Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz djdaniel #7483 üzenetére
A http://192.168.100.1 címen...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7494 üzenetére
Igen, de a többi menü sajnos csak offline állapotban érhető el...
Intruder2k5
MODERÁTOR
De az is lehet, hogy nem kell semmit sem leadni sehova! Ha kivezetik a DOCSIS 2-t, akkor lehet ezekre a modemekre nem tartanak már igényt! Amikor a RubiCom-ot megvették, akkor nekünk is kiküldték a CISCO modemet, és a régire meg megírták, hogy a veszélyes hulladék kezelési szabályokat szem előtt tartva szabaduljunk meg tőle! Persze tudom, ez nem pont az a helyzet, de lehet nem akarnak már a tárolásra sem pénzt költeni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7549 üzenetére
Ha megszűnik a DOCSIS 2, akkor itt sem lesz már ilyen modem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7638 üzenetére
Nálad sem ártana némi korrekció a UPC részéről...
Nálam épp tegnap voltak, kb 5-tel feljebb húzták, így már nem akad a digit tv! A Rubi topikba betettem az eredményt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7640 üzenetére
Hát jahh... Mondjuk ez a tegnapi emberke is először azon volt kiakadva, hogy sok osztóm van a box előtt! Mondom ez való igaz, mert így lehet kiépíteni, de az sem kérdés, hogy már a modemben sincs meg a upc által definiált minimum, a -8dBmV, pedig az csak egy kettes osztó után van, meg aztán magyarázza már el, hogy miért kell nálunk mindig a minimum, vagy az alatti értéken járnia a hálózatnak, még máshol meg szétveti a modemet az snr?! Na ezzel aztán már nem vitatkozott, hanem mondta, hogy akkor megnézi az erősítőt! A szomszéd előtti oszlopon nem tudott állítani rajta, mert az már maxon volt, így elment a node-hoz, és ott húzott fel ~5dBmV-t! Gondolom ennek más is örült, mert ez így a fél falura hatással volt, és vannak körzetek, ahol még az enyémnél is rosszabb jelszintek voltak mindig is! Szerintem ott már nem is ment a digit tv! Amúgy én is kissé meglepődtem a dolgon, mert ez már a sokadik hibabejelentésem, és nálam is mindig úgy végződött a dolog, hogy a kint járó tech emberke megállapította, hogy a hiba a külső hálózatban van, és aztán széttárta a kezeit, hogy ő azzal most nem tud mit kezdeni, és elment! És ez így volt minden egyes alkalommal, változást maximum az időjárás okozott, de nem a sötét technikus! Tényleg ez volt az első, aki érdemben utánajárt, és valóban tett is valamit!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #7654 üzenetére
Lehet általában igen, de nálam még sosem volt négy vissza irány aktív! Jelenleg kettő megy, már jó ideje, de volt idő amikor csak egy ment!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez igen változó lehet területenként is, és attól függően, hogy per-pillanat mennyi munkájuk van a szerelőknek, beleértve az új előfizetők bekötését, és a hibaelhárítást is! Vagyis szinte megmondhatatlan... Általában 30 napos határidővel szokták vállalni a szolgáltatók a bekötést! Mondjuk ilyen üzletkötőn keresztül nem tudom mennyivel hosszabbodik ez meg, én inkább személyesen intéztem volna ügyfélszolgálaton, vagy akár telefonon, vagy neten is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zuzu000 #7739 üzenetére
Nem, ez nem a több routerre visszavezethető probléma, hanem mindenképpen hálózati gond! Szerintem ezt azonnal jelentsd be, mert csak ők tudják megoldani!
Alul a vissziránynál, ahol a képen 57-es érték van, elvileg 52 a megengedett maximum, de az a jó, ha minél kisebb az érték... Mondjuk a 35-45 már tökéletes lenne!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #7745 üzenetére
Nem az első ilyen meleg nap volt a mai az idén, másrészt meg 57 akkor is brutális, mert mint azt tudjuk, azért nem szalad ez fel csak úgy 10dB-t...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Apocalips #7750 üzenetére
57-es vissziránnyal nem is lesz, Neked sem! 52 az elméleti maximum érték, amivel még működik, de 55-nél már mindenképpen szakad... Jelentsd be, csinálják meg! Addig meg talán este, ha hűvösebb lesz az idő, bemegy 55 alá, és talán fel bír majd csatlakozni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
"na ne már hogy egy kis melegtől így megugrik a vissza oldal ellenállása"
Mármint, hogy? Pont azt mondom én is, hogy ez nem a melegtől van, itt valami hálózati probléma a hiba forrása, ami miatt 57 lett az érték! Az időjárásra mindössze annyira tértem ki, hogy talán este lemegy 55 körülire, vagy esetleg kicsit alá, ami még beleférhet... Ez sem normális érték, mert még mindig a plafon felett van, de 55-el már van akinél működget, tehát van rá esély, hogy ilyenkor felcsatlakozik, és reggelig lesz nete!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz CsiguszMaxim #7771 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz descence #7773 üzenetére
Azzal teljesen egyet értek veled, hogy a volt RubiCom hálózat egy kalap sz@r, sajnos nekem is jut belőle bőségesen! Azonban a nyári zápor ügyében nem 100%-ig értek veled egyet, ugyanis ez egy elég kemény zivatar volt, ami végig gázolt most nem messze tőlünk (szerencsére nem pont felettünk), és hát lássuk be, a több-száz, több-ezer kilovoltos villámok ellen még nincs igazán hatásos ellenszer, így ahol légkábelek vannak, ott sajnos ilyenkor előfordul a kimaradás! Mondom ezt úgy, hogy én is ugyanúgy bosszankodok amikor nincs net, mint Te! Ezen kívül lehet nem is UPC, hanem ELMŰ szolgáltatás kimaradás miatt nem megy a net sem, amiről meg végképp nem tehet a UPC!
Amúgy én már - többek közt az ilyenek miatt - vettem egy WRT54GL routert, amivel rá tudok csatlakozni a szomszéd routerére - ami Invis DSL netet kap, ami lassú, de stabil - és tovább tudom azt osztani a saját hálózatomra, így ha a UPC hálón hosszabb kimaradás lenne, akkor azért böngészni, és email-ezni tudok legalább! Mondjuk torrentezni nyilván nem fogok a szomszéd netén...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #7820 üzenetére
Az ADSL 1000x üzembiztosabb, ráadásul a sebesség is sokkal inkább stabil... Csak hát lassú, főleg a feltöltés! Ellenben nincs forgalomkorlát sem... A kábelvágás meg nem a szolgáltató hibája, itt nálunk is összetörték az optikai kábelt a UPC-nek, és két hétig alig volt netem, meg telefon is, mert addig tartott nekik, még megemelték a valagukat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jó nektek, itt "23 bejelentés" után sem szinteztek be semmit, bár a múltkori szerelő egy kicsit feljebb tornászta a jelet, de az adási még mindig 49 körül van, mert azt mondta, ahhoz Ő nem nyúl, az kényes dolog! Állítólag valamikor tavaly kellett volna szintezni egy alvállalkozónak, de azok csak kijöttek ide egy-két napra, el szalonnázgattak itt az árokparton, felvették a zsét a UPC-től, aztán nem szinteztek semmit! Ezt mondta a szerelő!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én is ezt mondom, a kábellel sokkal több a műszaki probléma, aminek nem feltétlenül kellene így lennie, csak az alvállalkozók elsunnyogják a karbantartást, és csak a pénzt veszik fel érte, de az ADSL felett meg sajnos eljárt az idő! Szóval ez a mostanában divatos al, al, alvállalkozós dolog csak arra jó, hogy hat helyen lehessen elfolyatni a pénzt, és közben senki sem csinál semmit, csak továbbadja a feladatot!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát jah, de az Invitel-nél például a hálózati veszteségeket az előfizető nyakába varrják, azaz mérni legfeljebb 0,4Mbps körül tudsz a végponton... Nekem is volt náluk DSL-em, néveleges 8M/0.5M, ami a gyakorlatban sosem volt 6.8M/0.4M-től több! És ez minden Invitel területen lévő Invi DSL előfizetőnél így van!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csaknehairok #7835 üzenetére
Ha Te mondod... Én viszont láttam a műszert az alvállalkozó cég alkalmazottjának a kezében, miközben felmászott vele az oszlopra, és állítani szeretett volna az erősítőn, de már nem lehetett, mert teljesen fel volt tekerve, így aztán a node-hoz ment, és azon állított!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csaknehairok #7837 üzenetére
Nem kérdeztem, de mondta, és egyébként ki volt írva az autóra a cégük neve, ami nem UPC volt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem, hogy a UPC nem írja, de ezt még a router gyártók se nagyon írják! A baj az, hogy ezekről az eszközökről hardver infó gyanánt mindenhol csak annyit tüntetnek fel, hogy 100Mbps vagy 1Gb/s portjai vannak, a WiFi-je 150/300/450Mbps, esetleg az antennák dBi számát, és még pár jelentéktelen dolgot, mint szélesség, magasság, tömeg, tápfesz, stb... Persze a profibb eszközöknél, mint mondjuk a RouterBoard, már más a tendencia, de véleményem szerint ezeket nem ártana közzétenni minden eszközről, így a SOHO cuccokról is, mert hatalmas eltérések vannak az egyes verziók közt! Ez kb. olyan, mintha a úgy árulnának PC-t, hogy sehol sem tüntetik fel, hogy milyen és mennyi CPU, RAM, HDD, stb... van benne, csak kapna egy típusszámot, 'oszt jó napot! De ott van a routerek egyik legfontosabb tulajdonsága, a WAN <-> LAN irányú throughput, azaz route-olási képesség, mert hiába van egy routernek Gbit-es LAN és WAN portja, ha a processzor típusából, sebességéből kifolyólag csak 120-130Mbps netsebesség route-olására képes! Persze tudom, manapság ez még elég minden csomaghoz, de ha lentebb megyünk, akkor a 100-as roueterek közt is találni olyat bőségesen, amik mondjuk csak 60Mbps-t tudnak route-olni! És ezek nem elavult régi modellek, hanem ma kaphatóak, szóval aki nem ért hozzá, az könnyen befürödhet egy ilyennel!
Na elég volt az OFF-ból, befejeztem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért nem kell azt annyira elkapkodni, így analóggal legalább nem kell minden készülékre külön fizetni a kábelTV-t! Amúgy is 300GB adatforgalmi korláttal b@szottul felesleges a 250Mbps, de még a 120 is! Főleg, ha még sz@r is mellette az egész hálózat... Szóval nekem ez az egész közömbös egyelőre, inkább azt csinálnák meg normálisan, ami most van!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
