- Apple notebookok
- Asztrofotózás
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
jozef72
válasz shteer #27011 üzenetére
Holnap polírozgatok rajt,800-assal már elkezdtem,veszek még finomabb papírokat,illetve vágatok lézeren backplate-t.Cpu kupakot nem bántom mert a garit nem akarom lenullázni.
Van egy plusz CPU blokkom amit nem használok,és abból lesz valószínü egy plusz szivattyú,ami még a hasznomra válhat esetleg.....?[ Szerkesztve ]
Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
A lapon van a szenzor,és én lapot is cseréltem azóta,kicsi a valószinüsége hogy mindkét giga lapon egyforma xarul mér a szenzor.
Viszont az előző blokk alatt volt blackplate,dekára ugyanezen a hőmérsékleten járt,plusz-minusz kinti hőmérsékletváltozás.Úgy hogy 50%-ban ezt is kilőhetjük.[ Szerkesztve ]
jozef72
Tudatlanka voltam a szenzort illetően.Köszönet a helyesbítésért.
jozef72
válasz GhostWalker #27168 üzenetére
Én is SilenX ventiket vettem az "új házba van 11dba-s is ennek 46 cfm a légszállítása,nálunk most asszem csak a pcgear forgalmazza,és több mint 5 k darabja.Asszem 1200-at pörög. a14 dba-st a tápba raktam.ITT találsz kitben is,és asszem a SilenX is jobb áron van.
Más
Visszatérve a triplaradi eredményekre,kinek jobb kinek gyengébb.Nekem volt szerencsém (van) használni Thermochille hiperszuper világlegjobb radiátorának kikiáltott radit,plusz van mellette egy dual,mégis fostalicska az egész,szinte léghűtéses eredményeim vannak.Ott tartok hogy rendeltem még egy szivattyút,polír lesz,új gappad stb.....
Visszatérve a homemade rendszerekre,minden szándékom hogy kipróbáljam a Lada fütőradi,és társai bonntós radikból egy kettőt,és ha nem adj isten jobb eredményeket hoz mint a mézes.mázos hűtők akkor boldogan válok meg a dizájnos drága radiktól.
És a szarból épített várat fogom szépen lefesteni.[ Szerkesztve ]
jozef72
válasz GhostWalker #27180 üzenetére
Kellemes csalódás a Yate Loon,használok 2 db 140 mm-est,leszabályozva hangtalan,és indul 5 V-on.
jozef72
válasz GhostWalker #27183 üzenetére
A Yate Loonnak 1000-es fordulatot ír a gyártó,nekem max 800 on mennek.Szerintem nem szükséges nagyobb fordulat,de akkor már minden bizonnyal megjön a hangja.
jozef72
válasz adamka16 #27182 üzenetére
Olyan mint a Chokito?Ronda és finom?
A célnak minden bizonnyal megfelel.Ha jól látom kenderrel tömíted a menetet?
Nagyon durva,és el lehet repeszteni vele még egy réz idomot is,ha többet raksz a kelleténél.
Szerintem ragaszd le a lapok közepét,így a széleit le tudod fújni,és nem látszik a ragasztás,de viszont a tartály átlátszó marad.[ Szerkesztve ]
jozef72
jozef72
Az érdekelne,hogy a GIGABYTE GA-EP45-EXTREME gyári NB blokkja vajon mekkora csövet képes befogadni.Jó rá a 10 mm-es belselyü cső vagy le kell szükítenem a rendszert?
Ha valaki esetleg látott már élőben,még nincs nálam a lap azért kérdezem.Meg egy kicsit próbálom visszaterelni a "vízhez"a topikot.[ Szerkesztve ]
jozef72
Más......
Ezen már 1/4"-os csatik vannak.[ Szerkesztve ]
jozef72
jozef72
Kérem tisztelettel,Cpu kupak,és Blokk is polírozva lett+2 mm-es hátlapi merevítő+MX-2.
Semmi változás,a hőmérsékletek még mindig siralmasak.Annyiban módosult,hogy új lapom van,és NB is vízzel van hűtve.Azóta 33 fok a víz,kb 2 fokkal melegebb lett.Idle 44 fok a magok.Orthost el sem merem indítani.A külső hőmérsékletváltozásra pedig reagál a CPU hőmérséklet.Haveromnak léggel 4000 FT-os hűtővel 5 fokkal hűvösebbek a magok.
Pedig most kölcsönramokkal megy a gépen és minden gyári alapon van.
Én már tényleg mindent kipróbáltam.[ Szerkesztve ]
jozef72
válasz jones965 #27451 üzenetére
Win reinstall nem volt még attól olvashat valótlan adatokat,mert az Alaplapra 51 fokot ír.Az nb blokk és környezete még csak langyosnak sem nevezhető,ezzel a brutális hibrid hűtéssel.PC,UA. közeli,Polír,Polír 2
Egyébként vettem még egy laing DDC-t,de szerettem volna látni ugyanazon rendszer hőmérsékleteit polír,MX-2,és blakpate után.[ Szerkesztve ]
jozef72
jozef72
Házi Vízmű,egy újabb teszt erejéig,de lehet az utolsó,ugyanis pozitív eredmény nem született.Igen ahogyan azt a "nagyok" megjósolták.Beszéljenek a képek,Kép 2,Az áramlási sebesség jelentősen növekedett,szivacs kell a tartályba mert kilocsálná a vizet,és felhabzik.A szivacs óta ez megszünt,de a fehér vmi a csőben látszik az áramláskor.Igazából nem érdekel mert CPU magra gyúrtam volna.Pár perc Load.
Talán majd télen ha nem fűtök be,akkor lesz jobb eredmény.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
válasz janos666 #27485 üzenetére
Az egy GA-EP45-EXTREME,amely brutális hibridhütéssel rendelkezik ami az NB blokkot illeti.Külön lecsavarozható a nagy rézhűtő,és a vízes blokk is.Egyébként jól látod a blokk nem HF rendszerüű,talán 8 mm-es csonkok vannak rajt.Úgy oldottam meg,hogy rátoltam 10/13-as vékonyfalu csövet,és arra melegen a 10/14-est.Ez a lap 2 napja üzemel nem ezért kellett 2 szivattyú.
jozef72
válasz Szatesz #27499 üzenetére
Koolance CPU-340,T56 775 v3. Extrém.Pontosan ez a bajom hogy dettó ugyanaz,megvettem a legnagyobb radit Thermochill PA120.3,fel lett polírozva a blokktető+CPU kupak+hátlapi merevítő,és semmi változás.Még egy fokkal sem lett alacsonyabb a CPU mag.A külső hőmérsékletváltozásra reagál,ha hűl a levegő 8-10 fokot akkor a CPU magok is 2-4 fokkal hüvösebbek.És semmi köze a túlfeszeléshez,mert alapon is azok az eredmények születtek.Egyébként ha visszagondolok,akkor CPU is lett cserélve,E8400-E8500-ra.Az is hasonló eredményeket hozott.
jozef72
válasz szacsee #27508 üzenetére
A ház aljában egy dual radi van továbbá tartalmaz egy HDD-t amit passzívan hűtök.
CPU,és VGA van csak vízezve,illtve az NB blokk.Szobahőmérséklet 23-24 fok.Vízhőmérséklet 32,4 fok.Idle
Amikor a VGA léggel volt hűtve a CPU hőmérséklet csaknem ugyanennyi volt[ Szerkesztve ]
jozef72
Újabb őrület,most Ezért a tartályért vagyok megőrülve.Végre találtam róla képeket,és nagy örömömre szolgál hogy a szivattyú nem foglal el 3-ik 5"25 helyet,és egy szivattyúval is üzemeltethető.A tárolókapacitása elég nagy,és a csövezéssel is lehet spórolni.Nekem bejön,meg nem is az a ránézésre repedős fajta,azért kellően vastag.
jozef72
Mindenki pihen csak én bombáztam darabokra gépem,egy újabb teszt erjéig.Csak a CPU kap vizet,a többiek kapkodnak levegő után. Ja és egy szivattyúval.Jóval barátságosabb eredmény született,de azt nem felejtem el hogy az előző napi kinti 34 fok,kb 19-20-ra csökkent.Valamelyest ez is nekem dolgozott.Íme a képek:[link],[link],[link],[link].Igaz tök alapon megy minden,de majdnem sikerült 50 fok alatt maradnom.Azért egy kis sikerélményem volt legalább.
jozef72
válasz janos666 #27544 üzenetére
Szerintem használhatod a két szivattyúval sorbakötve is,ilyenkor egy bemenet és egy kimentet használsz a másik kettőbe dugó,sztem párhuzamos rendszerhez is jó,és működik egy szivattyúval is,amikor az egyik felén lezárod a tartály alját a mellékelt plexi lappal.[link]
jozef72
Ha jól gondolom akkor ez a kis ügyes megbírkózna a DDC szabályzásával is.Áganként 12W-al terhelhető.
????????[ Szerkesztve ]
jozef72
Köszönöm!
(#27626) Sn00PiG:Terveim között szerepel,hogy veszek,és valószinü 2 db-ot,ha nem is szivattyúszabályzásra,de a 8 ventimhez ami beépítésre kerül,még hasznát fogom venni valószínü.Köszönet a megerősítésért![ Szerkesztve ]
jozef72
válasz TESCO-Zsömle #27630 üzenetére
Hát tényleg válság van.
Amennyiben levegőt kap a tetején,vagy nyitott lesz,akár össze is szippanthatja ezt a vékonyfalu "tartályt" a szivattyú.Esetleg.Majd a teszteknél kiderül.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
válasz TESCO-Zsömle #27634 üzenetére
....egy kicsit talán eltúloztam.Legyen szerencséd vele.
jozef72
válasz GhostWalker #27816 üzenetére
Többé kevésbé a komolyabb tartályok,amik tartalmaznak furatot a ledhez ahoz adják is a ledet,legalább 1 db-ot.Erről,ésErről,tudom hogy tartalmaz a csomag(szett) 1 db 5 mm-es kék ledet.
Külön is megvásárolható a led kb 6-700 Huf.Szerintem ne ez alapján válassz tartályt melyikhez adnak ledet.
Led[ Szerkesztve ]
jozef72
válasz FoBCRaistlin #27821 üzenetére
Nekem OC hozza.
jozef72
válasz GhostWalker #27823 üzenetére
Nagyon helyes,jó választás.Fentről szépen fénybe lehet borítani az egész tartályt.[link],
jozef72
válasz GhostWalker #27838 üzenetére
Hasonlítsd össze a képeket,az elsőn (feketén),nézd meg mennyivel nagyobb a menet a csonkhoz képest.Ez nem 1/4"-os menet.Vagy rossz képet tartalmaz.
jozef72
válasz BraveHeart #27859 üzenetére
OC-nál ilyenek vannak:
- Phobya 30x30x0,5: 624HUF
- Aquacomputer hővezető pad (120x20x1mm): 674HUF
- Aquacomputer Hővezető pad (30x30x1mm): 560HUFMilliméterben értendő méretek.60X40 cm-es táblát nem hiszem hogy találsz
jozef72
Azért kell a szilikonzsír,hogy le is tudd szedni,meg tudod forgatni a csövet,ha teljesen rányomtad akkor is.Az öngyújtót valóban felejtsd el.A hajszárító nagyban megkönnyítit a dolgod,mind összerakásnál és szétszedésnél is.
Azt a félig rátolt csatit nem hagyám úgy nem vagy te ilyen gányóló.Vágd le,és meglátod egy pici zsír+hajszárító mennyit segít.Bár elkell mondjam,ez a 13/10-es CF a gyorscsatikhoz lett kitalálva.Én ezt még nem próbáltam HF csatira tenni.De minden bizonnyal kivitelezhető.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Ukrajnai háború
- Windows 11
- Motoros topic
- Apple notebookok
