- Apple notebookok
- Asztrofotózás
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Elnéztük a mai dátumot
HalasKYO
Kinéztem ezt:
[link]sima nem PWM es verziót , mert KazeMaster pro ra kötném rá. vélemény?
CM stacker kdd rackjére is jó ez vagy atta a keretes verzió kell ?Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Mi az amire nem elég 3 db 480 as meg egy 460 as ?
Vagy csak hideg van és kell az a plussz hő ?Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
DDC nek az az elődje, az hogy direkt számítógépekhez fejlesztették ki (Egészen pontosan Lézerek és számítógépek kompakt szívatyuját tisztelhetünk benne (Laing honlapjáról))
D5 Solár rendszerekhez készült, így kisebb az ellenállástűrése, de bőven jó számítógéphez is.
DDC vc D5 versenyben én DDC hozom ki mert kisebb, nagyobb ellenállás mellett jobb döntés.
18W osom van Phobya tetővel szivacson és némaHalas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Várjuk a képeket !
HalasKYO
Ha a csati forgórésznél van , akkor utjában lesz az áramlánsak..
Nem ajánlom.
Nekem a szenzort a tody 150 es tartálynak a alsós csatijában sikerült csak betenni , mert csak oda fért be(hosszú)Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
válasz Ghandi #36165 üzenetére
Igen az asetek csinált, de nem PCI os, hanem USB s. egy belső USB re kellett rákötni amivel lehetett szabályozni a pumpát is, illetve ha vmi gáz van leállítja a gépet mint pl egy szünetmentes.
Okos kis cucc, de egy DDC normálisan üzemeltetve szerintem erősen kétséges hogy leáll.
Ha az ember nem feszeli agyon mint valaki fentebb (15 vagy 16V okat adott neki).
És normálisan rakja össze, nem is tud annyira melegedni hogy leégjen.
Nálam pl egy szivacs ágyban van ,de még nem tapasztalatam melegedest.Régebbi DDC + om van aszem 360l /h szállít csak és 18W os.
HalasKYO
Van itt valakinek reseratora? szerintem az még egy egész kellemes kis rendszerü volt. Léghűtésük nem jön be, túlbonyolított és sokszor nem hozza az elvárt teljesítményt.
Illetve arra a passzív heatpipe szörnyre emlékeztek ? ami 250k ba fájt ??Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Viszont kérdés hogy minek ?
Így ha extreme radikban gondolkodsz akkor elvész 2x45=90mm a radik miatt,
2 vagy 3 x 25mm a ventik miatt és ha még ehhez akarsz légrést....
Ha úgy számolom ahogy leírtad akkor az 165mm ami egy nagy tornyot is eifel toronnyá varázsol, és nehéz lesz esztétikusan elhelyezni akármilyen szobában.
Szerintem ennek az árából tudsz venni egy mora 2 t arra tenni 9 ventit.
Ennek szerintem a teljesítménye is nagyobb, el tudod helyezni a gép oldalán, mindegyik venti friss levegőt szív nem állhat fenn az hogy egyik a másikról szívja le a meleget.
A légrés azért kell(a középső venti kimarad) mert a felül lévő radi így kaphat egy kis friss levegőt oldalról.Ha engem kérdezel mora2 de ha má megvannak a radik akkor irány szendicsezni, csak a hagymát meg a salátát ki ne felejsd XD
HalasKYO
Ha jól értem akkor te CPU NB SB RAM ot akarsz húteni, és erre akarsz 2x3 as radit ?
Te egy állat vagy
Nekem egy Phenom II 965 BE és egy Giga 470 GTX van víz alatt Dtek cpublokkal és Ek fc vga blokkal.
Furmatkal is megáll a vízhő passzívan 40 fokon. Egyébként egy 22 cm es venti fúj át rajta, 450-480rpm négySZÁZnyolcvan XD
Viszont a paszívat csak stressznek próbáltam ki. ha megy a venti a víz 3-5 fokkal van a léghő kölött. Quad xtreme radim van a ház oldalán. Ha gondolod küldök képet.Nahmármost nem tom milyen CPUd van de az meg nb sb nem fűt annyit mint egy 470GTY furmark alatt (~200W csak a vga (210max specifikáció szerint))
Ehez jön még a procc idle ami nem tom kb 30-50 W lehet.
Ha nem vizelel most vga t akkor a 2 trilaradit de a ventilátor gyilkosságot is teljes mértékben feleslegesnek tartom.
A ventiket azért nem érdemes "Túlpörgetni" mert a lapátjaik úgy vannak tervezve hogy bizonyos fordulatszámra, ha túlvezérled nem nő lineárisan a légszálításod. Egy idő után már nemtud "szívni" annyit mint amennyit "fújni akar". Nekem van itthon 1db fémházas 220V os 50mm es ipari ventim (12cmes) ami 4k t forog de az iszonyat és az is 130-150cfm et szállít.
A 22cm es venti (YateLoon) amit én tettem rá 750 szálít 130 at, így nincs értelme a 12cm seket gyilkolni.Milyen házad vagy? Nekem a stackert nem borítja fel a quad pedig van légrés alatta fölötte venti és az oldallapon van a tartályom is.
HalasKYO
De akkor most te a 6950 et is vizetni akarod vagy csak a lap procc fet ram részeket ?
Ha 2 vga ban gondolkozol szerintem már tuti kevés a 2 tripla. oda már mora kell. és nincs olyan ház aminek az oldalára nem lehetne az feltenni + szélessebb talpak és máris szállítható, kisebb, igaz zömökebb,de a hűtési teljesítményre se lehet panasz.Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
válasz helkis #36286 üzenetére
ez akk gyakorlatilag annyi mint ez : [link]
De szerintem ennél nagyobb egy mora 2 is, és a mora 3 ugye nagyobb mint mora 2 és akkor még a 9x140 esről nem is beszéltünk. Én speciel egy olyannal szemezek, csak az bezony nem egy olcsó doldog.
HalasKYO
Akkor viszont szvsz. elég lesz 1 db tripla radi is.
Mondom nekem 4x12 es van (quad) extreme és az visz röhögve 320W körüli cuccot ha ebből leveszek 1 et képzeletben akkor is 240 w marad, ami több mint a te rendszered teljes hő diszpillációja.
Erősítsetek meg de szerintem ilyen esetben teljessen felesleges a 2 tripla...
Ha nagyon nem bízok bennünk akkor egy phobya durvábbik aszem 60mm es.
Vagy ez : [link]
de ennek is az árából kijön egy ÚJ mora 2
Szóval ha tripla alá nem adod akkor radiban nem tudsz rosszul választani
Sok sikert a vizezéshez ..mac minit nem vizezett még senki ? elég melegcske szegénykém fejben má vagy 1000 szer kigondoltam de ide ugye egyedi blokk kéne.... alá egy 14 cm es radi, formailag azonos szálcsiszolt alu ház. egy ddc vagy vmi ami még kisebb, és kevebbet fogyaszt...
HalasKYO
Elvileg azt tudod vele változtatni hogy hogyan vezesse el a hőt. Valamennyire a keringési sebességet is befolyásolja de nem jelentős mértékben.
Általában a gyári megfelelő keringetés/teljesítmény arányban.Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Szerintem ez úgy kivitelezhető ha pl tody féle tarályt veszel akkor feltöltésig a felső menetbe teszel egy csatit arra egy szép darab akármilyen maradék csövet.
Feltöltöd de nem csurig, addig míg a pumpa már nem szárazon fut, és ha víz benn akkor kupak rá(pumpa jár kölönben nyitott rendszernél közlekedő edények elve miatt elúszol rosszabb esetben.)
Nálam a tartály a gép oldalán van a radi kb 1 síkban de így amikor indítom mindíg bluggyan eggyez ahogy kergetik át a bubikat... utána pedig némaHalas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Azt hogy sikerült ? Én is szétszedtem a D-tekem , és féltem is nehogy szétcsesszem a gumitömítést, mert az enm pótolható és 2 van belőle a szendvics kialakítás miatt.
HalasKYO
Vagy esetleg Todynál tudsz venni olyant és fejjel lefelé kötöd be, oldalsó csatira kötöd a "be" ágat ami a falra megy, és így nem csobog.
HalasKYO
Nekem Tody féle 150 es van nem mai darab, második tulaja vagyok, de ebben van a fent említett besűlyesztés, így ebbe belülre nem tudsz csatit tenni, de szerintem todyt megkérheted hogy csináljon neked egy olyant ami ugyanolyan mint a teteje és azt végig menettel akkor belefér 2 csati
Szerintem sem karácsonyfa, ügyesen bánik a srác a plexivel . Igényes a gépház eleje kicsit giccses nekem, de egyébként ügyes.
HalasKYO
Hát talán kezdjük ott hogy mi a keret ? új vagy használt is jó ?
Mire akarsz vizet tenni ?
Ha új kell én Tody-t tudom neked ajánlani, vagy még OC; mindketten nagyon korrektek és jó áron van nálunk minőségi rendszer.
Ehhez még kell egy fc blokk (fullcover VGA ra), de az nem 15 k lesz... inkább úgy 80k...
Használtan lehet lejjebb szorítani, de ha belegondolsz hogy ez bizony sok sok rendszert is ki tud majd szolgálni apróbb módosítássokkal rájössz, hogy megériHalas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
válasz laccczka #36457 üzenetére
Ilyenről még nem hallottam. Volt másnál is ilyen ? Nálam minden réz, pom, plexi, kivéve a DDC tetejét az nikkelezve van de az is réz...
Valaki aki többet ért hozzá leírná hogy ezt mi okozza , milyen esetekben fordul elő? hogy lehet csökkenteni, vagy teljesen megszüntetni ?
HalasKYO
Intelnél am mi ez a púpos kupak mizéria ? Nem értem.. .a gyári coolerok olyanok és akkor csak azzal jó ? vagy mi ?nem értem.
HalasKYO
Akváriumos cuccnál azért figyelnék arra, hogy az olajtól nem e dagad meg a nyák ?
Mert ha szépen kapillárisan felszippantja akkor a 8 rétegű nyákod hízik mint a mekis kaján tápolt kisfiú aztán szelávííí....Olajat a vízhűtésbe én is gondolkodtam , deösszeraktam a vizet kb 2-3 hónapja és megy mint az óramű , igaz minden gyári, jó csővel, de inkább ez mint a pancsi.
HalasKYO
Egyébként hogy kötözködjek egy picit renderelésnél van értelme
Ott majdnem lineáris a skálázhatóság (3ds max, Rhino és társai )
HalasKYO
Szerintem , tekintve hogy itt a fórumon is van egy Úriember aki 3 db 480GTX et + procit hűt 1 db ddc vel, mora 3 al, és megfelelő hűtési teljesítményt produkál, egy jól átgondolt, "megtervezett" pc vízhűtésben elégnek kell lennie 1db szivatyúnak.
Ha ez borul akkor ott valami nincs rendben, természetesen mindenki kénye, kedve szerint villoghat az E-péniszével hogy:"nízd nekem a pumpáim többet fogyasztanak mint az egész gép..."
Én zöldnek tartom magamat azzal hogy vízhűtéssel és mindent alulfeszelve,használok.
HalasKYO
HalasKYO
A GTX 470 en ha Vray RT vel renderelek, szó nélkül felmászik 100 fokra léggel... emiatt kellett. Hozzá a proci csak hab a tortán, mellesleg renderek alatt annak is megszaladt a hője...
Így most ha procit terhelem idle hez képest max 3-5 fokot emelkedik, vga meg kb 10-12 max.
Idle 28 fokos a CPU és 32-34 a vga...
Léggel a VGA idle volt 78 fokos..Mindez allulfeszelve,nekem fontosabb a betonstabil gép, mint a 100-200 mhz plussz.
HalasKYO
Igen ez szép és jó de ennyi cape core mit tud hűteni ? Egy combosabb proccot már enm biztos hogy rábíznék. Látom itt is csak CPU+NB hűt, viszont a fekete fehér sallangmentes dizájn nagyon bejön!
HalasKYO
Nekem is ilyenem van 23cm s ventivel a stacker oldalán . Tody nál találsz képet róla.
HalasKYO
Mit tartalmaz ?
HalasKYO
Az ilyen kész rendszerek egy erős levegős cucc. Semmi több.
Ha rendes vizet akarsz akkor komponensekből javaslom az építését ami időtálló, "jó befektetés" és bővíthető.Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Nekem egy épített rendszer vízhőn tartja idle a procit , azaz talán még fűti is egy kicsit (GTX 470 mellett) 27-28 fokos víz quad extreme radival 1 db 23 cm es ventivel 480 rpm en.
Procit terhelve 1-2 fokot emelkedik a proci hőmérséklet és fél fokot a víz (alulfeszelve) a GTX 470 szőrösfánk alatt se ment még 40 fok fölé talán majd most a nagy melegekben
Ahhoz képest, hogy egy hyper tx2+ al 45 fokos volt idle a procc és 55-58 terhelve, A VGA pedig 78 ról indult, és terhelve nem állt meg 100 ig..
Nem volt olcsó , de cakk pakk kb 100 ba fájt, ebben van egy Scythe Master Pro 6 ventis vezérlő, a 23 as venti, EK FC blokk, folyadék, Masterkleer cső (16/10) ,Phobya DDC tető Full HF csatik illetve használtan egy D-tek Fuzion 1.2 egy DDC 3.01 18W os egy 125 ös Tody féle plexi tartály a quad extrém radi MX2 es paszta.
Mindez egy ST-01 es stacker oldalán aluból készített raditartón.Tody galéria
Ki lehetett volna hozni olcsóbban is kb 50-60 ért de egyszerre akartam pöpecre és, ha kell akkor majd legózom
Lehetne vadulni még egy mora3 pro val pont akkora mint a stacker oldala
Jah és mégalavmi..néma csend.. csak az 5-6 vinyó... amiket lassan kivágok a fenébe egy NASba...
HalasKYO
Az nem gyenge... Én is gondolkodom egy kliímából bontott mora 3 méretű radi beszrzését
HalasKYO
válasz A.tessz #37564 üzenetére
Hát elmebajárt te sem mész a szomszédba.
Ventiszabályzónak tudom ajánlani a Scythe master pro 3,5 ös verzióját. 6 db ventit tud vezérelni vagy többet de áganként 1A ig.. Tudo monitorozni , riaszt, ha leáll, hőmérsékletet és fordulatszámot is mér, és ebből2-t ki is jelez. Tody tól hozattam én is.Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
válasz Sky D. #37579 üzenetére
Nem ezek bezony full manualisak ami vízhűtéshez jó hisz itt konstans vizhőmérséklet áll be, nem kell ingadoznia.
Nekem megfelel, amit akarok azt meg ugyis alaplapra kötöm.Egyébként meg az általad felvázoltnál én csak az egyiknek a ford szám viszajelzését kötném be. Mivel a gyártásnál is vannak bizonyos hibák , fröccsöntött ugye, és mivel nem pasp ezért nincs centrírozva, hacsak emiatt a rezonancia miatt csak 20-30 at eltér már nem tudja kijelezni szerintem.
HalasKYO
Bár szeritem jobban járnál egy mostani új generációs hibrid platinum besorolásos táppal.
Az kis terhelésnél lekapacsolja a saját ventijét, viszont van benne hűtés.
A koolance nem egy mai gyártmány, emiatt a hatásfoka se a legjobb...
Nekem egy CM Silent Pro Gold 600 ason van 965BE + GTX 470 5 vinyóval pumpával.
És abszolút nem hallani a tápot, inkább a házventiket.
üdvHalas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Naggyon pöpec kis konfig lett.
Had kérdezzem meg hogy honnan a rákból szerezted ezt a pöpec kis radit ?
nagyon bejövősHalas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Nekem is natúr előrekevert aquatuningos van... és eddig nincs vele gond 5-6 hónapja. koppkoppkopp
HalasKYO
válasz NaNorbert #38099 üzenetére
Ez a blokk nem fullcover, csak van hozzá egy borda is, vagy teljesen egybe van és a gpu kon kívül a komponensekről is elvezeti a hőt ?
Illetve tudtommal a vga nál nem a GPU Z t kell nézni hanem hogy kigyártotta hányas verziójú nyákra, amiből jön a felépítése és ehez van support táblázat mint pl az EK nál.
Ott megadják hogy melyik kártya milyen kódját kell megnézni és kész.[ Szerkesztve ]
HalasKYO
válasz ---Lasali--- #38104 üzenetére
Nekem ilyen van és 50% simán . mikor a gyárival elindítottam morgott, most viszont nem hallom a pumpát... csak a ventiket...
A súlya nagyobb mint a stackeromé 2 kézzel kell fogni a pumpát hogy biztosan tartsad
Vedd meg, tuti hogy nem fogsz csalódni.Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
válasz ---Lasali--- #38139 üzenetére
Mindjárt megnézem , de azt tudom, hogy nem a gyári, mert úgy nem fért el.
Stacker gyomrában van, és a tetejn jön ki, ill az oldalán megy be.
Ha kell csinálok képet és elküldöm. csHalas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
Szóval valami olyasmire gondolsz mint a kétoldalas köszörű...
Egyik fele sima köszörű a másik felén vizes köszörű, és középen a motor.Ilyen felépítésben hagyományos (értsd: tengelyes felépítésben) működhet, de itt pedig nem egyforma terheléstől egyoldali csapágykopás alakulhat ki, arról nem is beszélve hogy hangosabb, és jobban rezonál mint a kontakt nélküli kerámiás D5, DDC stb.
Szerintem egy DDC egy combosabb rendszert szarráhúzva is elvisz elég nagy radival pl mora... nem tudom elhinni hogy lenne olyan amit nem vinne el..
Főleg a jelenben, mindenhol full HF csatis, kis ellenállású EK blokkoknál... 10vagy 13 as belsőméretű csövezéssel.
Vagy nincs igazam ? Akkor D5..tudom ellenálást kevésbé szereti mint a DDC.
Erről mi a véleményetek ? Tudtommal nagy ellenáláshoz a DDC javalottabb mint a D5.
De ugyebár a DDC-t már a sarkon óvatlanul bekanyarodva is hozzádvágják , szemben a D5 el ami drága játék...Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
HalasKYO
válasz MontyCrew #38632 üzenetére
Tudtommal a régi DFI ken volt ilyen és ott úgy csinálták,hogy a chipset blokknak a csatlakozóik kitették a blokk egyik felére...
ÍGY
[link]De ha megkérded Tody mestert szerintem ő is tud olyant csinálni neked, hogy ki van téve a hütőblokk a hővezető lelmez egyik felére. Így lesz egy HF blokk ami elfér, mégis megfelelő hütést ad..
tody blokkok
Remélem tudtam segíteni.Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
- Star Wars rajongók
- Apple notebookok
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Ukrajnai háború
- Windows 11
- Motoros topic
