TP-Link WR1043ND - N450 router
yodee_
válasz vargalex #39274 üzenetére
a szerver a 192.168.1.2 címen elérhető a 21es porton a belső hálózaton keresztül. Külső elérésre csináltam egy olyan forwardingot, hogy a dyndns címre, a 4689es porton érkező jelet a 192.168.1.2 21es portjára forwardolja. Szerintem így ez rendben
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
Mad6
válasz vargalex #39309 üzenetére
Próbáltam, de semmi eredmény. Amikor az interface menüben letöröltem a csatlakozást akkor utána azonnal megszakadt a kapcsolat vele. Ebből tudtam, hogy elb...tam. akár milyen módban akárhova dugom nem tetszik neki.
Nem rakosgatok hetekig semmit! Aki előbb eljön érte azé a cucc!
bigdady
válasz vargalex #39313 üzenetére
Szia Alex.
Tudnál egy linket 842nd-hez ahonnan egy régebbi verziót le tudnék szedni a routerhez hogy autom ujracsatlakozzon egyből az ADSL pppoe-hez? Mert ugye a mostani azt mondja hogy you are already logged in. Az új fw-ekben meg ott ez a feature ami ilyenkor nem enged vissza egyből
Köszi -
Joker555
válasz vargalex #39323 üzenetére
Mar nincs rajta HDD: zavart, hogy nagyon lassan lehetett ra masolni. Kb. 1Mb/s. 2Tb-os kulso tapos WD vinyo volt rajta, de ilyen sebesseggel nem lehett hasznalni.
ellenben elotte sajnos egy gagyi kulso tokos 2.5-es,de tápos vinyot kotottem ra, lehet az tehette tonkre?
mekkora tápot kéne neki adni?
a garancia az openwrt firmwarrel is él? mostanában már annak is orulnék ha simán csak nem szakadozna, szoval jo volna az eredeti FW is, ha mukodik. minden kollégámnak ilyen van és mindenkinek simán megy az enyém meg szarakodik -
Kicsirics77
válasz vargalex #39365 üzenetére
marha érdekes mert nem nyúltam a konfighoz de a https-re meg bejött
az okozhat ilyen gondot,hogy volt pár pillanatnyi áramszünet délelőtt?
telepíteni meg nem telepítettem semmit mert minden megvan ami kell
a lighttpd csomag fent van de érdekes módon eddig elértem,és pont az áramkimaradás óta nem jó?[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz vargalex #39368 üzenetére
# Server configuration
config uhttpd main# HTTP listen addresses, multiple allowed
list listen_http 0.0.0.0:81
# list listen_http [::]:80# HTTPS listen addresses, multiple allowed
list listen_https 0.0.0.0:443
# list listen_https [::]:443# Server document root
option home /www# Reject requests from RFC1918 IP addresses
# directed to the servers public IP(s).
# This is a DNS rebinding countermeasure.
option rfc1918_filter 0# Maximum number of concurrent requests.
# If this number is exceeded, further requests are
# queued until the number of running requests drops
# below the limit again.
option max_requests 3# Certificate and private key for HTTPS.
# If no listen_https addresses are given,
# the key options are ignored.
option cert /etc/uhttpd.crt
option key /etc/uhttpd.key# CGI url prefix, will be searched in docroot.
# Default is /cgi-bin
option cgi_prefix /cgi-bin# List of extension->interpreter mappings.
# Files with an associated interpreter can
# be called outside of the CGI prefix and do
# not need to be executable.
# list interpreter ".php=/usr/bin/php-cgi"
# list interpreter ".cgi=/usr/bin/perl"# Lua url prefix and handler script.
# Lua support is disabled if no prefix given.
# option lua_prefix /luci
# option lua_handler /usr/lib/lua/luci/sgi/uhttpd.lua# CGI/Lua timeout, if the called script does not
# write data within the given amount of seconds,
# the server will terminate the request with
# 504 Gateway Timeout response.
option script_timeout 60# Network timeout, if the current connection is
# blocked for the specified amount of seconds,
# the server will terminate the associated
# request process.
option network_timeout 30# TCP Keep-Alive, send periodic keep-alive probes
# over established connections to detect dead peers.
# The value is given in seconds to specify the
# interval between subsequent probes.
# Setting this to 0 will disable TCP keep-alive.
option tcp_keepalive 1# Basic auth realm, defaults to local hostname
option realm OpenWrt# Configuration file in busybox httpd format
# option config /etc/httpd.conf# Certificate defaults for px5g key generator
config cert px5g# Validity time
option days 730# RSA key size
option bits 1024# Location
option country HU
option state Budapest
option location Budapest# Common name
option commonname OpenWrt[ Szerkesztve ]
kovigyuri
sixtybi
válasz vargalex #39586 üzenetére
Nagyon köszi a tippet! Már egy csomó fórumot olvastam, de ezt a tippet még senki nem adta eddig.
Valóban volt ilyen opció, és most már 300-on megy a Dell Win7-tel!!!
Viszont a Macbook Air továbbra is csak 130-on. Pedig pont itt jönne jól a gyorsabb elérés a NAS-sal, mert inkább ezt használom a Dell csak munkaeszköz. Itt vajon nem lehet a drivert megokosítani 40MHz-re?
Sikerült már valakinek?
Maximusz
válasz vargalex #39626 üzenetére
Szia Alex!
Ismét kérdésem lenne a tűzfal szabályokkal kapcsolatban, azért ide írom (és nem cseten), hogy a többiek is tudjanak belőle tanulni (ha akarnak ).
A felállás: van egy ip camerám a hálózaton, szeretném "védeni" a brute force támadások ellen, ezért a /etc/firewall.user -ből kimásoltam és beillesztettem egy újabb bejegyzést :
#Távoli elérés blokkolása a port 80-as porton
PROTECTEDPORT=80
SERVICEPORT=8000
SERVICE=AMAXRemoteAcces
echo Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --set --name $SERVICE -j DNAT --to-destination 10.1.0.20:$SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j DNAT --to-destination 10.1.0.20:$BRUTEFORCE_DROPPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
########################################az eszköz a belső hálózaton a 10.1.0.20-es címen érhető el az 8000-es porton (nem tudom, hogy eddig jó-e)
aztán a /etc/config/firewall-ban is megpróbáltam az védett SSH/FTP mintájára ugyancsak "kiegészíteni a konfigot ezekkel a sorokkal:
config rule
option target 'ACCEPT'
option _name 'AMax_WAN'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '8000'
option dest_ip '10.1.0.20'de valamiért nem tudok csatlakozni. Ha direkbe nyitok portot (8000-en) a :
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option src_dport '8000'
option name 'AMax'bejegyzéssel a /etc/config/firewall állományban, akkor megy (csak én a 80-ason szeretnék kommunikálni, mert az van kifele engedélyezve a munkahelyről)
LamagraPyro
válasz vargalex #39691 üzenetére
Helló!
Alap configgal. Annyit csináltam hogy most leszedtem az msmtp-t, meg leállítottam a transmission-t + visszaraktam egy biztonsági mentést azóta nem indult újra.
Mikor próbáltam akkor a peereket is leszedtem de ahogy 500kb/s fölé megy meghal a cache méretét még nem próbáltam de min beállítom.
lehet-e a baja az hogy a szoftver fülön a szabad hely 9%? -
SteveBeard
válasz vargalex #39697 üzenetére
Én csak éjszakára hagyom, hogy 1MB/s töltsön, de akkor bírja.
Egyébként, ha jól számolom nem kell egy hónap, hogy megteljen egy 1 Terrás HDD 500kb/s letöltési sebességgel is. De javítsatok ki, ha tévedek.
Ha hirtelen kell valami, akkor úgyis a pc-re szedem le. Legfeljebb visszarakom a routerre, ha nagyon kell seedelni.Steve
LamagraPyro
válasz vargalex #39707 üzenetére
Teljesen igazad van, azért állítottam be kézzel mert az első újraindulása után elfelejtette, én meg nem tudtam beállítani. Szerintem lehúzom az ntfs HDD-t és megcsinálom megint a formázást akkor felmountolja jól?
Jelenleg ide tölt le /volume1/transmission/done
Köszi a türelmedet 3 napja foglalkozom intezívebben linux-al. -
Centaurus
válasz vargalex #39718 üzenetére
Köszi az infot.
Puttyon keresztül is és simán a router parancs menüjén beadtam a parancsot és nem történt semmi.
Pontosan hol csináljam?Vagy akkor mi van ha nem megy?
Ja és mind ezt távolról csináltam.[ Szerkesztve ]
"Csak akkor buli az élet ha egyenesen a közepébe vágsz"
LamagraPyro
válasz vargalex #39766 üzenetére
Helló!
Közben rájöttem mi a hiba, ha ftp-n keresztül lépek be akkor a /mnt-be lép be viszont nekem a /khdd-be (ide mountoltam az egyik HDD-t /volume2-be a másikat) kellene, ezt meg lehet változtatni valahol?
Bocsánat a késői válaszért csak befagyott a router úgy hogy a luci sem volt elérhető és kihúztam majd vissza aztán megint fel kellett mountolni mindent mert összekeverte.
LamagraPyro
válasz vargalex #39772 üzenetére
Köszönöm, így már jó lett
Igazad van , 2 Hdd van csatlakoztatva, és ügye az egyik 3 felé formázva szóval nem csodálom hogy összekeveredik. de így mostmár stabil amit szintén neked köszönhetek.
Ha egyszerű akkor elmondod hogy hogy mountoljam fel label vagy UUID alapon?
Köszönöm még egyszer.
neduddki
HI!
Kedves Mestger mi tmuveltel????
vargalex 1.1.17:udv
neduddki
p.s. danlod ellnebn ~21MB/sec /de arra mso tnincs idomn kpesiteni/
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
cimp
válasz vargalex #40014 üzenetére
Ez a brute force védelem mit tud? Azon kívül, hogy nem tudom bentről megtenni (ami pedig valszeg biztonságosabb mintha kintről jönne) azt amit kintről igen?!
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
