Kibővítik a várost az ASML kedvéért
it Eindhoven városi tanácsa az ASML-féle bővítés mellett szavazott. Alaposan megváltozhat a lakók élete.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
jozef72
jozef72
Olyan nincs,hogy nem sikerül.
Egy kis para bennem is van mert VGA visszaraktam Léghűtésre,hogy lássam a CPU egymagában milyen hőmérsékleten működik.
Hallva a sok VGA elhalálozást(4870),új gappadot vettem lehet ne rakjam bele?
Maj meglátjuk,egy összeszerelést már kibírt,szerintem nem lesz gond.
De ha már a "döglött hardvereknél járunk akkor volt nekem is egy Ram csere,ami 2 napig bírta.MemtestAranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
Egy kis kedvcsináló.Erőt vettem magamon,és nekiláttam lassan készülő Dragonom-nak.
Bármilyen kellemetlen is legyen 35 fokos melegben autógittet csiszolni.Az előlap annyi időt emésztett fel,hogy már fából is kifaragtam volna életlen kiskéssel egy házat.
Meggondolandó hova,és mennyire vágja bele az ember fia a Flexet.Mielőtt látnátok a képeket,hozzáteszem messze nem tökéletes,és még nincs készen.Majd a következő még jobban sikerül,mert lesz következő.......az biztos.
Akkor pár kép,hogy milyen is lesz a drága:Előlap,az alsó előlap a rács mentén 6 mm-es króm dekor csíkot kap,takarva a ragasztást.Ajtó,lakkozás előtt,és mivel problémák mindig vannak,így az első Sárkánnyal is adódtak.Nem akart elválni eredeti helyéről,Dragon.Persze a gyártó díjmentesen cserélte.Még a két oldallapon van meló,illetve a tetején mert a Themochill még nincs beépítve.Ígérem pár nap,és készen lesz teljes egészében.[ Szerkesztve ]
jozef72
Köszi!
Tegnap jutot eszembe nem muszály szilikonzsír.A sikosításon van a hangsúly mindamellett,hogy a csövet előtte megpuhítod.Talán még a disznózsír is megteszi.
Meme ez teljesen hangtalan.Nekem most ez van,egy régebbi DDC után,az sem volt hangos,de ezzel a tetővel csendesebb.Bátran merem ajánlani,OC is forgalmazza,ha nincs is a palettán,mert ez is tőle van.
Van még az Ultra,ez nagyobb folyadékszállítással bír.Annyi a különbség,viszont ennek a hangjáról nem tudok nyilatkozni.[ Szerkesztve ]
jozef72
jozef72
Elkészültem nagyházikommal 98%-ban.Előtte közölném,hogy CPU-csere volt E8500 C0-ás,E0-ra.Bizony ez volt a gond a hőmérsékletekkel.Már sokal barátságosabb erdemények születtek.Kb. 26 fokos szobában 30-31,5 fokos vízhővel,Idle,Load.Ez már nekem is tetszik.
És pár kép a Sárkányomról,Képek,ezek csak hamar gyorsan bemutató jelleggel készültek,majd lesz igényesebb album is.
ami hátra van még hátul a hiányzó takarólemezek pótolva lesznek,Sata kábelek cserélve,minden bizonnyal a csövet is cserélni fogom fekete tygoon-ra,az alsó előlapi rácsmentén krómos dekorcsík,takaró jelleggel,talán egy kis szivacsozás,és a vezetékek eltüntetése,és akkor talán mondhatjuk,hogy készen van.Nagyvonalakban ilyen lett,mindent magam csináltam,nem vittem el lefújatni stb.Pedig még soha nem fújtam semmit,és jópárszor le lett csiszolva mire nekem is tetszett.Egyik képen látható amint maratom le a festéket,ami már 2x készen volt.ami nem hétköznapi,hogy beépítettem egy Thermochill PA120.3 radi-t,ebbe a házba.mindkettő 43 cm hosszú.a másik radinál is 1-1 mm marad el alul felül.Szóval nem egy összecsapott.Az új tartállyal megvagyok elégedve,bár először a szivattyú rettenetes hangokat adott amíg nem levegősödött le.Ott a csöveket kicsit hosszabra hagyom,és egyszerűen kihúzom 2-3 cm,és meg van oldva feltöltés,illetve utántöltés.Várom a véleményeket,hozzászólásokat,építő jellegű kritikát.
A ház tetejét már korábban kivágtam egy nexos extrémnek azért kell a plussz takarólemez,de anélkül sztem nem is lehetne beépíteni ezt a radit mert így 2-3 mm mozgást enged neki laza csavarokkal,hogy a hejére kerüljön,ja és természetesen lefúrt tetővel.[ Szerkesztve ]
jozef72
jozef72
Köszönöm az elismerő szavakat mindenkinek!
Én tőlük vettem a tojásszivacsot,nem teljesen olyan mint a "mesteré",de ez is megteszi ha máshol nem találnál.A teteje azért ilyen komplikált mert már kivágtam előtte egy másik radi helyét,mint írtam,és a Thermochill nem passzol hozzá.
Helkis kolléga,minden flexel lett kivágva.Az ajtó autógittel be lett falazva,többször vékony rétegben.Rákenni sokkal könnyebb mint lecsiszolni,és erre mondogattam sokszor hogy soha többet nem teszek ilyet.A rács helye szintén úgy lett kivágva az eredeti perforálás mentén,először egy 300-as mélynyomó rácsa lett belerakva,de nagyon nem tetszett a széle ahogy elmaszatoltam a gittel,így most ez a műanyag rács van bent amit fillérekért vettem,igazán még ezzel sem barátkoztam meg,de még csinosítok rajta.
Eredeti,és jelenlegi állapotában[ Szerkesztve ]
jozef72
Bocsi az offért,csendes ventik,ha érdekel valakit.Hirdetés
jozef72
Kicsit csiszolgattam gyémántom,a táp is kapott egy silenx ventit,mert az volt a leghangosabb a rendszerben.Kipróbáltam új rendszerem víztelenítését is. 90%-a lefolyik a VGA csatin keresztül,mivel víztelenítettem a gépet megejtettem egy CPU kupak polírt,hátha hoz még pár fokot.cseréltem 2 db 45 fokot ami bántotta a szemem,hogy 6,6 mm-re szűkül a belselye.kapott 2 db 3/8"-os könyököt a Thermochill.Ez jobban illik hozzá.Különbség.Kicsit szivacsoztam,és amit még nem mutattam,Ilyen volt vásárlás előtt,és ilyen lett.Na még két,kép.Azért,hogy ne örüljek túlságosan,meg amúgy is rájár a rúd a "vízesekre",kisebb katasztrófa történt.A komplett gép a táp kivételével lezuhant egy 60 cm-es asztalról.3 cm-es szivacs volt az asztalon,és ahogy fordultam a székkel a támla valahogy meglökhette.
A festés sérült meg az alsó előlap,de nem bánkódok,mert örülök neki hogy egyáltalán megy a gép.Nem tudom hány kiló,de bele kell kapaszkodnom rendesen.
jozef72
#97544192 #28175 üzenetére
A hőmérőt nem én csináltam,a beépítése viszonylag egyszerű,ha nem ajtóba teszed,mert van rajt 2-3 mm keret,és az oldalán bepattanó tartók.Tahát ha fix helyre teszed akár egy fúrógéppel is ki tudod furkélni a neki való nyílást.
jozef72
Egy kis házi tesztet végeztem mert nem akartam elhinni,hogy teljesen zárt házban,mindenféle külső szellőzés nélkül(radikat kivéve),ugyanolyan hatékony hűtést produkál.Felraktam a ház hátuljára 2 db 80 mm-es halk kislégszállítású (24 Cfm) ventit.
A CPU-t felpiszkáltam 4 Ghz-re,aztán 15 percre ráküldtem az Orthost.ventivel,ugyan ezt megismételtem ventik nélkül pár perc üresjárat után.Kb. 26 fokos szobában venti nélkül,és bármennyire is meglepődtem,nincs különbség csak nagyon minimális,esetleg 1 fok a magoknál.A vízhőfok 1-1,5 fokkal melegebb ventik nélkül,de még így is 33 fok alatt maradt.Be kellett látnom,hogy tényleg nem kell neki fiss levegő,bármennyire is nem értem,egy teljesen leszivacsozott házzal is boldogul.A lényeg az engem is kielégítő eredmények.
Javítgattam karambolos előlapomat,és kapott egy új rácsot,ez már a 3-ik.[link],Festve,talán ez már nekem is tetszik.
És két ventis kép:[link],[link][ Szerkesztve ]
jozef72
FoBCRaistlin #28235 üzenetére
A szivacsozás csak díszlet.Nem kell hangszigetelnem,sajna a tápot hallom,de ez csak úgy orvosolható,ha új állja a helyét,persze más típus.
jozef72
Lassan késznek nyílváníthatom a gépházat.Kapott egy új rácsot az előlap,ez már nekem is tetszik,és kis krómos berakást.Íme a képek.A hátlapi takarólemezek pótolva lesznek,illetve a Sata kábeleket cserélem feketére.
jozef72
Szatesz #28250 üzenetére
Ha nem lenne jelentősége,akkor nem kellene rá egy venti sem.
Egyébként ezt lehet hogy neked kell kitapasztalnod,ha van otthon valamennyi ventid,mert nem valószínü,hogy valaki 3 vagy 6 ventivel járatja.Inkább akkor 1 db 22 cm-es venti.
De lehet az is soványabb lesz,mintha 9x120 mm-es menne rajt
FoBCRaistlin-tól talán többet megtudsz,Mora 2-t használ[ Szerkesztve ]
jozef72
nemethati #28263 üzenetére
A cillit jó a rozsdára,vízkőre,persze nem töményen,mert akkor kifehéredik.Vízzel higítva had ázzon 10-15 percet,Körömkefével szépen ki lehet tisztítani.A réz,és nikkelezett bevonatokra gondolok,és utána azonnal tiszta vízzel öblíteni,mert ha rászárad a Cillit,akkor kifehéredik.Még valami a Cillit oldja az elox réteget is tehát eloxált tárgyak tisztítása nem javasolt,hacsak nem akarod átfesteni.
jozef72
Kis segítség amit gyakorlati tapasztalat is alátámaszt a Chieftec torony elejébe pont passzol ez,OC is forgalmazza,nekem is ilyen van beépítve,2 db 140 mm-es Yate loon csenben elhajtja a melelget róla.Kicsit drága radi,de ebbe a házba lett kitalálva,és van egy vastagabb testvére amire nagyon fáj a fogam,de ennek az Ára már vetekszik a Thermochill árával.Egyébként az is elfér eme házikóban,éppen hogy csak szűkösen,de beépíthető,felülre.Íme,ezzel a két radival a Hőmérséklet,50 fok alatt van.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
Erdei88 #28315 üzenetére
Nem kívánok rekordokat dönteni,amit szerettem volna azt elértem,és magamnak építettem a gépet.De a kedvedért holnap kipróbálom,és közölni fogom az eredmény bármennyi is lesz.
jones965 Amikor a negyedórás tesztecske készült kb 26-27 fokos szobában a vízhőmérséklet éppen 33 fok alatt volt egy picivel.[ Szerkesztve ]
jozef72
Prime teszt Erdei88 kollégának,és akit érdekel.
1 óra idle járatás után készült,27-28 fokos szobában,Load vízhőmérséklet 34,2 fok.
Teszt után 10 percel Idle vízhőfok 33 fok.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
nyunyu #28338 üzenetére
Egészen addig nekem is szar volt míg a C0-ás procit nem cseréltem E0-ra,előtte bármit módosítottam nem reagált rá,illetve annyi volt az Idle,mint most a Load.
Egyes Wolfdale procik (C0) hibás adatokat közöl.
Az E0-ban ezt javították,elképzelhető esetleg hogy nálad is ez lehet a gond,nem tudom.
Nekem kizárásos alapon is csak a CPU maradt utoljára,és mivel ennyi pénzt beleöltem,inkább ráfizettem egy ugyanolyan E0-ásra,és azóta nincs gondom,ja meg kevesebb fesszel beéri.
A C0-t felpolíroztam,az sem hozott javulást.
Én is cseréltem CPU blokkot radit,radikat,amit csak el tudsz képzelni.[ Szerkesztve ]
jozef72
A gépem teljesen néma lett,shteer kolléga jóvoltából.[link],[link],[link].
Látom MORA 2 lázban ég az ország.Jó lesz nekem a szutyok Thermochill is.
Szatesz én a 70 fokot is sokallottam,asszem lehugyoznám a gépemet ha 70 fokos lenne a CPU mag,még ha 4,2-is megy.
Ez egy szörnyű betegség,amikor az ember elégedett akkor is nagyobbra,és hűvösebbre törekszik.Most magamról beszéltem......ezt nézegettem,csak csendes 140-es ventit kéne találni,nagyobb CSifi házikoót venni,ja és a padláson a sok pénz ami összepenészesedett azt valahogy megszárítani.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
Szerintem ennek a tetejébe elférhet.
A méretek alapján,akkor pedig kivitelezhető.Csak az a baj nincs semmi a padláson.
(#28417) nb18
az 50-52 load jónak mondható,persze attól is függ mennyin megy a proci,illetve mekkora fesszel.No mert ha húzva van,akkor szerintem jó az 52 fokos load
de a 42 fokos víz egy kicsit súrolja a határokat,nagyon...[ Szerkesztve ]
jozef72
nyunyu #28425 üzenetére
Nekem valahogy jobban teszik házon belül.Azt nem mondom hogy kihasználom a mobilitását,mert minden erőmet össze kell szednem,ha fel akarom tenni az asztalra.
Most elég sokan veszik a topikból az jön le,szerintem csodát attól sem kell várni,bár hőleadó felület az van.Mindegy nem kritizáltam,csak egy szürke vélemény volt.
Mindenki azzal hűt amivel akar,meg amire pénze van.[ Szerkesztve ]
jozef72
#97544192 #28430 üzenetére
Közvetlen indítás után volt 30 fok a víz,feltöltés alatt.Most hogy megy már pár órája 34,5 de padlásszobában vagyok,és qrva meleg van.Mindamellett én is elégedett vagyok vele.
Nem tervezem lecserélni,az a következő projekt lesz ami még csak elméleti síkon létezik.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
Reggeli harmatos teszt:kép,27 fokos szobában.A RAM-okat piszkáltam fel 1200-ra,azt hiszem marad így minden,24/7-ben.
jozef72
FoBCRaistlin #28440 üzenetére
Sokat nem játszottam vele,lehet kevesebbel is beérné,de így is megfelelő számomra.
jozef72
FoBCRaistlin #28444 üzenetére
Azon mesterkedtem,1,3 volt,(bios) kell a 4 ghz-hez,lejjebb nem tudom faragni.kép
jozef72
Felraktam a ház oldalát,és 15 percen belül 3 fokot emelkedett a vízhőfok,és a cpu magok.
Egyedül a hátlapi takarólemezek helyén tud levegőt kapni.Úgy tűnik ez kevésnek bizonyul,mert mikor levettem az oldalát akkor normalizálódtak a hőmérsékletek.Mindkét radin a házból kifele szívnak a ventik.
A ház hátuljára tudok felrakni 2 db 80-as ventit,ezt én próbáltam is,de akkor nem mutatkozott különbség,ezért levettem őket.Most 28-29 fok van a szobában,és így reagált rá.Mindjárt kipróbálom ventikkel zárt házikóban mi történik.[ Szerkesztve ]
jozef72
Delta-Laca #28455 üzenetére
Eredetileg úgy terveztem,hogy hátul szív a 2 db 80,és 1 db 90 es friss levegőt, felső 90-es nem építhető be a felső radi miatt,esetleg kis ügyeskedéssel kívülről.Ha a venti fúj a radin keresztül nem olyan hatékony mintha szívna.Én ki is próbáltam a gyakorlatban.Továbbá ha radin keresztül szívná,fújná befele a levegőt akkor 2 hetente szétdönthetném,hűtőt porszivózni,mert szerintem 140-es ventire nem kapni porszűrőt.Nem érdemes vitába bonyolódni,mert úgy néz ki elég lesz a 2 db 80-as venti.Nem emelkednek a hőmérsékletek.
jozef72
Delta-Laca #28458 üzenetére
Sok szerencsét a megvalósításhoz,és alcsony hőmérsékleteket kívánok!
jozef72
nemethati #28460 üzenetére
Én kipróbáltam,csak azért merem állítani,hogy rosszabb hatásfokkal dolgozik,ha fúj.És nekem is 1-2 fok különbség volt CPU magoknál.A szükség gyakran törvényt bont.
Azon felül bárki ellenőrizheti,sokból nem áll kipróbálni.Aranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
jozef72
nemethati #28468 üzenetére
A venti,és a radi közé azért nem érdemes pakolni,mert akkor meg farslevegőt szív a venti.
Ilyenkor szintén nem olyan hatékony,és nagyobb szélzajt kelt.Erre OC hívta fel a figyelmem,mert először én is szilikon alátétet tettem a radi,és a venti közé.
Félreértés ne essék létezik hasonló rezgéscsillapító,de az az egész radit,és a ventik minden oldalát körülveszi.IlyenAranyszabály,akié az arany,az hozza a szabályt.
