Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
WiZARD
válasz WiZARD #14182 üzenetére
no szétszedtem az eheim pumpám, gondoltam ha a blokk olyan trutyis volt, akkor ennek se árthat a tisztítást.
de meglepően tiszta, vizigeci mentes volt.viszont most többentem rá, hogy milyen korlátozott ez a pumpa, és mind a be mint a kiömlő csonk milyen vékonyka
erre biza hiába teszek bármilyen vastag csövet, a kiömlő csonk 7es belül, a beömlő ugyan vastag, de a végén a csonk belsejében van a cucc, ami a tengelyt tartja, így az is eléggé leszűkülés egy kis tuning/elektronika a végére
innovatek féle hpps 12V pumpa ez.
tehát egy 12V/50Hz eheim pumpa + az innova féle 12V DC >> 12V AC átalakító
ezen az átalakítón van hely 3 jumpernek, ami ha jóltudom a későbbi modelleken megtalálható. (nem tudom, hogy ezen miért csak a hely van meg)
van 1 kis magyarázat, a jumperek 62-74 Hz között szabályoznak valamit (gondolom a kimenő áramot), illetve van default (mindegyik OFF) és auto (mindegyik ON) állás.
így jumper nélkül a default állás van érvényben.
vajon érdemes lehet rátenni jumpert, és erősödhet a pumpa ettől, vagy tök felesleges?Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz ABnormal #14192 üzenetére
thx
enyémen 3 jumper lenne...
no mind1, nagyjából ebből ki tudom találni.
viszont kérdés, hogy miért maradt le a jumper. és esetleg más is hiányzik-e a nyákról, a szabályzáshoz.neked ilyen van?
a pumpára az van írva hogy 12V/50 Hz, tehát az is kérdés hogy a pumpa bírná-e.[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz ABnormal #14199 üzenetére
igen, ilyen az enyém.
tehát elvileg akkor összeforrasztgathatom én is, és akkor erősebb lesz?
(ennek van valami topicja itt a liquidluxx-on, vagy valami írás hozzá?)[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz Ottoka #14211 üzenetére
felesleges túlbonyolítani.
szerezz valami nagy tartályt (szerintem akár 20-30 liter is elég lehet, de szóljatok ha nem) és azt ásd le, és a bennelévő vizet használd közvetlenül a hűtésbe.
nem kell 220as szivattyú se, szintkülönbség nem számít, elég a sima pumpa...bár lehet hogy a radiátor is jó. mindenesetre nem csinálnám 2 körösre....
WiZARD
d5 solar ügyben még nem sikerült döntenem.
szóval kellően lefolytva mennyi hangja van?feszcsökkentéssel le lehet vajon normálisan szabályozni?
WiZARD
thx.
megnézést kihagyom, hosszúval már megbeszéltem, hogy megkapom a pumpáját, próbálkozok vele, aztán ha tetszik akkor kifizetem, ha nem akkor visszaadom...bár ez sajnos műanyag tetejű. de p87-nek is csak műanyagos van már...
WiZARD
válasz szacsee #14427 üzenetére
ahh, akkor rosszul emlékeztem. na mind D5 solarral fogok próbálkozni, ha megkapom (remélem ma este meglesz). kiváncsi vagyok mennyire hangos. fordszám visszavétel nem valószínű :p
WiZARD
no bekötöttem a D5 solart.
háát eddig qrva nagy csalódás az erejét tekintve. viszont a hangja egész jó.volt az innova hpps eddig (eheim 1046 12v), amit senki se tart egy túl nagyszám pumpának.
vártam hogy majd szétrepül a rendszerem a nyomástól. de nem repült szét semmi. sőt a buborékok alig vánszorogtak a csőben. a cső végét megnézve kb ugyanakkora a vízáram (ha nem kisebb) mint a hpps-sel volt.van némi hangja, de hangosnak semmiképp se mondanám.
bőven elviselném (najó, a gépem mellett igazából nem is hallatszik, szóval nincs mit elviselni)pedig nem hiszem hogy olyan kimagaslóan szűk lenne a rendszerem.
(kb 5 méter 8as cső, mora, fuzion V1+quad nozzle, GPU WAK "Black-series" Univerzális vga blokk. mindenhol 10es belsejű highflow csatik)[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz Lucif-R #14464 üzenetére
tegnap nyugdíjastól elhoztam a 10es csövem, de csak a hét második felében lesz időm átcsövezni az egész rendszert. gondoltam addig is megnézem mit tud a d5.
szilikon cső, simán felment a csonkra, de elég jól tart, nincs semmivel se rögzítve.
ez semmi, ahhoz képest hogy d5-tel miket alkottam.
a d5 solar csonkjaira (elég vastag, nem menetes, műanyag, a végén extra bütyökkel, hogy még vastagabb legyen) ráküzdöttem a 10/15ös cleaflex csövet. nem volt egyszerű. (így jelenleg 21mm vastag a cső kívülről )
majd a 10/15-ös másik végébe belecsavartam a 10es belsejű highflow csonkot. (erre húztam a 8as szilikon csövet, így tudtam legegyszerűbben beépíteni a d5-öt) - hát ez se volt könnyű. (najó itt csaltam kicsit, tapétavágóval kifaragtam picit a cső beljsejének tetejéből, hogy könnyebben belemenjen, és a menet könnyeben elkapja)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
no kicseréltem a csöveket. így most 15/10es cleaflex van végig.
10es belsejű highflow csonkok.
d-tek fuzion V1 + quad nozzle
mo-ra radiátorés a d5 solar.
a pumpa nem lett semmivel se hangosabb. de a vízáram se nőtt. sőt épp csak csurog a 10es csőből...
jelenleg se erőm, se kedvem nincs berakni az innova hpps szivattyút, majd talán holnap.
mindenesetre nagyon nagyot csalódtam a D5-ben, és kezdem egyre kevésbé érteni, hogy miért van oda érte mindenki.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Nyugdíjas #14565 üzenetére
de eddig mindenki fujjolta a solart, mer nem állítható és túl erős és hangos
vario-t most nem veszek 20-25 pénzért (mit tudom én mennyi a pontos ára), nem hiszem hogy annyit javítana a rendszeremen...
(rácsokért majd megyek, meg szűrőket is viszem)
WiZARD
válasz Delta-Laca #14568 üzenetére
D5 solar adatlap
N810 a kupakja ennek ami nálam van. szóval elvileg a solarok között ez a leggyengébbitt van vario adatlap
ehhez is van N810 kupak, itt is gyengébb ezzel, mint a fém tetőkkel.összehasonlíthatva a 2 pdf-et, a vario 5-ös fokozaton azonos kupakkal erősebb mint a solar.
a vario-kon általában a fém kupak van, solarokon meg ez a béna műanyag.vonja le mindenki magának a tanulságot.
(én visszaadom a solart a gazdájának)hogy mennyire gyűlölöm a pdf-et, hogy 3.2 ghz quad procival, 4 giga rammal, és alsóközépkategóriás vga-val is szaggat ha tekerem, és kurvalassú
WiZARD
Gondolkoztam a dolgon. Es arra jutottam, hogy jo pumpa ez a solar, foleg a 10ezer koruli araval. Ennyiert nem sok mas jo, halk, megbizhato, 12v-os, aranylag eros pumpat talalni. Egyedul azt nem ertem, hogy mert volt eddig fekete barany...
WiZARD
válasz Lucif-R #14657 üzenetére
próbáltad?
most van nálam egy kipróbálni, miután nem mertem megvenni, mert mindenki szídta hogy hangos/túl erős.
nem hangos, és nem is túl erős...(nem veszem meg, de csak azért, mert valami erősebbet akarok)
WiZARD
fagyálló helyett nem jobb átlag rendszerbe (tehát ami nem megy minuszba) valvoline supercoolant?
(csak nem értem miért került ennyire előtérbe a fagyálló, amikor vizigeci születik benne, és keveseknek megy nulla fok alá a hűtővize)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Lucif-R #14919 üzenetére
én télen fagyállót használok, de csak a fagy miatt. és terem benne vizisperma.
nyáron valvoline supercoolantot használok, 5-8 fokkal hidegebb ezzel a proci, és nem nő benne vizigeci.
WiZARD
valahogy eszembe jutott az az idő, amikor elkezdtem vízhűteni. szívesen mutatnék képet az első blokkomról, de sehol se találok, pedig vicces darab volt.
ordasi műve, sárgaréz lemez volt ónnal összeforrasztva
valamikor 99 környékén lehetett egy celeron 366@567 mhz társaságában :p
6os belsejű csövet használtam
a szivattyú valami 120l/h (ha jól emléxem) akváriumi cucc volt, radiátorom sokáig nem volt, csak 1 nagy vödör víz, amibe ha extrém tuningolni akartam akkor beledobtam pár jégakkuta következő, komolyabb vízhűtésem pedig már ez volt, 2001ben (ezt a blokkot tavaly augusztusban még a quadra is rátettem, mielőtt a fuziont megvettem volna. csak kb 10-12 fokkal volt jobb nála a fuzion emlékeim szerint. pedig nem is volt "normál" rögzítésem a régi blokkhoz...
WiZARD
válasz Nyugdíjas #16722 üzenetére
átlag puha cső amit adnak, nekem nagyon bevált.
8as belsőhöz 2mm falvastagság.
10es belsőhöz nemtom milyen kéne. multkor amikor hívtam őket akkor 1mm vagy 3mm lett volna. 1mm nyilván kevés. 3mm meg több mint 1000 ft/méter volt."átlag" pvc, clearflex és társai átlag vízhűtéshez megfelelnek. ha 10-15 fok alá megy a víz, akkor viszont elkezdenek teljesen megkeményedni, így arra nem a legjobbak.
WiZARD
válasz easy...rider #16730 üzenetére
náluk 8/12es cső az olyan 700-800ft/méter emlékeim szerint...
úgyhogy inkább nézd meg azt a 470 forintosat, hogy elég merev-e.nem a csatlakozásnál gáz, hanem ha túl puha, akkor könnyen megtörik. nem tágulnak annyira ezek, bár elég rugalmasak, nem szokott átlag vízhűtésben túl nagy nyomás lenni.
más: elmúlt időben nem nagyon olvastam a topicot. Ati HD4870-hez fullcover blokk van már? (bár ha jól sejtem szokásos elmebeteg áron lesz, és úgyse veszek 30k-ért)
WiZARD
válasz fsb1000 #16750 üzenetére
nálam télen kint volt a radiátor, így elég hideg vizem volt soxor. amíg melegben/meleg vízzel szereled, addig nincs gáz. és az se baj ha összerakott állapotban megkeményedik a cső.
viszont ha olyankor akarod szerelni/mozgatni, amikor kemény, akkor szívás.megfelelő falvastagság mellett nem nagyon törik meg, viszont nagyon hajlékony marad. szerintem egyértelműen sokkal jobb mint a különböző pvc csövek.
WiZARD
ez a chipset blokk szerintem is "túlzás"
ha azt mondja, hogy azért drága mert highflow/szép/egyedi/aranyból van/rajta van az ujjlenyomata... akkor azt mondom ok.
de egy chipset blokknál azzal érvelni hogy jól hűt legolcsóbb alu zalman blokk is bőven jó chipsetre.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Játékos #16808 üzenetére
nem, bugatti veyron-t nem 800-900ezer €-ért állítanak elő, hanem 5 millió € körül, és teljes ráfizetéssel adják....
úgyhogy ez elég béna példa volt
WiZARD
hmm most gondoltam végig, lehet arra akartál célozni, hogy ezt a chipset blokkot se 15K-ért állítják elő, hanem inkább 70-80k környékén, és örüljünk, hogy ennyiért kapjuk?
WiZARD
válasz Játékos #16812 üzenetére
keress rá gugliban veyron-ra. kb mindenhol megemlítik
lehet róla még egyéb érdekes adatokat találni. mint pl a 400 körüli sebességet kb 20 percig bírják elviselni a gumik rajta. de ez nem lehet gond, mert 15 perc alatt elfogy a full tank benzin 400nál
WiZARD
válasz easy...rider #16938 üzenetére
nincs.
bár 1 hónapja áttértem clearflex csövekre, mert nem volt kedvem a 10/16os szilikoncsőért 1600 ft/méter körüli árat fizetni.
meg a radiátor is beköltözött kintről, így már nem annyira gond, hogy nem bírja a hideget. bár fontolgatom hogy ősszel ismét kirakom a radiátort, akkor max átcsövezem.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
tata tudom, hogy öreg vagy, és rossz a szemed, meg szenilis is vagy, meg már nem is áll fel...
de pls válaszolj privátrade ha bárkinek van eladó, olcsó, jó, szép tartálya, az is írhat
WiZARD
válasz fsb1000 #18446 üzenetére
azért egy 35ezres 4850re valahogy nincs kedvem 20-25k körül venni blokkot. hogy fél-1 év múlva a kártyáért kapjak 10-20at a blokkot meg vagy eladni se lehet vagy csak nagyon olcsón.
szerintem irreálisan drága az összes fullcover vga blokk, főleg ha azt nézzük hogy milyen rövid ideig szoktak meglenni. egy cpu blokk az jó esetben több platformot is kiszolgál, hogy chipset blokkról ne is beszéljek.
ezért inkább nem veszek csúcs vga-t, illetve jelenleg 4850en univerzális vga blokk van és kis bordákat ragasztgatok mindenhova...
WiZARD
válasz fsb1000 #18449 üzenetére
lehet. bár egy 100k-s csúcs vga-ra 20-25k körül egy hűtő, még elmegy, és arányaiban nem gáz. (mondjuk nem veszek 100k-s kártyát se)
viszont egy 35-40k körüli középkategóriás vga-ra ugyanúgy 20-25k a hűtő, és itt szerintem a kártyához képest aránytalanul drága...
