- DUNE médialejátszók topicja
Joshi
válasz jones965 #30063 üzenetére
Az klafa lenne, ez nagyon érdekelne főleg úgy hogy szinte azonos procink van. Az off miatt kérném hogy PÜ-be közöld az eredményt hacsak a vizes fórum nem rendelkezik másképpen és szeretné megtudni a végeredményt.
ui.: a fogyasztás különbséget megkapjuk Wattban amiből fsb1000 kiszámolja a hőmérséklet különbséget mittudoménhogyanésmiben, aztán kiderül hogy mekkorát kamuztam az 5-8 C°-os maghőmérsékletkülönbségemmel. Sajnos a vízhőmérsékletekre már nem emlékszem.
ADAM1337
Nippon
válasz jones965 #30228 üzenetére
Valószínűleg az lesz! Lemértem a furatok külső széle 56mm, a furatközéppontok távolsága pedig 53mm, ahogy tetszik. Erre kell valami megoldás, mert a gyári bordával pillanatok alatt 80 fokos lesz az "északi híd"
Este összedobtam a gépet, persze most nagyon bután néz ki, mert csak a procit hűtöm és azt is alig, még több a levegő a rendszerben, mint a víz, de sajna nem volt időm befejezni és tesztelni.
Viszont az Apogee XT elég durván néz ki, délután teszek fel képet[ Szerkesztve ]
Quan-Chi
válasz jones965 #30230 üzenetére
közbe már én is áttanulmányoztam a dolgokat, igen ez csak egy procira elég ! bár egy elég nagy hőfelesleget termelő procit is remekül lehűt, nekem meg egy nagyon hűvös procira megy majd rá, lehet 1 darab 9800GT még bele fog férni a rendszerbe, majd meglátjuk még hogy alakul
kajaidőben kérem ne zavarjanak! 8:00-22:00
Tikakukac
válasz jones965 #30244 üzenetére
Tudom, de nekem az előző 2 közül kell választanom, új radit nem fogok venni, használtban pedig ezek vannak frankó árban. Amúgy meg van egy elég durca külső radim már ez már csak hab lesz a tortán
SimonYana
válasz jones965 #30347 üzenetére
Annak látszik,de nem az!
Hidd el a 3. cserénél mégjobban figyeltem mint az első kettőnél!
Ja és mikor összeraktam semmi gond...majd 1 hónap mulva meg beázott a pumpa és megált.Ekkor már el is van remedve!
Tipikus sz@r anyagminőség! Vagy nagyon rosszul van a menet felvágva rá és abből adódólag szemmel nem látható mikro repedés keletkezhet,ami később nagyobb lesz!
Ezért csak lézerrel vágják a plexyt,mert akkor nincs mikronnyi repedés stb.® SimonYana ®
Kvazár
válasz jones965 #30350 üzenetére
Sajna az esetemben is tévedsz.
Amikor megkaptam repedt volt. Amikor vettem rá másikat, azt ott bent a boltban kézzel rátekertem, majd itthon 1 hetet pihent a dolog a polc tetején, majd levettem, hogy most beleteszem, és az is repedt volt. Majd eléggé morcos lettem, hogy van egy 10e-s papírnehezékem, mert én többet nem költök rá az tuti. És azóta nézek minden müanyag dologra félszemmel.Thx. Üdv.
Eladó cuccaim: -
Joshi
válasz jones965 #30335 üzenetére
Én is használtam 8-as csövet, de a rendszerem szabályosan fellélegzett amikor 10-re váltottam főleg a D5 pumpám.
Cobrusz: a HF csati fogalmát SimonYana leírta.
Az XSPC cuccokról nem tudok véleményt mondani mert még soha nem használtam hülyeséget meg nem akarok. Mindenesetre 50€ nem olyan vészes érte főleg úgy hogy már a tartály is meg van. A pumpa ~700l/h szállítása kevésnek tűnik, ez annyi mint a Hydor L20-nak(ilyen pumpám volt az első) ami jóval gyengébb egy DDC vagy D5-höz képest de elég egy kis rendszerhez. Akkor itt ismételném a korábban leírtakat, ha bővíteni akarsz akkor úgy is le fogod cserélni.CPU blokkot használtan érdemes venni de már újonnan is kapsz ~10k-ért ami jó.
A rendszer jó lesz még akkor is ha később rákötöd a vga-t is, kérdés hogy nyáron 28 C°-os szobában milyen hőmérsékleteid lesznek. Ezt még nagyban befolyásolja az esetleges tuning mértéke is. Az igazság az amit egyébként már korábban leírtam, hogy minél jobban túl van méretezve egy vízhűtéses rendszer annál inkább tuning és időtállóbb de talán még pénztárca kímélő is(hosszútávon).
luise178
válasz jones965 #31102 üzenetére
szasz!
néztem a képet, és elég meggyőző. irtad, hogy volTAK, mert már nincsenek? vagy megint váltottál platformot?
néztem a blogodat is, grat a végeredményhez!
ASUS B150M-K D3; INTEL I7-7700k; Gainward GeForce® GTX 1660 Ti Ghost OC videokari; 16Mb@1600Hhz; Samsung evo SSD 240Gb;Samsung evo SSD 480Gb; 4 Tb WD; 3 Tb WD; 2 Tb WD; ASUS SONAR hang;
Fel
válasz jones965 #31373 üzenetére
A blokkon is múlhat, annyiban, hogy elfér-e rajta egymás mellett két 19/13-as cső.
mh197: 3500-3800 között forog a sima DDC (ahogy Nálad is), a Plus 4500-on... Hangja van. Én is azon mókolok, hogy hogyan tudnám lassítani... Pumpa csere emiatt nem lesz, de azt lehet megnézem, hogy ezt a moddolást nem lehet-e visszafelé is eljátszani.
gabipaci
válasz jones965 #31398 üzenetére
Kösz az infót.
Tudom már volt róla szó, de a sorrend mennyire számít?
Gondolok itt föleg a radi helyére.
Hogy a proci elé közvetlen, vagy inkább utána közvetlen?
Mert azt írta valaki, hogy a pumpa is melegít picit, tehát jobb a tartály, pumpa, radi, proci
De a legnagyobb hatásfokon a radi (szerintem) akkor dolgozik, ha a levegő és a víz között a legnagyobb a külgnbség. Tehát radi, tartály, pumpa, prociLogitech hardware tester
sinya85
válasz jones965 #31409 üzenetére
és mégis milyen sorrendben haladjon a víz? mert pl a ramok víz nélkül 80fokosak tehát az jókora hő a gpu is 80fok levegővel az északi hid víz nélkül 60 a proci az meg 75 persze ezek terheléskor, és mire mind1iken végigszambázik a víz
ezért akartam párhuzamosítani
amugy a gépház nem magasabb 30 centinél tehát nem kell magasra emelni a vizet..[ Szerkesztve ]
ஜ۩۞۩ஜ
gabipaci
mh197
válasz jones965 #31412 üzenetére
Azért azt érdemes megjegyezni, hogy a DDC egy álló tekercses "motor", aminek egy "mágnes" a forgó része, és ebben az esetben egy elektronika állítja elő a forgó mágneses mezőt a tekercseken. A kérdés, hogy itt a feszültség csökkenése, növelése vajon a forgó mágneses mezőt előállító áramkörben a fordulatszámra hat-e, illetve az is jó kérdés, hogy vmilyen teljesítményszabályzás van-e benne.
Szóval itt annyira nem egyértelmű, hogy ha csökken a fesz, vagy a pumpán átfolyó áram, az rögtön fordulatszám változáshoz vezetne, mint egy váltóáramú motor esetén, vagy egyenáramú kommutátoros motor esetén. Ezt támasztja alá az is, amit én a TT Bigwater pumpánál tapasztaltam, hogy hiába csökkentettem a feszt, egy adott fesz értékig stabil fordulat volt, majd az alatt egy alacsonyabb szinten szintén stabil fordulat, nem változott együtt a fordulat a feszültség karakterisztikájával. Gondolom vmilyen teljesítményszabályzás végett. -
mh197
válasz jones965 #31474 üzenetére
Teljesen egyetértek azzal amit írtál. Nekem is néha elég ritkán "kluttyog" egyet, amikor egy pici bubit beszív a tartályból. Bár ezen én nem is csodákozom, mert csak egy CPU blokk, meg VGA van a vízben, és a SYSRES300 tartály nem mondható vmi nagynak. Én egy kis körszivaccsal gátlom ezt a dolgot, de ugye a szivacson is megtelepszenek a kis bubik idővel a vízben, és néha arról kap le egyet az örvény, de nem is csoda a kis tartályban.
Amivel elkerülhető: Nagyobb tartály 20 cm minimum, ahogy írtad a rendszer ellenállásának növelése, meg az a ciklo izé az erre való tartályokba, vagy ha olyan nincs, akkor a víz tetejére egy hullámtörő szivacs, ami megakadályozza, hogy beszippantson még több levegőt. Ja, és persze a korrekt légtelenítés! De a pici bubik sztem kikerülhetetlenek, max nagyon minimális szintre hozhatóak, kb óránként egy kis "szmötyi" -
adamka16
hát remélem jó lesz. 7-ért vettem postával együtt. de jó állapotban van szerintem. meg ez már kék rotoros, szóval annyira nem is idős. bár elvileg több mint 5 éve folyamatos működést kéne kibírniuk.
3800 felett forog egy picivel, ami normálisnak is mondható. mellesleg néztem az elektronikáját, van vagy 2-3 IC is az aljában, de hogy miért[ Szerkesztve ]
adamka16
adamka16
válasz jones965 #31578 üzenetére
értelme miért ne lenne? attól még kísérletezni lehet vele, ha hirtelen felkúszik a hőfol, akkor a BIOS úgy is jelez.
max ha nem válik be, akkor összedobok egyet, pár cuccból meg is van.
meg most gondolkodom, hogy ez pont fordítva működne mint ami nekem kéne.[ Szerkesztve ]
mh197
Na pont ezen gondolkodtam én is, hogy van-e akkora hőlépcső, amit a bojler hőfokérzékelője tud érzékelni, és kapcsolni. Ráadásul, ha jól gondolom az mechanikus kapcsoló, vagyis elég sok mindentől függ, hogy pontosan kapcsol-e benne az érzékelő, pl szerintem a külső hőfok is.
- Dragon Age: Origins
- Direct One (műholdas és online TV)
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Milyen okostelefont vegyek?
- Motoros topic
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Fotók, videók mobillal
- BeQuiet Dark Rock 4
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
