenni. Csak az a baj, hogy a samba általában buildfüggően működik. Mármint eléggé érzékeny arra, hogy a firmware és a samba kb egy időben legyen fordítva. Így nehéz lesz passzoló verziót találni.
Visszatéve a decemberben fordított firmware-emet, azon 15 MB/s írás/olvasási sebesség lazán megvan.
A ma délutánival pedig az olvasás is lassult, de az írás katasztrófális lett.
CS_D
válasz vargalex #12586 üzenetére
A HD-idle csomag pontosan mire is jó? Leállítja a HDD-t, ha nincs használva, ez idáig kb oké.
De ha a swap is ezen van, illetve a torrentek is ezen futnak, meg mondjuk a webszerver, akkor vagy sosem lesz idle-be téve, vagy pedig relatíve hosszabb lesz ezek újra használatbavétele, amikor idle-ből kerül ébresztésre?
Szóval gyakorlati értelemben érdekelne ennek a csomagnak a működése.
CS_D
válasz Intruder2k5 #12624 üzenetére
Én digis vagyok, és tökéletesen működik.
Igazából nem dyndns domaint használok, hanem csak a ddns-scripts csomagot.
A freedns.afraid.org-on van egy saját domainem. Ezzel tökéletesen működik.Bár csak annyit csinál ennél a szolgáltatónál a kliens, hogy egy http linket megnyit.
Szóval ha bármi gond lenne, akkor esetleg a dydns.org-al "veszett össze" a digi, és nem a klienssel van a baj.
CS_D
válasz Bubukain #12712 üzenetére
Ha esetleg rájössz, hogy valami csomag vagy konfig hiányzik, és beletennéd, akkor ne töröld ki a fordítás előzményeit (dist clean), hanem egyszerűen make menuconfig-ban beállítod a hiányzó dolgokat. Ennek köszönhetően a már lefordított csomagokat nem fogja újból fordítani, ezért sokkal gyorsabb lesz. (Nálam kb 10-30 perc alatt megvan így, attól függően, hogy mennyi újat kell lefordítani)
CS_D
válasz Bubukain #12720 üzenetére
Egyszerűbb, ha a luci-lucid csomagot telepíted. Másra egyébként sem kellene az uhttpd, ezért kiváltod a lucid-dal.
De az is lehet, hogy nem fut az uhttpd?
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd startRégen nekem is volt ilyen problémám...
Akkor csak a lucid segített.Aztán később a saját firmware-nél odafigyeltem, és van egy olyan csomag, amivel "bindelődik" a luci az uhttpd-hez. Így már alapból rögtön jó lesz.
CS_D
SziasztoK!
Mi ez a /usr/bin/luci-bwc -d processz? Mit csinál?
(OpenWRT alatt)Állandóan, kb 1-4% CPU-t eszik... Holott a luci meg sincs nyitva.
CS_D
Eléggé egyedi problémának tűnik, de azért megkérdezem.
Van egy nyomtató meg egy webkamera az OpenWRT-t futtató routerem egyik USB portjára kötve egy külső táp nélküli hubbal.
Külön-külön és együtt is működik mindkettő, ellenben, amikor kikapcsolom a nyomtatót, akkor ledobja a kamerát.Ezzel még nem is lenne baj, de magától elindul az MJPG streamer, és a korábban nem futó streamer eilndul.
Ilyennel találkozott már valaki? Tudom sok dolog együttes konstellációja kell ide, de hátha.
Szóval az első probléma, hogy miért dobja le a kamerát? De ha nem indulna el az MJPG streamer, akkor igazából észre sem venném, szóval azt is ki lehetne iktatni, hogy a webkam felcsatolása ne indítsa el az MJPG-et.
Ha már valaki találkozott hasonlóval, légyszí ossza meg tapasztalatát.
CS_D
válasz direwolf #13505 üzenetére
Egyszer lemértem a D-Link DIR-825 fogyasztását.
1TB-os "energiatakarékos" 3,5"-es HDD-vel együtt 22W volt alapon, és ha terheltem a procit (samba, torrent, stb), akkor felment 24W-ra.
A wifi maximális teljesítményen sugárzott.
A HDD kb 6-8 W-ot fogyaszthat. Illetve ATX tápot használok az egész rendszer üzemeltetéséhez, ezért kb 70% lehet a hatásfok.
Tehát 24*0,7= 16,8 W. Ebből lejön a HDD fogyasztása, így a router legfeljebb csak 10 W-ot fogyaszthat.
Mérés pontosságáról annyit, hogy viszonylag olcsó fogyasztásmérővel dolgoztam, illetve nem tudom pontosan a táp hatásfokát. Viszont az eredmény nagyjából reálisnak tűnik.
CS_D
OpenWRT expertekre lenne szükségem a következő problémám megoldásához. Habár tudom, hogy nem TP-Linkes a dolog, de főként itt megy a társalgás WRT jellegű kérdésekről.
Adott egy Linksys WRT54GL router, amibe villám csapott, ezért a WAN és LAN1 portok meghaltak. Ellenben minden más része tökéletes LAN2-4, illetve WLAN is funkcionál.
Erre szeretnék OpenWRT-t feltenni, és azt szeretném beállítani, hogy a LAN2 legyen a WAN port.
Hogyan oldhatnám meg az /etc/config/network-ben ezt?
Itt egy kis leírás, hogyan működik a router hálózati felépítése.
Ez alapján tudnátok egy kis segítséget adni, hogy hogyan állítsam be a konfigot.
Igazából nem vagyok hűséges az OpenWRT-hez. Jó, ha DD-WRT-ben megmutatja valaki. Ahogy a netes demo-t néztem, számomra nem volt egyértelmű a megoldás, de nem tűnt itt sem lehetetlennek.
OpenWRT-nél biztosan meg lehet oldani, csak nem vagyok tisztában az interfészekkel, eth0, eth0.1, stb nem tudom, hogy hogyan vannak kiosztva ezek.
Tehát ami fontos lenne, hogy a LAN2-t szeretném WAN portnak használni. Ide kellene valami tipp, hogy hogyan hivatkozom a LAN2-re. Mert ugye vlan0(eth0.0)-val az összes LAN-t nevezném ki, de nekem kifejezetten a LAN2-t kellene "odabindelnem".
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Tesla topik
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
