Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
Vagy gyári.
Bandwidth Control
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dawe24 #57437 üzenetére
Esetleg ez nem segít?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz eszakas #57458 üzenetére
Szóval a lényeg, hogy az említett feladatokra én is gyári, vagy esetleg Gargoyle fw-t javaslok, de első körben maradjunk a gyárinál! Tehát fog kelleni...
- egy vágott 1043NDv1 fw (ne felejtsd el kicsomagolni)
- egy HFS FileServer
- egy PuTTY programEzután a PC-n állíts be fix IP címet a helyi kapcsolatnak, és kábellel kösd össze a WB-t és a gépet.
IP: 192.168.1.10
maszk: 255.255.255.0Más egyéb nem szükséges. A WB-t kapcsold be, és amikor felvillan a SYS LED, akkor nyomj rá párszor a QSS vagy a RESET gombra, hogy a SYS LED kezdjen el gyorsan villogni.
Indítsd el a PuTTY-ot, és lépj be telnet-en a 192.168.1.1 IP címre.
A PC-n indítsd el a HFS szervert, és add meg neki a kicsomagolt firmware file helyét, hogy azt ossza meg http-n. Ja igen, az fw-nek célszerű valami rövid nevet adni, mondjuk firmware.bin
Ezután a PuTTY programba írd a következőket...
wget http://192.168.1.10/firmware.bin
Ekkor elvileg letölti a PC-ről az új firmware-t, amit célszerű ellenőrizni md5-el, és összevetni az eredeti értékkel, ami a zip file-ban van.
md5sum /tmp/firmware.bin
Ha stimmel, mehet a flashelés, a következő paranccsal...
mtd -r write /tmp/firmware.bin firmware
Ez körülbelül 1 percig tart, majd ezután a router automatikusan újraindul, és rajta van a gyári fw.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz eszakas #57466 üzenetére
Igen van!
gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.binSimán mehet fel az upgrade menüből. IP címe 192.168.1.1 lesz, az új jelszó pedig password
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dawe24 #57472 üzenetére
Feltehetően a ZTE létesíti a PPPoE kapcsolatot, tehát az egy HGW, nem pedig modem, még pedig egy elég buta HGW, ami tudtommal még DMZ-t sem tud, sőt a port forward is vagy hiányzik belőle, vagy csak nem működik, ezt most pontosan nem tudom már, de a DIGI topikban is volt ez már téma, szóval jobb lesz ha megszokod, hogy nem lesz nyitott portod.
ITT is van róla szó, bár írnak megoldást is, de nem régen egyik fórumtárs hasonlóval szívott, neki nem ment a PPPoE.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scream #57519 üzenetére
Egész biztos, hogy megoldható, már réges-régen ASUS WL-500gP-n is használtam PHP alapú weblapokat, elég ha csak az ADOS letöltő kliensre gondolok, vagy a rutorrent-re. Egyébként szerintem legjobban a lighttpd-vel jársz, nem hiszem, hogy a routerre mindenképpen Apache kellene, előbbi jóval kisebb erőforrás igényű, és szerintem minden szükséges dolgot tud, nálam is ez fut jelenleg, ez alatt megy a rutorrent, meg egy-két PHP-s lap, SSL (HTTPS), virtual host, auth mod (név/jelszó beléptetés), stb... Ráadásul (bár ezt nem használom) Tomato-ba épp most került be az eddig is ott lévő NGINX mellé a MySQL is, amire aztán lehet felpakolni például Wordpress-t, esetleg OwnCloud-ot (bár ez elég lassúcska), tehát a router is bírja az ilyeneket, persze csak korlátozottan.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Bizonyos netsebességig tudsz letölteni wget-el, mondjuk ftp.fsn.hu/testfiles/ címről, akár /dev/null-ba is, aminek a sebességét kiírja a router konzolon, de ez sajnos a véges erőforrások miatt gyorsabb nethez nem megoldás. Nem tudom pontosan hol lehet a vége, de feltehetően 3-400Mbps körül.
Illetve ha jól tudom, speedtest-hez is van script, talán python-ban, ha minden igaz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #57692 üzenetére
suste oldalán találsz kismillió txt file-t, olvasd el azokat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scream #57729 üzenetére
Mit kell az alap router funkciókhoz PuTTY-ban bekonfigolni? Szerintem semmit se...
Felteszi a firmware-t, mintha csak a gyárit frissítené, és már használhatja is. Viszont ha vissza akar váltani gyárira, akkor illik figyelni mit tesz rá, mert boot-os fw-t nem szabad rátenni. Elvileg ugyan fel sem megy rá, de azért jobb vigyázni vele...
Esetleg speeedfire leírásait követve kellhet a nano, de azok már némileg expertebb usereknek vannak, akik maguk szeretnék összeállítani a rendszerük, egy csupasz OpenWrt-ből kiindulva.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamssss #57733 üzenetére
Mármint mi bonyolult? Letölteni a firmware-t, vagy betallózni a gyári szoftver webes felületén, és feltölteni?
Parancsolj egy 1043ND v2-re való stabil Gargoyle firmware!
gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.binLetöltöd, tallózod az ubgrade menüből, flasheled.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamssss #57737 üzenetére
Én igazából nem használom ezt napi szinten, mert Tomato-m van ASUS RT-N66U-n, de nem régiben tettem fel két TP-LINK WDR3600-ra is, ott nem láttam ilyen opciót, tehát gyanítom ebben sincs.
A gyárira való visszatéréshez suste oldalán megkeresed a 1043ND v2-höz való webrevert firmware-t, és azt flasheled a Gargoyle webes felületén. De innen is tölthetsz le visszaállító fw-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacics25 #57749 üzenetére
A UPC HGW-k IP címe gyárilag 192.168.1.1, még az OpenWrt-s TP-link-eké szintén 192.168.1.1, ami nem jó! Tehát vagy bridge módba állítod a HGW-t és használod úgy (kell mennie, szerintem a fórumon is van több UPC-s Ubee-s, 1043ND-s ember) vagy pedig valamelyik eszközt átállítod másik tartományba, mondjuk 192.168.2.x-be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor sajnos passz, marad a router csere...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fudi2002 #57830 üzenetére
Lehet állítani, Low, Middle, High értékekre. Gyárilag High az alap, tehát ez csökkenthető.
http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR1043ND_UN_2.0/Index.htm
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fudi2002 #57837 üzenetére
R2SHPn Mini-PCI 802.11b/g/n Atheros AR9223 Super High Power
- Max. 1600mW kimenő teljesítményTovábbiak...
http://www.wireless-bolt.hu/7298-minipci-adapterDe vannak komplett cuccaik is, pl. ezt is nagyon dicsérik WiFi tekintetében.
RouterBOARD 2011UiAS-2HnD-IN wireless router, Level 5[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #57843 üzenetére
A plugin-ek közt a menüben, DarkOne Theme. Telepíted, majd utána a Themes menüben be tudod kapcsolni. De tudtommal csak 1.6 stabil verzióban van, az 1.7 tesztre csak konzolon lehet feltenni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #57845 üzenetére
Van igen, LuCI.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz john_trapéz #57862 üzenetére
Van valami konkrét problémád is, vagy csak úgy szeretnéd cserélni? Mert ha nincs gond, akkor azt javaslom ne csináld, ha meg van, akkor írd le, hogy mi, és annak függvényében majd el lehet dönteni, hogy esetleg az OpenWrt segít-e azon, vagy se.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
